На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ studentkra, 1428, ivanovgoga, httpd, killer258]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  69  70  »»Поиск в теме
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Июн 2020 19:48:47 #
Он не пригоден, ваши самолеты и аэродромы же работают в вертикальной поляризации.
борта - все равно, хоть вертикально её ставь, хоть горизонтально - ей все равно.
Kilim
С уровня своего роста, находясь в Тверской области, практически из леса, пеленговал антенной "Усы" Olenevodа самолёты во время "разгона облаков". Самолёты летали южнее Москвы, от меня 235 км. Заодно выяснил, что "Усы" (телескопические, которые обычно шли в комплекте к телевизорам) бывают разные по качеству приёма.
По минимуму сигнала пеленг получался очень точный.
Нужно иметь направленную антенну элементов в 7-10 на поворотном, если есть нужда ловить что-то дальнее по прохождению (тропо).
Zmej:
Пока нет такой задачи. Повторюсь: для меня гораздо важнее текст радиообмена, чем дальность до самолёта. Кстати, "поворотка" зелёная есть. Мощная, хоть и работает от 12v. Я на ней стоял и сам себя поворачивал, питая её от аккумулятора 12v 7 а/ч. :)
RV3
Возле леса
Дата: 26 Июн 2020 00:02:56 #
Мыслю я, что дело в качесте трансформатора (стоит внутри), или вы его того, на нольмножили, полностю меняя двухпроводку на коаксиал?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Июн 2020 05:52:11 #
RV3:
Да, именно так.
Тот, который левый на фотографии имеет побольше витков и "бинокль" (феррит) больше по размеру, чем правый.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 26 Июн 2020 06:07:19 #
Речь шла о поляризации сигнала с самолета. По работе направленной антенны с рук я не понял принципиальной разницы между вертикальной и горизонтальной поляризацией. Дистанция - около 200 км.
Передатчики аэропорта - работа этой же антенны максимум в вертикальной поляризацией. Дистанция - 40 км.
Выше Zmej написал: Предполагаю, что там у них штыревого типа антенны где-то под пузом стоят в радиопрозначном кожухе, а чтобы кросс-вибраторы - вряд ли, на эту частоту слишком габаритно.
Мои наблюдения за работой направленной антенны 4-х элементной ВК.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Июн 2020 07:38:41 #
Kilim:
Насколько помню теорию, если не совпадает поляризация передающей и приёмной антенн, ослабление сигнала будет 3 дБ. Если не так, антенные Гуру нашего форума меня поправят.
Kilim
с окт 2013
Дата: 26 Июн 2020 08:17:58 #
Понял. До меня дошло. :)
Но я мог проверить только на слух. Да и радиообмен очень короткий, чтобы во время передачи с одного борта крутить антенну.:)
Но сегодня попробую еще раз.
В качестве лирического отступления: антенну нужно ставить в вертикальной поляризации не только потому, что так "по науке", но и потому, что по осени толпы ласточек могут устроить на горизонтальных элементах свои посиделки. :)
Во всяком случае, антенна UB5 им пришлась не по душе. :)
RV3
Возле леса
Дата: 26 Июн 2020 09:39:38 #
Спасибо, учту. Я просто трансформатор сразу выкидывал и питал напрямую кабелем.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Июн 2020 10:05:25 #
Kilim:
Ласточки не так страшны по сравнению со стаей жирных ворон или голубей.
Дата: 26 Июн 2020 14:44:24 #
Разница поляризаций - не менее 15дБ.
Если самолет в пределах радио-горизонта и сигнал с запасом - разницу можно не услышать (без индикаторов уровня). Скорее всего в случае Kilim так и было.
Kilim
с окт 2013
Дата: 26 Июн 2020 16:42:35 #
За все время владения радиосканнером Uniden BC125AT я его держал всегда антенной вверх. И мне никогда не приходило в голову держать его как-то иначе. :)
Сегодня утром, прочитав о поляризации, я решил провести этот идиотентест.
Итак:
1 - борт на удалении километров 40 - любое пространственное положение сканнера с родной антенной ("резинкой") не приводит к ухудшению слышимости. То есть - вверх, вбок, вниз - все равно куда - прием разборчивый и устойчивый.
2 - борта на удалении 150...200 ки прием возможен только если антенна направленна вверх.
Так что все вопросы снимаются. :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Июн 2020 08:37:09 #
Kilim:
Повторюсь: 1-2 сентября 2007 года, с уровня своего роста, находясь в Тверской области, практически из леса, пеленговал антенной "Усы" Olenevodа самолёты во время "разгона облаков". Расстояние до самолётов было более 200 км. Можно было различить пеленг на 2 самолёта, "разгоняющих облака".
RV3
Возле леса
Дата: 30 Июн 2020 13:06:44 #
Kilim
А с какой антенной вы его пользуете? Я что-то не в восторге от штатной резинки, заменяю ее самодельным телескопом.
Kilim
с окт 2013
Дата: 30 Июн 2020 14:28:52 #
RV3
Антенна родная. Таская сканер с собой в сумочке с документами.
Борта за 150...200 км принимает хорошо. Но это в чистом поле.
А вот у условиях индустриальных помех на той же дистанции ловит хуже.
Вообще, обычно слушаю то, что летает где-то рядом. :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Июн 2020 21:21:11 · Поправил: Olenevod (30 Июн 2020 21:32:36) #
Антенны на одной крыше, на сравнимой высоте, но все же НЕ ТОЧНО в одном месте и не точно на одинаковой высоте, поэтому расхождения могут быть из-за чуть разного положения. Цифра больше - значит лучше.
