На сайте: гостей - 70,
участников - 13 [ autosat, Edd, dalex, Хайо, Kolomchanin, andrea77, genius, sergsib, Sergey393, dsamvel, Несущий свет, SWL2, Slavik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  69  70  »»Поиск в теме
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2008 00:34:22 #
Я принимаю на ANLI A-1000.
Я имел ввиду что за приёмник или рация?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 07 Мар 2008 08:25:03 #
А что означает транзит?
Наземная аэродромная служба.
Яндекс рулит. (-:
приёмник или рация?
Радиостанции.
Основные: FT-5100 и FT-51R (fully mods 60.0000 - 999.9995)
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 21 Апр 2008 22:42:39 #
Пробовали ловить на антенну от UB5? Как успехи?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Апр 2008 22:57:26 #
Bujhm
Антенну ещё не сделал.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 18:57:38 #
Я когда на авиа.ру в форуме задал вопрос о прослушивании авиадиапазона, вы один ответили нормально. А ведь были ответы типа - "Здесь таких не любят". Ну да ладно. Спасибо, Фотограф. Я эту штуку (антенну) сделал, по сравнению с ТВ усами со второго этажа дальность увеличилась с 260 до 370 км. Т.е. смысл есть, наверное, ею заняться. А вы на чем остановились, на какой конструкции? Я, в общем-то и так всем доволен, > 30 каналов принимаются очень хорошо, в 45 км от Екатеринбурга, но уже азарт! - а как можно дальше?!
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 18:58:09 #
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 18:58:40 #
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 18:59:32 #
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 19:00:20 #
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 19:01:54 #
Извините что так меня много. С компом что-то не то было.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Апр 2008 19:04:50 · Поправил: Фотограф (22 Апр 2008 19:06:05) #
Bujhm
Каналов чего ?
1.Направленная антенна на авиадиапазон. - Если есть желание услышать диспетчеров аэродрома.
2.Поднять Вашу антенну выше.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 19:16:18 #
34 канала авиадиапазона. Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Тюмень и чуть-чуть Магнитогорск и Курган. IC-R5. А на коротких на Degen как? Нормально?
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 19:23:03 #
Диспетчеры двух каналов 125,9 (Подход) и 127,3 (Контроль) принимаются уверенно.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 22 Апр 2008 19:26:32 #
Спасибо, UB5. Нормально работает антенна.
sturman
с апр 2008
Дата: 23 Апр 2008 03:05:12 #
Приветствую и предлагаю поэкспериментировать - подслушанная в диалоге радиолюбителей антенна (правда, речь тогда шла о приёмо-передающей на 2-метровый диапазон) , но и на 2,5 метрах эта штука образцово работает на приём).
Суть - куб, согнутый из одножильного изолированного медного провода L которого выбирается = лямбда середины диапазона.
Что получилось: 2,5 м провода образуют кубик со стороной 250мм. Кубик строится таким образом, что одна из граней остаётся воображаемой (она не повторяется проводником), а грань противоположная воображаемой повторяется проводником дважды, расстояние между этими параллельными проводниками в моём случае около 12 мм, экран и жила подключены к концам согнутого провода. Корреспонденты, которых слушал (они общались на вызывной частоте, позывных не называли, а я до них тогда не докричался, к сожалению) говорили, что куб должен быть электрически замкнутым и фидер должен подключаться на упомянутые параллельные проводники, примерно посередине их длинны.
У меня куб остался разомкнутым и, как уже отметил, подключение выполнено на свободные концы. Параллельные проводники ориентированы вертикально, свободные концы в верхней части кубика, как раз над параллельными проводниками. RG-58 приходит снизу кубика и проложен вдоль проводников, вплотную к одному их них. Данная конфигурация подобрана в результате экспериментов с качеством приёма при различной ориентации кубика и фидера в пространстве и относительно друг друга (в рассматриваем редком случае лучше оказалась так, как проще всего).
Результат: кубик располагается внутри лоджии, выходящей на запад (Москва, ЮАО), при этом, в хороших для прохождения условиях борты, идущие ОТ Москвы, слышно ПОСЛЕ Нижнего Новгорода (а он, напомню, на востоке, и в моём случае перекрыт бетонным массивом моего дома и несколькими, стоящими за ним. Как это ни странно, на запад слышно не дальше, вероятно, горизонт - это круче, чем бетон :)
Да, что важно - кубик работает на приём ЛУЧШЕ, чем расположенная рядом Dimond D-130 (дискоконус за 140$ :), однако, справедливости ради, замечу, что D-130 спроектирована на 25-1200MHz.
