На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Edd, genius, andory, nn3ar]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  68  69  70  »»Поиск в теме
Stetter
Дата: 28 Фев 2008 16:15:40 #
тут на форуме уже много вариантов антенн (типов антенн) перебиралось, если подытожить то:
если Вам нужна направленная антенна - то волновой канал на авиа диапазон.
если нужна всенаправленная - то либо дискоконус, либо GP. (соответственно перекрывающие авиа-диапазон)
Да вот прикупил я её.До неё пользовался автомобильной антеной для есу 2-ки.Но какого то глобального увеличения радиуса прослушивания не получил,да лучше,да мощнее как то стало,у меня есу vx-2.,слабоват он для такой антены.Но опять же увеличения радиуса...,грубо говоря ;как не ловилось у меня Внуково так и не ловится.Хотя тоже пародокс-место сканирования Строгино.Внуково не ловит "не под каким соусом",зато Домодедово круг,Чкаловский великолепно.Шереметьево даже хуже.
А по поводу антены то кроме авидиапазона ничего не слушаю.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 28 Фев 2008 16:20:24 #
Дык - как не имела у Вас раньше антенна толком усиления, так и не имеет его уже новая антенна - откуда прирост возьмется.. если слушаете только АВИА, зачем купили тогда? надо было брать диапазонную антенну - ту же GP, например. И устанавливать только на крыше, все остальное - компромисс.
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Фев 2008 16:26:46 #
Stetter
а антенна где стоит на балконе? или на крышу поставили?
Stetter
Дата: 28 Фев 2008 16:43:32 · Поправил: Stetter (28 Фев 2008 16:52:43) #
Stetter
Пробывал на балконе в Москве .На крыше ставил В Владимире,на краю города на 11 этажном доме,увеличения радиуса не прочувствовал по сравнению автоьобильной.
А нельзя поподробнее про GP? Посоветуйте пожалуйста.
Как увиличить радиус,ну и качество конечно в авиадиапазоне.Сам не соберу не то образование,что можно прикупить из стоящего?
Stetter
Дата: 28 Фев 2008 17:04:55 #
Всем спасибо нашёл,читаю.
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Фев 2008 17:10:49 #
Stetter
вот ТЕМА про SIRIO GPA 108-136 там и фото и где купить, все есть.
Stetter
Дата: 28 Фев 2008 17:29:30 · Поправил: Stetter (28 Фев 2008 17:41:34) #
Stetter
Спасибо,почитав смотрю,что BC-100s поглавнее будет,там и усиление больше,и поновее.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Мар 2008 09:58:30 #
Фотограф, на фото , пмд дисконусом у вас стоит ТВ антена. Попробуйте сравните. у меня нет просто дисконуса . мне и самому интересно.
Georg2
Чудес не бывает - дискоконусная работает в разы лучше, чем телевизионная.
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 02 Мар 2008 10:56:39 #
В связи с вопросами про антенну SA7000.
Мой балкон выходит строго на восток, тем не мение, из центра Москы
я слышу хорошо частоты (шумодав уверенно открывается):
122.700 - Подход 2 (запад, сз)
126.000 - Внуково-Круг
127.700 - Домодедово-Круг
129.800 - Подход 8 (восток)
131.200 – Подход 7 (восток)
134.000 - Подход 5 (юг)
127.200 – Подход 1 (запад)
123.400 – Подход 4 (юг)
131.500 – Шереметьево (старт)
128.000 – Подход 3 (юг)
124.500 – все эшелоны.
131.725 - ACARS, "битых" пакетов примерно - 5 %.
Ничего не удалось принять на частотах:
128.875 – Внуково (АТИС)
124.800 – Быково (метео)
Вопрос коллегам: как у вас принимаются последние две частоты ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Мар 2008 11:01:20 #
igor2
Обе - никак, 20 км. от МКАД на северо-восток.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Мар 2008 11:05:34 #
128,125 Внуково-Волмет, слышно нормально. Про 124,800 (Быково-Метео) у меня записано, что слышно очень тихо. Т.Е. когда-то я её слышал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Мар 2008 11:26:43 #
igor2
124.800 нормально
128.875 с шумами но разборчиво
Stetter
Дата: 02 Мар 2008 12:40:18 #
Хорошо принимает борта или диспетчеров?Или то и то?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Мар 2008 13:18:35 #
Поставил себе на балконе "Куликовку" ~170см.
В целом намного лучше, чем на "резинку" и на "телескоп" 60см, но чувствуется, что на 133 приём лучше, чем на 119.
Кроме этого, самый удивительный эффект: диспетчеров стал слышать лучше, но потерял 75% бортов. Кто изложит свои мысли на этот эффект?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Мар 2008 13:36:45 #
Использование случайных антенн может преподнести еще и не такие сюрпризы..
