Дата: 26 Окт 2021 19:18:04
131.200 это сектор A7, северо-восток. Диспетчеры наверно где-то в Домодедово.
studentkra:
Все подходы и круги аэродромов (ШРМ,ВНК,ДМД,Быково) находятся во Внуково, в Аэроузловом Диспетчерском Центре (АДЦ) МЦ АУВД. Пульты по направлениям в ряд, от верхнего подхода до круга, 4 ряда соответственно. Такая у нас в Москве система. В обычных российских аэропортах диспетчер круга как правило находится в одном зале с посадкой и РП.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mcauvd.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/disp_rabotaet.jpg) Увеличить
Там же находятся диспетчеры "Саксофона" (Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1), передатчики установлены в Домодедово, Сафоново, Курск, Таловая, Ряжск, Н.Новгород, Бежецк. На передачу работает ближайший к самолёту. |
Дата: 26 Окт 2021 19:30:21
Спасибо!!!
Дата: 26 Окт 2021 19:34:52
Фотограф, как тогда можно объяснить полное отсутствие приёма диспетчеров 131.200 на Химкинском приёмнике и хоть какой-то приём на мой приёмник в Красноармейске. В то время, как Химкинский приёмник хорошо ловит АТИС Внуково?
Есть некоторое подозрение относительно расположения антенного хозяйства частоты 131.200 )))
Дата: 26 Окт 2021 19:52:21 · Поправил: Valery (26 Окт 2021 19:55:16)
studentkra
Сегодня изучал диаграмму направленности вашей антенны.
На скрине сигналы метеоспутник NOAA-19
Нижняя часть водопада - спутник над Черным морем, сигнал только-только вылез из небытия.
На верхней части спутник пролетел Швецию и летит над морем.
Максимальный угол возвышения спутника над горизонтом был 19 град.
На горизонтальную темную полосу в центре экрана не обращайте внимания, это я ткнул мышкой не туды :)
А вот разрыв полоски сигнала на водопаде, это что-то "встало" на его пути.
В это время спутник был в районе Минска.
У меня Запад закрыт своим домом, принимал погоду очень плохо.
Ноооо, и в Химках уровень сигнала был ниже вашего.
Поздравляю с Победой! :)))
[img][/img] |
Дата: 26 Окт 2021 20:22:39
Valery, спасибо конечно! Но мы как бы и не соревнуемся. И кстати не забывайте, что у нас стоят разные фильтры на авиадиапазон. В Химках участок выше 136 МГц может быть сильно завален. Там промышленный фильтр. У меня самодельный. Где-то до 150 МГц.
Дата: 26 Окт 2021 20:29:46 · Поправил: Valery (26 Окт 2021 20:30:27)
studentkra
И фильтр получился двухгорбым, что есть хорошо.
В Химках фильтр одногорбый, сужу по фону водопада и спектроанализатору..
Дата: 26 Окт 2021 20:32:57
Это не фильтр. Много чего вызывает видимую неравномерность водопада. Долгая история.
А что в этом хорошего?
Дата: 26 Окт 2021 20:35:51 · Поправил: Valery (26 Окт 2021 20:36:09)
studentkra
Нет плавного спада, как в Химках.
Там одногорбая АЧХ и максимум коэффициента передачи в центре диапазона.
В принципе, это просто мои размышления вслух :)
Дата: 26 Окт 2021 20:43:32 · Поправил: studentkra (26 Окт 2021 20:45:41)
Очень может быть. Я не измерял эти промышленные фильтры. Свой настраивал самостоятельно. Горбы есть конечно, но они вряд ли будут видны на водопаде. Там неравномерность АЧХ пара-тройка dB.
А в данной конструкции приёмника фильтр просто необходим.
Дата: 26 Окт 2021 21:03:01 · Поправил: Valery (26 Окт 2021 21:14:07)
studentkra
На водопаде горбы вижу по цвету фона, по "пелене".
А на спектрограмме они видны невооруженным глазом :)
Добавил.
Следующий виток спутника в нашей местности "мимо денег", буду ждать витка с углом более 19 град.
Ваша антенна хорошо принимает "горизонт" 0..19 град.
Интересно, а над нашей головой спутник может когда-нибудь пролететь?
Хочу посмотреть, как антенна стреляет вверх :) |
Дата: 26 Окт 2021 21:20:56
studentkra
Все равно странно, что на вашем приемнике не принимается атис ШРМ. Расстояние вроде не очень большое - меньше 50 км. А даже присутствия сигнала нет. Тоже самое с любительскими спутниками на 145.6-146.0 - можно сказать не слышно и не видно. Сейчас есть тропо на двойке, и атис 126.375 слышен с удовлетворительным качеством (с замираниями конечно) у меня под Калугой - расстояние почти 150 км. Внуковские атисы тоже проходят нормально, кроме 128.300. А тут - тишина. Конвертер дубоватый?
Дата: 26 Окт 2021 21:23:03 · Поправил: studentkra (26 Окт 2021 21:33:29)
Valery
Обратите внимание на горизонтальные черточки на "горбах". Если присмотреться. Это широкополосные помехи. Чем вызваны не знаю. При столь незначительном уровне разбираться не вижу смысла.
Вверх тоже антенну сложно проверить будет. Слишком близко спутники, если вверх)))
PenTod
Место такое. В другом районе города, причём ниже гораздо, атисы шрм проходят более менее.
Спутники не мониторил пока. На другой приёмник вроде слышно.
Конвертер не знаю. Собрал из того что было. Надо бы им конкретно заняться.
Дата: 26 Окт 2021 21:30:10 · Поправил: Valery (26 Окт 2021 21:47:33)
PenTod
В Останкино этот АТИС чуть выше уровня шума, на S-метре без всяких баллов.
