Дата: 21 Ноя 2021 12:56:12 · Поправил: radiolips (21 Ноя 2021 12:57:41)
Раз уже купили, для общества разобрать-показать содержимое на фоне метровой линейки (рулетки)?
Для начала нужно показать, что она умеет. Позже видео.
Дата: 21 Ноя 2021 13:10:48
Что умеет показывать штырь на балконе - можно и не показывать...
Больше наверное интересно узнать содержимое, которое продают в этом "флаконе".
Дата: 03 Апр 2022 11:18:53 · Поправил: Olenevod (03 Апр 2022 11:29:21)
Дата: 03 Апр 2022 15:45:35
Имея столько катушек такая антенна должна быть дюже узкополосной
Дата: 03 Апр 2022 16:14:53 · Поправил: ivanovgoga (03 Апр 2022 16:16:30)
Valery
В КВ диапазоне похожая картина - замучаешься проводить связь на расстоянии 70..100 км, а на расстоянии 700..1000 км без проблем.
Странно. Для этого нужны лучи или диполи с самого низкой высотой подвеса. Куда уж проще. Даже вояки это умеют))
Дата: 03 Апр 2022 17:50:09 · Поправил: studentkra (03 Апр 2022 17:50:29)
DEN
Да дело даже не в катушках. Это 5/8 L что само по себе очень узкополосно.
Дата: 03 Апр 2022 19:44:11 · Поправил: Valery (03 Апр 2022 20:00:52)
studentkra
На передачу коллинеары из 5/8 узкополосные, это верно, но с приемом все более оптимистично :)
Одно время на балконе стояли сразу три антенны - Diamond X-30, X-50 и диполь из трубок.
У Даймондов какая-то комбинация из 5/8, подробностей не помню.
Дык вот, в Авиадиапазоне все три антенны принимали практически одинаково.
Дата: 03 Апр 2022 19:59:57 · Поправил: Valery (03 Апр 2022 20:33:33)
ivanovgoga
Теоретически да, а на практике получается так.
В восьмидесятые годы возникла проблема связи с дачным участком на расстоянии 80 км.
(там бабушки и дети)
Телефон только в Правлении и около "Сельпо", где длиннющая очередь или вообще отрезана трубка.
С соседом-радиолюбителем решили организовать "радиоканал" для экстренных случаев.
Позывные имелись, у обоих UW3DI.
В итоге.
На 28 МГц глухо.
14 МГц - глухо.
7 МГц - как карта ляжет.
3.5 МГц - поздним вечером пообщаться можно, но при 90 Вт трансивера довольно проблематично.
Потом появились СиБишки и УКВ трансиверы, в итоге глухо.
Проблему решила только сотовая связь :)
Дата: 04 Апр 2022 11:34:16 · Поправил: studentkra (04 Апр 2022 11:39:48)
Valery
Всё верно. На приём все авиа антенны примерно одинаковые. Я бы себе на дачу поставил антенну UB-5 на SDR приёмник. Но вариант крепления к мачте очень неудобный. По этому соорудил это чудо из баллончиков и палки от швабры. Надел на мачту и всё))) Кстати я поленился пропаять места соединений телескопов-противовесов. Снег сойдет, залезу посмотрю, как там что. Заодно поиграю длинной противовесов. Поздней осенью не охота этим заниматься было.
Дата: 04 Апр 2022 12:47:14
studentkra:
По народным радиолюбительским приметам антенны надо устанавливать зимой в лютый мороз. Они после этого лучше работают. Проверено практикой.
Дата: 04 Апр 2022 13:07:10 · Поправил: studentkra (04 Апр 2022 13:13:19)
Фотограф, это точно! Я вот эту антенну для модема в мороз ставил. Работает нормально ))
BatWing MIMO 3G/4G
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/photo535527552790624.jpg) |
Дата: 04 Апр 2022 18:42:17
В итоге.
На 28 МГц глухо.
14 МГц - глухо.
Что-то у вас было не так, антенны может короткие или не настроенные.