Полагаю, что Air band-расчитанный д/к будет несколько лучше кубика, но если учесть простоту изготовления и стоимость, равную 10 минутам времени и 2,5 метрам медного одножильного провода сечением 2,5 кв/мм - кубик просто душка!
Кстати, излучатели УВД МВЗ базируются в районе Внуково, соответственно, для того, чтобы слышать диспетчеров ВСЕХ подходов, нужно "слушать туда", а вот излучатели диспетчеров круга и, разумеется, страта/посадки, руления, транзита установлены на аэродромах.
И, ребят, не пытайтесь работать на авиачастотах, а равно и вне отведённых радиолюбителям соответствующих категорий диапазонов - это, даю вам 100% гарантии, намного хуже и глупее, чем стрелять в беззащитного воробья из рогатки, к тому же, это не круто и не интересно.
Летал по юности в ГА на «транспотрах». Всем 73!
flank
Дата: 23 Апр 2008 08:22:20 #
что-то не понял конструкцию, можно в картинках? :)
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 23 Апр 2008 09:00:49 #
я так понял нечто такое ?
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 23 Апр 2008 10:15:38 #
Живу в 4-х этажном доме с чердаком. На саму крышу вылезать небезопасно. А как будет вести себя антенна, установленная на чердаке дома? Наверное, принципиальной разницы нет?
flank
Дата: 23 Апр 2008 10:35:09 #
я тоже предположил так, но не понял как так сложить провод? если длина 2.5м и сторона квадрата 0.25м, то длина провода не хватает.
sturman
с апр 2008
Дата: 23 Апр 2008 13:13:50 #
Ребят, извитнте, ночью писал.... У кубика ТРИ грани отсутствуют. Если рассматривать приведённый рисунок, то на нём должны отсуствовать ещё две грани - параллельные сдвоенному проводнику.
Bujhm, крыша вашего дома скорее всего металлическая, а это значит, что антенна размещается внутри экранирующей конструкции. Попробуйте, предсказать ведь сложно.
В Москве антенну на крышу без надлежащего документального оформления ставить не следует... Если придётся выходить, то делать это нужно только в сухую погоду, в обуви с подошвой с хорошим сцеплением (кросовки и т.п.) и СО СТРАХОВКОЙ!!!
Всем 73!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Апр 2008 13:35:12 #
Это в этой теме проволоку гнут по всякому
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22733&page=3#msg196636
Вилкер
Дата: 23 Апр 2008 13:57:05 #
Daka
я понял что так:
(виртуальная ГРАНЬ, а не РЕБРО)
Только у меня тоже длина кабеля не сошлась - 0.25x12 = 3м, и двойного повторения грани я ниасилил.
Промоделировал - не впечатлило.
Рабочая частота почти попадает, да - 146, но на этом счастье кончается.
Z=36+0i, в каждой конкретно взятой поляризации куча минимумов.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Апр 2008 15:40:57 #
Bujhm
Гораздо лучше, чем ICOM R-10. Но Degen имеет два большых недостатка: 1. Нет регулятора громкости. 2. Нет шумоподавителя.
Пока вот такой самодельный авиадискоконус:
Это вариант антенны Малютина.
А из какого материала сделана крыша ? Надеюсь, не металлическая ?
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 23 Апр 2008 17:26:43 #
Шифер.
sturman
с апр 2008
Дата: 23 Апр 2008 17:40:30 #
Вилкер, ориентир - рисунок Daka, но квадраты соеденены ТОЛЬКО сдвоенной гранью (только по одному углу, без верхней правой и нижней левой диагоналей). Получается как раз 10 отрезков по 250мм (8 - 2квадрата, 9,10 - сдвоенная грань).
Фотки сюда залить нелзя, выходит, нужно размещать на URL и ссылаться?
flank
Дата: 23 Апр 2008 17:41:10 #
если убрать 2 ребра с рисунка выше вашего, то как раз получается 10*0.25=2.5м
промоделиовать попробуйте :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Апр 2008 15:10:27 #
Шифер.
Bujhm
Не знаю, надо пробовать. У родственников в Ленинградской области ставил TV антенну (с усилителем) на чердаке. Работает, до телебашни в Питере больше 70 км. Крыша из ондулина.
Дата: 24 Апр 2008 15:24:20 #
Вилкер
Стол-антенна? Надо, наверное, запатентовать, пока вас не опередили :)
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 24 Апр 2008 17:09:27 #
Все ясно, спасибо.
UB5
с мая 2005
Дата: 08 Май 2008 09:56:26 #
Bujhm:
Спасибо и Вам за проверку моей разработки (антенна сокращённо называется DEWD) ещё и в этом диапазоне.
Не могли бы Вы вкратце описать, как практически её выполнили и разместили.
И КСВ в полосе частот случайно не измеряли?