Вывод: UB5 хороша. Хотя кажется она висела на метр-полтора пониже других двух. И сбоку мачты, а не на макушке.
Все самоделки, усы, штыри, диполи были хуже заводских. Может не в разы, но хуже. Единственное исключение UB5.
Diamond D777
Sirio GP 108-136
UB5
https://ibb.co/NmT2NG5
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Июн 2020 21:26:46 #
А как можно в SDR# померить? по SNR ? или как? какой параметр смотреть чтобы узнать, что антенна лучше.
studentkra
Online4.6
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 30 Июн 2020 21:28:59 #
Olenevod, просиите, а что означают эти цифры?
RV3
Возле леса
Дата: 30 Июн 2020 21:30:28 · Поправил: RV3 (30 Июн 2020 21:34:40) #
Olenevod
Думаю камрады ответят, ну а я по памяти... Когда юзал usb донгл, из софта стояла GQRX, так там по уровню, чем меньше db на показометре, тем лучше. Сейчас ни компа, ни базовых антенн. Первое временно, а вот со вторым сложнее.
UPD как пример интерфейса
https://farm9.staticflickr.com/8603/30105972096_5447126eb2_c.jpg
Дата: 30 Июн 2020 21:35:35 #
Да.
Только одним приемником и авто регулировку усиления входа отключить, настройки не менять при смене антенн.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Июн 2020 22:04:41 · Поправил: Olenevod (30 Июн 2020 22:07:00) #
Эх. Пока пару примеров сломанным немного.
Завтра приедет новый Airspy Mini тогда еще поиграемся :))
Пока вот что получил, все АВТО отключено.
https://ibb.co/19XkFh0
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 22 Авг 2020 20:42:59 · Поправил: TopGun (22 Авг 2020 20:43:50) #
Планирую сборку полотна UB5 из стандартной ответвительной коробки и алюминиевых уголков. Крепление цетрального проводника и оплетки кабеля будет выполнятся "под винт".В связи с этим возник вопрос - будет ли критичным (и насколько) то, что проводник и оплетка будут крепиться не непосредственно к самомУ уголку(например пайкой или "под винт"), а прикрепленному к нему к болту (см. рисунок) ?
Р.S. Коричневым на рисунке условно обозначена задняя стенка ответвительной коробки, красным - проводник ("жила"), а серым - уголок.
RV3
Возле леса
Дата: 22 Авг 2020 20:49:28 · Поправил: RV3 (22 Авг 2020 20:51:00) #
TopGun, я бы в таком случае применил лепесток под пайку.
Кстати, место крепления лепестка к уголку (болтом естественно), можно покрыть лаком, например, для ногтей.
Дата: 22 Авг 2020 21:29:54 #
Контакт со временем так себе будет, я бы так не делал, если сложно потом будет ревизию делать (доступ к месту установки антенны).
Лепесток должен касаться полотна антенны напрямую, а не только через ось болта.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 23 Авг 2020 16:19:16 #
RV3
Понятно. Значит в целом мои сомнения подтвердились. Буду искать еще варианты (понятно, что проще всего взять трубки, но уголки то уже есть :) )
Лак еще не пробовал,хотя наслышан о таком варианте, а вот нейтральный силикон применял на одной экспериментальной конструкции - 5 лет атмосферного воздействия выдержал.
Дата: 23 Авг 2020 16:30:07 · Поправил: Zmej (23 Авг 2020 16:35:34) #
TopGun
Можно и уголок пропустить в бокс - сделать вырезы в пластике, причем, так чтобы уголок не касался дна.
А потом, после соединения кабеля лепестком, весь объем залить APP белым. Или авто герметиками, смотря, что дешевле на такой объем. Будет вечная антенна.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Мар 2021 20:37:11 · Поправил: Olenevod (17 Мар 2021 20:41:17) #
Кому интересно, очень приблизительно, так как мачты разные, немного разная высота установки и место на крыше.
Внизу Даймонд Д777, выше Сирио GP
Картинка
ЕЩе картинка тут
Выше D777, ниже Сирио GP 108-136
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 16 Май 2021 17:24:45 #
Дата: 16 Май 2021 19:12:04 #
rw4hfn
Давайте до кучи тогда на 4 и 6мм!
Если возможно, без подъема выше 1.2 в любительском диапазоне, пусть и в небольшой ущерб общей ШП.
Если будет время иногда народ интересуется "девд-ом" и на речной диапазон около 300МГц, надо уточнить только его центральную частоту, я сам не речник особо :)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 16 Май 2021 21:41:32 · Поправил: rw4hfn (16 Май 2021 21:41:54) #
С уменьшением диаметра увеличивается неравномерность графика КСВ...
Навели на мысль. Позагибаю концы... Компактнее будет.
RV3
Возле леса
Дата: 17 Май 2021 08:09:55 · Поправил: RV3 (17 Май 2021 08:11:52) #
Приветствую камрады!
А нет ли у кого опыта использования Anli EX-2V, в качестве базовой антенны? Крепление магнитного основание / врезное. Ну и вариант прикручивания к ней полноразмерных 1/4 противовесов тоже рассматривается.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 17 Май 2021 21:37:34 · Поправил: rw4hfn (17 Май 2021 21:37:58) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB ®