А вы за 150 верст слышите, Чудеса! :)
Добавил.
Направление на ШРМ зарыто собственным домом.
Дата: 26 Окт 2021 21:33:37 · Поправил: Valery (26 Окт 2021 21:40:04)
studentkra
Ничего себе близко, спутник летает на высоте 800 верст.
А над головой будет обязательно в одно и то же время суток, у него полярная орбита.
(информация из инета)
Когда узнаю точное время такой орбиты, поделюсь знаниями :)
Пока не в теме.
Дата: 26 Окт 2021 21:34:11
Да. 150 км это круто. Даже не верится)))
Дата: 26 Окт 2021 21:51:04
studentkra:
Вероятно, передатчики Подходов Москвы находятся там же, где передатчики "Саксофона", т.е. в Домодедово, Сафоново, Курск, Таловая, Ряжск, Н.Новгород, Бежецк.
Дата: 26 Окт 2021 21:54:18
Дата: 26 Окт 2021 22:16:56
PenTod
На какой приемник принимаете и какая антенна у вас?
Дата: 26 Окт 2021 22:33:51
PenTod, я бы предположил, что это не тропо, а отражение от бортов. А там чёрт его знает, но круто!
Дата: 26 Окт 2021 22:40:48
Valery
Приемник спай-мини, антенна ЛПА, самодельная, 100-500 МГц. Высота от земли примерно 10 метров. Усиление сравнимо с 3 эл. ягой, но гораздо лучше соотношение с/ш. Как мне показалось, при сравнении с рядом расположенной 3 эл. ягой и диполем - у них полка шума получалась выше, а уровни сигналов примерно равны 3 эл. яге, как написал ранее. Да, антенну желательно крутить, у меня простая поворотка AR-303x (на фотке снята на профилактику).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/lpa-100_500.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Окт 2021 22:47:59
studentkra
Да нет, не отражение. Сегодня вот слышно весь день, а к вечеру вообще хорошо. А потом бывают периоды, когда не слышно ничего, кроме 128.125. Этот атис слышно всегда. Вчера-сегодня явно имеется прохождение)
Дата: 27 Окт 2021 08:50:22 · Поправил: Valery (27 Окт 2021 10:18:31)
PenTod
Получается, что вы слушаете Москву через Небесный Зеркальный Ретрансялятор :)
(прямой видимости нет, Земля закругляется)
На ближних расстояниях Ретранслятор не работает, а на "даль", как звезды встанут.
В КВ диапазоне похожая картина - замучаешься проводить связь на расстоянии 70..100 км, а на расстоянии 700..1000 км без проблем.
Добавил.
Прохождение хорошее не только на УКВ, но и на КВ.
На скрине сороковка прямо сейчас
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/40m_prohod.jpg) |
Дата: 27 Окт 2021 17:41:44 · Поправил: Valery (27 Окт 2021 17:44:16)
studentkra
У NOAA19 в 18.58 МСК будет хороший виток с максимальной элевацией в нашей местности 70 град.
https://www.n2yo.com/satellite/?s=33591
Азимут в точке наблюдения будет изменяться почти на 180 град.
Смотрим провалы в диаграмме направленности вашей антенны. |
Дата: 05 Ноя 2021 15:35:07 · Поправил: Valery (05 Ноя 2021 15:36:33)
studentkra
Сегодня обнаружил паразитную частоту приема у вашей "Летающей Собаки" :)
http://std.swl.su:8073/
Это частота 144.6 МГц, АМ модуляция.
Сначала был уверен, что это интермодуляция и начал наблюдать за мощными сигналами в Авиадиапазоне.
Такого сигнала, который переносит сигнал бортов на частоту 144.6 не нашел.
Стал крутить валкодер своего приемника и искать частоту, с которой сигнал переносится вверх.
В конце-концов нашел, частота 123.5 МГц.
Это побочный канал приема, где-то в самом приемнике есть еще один "гетеродин" :)
Ни каких претензий к вашему Киви у меня нет, это так, информация к размышлению. |
Дата: 05 Ноя 2021 20:34:27
Valery, да. Есть такое дело. Особенно хорошо видны фантомные сигналы от 131.200 МГц на плюс/минус 1 МГц.
И с новой антенной это стало более заметно.
Гетеродин собран на синтезаторе Si5351, которая даёт много паразитных частот. Думаю, что проблема именно в этом.
В настоящее время я работаю над новым чистым гетеродином. Спасибо за информацию.
Дата: 05 Ноя 2021 21:07:05
studentkra
Добавлю.
На эту частоту натолкнулся случайно, сравнивал прием на вашу антенну и свою Х-30 на двойке.
Народ вылезает на связь редко, но все-таки бывает.
На вашем Киви тишина, но это и понятно расстояние до Москвы полсотни километров.
Пытался услышать прием ретранслятора для наземных служб на 146.450 МГц из Шереметьево.
У меня он идет по кубикам на 7 баллов, а в Красноармейске полный ноль.
Дата: 05 Ноя 2021 21:21:36
Так Шереметьево вообще никакого приёма у меня нет. Скорее всего из-за застройки местности.
Дата: 05 Ноя 2021 21:33:23 · Поправил: Valery (05 Ноя 2021 21:35:42)
studentkra
Напрашивается естественный вывод - изменить месторасположение антенны :)
Это будет эффективнее, чем бороться с внеполосными каналами приема, которые особо и не мешают.
Дата: 21 Ноя 2021 12:40:36 · Поправил: radiolips (21 Ноя 2021 12:47:47)
Дата: 21 Ноя 2021 12:48:43
radiolips
Раз уже купили, для общества разобрать-показать содержимое на фоне метровой линейки (рулетки)?
