На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ Несущий свет, scorp1979, killer258, ua1aba, dir320, UA7C, quickgold, Silent]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  69  70  »»Поиск в теме
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 02 Апр 2017 15:18:57 · Поправил: dezigner (02 Апр 2017 15:20:13) #
Есть программа helical для расчета таких фильтров. В гугле можно найти. Только там размеры маленькие. Можно пропорционально увеличить до нужного размера. Без прибора очень сложно настроить. Там чуть подвинул и все уехало. Векторник вроде в клубе был, можно к Сергею обратиться, он никогда в помощи не отказывал.
Дата: 02 Апр 2017 15:42:33 #
А где про такие контура почитать?
google: полосовой фильтр на спиральных резонаторах
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Апр 2017 19:08:26 #
Почитал про изготовление. Понимаю почему они такие дорогие. И без приборов +- лапоть.
Дата: 02 Апр 2017 19:24:37 · Поправил: Zmej (02 Апр 2017 19:25:41) #
let4eg
Прибор покупается на ALI или у других наших т.н. дельцов на продажу. Называются NWT200 или NWT500.
Если жалко этих денег - делается самостоятельно, выйдет в 2 раза дешевле, чем готовый, только еще нужно время и не кривые руки.
А вообще там у вас в Мск какой-то есть ВЧ-клуб, вроде пускают на приборы любые поработать.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Апр 2017 20:57:41 #
О как. Почитаю.
excompo
с апр 2014
Челябинск
Дата: 04 Апр 2017 09:20:09 #
а подскажите пожалуйста размер коробки. Не 150х110 случаем?
Да, коробка 11*15 см. Центры резиновых заглушек как раз примерно на расстоянии 9 см друг от друга.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Апр 2017 09:42:45 · Поправил: Olenevod (04 Апр 2017 09:44:47) #
Про резистор уже написали. А что скажите насчет такого вот разрядника например: ссылка
Или 75В - это слишком много и радио накроется все равно?
Или вот такое устройство
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Апр 2017 09:53:34 #
Зачем платить деньги ,если можно самим сделать. Резистор, либо дроссель из 4-5 витков на карандаше сделают свое дело, причем дроссель еще лучше сделает.
Да и не такая сильная статика на усах наведется, это не КВ антенны.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 04 Апр 2017 10:10:54 #
У меня на МШУ стоит BAV99 на входе. Так же как у RTL свистка.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 04 Апр 2017 23:36:09 #
excompo
Спасибо за разъяснение! Мне тоже недавно пришел в голову вариант с использоваием такой коробки.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2017 15:58:24 · Поправил: DEN (07 Апр 2017 16:01:48) #
Ради интереса вам картинка диапазона без антенного усилителя- именно так его называю, хоть и применен МШУ с хорошей динамикой- терпит по входу 25дБм! В реале при таком шуме и полосе это никак не МШУ, а просто усилитель. Размещен непосредственно у антенны. 100м кабеля
Диапазон обзора 100-137Мгц. Слева- забор из вещательных станций.
А это с усилком
Видно, что давить вещалки надо дециБелл на 40, применяя не один контур по входу. Позже будут фотки с хорошим резонансной системой в полосе 118-137
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2017 16:37:16 · Поправил: Valery (07 Апр 2017 16:37:54) #
DEN
Спасибо за картинки, познавательно.
Получается, что при длине кабеля 100м Авиадиапазон умирает полностью?
Это у Вас Московские вещалки?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 07 Апр 2017 17:13:23 #
А если диапазонный фильтр, на входе усилителя поставить?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2017 17:22:23 · Поправил: DEN (07 Апр 2017 17:23:16) #
Нет, не умирает. Нормально слышны борта. Кабель хороший.
Но это не у меня дома, у меня в плане кабеля дела совсем хороши, но в плане вещалок дела хуже.
нет, я не москвич. Думаю в Москве еще хуже. Хотя в крупных городах везде так.
Помнится в одном южном городе вещалка попадала на авиационный канал своими внеполосными. Письмо написали. Жалобы пропали.
А если диапазонный фильтр, на входе усилителя поставить?. Особого смысла нет- усилок лошадиный сигнал переваривает и не затыкается. Это для города важно.
