Дата: 12 Мар 2017 23:51:45
Konstantin
И для пущей уверенность оцените слышимость диспов на разных подходах.
Подходы у меня на балконе слышны отлично,у них трансляция из Внуково идёт. А вот Шарик хочется вытянуть получше,там диспов почти не слышу.
Дата: 13 Мар 2017 02:31:21
Kinoshnik-xtv
Диспы подхода Шереметьево находятся во Внуково. В Шереметьево руление, старт, посадка и круг.
Дата: 13 Мар 2017 10:29:39
Да поставьте МШУ на крыше, с фильтром на авиа.
Дата: 13 Мар 2017 12:21:51
Можно и без МШУ, просто обычный ТВ усилок. Смысла в МШУ нет никакого, только выброшенные деньги. У станции/приемника ненормированный Кшума. Ладно бы CW принимать или SSB многоэлементным стеком.
Дата: 13 Мар 2017 12:46:05
Ну я себе ставил МШУ, сам спаял. Фильтры на авиа были. Разница в цене с готовыми изделиями, колосальная.
А зачем? У меня метров 25 кабеля до антенны. А в квартире, 4 приёмника через сплиттер, который вносит своё затухание.
Дата: 13 Мар 2017 13:05:18
Я не говорю, что не нужен, я говорю, что смысла ставить малошумящие транзисторы нет никакого и выверять К шума, все равно шум, вносимый входными каскадами затмит все.
Дата: 13 Мар 2017 13:08:02
Скажу Вам по секрету, есть такая микросборка, SPF5043Z, там миниум обвязки а работает сразу.
Дата: 13 Мар 2017 13:21:01
В курсе. Я в теме ВЧ и СВЧ.
Я про людей, кто хочет слушать, но паяльник держать не может. Им надо как можно проще и чтоб работало.
Дата: 13 Мар 2017 13:29:08
Ну проще и работало. Есть куча готовых решений, только деньги несите :)
Дата: 13 Мар 2017 14:03:33 · Поправил: NORD73 (13 Мар 2017 14:08:20)
let4eg
Вот простенькая схема обвязки микросборки SPF5043Z, печатная плата:
Антенный МШУ на микросхеме SPF5043Z
микросхема SPF5043Z, которая представляет собой готовый интегральный МШУ, способный работать в диапазоне частот от 50 МГц до 4 ГГц. На частотах ниже 1 ГГц, усиление составляет более 18 дБ, при шуме в 0,8 дБ. Микросхеме требуется минимальная обвязка, при этом вход и выход согласованы с 50 Ом.
Применение МШУ позволило повысить уровень сигнала на 3 балла по S-метру, что соответствует заявленному усилению 18 дБ.
https://embedded.by/350
let4eg, отличный МШУ на авиа и прочие участки ВЧ УКВ. Спасибо! |
Дата: 13 Мар 2017 14:08:03 · Поправил: DEN (13 Мар 2017 14:11:06)
и фильтр обязательно по входу, чтоб срезать ненужное и это ненужное не затыкало приемник.
И в идеале усиление регулировать, чтоб компенсировать потери в кабеле.
Главное помнить, что принятый сигнал на S1 станет сигналом S3 но при том же соотношении сигнал/шум. Т.е как принмали с трудом, так и будите принимать. Разборчивость не улучшится.
Дата: 19 Мар 2017 21:28:54
Завтра собираюсь за кабелем,по совету с форума выбор пал на кабель 8D-FB.
Остался один вопрос про кабель. Есть вариант 8D-FB CCA (центральная жила-омеднённый алюминий)
и второй вариант 8D-FB CU (центральная жила-медь) Стоит с этим заморачиваться или особой разницы нет?
Само-собой второй вариант дороже на 50%. После последних подсчётов длина кабеля составит 30 метров.
Дата: 19 Мар 2017 21:44:12
Разницы нет ибо ВЧ токи текут по самой поверхности. Лишь бы паялся хорошо.
Дата: 23 Мар 2017 22:11:40
Ребята,подскажите как поступить.
Желательно надеть на кабель вблизи места запитки пару ферритовых колец или сделать несколько витков из кабеля, как на рисунке, который тут приводил zanzibarr – для симметрирования.
Собрал UB5,вблизи места запитки надел ферритовое кольцо,правда маленькое не нашёл,пришлось поставить такое http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=259124749
Кабель Piccocell 8D-FB CCA, 30 метров.
Подскажите,надо-ли делать несколько витков из кабеля для симметрирования ? Просто длина кабеля впритык,а например 4 витка из кабеля сожрут 2 метра его длины. |
Дата: 23 Мар 2017 23:03:37
Kinoshnik-xtv
Ну вот на нем и намотайте несколько витков — катушкой.
Дата: 23 Мар 2017 23:27:41
Вы прикалываетесь? 2 метра намотать - это надо постараться, бублики миллиметров 300 делать диаметром... :D
На УКВ и мотать в большое кольцо не нужно, это хороший КВ дроссель получится.
Нужно одеть на край кабеля до его разделки 3-4 кольца, у которых внутреннее отверстие равное или чуть больше диаметра внешней изоляции кабеля.
