На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ RX9CKU, XOR, alexis, SPBOBL, muha131, Greenland, Toha821, autosat]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  69  70  »»Поиск в теме
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 29 Май 2021 12:05:59 #
В связи с этим возник вопрос - будет ли критичным (и насколько) то, что проводник и оплетка будут крепиться не непосредственно к самомУ уголку(например пайкой или "под винт"), а прикрепленному к нему к болту (см. рисунок) ?
У меня сделано так же, с авиа до 500МГЦ прекрасно принимается.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 30 Май 2021 16:34:50 #
DrDimedrol
Спасибо, приму к сведению!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Июн 2021 14:20:35 #
rw4hfn
Расстояние 30мм на 400 МГц антенне это между центрами трубок или где? То есть для 10мм трубки между боковинами будет примерно 20мм?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 16 Июн 2021 16:41:07 · Поправил: rw4hfn (16 Июн 2021 16:41:55) #
Межцентровое. Зазор между внешними стенками трубок Ф10мм будет ровно 20мм.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-90.html#post1804019
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Июн 2021 18:08:59 #
Ок. Все купил. Будем делать.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 17 Июн 2021 20:48:30 · Поправил: rw4hfn (17 Июн 2021 20:50:49) #
Если возможно, без подъема выше 1.2 в любительском диапазоне, пусть и в небольшой ущерб общей ШП.
Чёт не понял, какой именно радиолюбительский диапазон имеется ввиду?..
народ интересуется "девд-ом" и на речной диапазон около 300МГц, надо уточнить только его центральную частоту
Уточнили? Правильно : "ДЬЮД". Ещё лучше добавлять UR0GT.
Дата: 17 Июн 2021 21:01:38 #
rw4hfn
Нормальный 430.0-440.0МГц
А речной диапазон вроде 300-336МГц.
ИТак же есть еще 243-270 (принимать) и 293-317МГц (передавать) - приватизированные радио-пиратами спутники satcom, может кому интересно тоже будет.
Правильно : "ДЬЮД"
Если транскрипцией русскими буквами, то есть по-албански, то все таки "дэ йэ вэ дэ". :-)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 17 Июн 2021 21:46:55 · Поправил: rw4hfn (17 Июн 2021 22:00:46) #
Мы же не в Албании живём, DEWD по-английски - "щеголь, красавчик". По-албански - UB5.
Да уж сам посмотрел.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-93.html#post1810851
Дата: 17 Июн 2021 22:46:34 · Поправил: Zmej (17 Июн 2021 22:47:39) #
По-албански - UB5.
Не, это по-радиосканерски, если уже истину искать.
По-албански все таки девд или дэвд даже, кому как нравится.
Какая-то неудачная антенна последняя, диаметр 14мм не туда не сюда, трубы обычно в наличии у всех бывают 6-8-10 ну максимум 12, а потом уже чаще ассортимент в продаже 16, 18 и т.д.
Все же наверное лучше на 240-330 свою дедв-у, а на 70см тоже, может быть растянуть на 430-447, для PMR-щиков чтобы было + рл/лпд, пусть не совсем мега 400-480, но без пуза ксв.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 17 Июн 2021 23:52:02 · Поправил: rw4hfn (18 Июн 2021 00:25:31) #
Ф14 - стандартная труба из Леруа. Впрочем, ловите там же с Ф12...
ДЕДВУ рисуйте сами, а я рисую ДЬЮДЫ... ) Что такое "пузо КСВ" - мне тоже непонятно. Увы, не албанец,
Имя антенне предложил всемирно известный Cebik, W4RNL. Увы, как и наш Николай UR0GT (ваш UB5), покойный. http://www.cqham.ru/cebik.htm
Дата: 17 Июн 2021 23:57:29 · Поправил: Zmej (17 Июн 2021 23:59:57) #
Пузо ксв - это подъем ксв в средине диапазона dewd-ы, если не понятно :)
Ну и я как бы в курсе, кто придумал эту антенну, чай не один год в интернете.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Июн 2021 21:52:59 #
Завтра сделаю на 400 МГц. Принес из машины ОПЕК на магните. И усы телевизионные. Сравню между собой.
На что правильнее смотреть на сигнал/шум или просто максимальный уровень сигнала?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 18 Июн 2021 22:09:43 · Поправил: rw4hfn (18 Июн 2021 23:32:24) #
ИМХО, правильнее всего было бы смотреть на АА...