Тем не менее, как писал выше, фильтр будет, фотки позже. Фильтр нужен дабы соответствовать классике:)
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2017 17:54:37 #
DEN
Я сравнил две картинки, без усилителя станций на Авиадиапазоне не увидел.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2017 17:58:19 #
Видимо так совпало, когда фоткал +не успела обновиться картинка
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2017 17:59:23 #
DEN
Но Атис не должен пропасть?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2017 18:05:25 #
Должен, правда он без усилка слышен менее 2 мкВ.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2017 18:13:09 · Поправил: Valery (07 Апр 2017 18:17:44) #
DEN
Да, значительно хуже, на два порядка по напряжению :)
На картинке большие уровни станций с Башни (минус 43 dBm), меньшие из Балашихи.
Антенна на балконе Х-30.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2017 18:25:42 #
Хороший забор!
Вывод стандартный, что при таких уровнях сигнала побочных излучений с целью предотвращения снижении динамики самого усилителя надо лечиться двумя способами:
1. Применять высокодобротные многозвенные фильтры по входу. Трехзвенный легко даст подавление в 40 дБ
2. Применять усилки с высоким динамическим диапазоном, но как следствие у них более высокий К шума и потребление.
Я применяю MAAM-007501-SA2002, но почти 200мА, зато хорошая динамика.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2017 19:39:44 #
let4eg
Без фильтра, никакой обычный приёмник, на внешнюю антенну, в Москве, нормально работать не будет
Будет.
Сканировать нормально не будет, но принимать даже слабые Атисы будет.
Не пугайте народ :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 07 Апр 2017 19:50:05 #
Valery
Странно как-то, слабые будет принимать, а сканировать не будет. Почему сканировать не будет?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2017 20:12:35 #
dezigner
Постоянно тормозит, когда натыкается на грязь.
А грязи этой много.
Вот полосовой фильтр и помогает при сканировнии, остаются всего несколько пораженных частот.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 07 Апр 2017 20:48:17 #
По идее же, без фильтра, усилитель, усиливает внеполосные излучения, нет?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2017 21:25:00 #
внеполосные излучения - если они рождаются в самом передатчике вследствие хренового синтезатора и плохой фильтрации в УМ, то естественно усилок это усилит, ровно как и усилитель самого приемника.
Если продукты интермодуляции рождаются в самом усилителе вследствие его пергруза по входу, то однозначно надо любыми путями уменьшить это влияние- делать хороший фильтр с высокой добротностью и не гнаться за минимальным Кшума, а искать усилки с высоким ДД. да дорого, зато результативно.
Ну и не забывать все это размещать у антенны, а не у приемника.
Kinoshnik-xtv
с ноя 2016
Дата: 23 Июн 2017 20:40:26 #
Нашёл источник помех который гадит в эфир,это оказался местный провайдер кабельного тв "НКС-Онлайм"
Несущие его каналов:
111,25 МГц РТР,
119,25 МГц Матч ТВ,
127,25 НТВ,
135,25 5-й канал,
143,25 культура,
151,25 Россия 24,
159,25 МГц Карусель,
167,25 ОТР
принимаются по эфиру а не в кабеле на улице на расстоянии от дома примерно 10-15 метров.
Подскажите что делать? Может есть какая управа на этих косячников? Может жалобу какую на них накатать? Или фильтра искать чтобы их несучки отфильтровать?
В доме есть ещё провайдер кабельного тв "Акадо-тв" так на помехи от него даже намёка нет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Июн 2017 21:14:05 #
Антенна где стоит?
Вытащи на крышу метра на 4 от крыши, не должны сильно мешать по идее.
Да и частот не так много, в игнор их вставь и живи спокойно.
Kinoshnik-xtv
с ноя 2016
Дата: 23 Июн 2017 21:26:03 #
Антенна UB-5 на крыше,до неё 40 метров кабеля 8D-FB
Поднять на мачту не получится,я её не официально поставил,лучше чтобы было не видно с земли.
Более менее чистый от помех кусок крыши еле-еле нашёл.
Самое обидное что мешают всего 127,25 НТВ, и 135,25 5-й канал. У них полоса широкая и они налезают на 127.2(Москва-подход запад), 127.5(Москва, контроль Запад) и 135.5(Москва, контроль Восток)
а там трафик интересный,есть что послушать.
Может можно что придумать?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Июн 2017 21:37:06 #
Kinoshnik-xtv
с ноя 2016
Дата: 23 Июн 2017 21:48:34 #
Там всё с точностью до наоборот,там заявки принимают если что-то мешает приёму ТВ, а у меня наоборот ТВ мешает авиадиапазон слушать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.141; miniBB ®