Или намотать те же 4-5витков кабеля на пластиковой оправке диаметом 30-40мм, но с толстым кабелем 8-дэ-эф-бэ или РК50-7-11 не очень удобно, поэтому просто ищи кольца или пару ферритовых защелок с внутренним Ф12-13мм.
Дата: 24 Мар 2017 07:22:27
Спасибо. Поеду кольца искать.
Дата: 24 Мар 2017 10:40:58
Kinoshnik-xtv
Поеду кольца искать
Я тоже ездил :)
(правда, давно)
Покупал защелки по 50р, по старым временам это очень дорого, но дешевле не нашел.
Толку на авиадиапазоне - НОЛЬ!
Дата: 24 Мар 2017 11:06:42
Приветствую, а у нее низ\верх по частоте как то регулируется или она сплошняком работает,как по графикам.
Дата: 24 Мар 2017 12:46:27
А что вы симметрировать собрались? У вас прям явная ассимметрия на глаз видна?
Все эти паяльные заморочки как правило не дают результатов. Просто подключите кабель к антенне и наслаждайтесь.
Дата: 24 Мар 2017 13:36:55
Valery
Есть такая поговорка, делать нужно хорошо и правильно сразу, а хреново и само получится.
Не факт, что отсутствие дросселировки кабеля так же хорошо прокатит в другой обстановке, как у вас получилось.
undo
Во всей заявленной полосе будет усиливать. Чтобы на диапазон, ставят на входе последовательную LC цепь, а на выходе микросхемы более серьезный полосовик, можно 3-4 контура.
Дата: 24 Мар 2017 15:41:52
а зачем вообще широкий диапазон усиливать, например до 4ГГц? Приемнику это может не понравиться в виде интермодуляций и тд. Да и сам усилок может перейти в нелинейный режим. В эту полосу частот реллейки и сотовые стойки попадают. Зачем их сигнал подавать на вход приемника, лучше фильтром задавить все, что выше ,скажем 800Мгц-1ГГц. От этого всем будет только хорошо.
Дата: 24 Мар 2017 16:19:35 · Поправил: Valery (24 Мар 2017 16:51:35)
С этим трудно не согласиться :)
При отсутствии дросселя на кабеле и работе на передачу в КВ диапазоне у меня гаснет дачный телевизор с комнатной антенной.
Но по приему мне ни разу не удалось заметить положительного влияния "дросселирования".
По теме.
Осенью стеклили лоджию, пришлось снять все УКВ антенны. Остался только кусок провода длиной около 7м между лоджиями. На КВ (6 МГц и выше) прием отличный и без грязи. Используется трансформатор 1:4, в качестве земли перила лоджии. Ниже 4 МГц неизлечимая грязь, особенно на частотах в районе 2 МГц.
Совершенно случайно переключился на Авиадиапазон и был сильно удивлен.
Слышу все Атисы и Диспетчеров посадки. Нормально слышно даже диспетчера посадки Чкаловского, когда работает с пониженной мощностью.
Вот такие чудеса :)
P.S.
На балконный диполь Атисы на частотах 125.125 и 128.125 МГц раньше принимал слабо (без кубиков).
А на кусок проволоки длиной 7м принимаю "на два кубика". Высота - 11 этаж, СВАО.
Народ, кто в СВАО, как у Вас слышны эти частоты, мне интересно будет узнать.
Заранее спасибо.
Дата: 24 Мар 2017 17:36:34
Понял, спасибо.
Дата: 24 Мар 2017 20:18:06 · Поправил: Фотограф (24 Мар 2017 20:33:04)
undo:
Всё усиливает.Но я на входе ставлю фильтры на 1090 МГц и авиадиапазон.
Дата: 25 Мар 2017 07:39:45
Одел 4 ферритовых кольца,нашёл с внутреннем диаметром 12 мм.
Нужно-ли делать кольца из кабеля ?
Дата: 25 Мар 2017 09:18:17
Kinoshnik-xtv
И что изменилось по приему?
А Вы сделайте и напишите о результате "опыта".
Многим будет интересно.
Дата: 25 Мар 2017 09:52:18
Пока не знаю,ставить антенну только завтра буду.
Я бы с удовольствием,но выход на крышу ограничен,поэтому и спрашиваю чтобы перед установкой антенну подготовить.
Дата: 25 Мар 2017 10:04:06
Kinoshnik-xtv
Пока не знаю,ставить антенну только завтра буду...поэтому и спрашиваю чтобы перед установкой антенну подготовить.
У меня другая "технология" :)
Новую антенну обкатываю на балконе с подключением напрямую к сканеру и с различными кусками кабеля.
Сразу видно затухание при подключении длинного кабеля.
Особенно это заметно это на кабелях типа RG-58 и им подобным при длине более 10м.
Ну, и конечно", смотрю, как влияют на прием всякие прибамбасы типа защелок и смотки кабеля в бухту.
(на слабых Атисах)
Но, Вам виднее, хозяин-барин :)
Дата: 25 Мар 2017 10:38:53
Можно дюралевые трубки антенны UB5 стальными винтами крепить (к диэлектрической пластине) или нежелательно.
