На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ RZ4AZ, 1428, Zet, megavoid, Edd]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  69  70  »»Поиск в теме
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 19 Окт 2021 21:41:06 · Поправил: studentkra (19 Окт 2021 21:43:35) #
Не единственный. Есть и получше приёмники авиадиапазона.
Вот карта http://rx.linkfanel.net
Ну и трансляции есть на сайте.
Поощрений не надо. Спасибо! Рад стараться!
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Окт 2021 21:58:24 · Поправил: Valery (19 Окт 2021 22:24:21) #
studentkra
Неаа, трансляция, "это не то" :)
Типа самому сходить в лес за грибами, или купить их на рынке.
Но трансляция очень полезна в экзотических случаях, типа ЧП.
И еще включаю трансляцию, когда провожаю родственничков в дальнее путешествие.
А прямую ссылку на работающий приемник Московской Зоны дайте, пожалуйста.
Вооо, нашел в Химках
http://air.swl.su:8073/
Заметил, что у приемника чуток скачет частота.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 19 Окт 2021 22:41:47 · Поправил: studentkra (19 Окт 2021 22:51:01) #
Угу. Ещё в Японии один есть. насТРОЕена )))
Это вряд ли. Там калибровка частоты по GPS. Частота у бортов и диспетчеров может отличаться. +/- 1.5 кГц. У вояк и того больше )
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Окт 2021 23:12:02 · Поправил: Valery (19 Окт 2021 23:17:18) #
studentkra
Скачки выглядят так
[img][/img]
Все верно, согласен.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Окт 2021 08:25:50 · Поправил: studentkra (20 Окт 2021 08:28:30) #
Скачки выглядят так.
Может быть так как раз и работает автоматическая калибровка частоты.
Там у приёмника и смесителя GPS антенны.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Окт 2021 10:36:39 #
studentkra
Возник вопрос, что за высота указана в программе?
В Химках это 210м, у вас 150м.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Окт 2021 10:49:42 #
Высота в метрах над уровнем моря. Задаётся админом приёмника. Можно написать любые значения.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Окт 2021 10:54:10 · Поправил: Valery (20 Окт 2021 10:56:41) #
studentkra
Понял, спасибо.
Интереснее была бы информация о высоте установки антенны.
Например, у меня получается так
160м+33м=193м
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Окт 2021 11:10:17 #
Так это и подразумевается. Хотя, эти приёмники работают на КВ. Там высота антенн особо роли не играет.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Окт 2021 11:15:49 · Поправил: Valery (20 Окт 2021 11:26:41) #
studentkra
Не понятно.
Например, антенна установлена на Башне.
Высота Башни над уровнем моря 161м, тогда высота установки антенны получится 161м+полкилометра :)
Именно эта высота и интересна, у нас каждый метр на учете :)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Окт 2021 12:03:33 #
Да какую высоту хозяин напишет, такая и будет отображаться. Из 650-ти таких приёмников по всему миру только три работают на УКВ. Остальные 647 на КВ. Там высота антенны не имеет значения.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Окт 2021 12:12:12 #
studentkra
Вооо, как Мир изменился.
Помню, когда появились SDR-свистки, УКВ приемников в инете была куча.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Окт 2021 12:20:44 #
Я имею ввиду только KiwiSDR и клоны. Ссылку на карту я давал. У них частотный диапазон 0-30МГц. Клоны до 62 МГц.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 11:14:26 · Поправил: Valery (21 Окт 2021 18:12:14) #
studentkra
Задумал определить, какой "Киви" круче, Химкинский, или Красноармейский :)
(свободного времени полно, нас, пенсионеров "с плюсом", заточили в узилище)
Одновременно сравниваю с приемом на трансивер и балконную антенну.
Разделил звук по каналам - в левом ухе Химки, в правом Красноармейск, а посредине колонка своего приемника.
(через час прослушки мозги начинают сдвигаться по фазе :))
Утро начинаю со скринов экрана Авиадиапазона, чтобы получить "общий вид" Эфира.
Первая картинка Химки, вторая Красноармейск. Картинки вполне приличные :)
Дальше идут более "тонкие исследования" - сравнение приема при выходе бортов в свои коридоры.
Чтобы сделать адекватный вывод, нужно набрать статистику, чем и занимаюсь.
О результатах доложу позднее, поспешных выводов делать не буду.
На скринах видны резонансы антенн.