7ку и ВЧ отбросим сразу, а на 3.5МГц меньше 100км связь поверхностной волной в комбинации с зенитной ионосферой есть всегда днем и в большую часть другого времени, исключая в осенне-зимнее время отдельные случаи, когда средним вечером и ранним утром до восхода образовывается мертвая зона на "ближняк" и нужно уходить на 160м.
Дата: 04 Апр 2022 18:59:01 · Поправил: Valery (04 Апр 2022 19:02:59)
Антенны простейшие дипольного типа, Инвертеды в том время были не популярны.
На диапазоне 3.5 МГц моща UW3DI слишком мала для проведения связей в дневное время.
(про вечернее я написал)
Диапазона 160м в трансивере не было.
Веселье началось когда установили ретранслятор на двойку в Загорске.
Туда полезли все кому не лень, от Пионеров до Пенсионеров-дачников с портативками :)
А Пионеры побежали получать позывные, в 90-е это было совсем просто, нужно только зарегистрировать портативку и написать заявление.
Дата: 04 Апр 2022 19:24:39
Это тоже самое по сути, диполи, инвертера или луч 40+ метров. Поднять просто надо на 10-12м хотя бы, если ниже - кпд падает из-за поглощения землей.
И работали тоже на ГУ-29 или полтинниках, а потом на 100Вт трансиверах - всегда на областных посиделках на 160-80м хватает этой мощности в радиусе 100км в любое время. Чудно читать, что не хватало :-)
Дата: 04 Апр 2022 20:05:38
studentkra:
Сравнивать надо, принимая наземную радиостанцию (диспа аэродрома или АТИС).
Дата: 04 Апр 2022 20:19:15
Самолет только поднявшийся над горизонтом прямой радиовисидмости (не больше 10градусов) тоже подойдет вполне для оценки эффективности антенн, если кто владеет моментальным опознанием самолета по переговорам и/или наблюдению в онлайн сайтах. )
А так, отдаленная на краю радиовидимости базовая станция - проще.
Дата: 04 Апр 2022 21:27:30 · Поправил: studentkra (04 Апр 2022 21:38:04)
Все "авиа" антенны имеют, круговую диаграмму направленности. По этому все они являются вариантами вертикального диполя в общем случае, и в частности вариантами GP (ground plane). При этом должны обладать широкополосностью.
Максимальный коэффициент усиления в этом случае у 5/8L который достигается за счёт "прижимания" лепестка ДН ближе к земле. Но при этом ни о какой широкополосности нет и речи.
Компромисом в этой ситуации по моему опыту является простая антенна UB-5.
Я пробовал кучу разных антенн. Разницы почти не заметил, что не удивительно.
И только волновой канал даст приемущество. Но придется забыть о круговой ДН.
Не бывает широкополосных эффективных антенн!
Дата: 04 Апр 2022 21:47:45
studentkra
Бывает.
Делайте вертикальный стек (друг на над другом с разносом в одну длину волны) из 2 или 4шт УБ5 и будет "широкополосная-эффективная", с усилением 3 или 6дБ относительно одной штуки. И почти круговая, ну чуть овал от мачты-трубостойки. Для hardcore авиа-приемщика - это вполне посильная задача, при наличии плоской крыши или своей земли.
Дата: 04 Апр 2022 21:49:19
Дата: 04 Апр 2022 22:53:12
Zmej, спасибо! Интересное решение, но очень сложное конструктивно. Для меня, по крайней мере. Но, как Вы понимаете, если нет сигнала в моей местности, то и нечего ловить. Разве что поднимать антенну как можно выше. Именно в этом направлении я сейчас размышляю.
momotych, читал Вашу тему много раз, спасибо! Но опять же, конструктивно выполнить Ваш очень простой вариант с установкой на мачту будет очень сложно!
