На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ arkie, morze, Фотограф, telefon, ew2abc, Хайо, vanish125]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  69  70  »»Поиск в теме
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 04 Авг 2017 13:09:13 #
А вот такую штуку ни кто не пробовал?
http://www.sirioantenne.it/ru/produkty/vhf/md-118-137-aviation
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Авг 2017 13:27:38 #
дык это автоантенна. Работать будет ровно так же, как и самоделка. Чудес не ждите.
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 04 Авг 2017 14:19:49 #
Так я и не жду... Интересует мнение в целом об антенне....
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Авг 2017 14:36:05 #
Ставь на крышу GP/GPA 118-136 вот это дело!
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Авг 2017 15:22:15 · Поправил: DEN (04 Авг 2017 15:22:34) #
Да, это точно проверенная антенна
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 04 Авг 2017 17:12:59 #
Olenevod
Правда тут трубки толще нужных, ради эксперимента делал.
А какой диаметр трубок применили и какой результат на выходе?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Авг 2017 18:10:34 #
Точно уж не помню, давно было :) около 25 или 30мм, если прям принципиально, могу замерить пойти, валяются в коридоре.
Результат, насколько я помню, не сильно порадовал, по крайней мере если бы было супер, я бы написал тут и запомнил бы это дело. А раз не писал, значит хрень. Оно просто начинает сосать больше всякие ТВ каналы, ФМ станции, а авиа лучше не становится. Разочарован короче говоря.
Kilim
с окт 2013
Дата: 04 Авг 2017 23:33:16 #
Olenevod
Ясно, понял.
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 06 Авг 2017 00:03:00 · Поправил: Фотограф (07 Авг 2017 23:08:19) #
Собрал основание под UB5... Осталось только уголки прикрутить...
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Авг 2017 00:40:43 · Поправил: DEN (06 Авг 2017 00:42:14) #
Надежно ли будет на улице и под солнечным УФ.
Надо почитать ГОСТ на эти трубы. Там все сказано.
Недавно целое исследование провел по резиновым герметезирующим шайбам-рассыпаются на улице через пол года в труху. Оказалось, что эта резина только для внутреннего применения и должна быть защищена от солнечной радиации. Все в ГОСТе было прописано.
Пластик тоже встречал, который просто трескается уже через несколько месяцев.
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 06 Авг 2017 01:25:08 #
Эта конструкция будет ставиться на улицу ровно на момент мониторинга и потом убираться в квартиру, т е жить она там не будет, так что радиация ей не грозит)
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 16 Авг 2017 22:57:53 #
Товарищи, в чем прикол? Ft-60 на усы оленевода при горизонтальном развороте антенны на 131.500 поймала такое ощущение аудионесучку повсей видимости какого-то телеканала... Это как? При вертикальном развороте антенны тишина...
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 16 Авг 2017 23:13:08 #
Я вообще, на перроне Шереметьево, на всех частотах ловил сигналы АКАРС.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Авг 2017 06:07:32 #
smiledj, вы поймали кабельное ТВ. Плохоэкранированное и сифоящее.
Хотя если близко от кабеля, то это нормально.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 25 Авг 2017 11:19:11 · Поправил: Фотограф (07 Сен 2017 23:27:28) #
Решил тоже попробовать UB5. Остановился на таком вот конструктиве, подсмотренном в известном месте :) Мне он показался (для меня) наиболее технологичным. Антенну на штатное место пока что не установливал .
Успел пока только измерить КСВ в диапазоне 144-146 МГц - получилось в районе 1.6.
На данное время пока всё.
Artful
с авг 2015
Дата: 07 Сен 2017 23:18:47 #
Присматриваюсь к портативной антенне авиа-диапазона ICOM FA-B02AR для сканера ICOM IC-R6.
Будет ли она более эффективна на приём, чем телескопическая антенна длиной 59 см (1/4)?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Сен 2017 08:46:44 #
Думаю вряд ли
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Сен 2017 09:15:23 #
Artful
антенна очень тугая конечно по приёму.
Artful
с авг 2015
Дата: 08 Сен 2017 11:18:59 #
Nabludatel
Жаль, я думал, что типа специализированная вещь на конкретный диапазон должна быть лучше.
Как то настройка в резонанс и т.п. Тогда не понятно, почему она такая дорогая?
Дата: 08 Сен 2017 11:45:12 #
Потому, что все хотят денег зарабатывать.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 08 Сен 2017 14:53:29 #
Вот такую порекомендую Diamond RH1230
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 15 Сен 2017 21:51:08 #
Друзья, а кто-либо переделывал антену сенао с меньшими затратами, чем Малютин? Нашел sn-258 за 800 р, вот думаю брать или нет? Переделать как Малютин точно не смогу, ибо нет ни времени ни подходящих материалов, а других вариантов особо не видел...
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2017 22:43:39 #
Дешевле трубки выйдут для UB5 или диполя, и затрат по времени на порядок меньше. Трубки в любом стоительном супермаркете продаются, даже в дальних регионах.
А чего сейчас все больше людей на время уповают- нет времени-не занимайся хобби. А ради послушать, можно и трансляции слушать.
Если человек хочет что либо сделать, он найдет время и средства.
Это как бы рассуждение в слух.
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 15 Сен 2017 22:54:44 #
Ub5 уже есть..
hm89
с фев 2015
Татарстан
Дата: 19 Окт 2017 19:30:34 #
Почитаю.
Kinoshnik-xtv
с ноя 2016
Дата: 25 Окт 2017 22:57:23 #
Нашёл источник помех который гадит в эфир,это оказался местный провайдер кабельного тв "НКС-Онлайм"
Несущие его каналов:
111,25 МГц РТР,
119,25 МГц Матч ТВ,
127,25 НТВ,
135,25 5-й канал,
143,25 культура,
151,25 Россия 24,
159,25 МГц Карусель,
167,25 ОТР
принимаются по эфиру а не в кабеле на улице на расстоянии от дома примерно 10-15 метров.
Подскажите что делать? Может есть какая управа на этих косячников? Может жалобу какую на них накатать? Или фильтра искать чтобы их несучки отфильтровать?
В доме есть ещё провайдер кабельного тв "Акадо-тв" так на помехи от него даже намёка нет.
Чисто случайно решил свою проблему, случайно встретил в подъезде ребят из "Акадо" объяснил им суть проблемы ну и попили пивка вместе. Они сказали что поговорят с онлаймовцами. В итоге у меня через пару дней стал чистый эфир,проблема была в магистральном усилителе кабельного оператора.
green074
с ноя 2009
Дата: 31 Окт 2017 20:25:05 #
Кто точно знает, где у фильтра HPN-30118 вход и выход? Я видел на фото в инете, что его надевают прямо на байонетную "маму" портативного сканера, т.е. из этого понятно, где что, но встретив в инете его схему я засомневался, что все так. Может есть точный источник или схема в моделировщике, с обозначенными разъемами?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Окт 2017 20:40:21 #
ну папа - выход
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Окт 2017 20:40:24 #
У фильтров все взаимно вход и выход. Поэтому разницы нет
rusden
Краснодар
Дата: 17 Дек 2017 20:14:21 #
Подскажите пожалуйста, как на одном антенном кронштейне (длина 1м. от стены дома) разместить две антенны - маленькую четвертушку на 1090 и UB5 на авиа ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.134; miniBB ®