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Мар 2008 13:47:10 · Поправил: Фотограф (02 Мар 2008 13:51:31) #
Theyler
"Куликовка" - это сугубо "земная" антенна. Р-105, Р-107 и т.д. Л-120 называет её "земляным червяком". :)
RadioElk
Дата: 02 Мар 2008 14:02:55 #
Theyler
Угу, диаграмма направленности в итоге изменилась. У самого антенна на балконе (дискоконус), для улучшения приема диспетчеров Домодедово приподнимаю штыри конуса с одной стороны.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Мар 2008 14:34:17 · Поправил: Theyler (02 Мар 2008 19:29:51) #
Эээ, уважаемый.. (-:
"Куликовка" (правильное название - "Фишковая антенна конструкции С. Куликова", В народе также известная под названием "Мечта генерала") - это конструктивное исполнение, а не диапазонная принадлежность.
Напоминаю: пресловутые Р-855УМ комплектовались не только куском свёрнутой проволоки, а ещё и миниатюрной дюралевой "Куликовкой":
http://kombat.com.ua/stat/stat2704.jpg
Кроме этого, есть пара "нагрудных" и "наплечных" (типа "Ромашки", у меня были такие) радиостанций авиационного диапазона, где используется такая же антенна.
RadioElk Угу, диаграмма направленности в итоге изменилась.
Вот я тоже так подумал, что картинка поменялась.
Но! Наоборот, должна была стать лучше (по отношению к бортам особенно). Так как теперь она стала видеть больше: увеличился угол обзора.
RadioElk
Дата: 02 Мар 2008 16:21:26 #
Theyler
А вот не подошла она для балконной жизни. Это когда все как в учебнике - в чистом поле, на крыше - вот тогда все красиво. А когда вокруг арматура балконная, перила стальные и прочее - диаграмму еще не таким кренделем согнёт. Телевизионную комнатную антенну пробовали по максимуму сигнала визуально настраивать? И так её и этак бывало повернешь, итог - и положение в пространстве, и взаимное расположение "усов", которое вообще ни на что не похоже.
Может помочь приделать эту самую "куликовку" на дрын метра два длиной и от балкона подальше. Если соседи оценят, конечно... Балкон - это танцы с бубном гарантированы.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Мар 2008 17:23:44 · Поправил: Theyler (02 Мар 2008 17:25:33) #
У меня снаружи балкона висят наружные блоки от сплитов. На один из них я поставил штатное магнитное основание от Senao SN-868, в которое через PL-259 вставлена "куликовка". Балкон без особого металла (только если не считать, что застеклён пластиковыми окнами), блоки сплитов заземлены. Кроме этого, вся радиоаппаратура, включая компьютер и антенные кабели, также надёжно заземлены на один общий контур.
На самом деле, "куликовка" на балконе нужна только под FM-тюнер музыкального центра и платы FM-тюнера в компе. Я уже упоминал, что это я сделал чтобы провода по хате не висели да антенна не ржавела без дела в ящике. А так приём вещательных радиостанций - на 5-9.
Собственно, для авиа и всего остального у меня на крыше ANLI A-1000 на армейском телескопе.
Просто непонятный такой прикол: на 60см на подоконнике борты слышу на 3, диспов на 4, а сейчас на эту борты на 2, а диспов на 5. При том, что всего в полутора метрах разница, да и сама "куликовка" длиннее.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Мар 2008 20:59:46 #
Здравствуйте !
Какую антенну на авиа посоветуете ? Живу в частном секторе.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 05 Мар 2008 21:45:03 #
Зависит от взаимного местоположения с аэродромами.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Мар 2008 22:23:19 · Поправил: Cool (05 Мар 2008 22:24:06) #
Нахожусь в районе театралки. Что посоветуете Theyler
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 06 Мар 2008 12:42:36 #
Ну поставьте вертикальный штырь 5/8 и не заморачивайте ни себе ни людям голову..
У Вас там практически Глиссада 04-я проходит и место открытое. Там "на отвёртку" принимать можно.
А вообще, правильно народ говорит: возьмите стандартный сплиттер и цепляйтесь на телевизионную антенну. Для приёма - с головой хватит. Тем паче, она широкополосная.
А если у Вас частный сектор (подозреваю, что внизу, в районе Грибоедовского), то очень далеко слушать всё равно не получится. Так что, тем более. телевизионную используйте.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 06 Мар 2008 12:43:56 #
Но Ртутная всё равно лучше.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2008 22:31:01 #
Да, частный сектор но только в раоне каяни.
А может что то на подобие Л-120 сделать ?
Theyler Спасибо за советы!
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2008 22:31:45 #
Theyler а на что вы принимаете?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Мар 2008 22:37:01 #
Cool
Антенна на авиа почти задаром
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 06 Мар 2008 23:29:43 #
Так это вообще подарок: почти Шолохова - прямая на аэродром. Там должен даже Транзит на резинку приниматься.
Я принимаю на ANLI A-1000.
Подумываю сменить на ртутную.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2008 00:33:05 #
Так у меня многие борта нормально на резинку принимаются, а вот диспетчера плохо.
А что означает транзит?
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