Дата: 04 Апр 2022 23:53:47
Если есть предпочтительное направление - лучший вариант это Яги
Дата: 05 Апр 2022 01:09:23 · Поправил: momotych (05 Апр 2022 01:12:24)
Дата: 17 Фев 2023 13:39:18 · Поправил: Armada78 (17 Фев 2023 14:31:08)
Всем привет , летом сделал себе UB5 , работой антенны в части авиадиапазона был доволен , в сравнении с дискоконусом Л-120 прием на слух был получше , вот приобрел себе прибор NanoVNA и решил промерить обе антенны в области авиачастот , прибор поддерживает снятие скринов но пока не научился это делать поэтому просто привожу цифры ( частота - ксв UB5 ксв Л-120 ) : 118Мгц - 1,23 - 1,50 : 122 Мгц -1,08 - 1,40 : 128Мгц -1,23 - 1,47 : 134Мгц - 1,27 -1,24 : далее вверх по частоте UB5 сохраняла ксв до 1,50 при частоте 160Мгц , а у дискоконуса самый низкий ксв оказался на 142Мгц , повторюсь работой UB5 доволен и судя по показаниям её широкополосность позволяет её использовать и в диапазоне 137-160 Мгц , один только по моему мнению недостаток этой антенны это конструктив а именно необходимость делать вынос от мачты , поэксперементировать не получилось , но хотелось бы понять какое наименьшее расстояние должно быть от антенны до вертикальной мачты ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/20220917_120804.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/20220916_120422.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Фев 2023 13:14:05
Экспериментировал с этими антеннами очень много. UB5, собранные на коленке, на глаз, и собранные из уголков точно по расчёту (точно такие-же как на ваших фото), работали совершенно одинаково в одной-же точке подвеса. Расстояние от мачты вообще не вносит никаких изменений в качестве приёма. Немного меняется КСВ и это всё.
Дата: 20 Фев 2023 15:04:05
Принял , понял , благодарю что откликнулись , а сама мачта у вас металл или диэлектрик ? и еще вопросик , у меня лучший ксв на частоте 122 Мгц , но по факту весь радиообмен идет на частотах от 124 Мгц , т.е. хотелось бы подвинуть ксв выше по частоте , где то в район 128-130 Мгц , так вот я так понимаю нужно уменьшить длину обоих вибраторов ? и все ? что бы не разбирать всю конструкцию подрезать оба конца по чуть чуть ?
Дата: 20 Фев 2023 16:22:21 · Поправил: Zmej (20 Фев 2023 16:39:10)
Armada78
Параллельная метал. мачта всегда вносит влияние на вертикальный диполь, в зависимости от расстояния до нее происходит искажения азимутальной ДН от идеального круга до пуза или элипса, с минимумами в 3...6+дБ, но и небольшими добавками усиления в секторах, где максимумы (само условное "пузо").
Вкратце, не нужно совсем близко ставить, если горизонт открыт везде и потенциально со всех сторон могут пролетать интересующие к приему объекты. Как у вас на фото - сделано норм.
Не забываем о дросселе возле подключения кабеля (феррит или стакан).
Дата: 20 Фев 2023 17:36:40
Да горизонт по кругу , с учетом высоты чистый , и как раз так получается отовсюду идет прием с бортов , хотя до ближайшего аэропорта 131 км и я его не слышу ( даже атис нет приема , очень редко на уровне шумов ) , поэтому круговой прием необходим в моих условиях Возле подключения кабеля , в трубке , я положил 4 боченка ферритовых по размеру кабеля диаметром 11мм , больше не нашел у себя , я думаю 4 мало конечно , в идеале наверно с десяток , ну или до конца горизонтальной трубки , так а как правильно сместить центральную частоту на 6-7 Мгц вверх ? сколько отрезать от диполей ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/kolica_na_kabele_2-m.jpg) |
Дата: 20 Фев 2023 17:45:47
UB5 симметричная антенна. И как мне кажется, очень хочет балун!
Дата: 21 Фев 2023 10:51:13
3-4 феррита вполне нормально.
Думаю, что смещать полосу согласования не нужно, разницы вы никакой не заметите, на прием и так хорошие значения.
А 130км - все равно уже дальше прямого радиогоризонта для наземных объектов любой адекватной высоты установки, поэтому будет слышно лишь изредка по тропосфере.
Можно рассмотреть вариант подъема антенны выше на несколько метров, в случае, если рядом есть дома с такой же высотой или немного выше, чтобы их обойти с запасом, от этого какой-то толк в целом будет.
Дата: 21 Фев 2023 19:41:01
вообще-то половина волны. В антенне и в отраженке от мачты напряженности д.б. равнымии.
