Дата: 25 Мар 2017 10:43:22
Bujhm67
Можно.
Дата: 25 Мар 2017 11:10:40 · Поправил: Zmej (25 Мар 2017 11:11:25)
Одел 4 ферритовых кольца,нашёл с внутреннем диаметром 12 мм.
Пойдет. В термоусадку их или изолентой обмотать хорошо. Только не берите термоусадку/изоленту ярких цветов - птицы любят склевывать.
Нужно-ли делать кольца из кабеля ?
Можно не делать. Феррит же вместо них стоит.
Дата: 25 Мар 2017 22:17:46 · Поправил: Kinoshnik-xtv (25 Мар 2017 22:18:53)
Спасибо.
Так и сделаю.
Дата: 26 Мар 2017 20:26:36 · Поправил: Kinoshnik-xtv (26 Мар 2017 20:53:19)
Сегодня установил антенну на крышу. После проверки обнаружил как плюсы так и минусы в работе.
Начну с плюсов:
1)Стало слышно диспетчера круга из Шереметьево,раньше слышал только борты.
2)Стало слышно диспетчера Чкаловский посадка
3)Стало лучше слышно ATIS 126.375 и 125.125
4)Стало слышно ATIS 124.450 раньше еле пробивался через шумы.
Но все плюсы перекрывают жирные минусы:
1)Практически почти на всём диапазоне появилась помеха,как будто как от переменного напряжения .
2)На частоте 125.758 и 125,741 звук от телеканала.
Может кто знает как решить проблему?
Есть режекторный фильтр на авиа,без него почти ничего не слышно.
Дата: 26 Мар 2017 20:32:06
Kinoshnik-xtv
Вопрос решается очень просто - нужно поменять приемник :)
Дата: 26 Мар 2017 20:45:55
Собрал я наконец-то нормально МШУ, проверил дома, усиливает. Повесил рядом с антенной, включаю дома, стало еще хуже. без МШУ все было слышно отлично. Странно. Перегруз мелкосхемы от сигналов?
Дата: 26 Мар 2017 20:49:23 · Поправил: Valery (26 Мар 2017 20:57:16)
Kinoshnik-xtv
Вам поможет только полосовой фильтр.
У меня была похожая проблема со сканером YAESU VR-5000, с фильтром стало намного лучше, но появилось заметное затухание на краях диапазона..
На Авиадиапазоне хорошо принимает малышка FT-817, даже без всяких фильтров.
Добавил.
Все "ручные" сканеры с наружной антенной у меня затыкаются полностью.
(расстояние до Башни меньше километра)
Дата: 26 Мар 2017 21:03:47
Такое подозрение, что проблемы из-за того, что корпус МШУ, касается мачты.
Дата: 26 Мар 2017 21:57:29
Соединение корпусов не должно влиять. Значит что то не так собрано, либо разведено. Чудес не бывает.
Дата: 26 Мар 2017 22:03:27
Дома включал, тоже самое. Работало.
Дата: 01 Апр 2017 08:05:02 · Поправил: excompo (01 Апр 2017 08:13:40)
Дата: 01 Апр 2017 11:33:54
excompo
Добавьте резистор 30-100 кОм (2W) между центральной жилой и оплёткой кабеля. Защита от статики.
Дата: 01 Апр 2017 20:31:13
Дата: 01 Апр 2017 20:42:21
let4eg, отвратная сборка, будто на КВ делалось.
Вид сверху, а не сбоку есть?
Дата: 01 Апр 2017 21:16:14 · Поправил: let4eg (01 Апр 2017 21:24:59)
И еще особенность, при включении МШУ, давится МШу на 1090 МГц. Интермодами от ФМ радио.
При включении от батареи, такого эффекта, нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/lna-gluk.jpg) |
Дата: 01 Апр 2017 21:28:55
excompo
а подскажите пожалуйста размер коробки. Не 150х110 случаем?
Дата: 01 Апр 2017 21:50:37
На УКВ такая сборка неприемлема, особенно, если хотите 1ГГц и выше.
Применять двухсторонние платы с металлизацией по периметру медной фольгой, Платы по периметру крепить винтами к корпусу коробки. Соответственно длинный провод экрана исключить. Соединительные провода делать минимальной длины. Платы паять непосредственно к разъемам ,без всяких проводов.
Т.к корпус достаточно большой, можно было бы контура фильтров намотать более толстым проводом и на большем диаметре, тем самым обеспечив бОльшую добротность и как следствие бОльшую прямоугольность и меньшие потери в фильтре.
Дата: 01 Апр 2017 22:05:09
Дата: 01 Апр 2017 22:09:49
УКВ и авиа- одно и то же.
Фильтры так делались дабы обеспечить дешевизну и отсутствие настройки -плюс минус лапоть
Дата: 01 Апр 2017 22:12:20
Про фильтры, Вы правда? Он свое отлично отрабатывал.Без него , слушать не возможно. У меня вышка Октода,рядом.
Дата: 01 Апр 2017 22:41:48
let4eg
Без него с МШУ или просто без него? А я думал вы на Б. Пироговской обитаете, много видео оттуда.
Дата: 01 Апр 2017 22:56:59
Без фильтра, никакой обычный приёмник, на внешнюю антенну, в Москве, нормально работать не будет.
У меня там работа была.
А МШУ нужен был для компенсации потерь в сплиттерах, которые делят сигнал на несколько приёмников.
Дата: 01 Апр 2017 23:51:41
let4eg
Обычно в сплиттерах потери от 3 до 6 дБ, а у мшу усиление намного больше. Давно уже проводил эксперименты и пришел к выводу, что с мшу только хуже. А без фильтров как без рук, ничего не услышишь. Только я перешел на узкие. Если делать на весь авиа участок, то очень широко получается, много шума.
Дата: 02 Апр 2017 00:05:33
Да. Подумал и решил. Без МШУ было лучше.
А как вы узкополосные делаете? Есть оборудование? У меня ниже 122 МГц интермоды от ФМ вылезают.
Дата: 02 Апр 2017 01:42:48
Раньше был ачхометр старый. Делал хеликал фильтры из жестяной банки от чая липтон и обычного силового провода сечением 2,5 мм. Из провода навиваются две катушки по резьбе водопроводной трубы. Еще два разъема бнц и кусок текстолита. Дешево и сердито. По -3 дБ ширина получается 4-5 МГц, можно сделать шире, но больше 10 МГц не получается.
Дата: 02 Апр 2017 07:38:57
У dezigner грамотный подход- применил высокодобротные фильтры с хорошими катушками а не на каркасах от шариковой ручки, а то и меньше.
Дата: 02 Апр 2017 10:39:59
Если бы у бабушки был бы.... то она бы была дедушкой :)
Мне кажется, не каждый радиолюбитель, имеет в парке оборудования, АЧХметр.
Дата: 02 Апр 2017 11:47:53 · Поправил: DEN (02 Апр 2017 11:48:18)
помнится такие контура в студенчестве "на слух" настраивал. Дело в том, что при такой добротности и полосе пропускания при настройке в резонанс сигнал резко из из шумов выплывет.
Так что дело вовсе не в бабушке с дедушкой.
Дата: 02 Апр 2017 14:06:21
А где про такие контура почитать?
Дата: 02 Апр 2017 14:30:59
Да это просто физика катушек индуктивностей-чем толще провод и больше диаметр намотки, тем выше добротность, соответственно уже полоса пропускания, меньше потерь и четче выражен резонанс и тд.