(по фону водопада)
andory
с июн 2015
Дата: 21 Окт 2021 11:36:38 #
Valery
Выложите скриншоты в одинаковом масштабе, в одно время, на одной картинке один под другим. Всё будет, в основном, видно. Пока это просто 2 разных, но похожих, скриншота.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 11:51:11 · Поправил: Valery (21 Окт 2021 11:56:44) #
andory
Такой масштаб у приемников при максимальном диапазоне обзора, а не у меня.
В Красноармейском Киви очень мудро выбран диапазон приема - виден и кусочек вещалок внизу, и двойка вверху.
Прием сравниваю на слух по слабым сигналам бортов, а на скринах смотрю общую остановку в Эфире в разных местах приема.
(типа качественно, а не количественно)
Добавил.
Случайно получилось так, что не показал полностью диапазон приемника в Химках.
(картинки делал для себя, а не для показа)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 21 Окт 2021 11:55:25 · Поправил: studentkra (21 Окт 2021 11:57:22) #
Потому что у меня не Киви, а клон из Китая FlyDogSDR. Он может принимать от 0 до 62 МГц.
И down-converter у меня полностью самодельный (кстати, по нему есть один вопрос). А в Химках довольно серьёзный конвертер используется.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 12:00:29 · Поправил: Valery (21 Окт 2021 12:05:15) #
studentkra
Пока у меня создается ощущение, что клон получился покруче Прародителя :)
Поживем - увидим.
Еще добавил.
Посмотрел исходники скринов, там диапазоны видны полностью.
Обрезание получилось потому, что копилка не приняла файлы размером более 350 кБ.
radiolips
с апр 2009
Дата: 21 Окт 2021 12:58:46 · Поправил: radiolips (22 Окт 2021 00:32:31) #
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 13:19:12 #
radiolips
А подключать антенну к приемнику не пробовали?
Или нужно заценить упаковку? :)
radiolips
с апр 2009
Дата: 21 Окт 2021 13:49:39 · Поправил: radiolips (22 Окт 2021 00:32:00) #
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 17:02:35 · Поправил: Valery (21 Окт 2021 17:07:23) #
radiolips
Могу предположить, что такая антенна будет работать не лучше телевизионных усов, имел опыт с "белыми палками".
Скорее всего, внутри оболочки вашей антенны просто кусок провода.
В свое время накопил условных единиц, была такая система измерения благосостояния, и купил в "Бермосе" белую палку Diamond X-30. Пока ехал домой в троллейбусе всё любовался ее красотой :)
Приехал, подключил, сравнил...., в результате на двойке те же усы и на прием и на передачу....
Начал копить рубли (у.е. отменили) и купил белую палку Х-50.
На своей резонансной частоте 436 МГц работает отлично и на прием и на передачу, а на двойке чуть лучше усов.
Ноооо...., антенна должна быть красивой! :)
(по определению)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Окт 2021 17:51:51 #
Valery:
...и устанавливать её надо зимой в морозную погоду.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 18:08:48 · Поправил: Valery (21 Окт 2021 18:23:38) #
Или при сильном ветре с дождем.
Такая вот радиолюбительская традиция :)
Возник вопрос, борт берет курс на Моники.
Подскажите, пожалуйста, что это за точка?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Окт 2021 18:34:05 #
Valery:
Если вертолёт, то в Москве есть МОНИКИ.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 18:44:25 · Поправил: Valery (21 Окт 2021 18:44:49) #
Неааа..., это был борт, летевший через МВЗ на Север.
Пилот в слове МонИки сделал ударение на первой "И".
Эта Моники существует давно и ее название не изменили.
А вот с другими точками просто беда, куда летит борт не понятно.
Раньше было так - слышу Венев, значит борт идет Южным коридором, слышу Черусти, значит входит в Восточный.
А теперь ничего не понимаю :(
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 21 Окт 2021 18:59:56 #
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 19:03:46 · Поправил: Valery (21 Окт 2021 19:05:41) #
studentkra
Спасибо!
Похоже, что эти МОНИКИ произошли от Монино.
Хорошо бы составить табличку с расшифровкой названий и других точек.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 21 Окт 2021 19:05:25 #
Зачем? Ссылка на сайт выше. Поиском всё найти можно.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2021 19:07:43 · Поправил: Valery (21 Окт 2021 19:28:50) #
studentkra
А что такое Иркут (или Маркут)?
Частенько звучит в Эфире.
Добавил.
А сейчас послышалось "Аркут".
Нашел!
Это АРКУД.
(северная трасса)
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