Другие модели : речной + LPD + PMR.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-93.html#post1811182
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-93.html#post1811200
Дата: 19 Июн 2021 10:17:47 #
Неплохие варианты, на верхнем диапазоне уже и небольшая направленность, оконщикам-балконщикак как раз подойдет.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 19 Июн 2021 12:34:05 · Поправил: rw4hfn (19 Июн 2021 12:34:15) #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Июн 2021 13:49:44 · Поправил: Olenevod (19 Июн 2021 14:11:10) #
Сделал из 10мм трубки. Сейчас проведу испытания.
Внешний вид: https://ibb.co/jf4pW2k
Пока попробовал вещать из ЛПД рации на три антенны: усы ТВ, Опек автомобильный 144/433 и эту антенну.
Слева направо: опек, эта антенна, усы ТВ. Сигнал явно лучше. https://ibb.co/5n6s4jZ
Opek VU-1510 стоит рядом. На 10 дб хуже сигнал с LPD
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 19 Июн 2021 16:11:15 · Поправил: rw4hfn (19 Июн 2021 16:12:05) #
Чёт не понял, кто на ком стоял...
Дросселя нет?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Июн 2021 12:34:20 · Поправил: Olenevod (20 Июн 2021 12:39:37) #
Вынес на крышу. На авиа работает сносно, но похуже конечно антенн заводских на авиа. FT8 на 144 МГц за 280км прием на эту антенну. Но я там полчасика постоял и ушел. Вчера 600км было на 144, но на другую антенну.
Сатком просто ожил 24 единицы с/ш на 257.500 четкая разборчивая речь с легким фоновым шумом. Речники тоже вроде ощутимо лучше. На 400-500 МГц еще не смотрел. Пока так. Первые впечатления. И они очень хорошие!
Сатком
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Июн 2021 13:01:31 · Поправил: Valery (20 Июн 2021 13:06:50) #
Olenevod
Интересно сравнить с приемом на Усы Оленевода.
У меня это "эталонная" антенна :)
Всегда использую ее для сравнения со всеми другими антеннами.
Частенько бывает так - если пошевелить усами в пространстве, то они побеждают даже супер-пупер конструкции.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Июн 2021 13:44:12 · Поправил: Olenevod (20 Июн 2021 13:45:22) #
Вчера пытался, шевелил и крутил. Но на подоконнике, не на крыше. Как ни крутил усы, где-то на 3-5 дБ все равно оказывалось меньше, чем на этой антенне. Выше не удавалось сделать ни разу. Ну буквально -67 эта антенна по показометру в SDR Console и -71 лучшее положение из усов. Но проверял на одной частоте, чисто взглянуть. Возможно проблема в том, что усы нельзя сделать очень короткими, короче чем одно колено. Может в этом дело. Все-таки для 450 МГц возможно длина этого колена немного избыточна.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Июн 2021 14:03:12 · Поправил: Olenevod (20 Июн 2021 14:13:55) #
Внизу на спектре эта антенна, выше Sirio GP 108-136 на метр-два пониже. https://ibb.co/Y0ZWZWy
Внизу Sirio GP настроенная на 50 Мгц на той же высоте. Выше эта антенна: https://ibb.co/2nbBMms
По порядку: Sirio GP на 50 Мгц, исследуемая антенна, Sirio GP 108-136 https://ibb.co/Krh79Cy
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Июн 2021 14:17:42 #
Olenevod, Вы какую антенну исследуете? UB5 что ли?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Июн 2021 14:20:31 #
Да. Но на 400 МГц.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Июн 2021 14:27:06 #
То есть пересчитали размеры на 400 МГц?
Кабель отвели вот так?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Июн 2021 15:16:39 #
На фото - полное безобразие... (((
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Июн 2021 16:41:52 #
rw4hfn, Вы ещё приёмник мой не видели)))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Июн 2021 09:44:24 · Поправил: Olenevod (21 Июн 2021 09:55:09) #
Кабель отводил и вбок и вниз. Ещё намотал 5 витков провода в кольцо. В общем разница всех этих опытов около 3-4 дБ показометра sdr console. Глобально не влияет, но оставил как максимум приема был.
-70 и -67 примерно так показывало.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Июн 2021 19:21:13 #
Ну я доволен вроде пока. Три антенны здесь. Внизу Ub5 на 400 МГц. По-моему нормалек.
https://ibb.co/D4NzdxM
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 02 Сен 2021 22:47:57 · Поправил: studentkra (02 Сен 2021 22:49:32) #
Решил тут скопировать антенну SIRIO GP 108-136.
Первые тесты неплохие.
Материалы бесплатные.
-Аэрозольные баллончики.
-Палка от швабры.
-Кусок канализационной трубы
-И усы Оленевода )))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Сен 2021 16:40:43 #
КСВ интересный получился. Почти то, что надо ))
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB®
