На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Тест авиа-антенн!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  69  70  »»Поиск в теме
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 09 Май 2008 10:25:00 #
UB5
Нет КСВ не измерял. Мои познания так далеко не распространяются. В радиотехнике как таковой слабоват. А установил на балконе согласно рекомендациям. Целью было испытать ее, поэтому конструкцию максимально упростил. В цельной диэлектрической планке шириной 40 мм просверлил два отверстия 16 мм, вставил две трубки из нержавейки (стенка 1,5 мм) и выставил из лоджии на 40 см. Кабель 50 Ом, несколько витков сделал вокруг планки. Трубка которая повыше - дальше от лоджии. Трубки и планка расположены в плоскости перпендикулярной балкону и дому. Изъяснился понятно? Считаю что испытания антенна прошла, теперь надо ее посерьезней сделать и повыше установить, если получится. Качество приема хорошее (в восточном секторе 380 км). Скажите, а можно ее как-то усовершенствовать, чтобы немного усилить принимаемый сигнал?
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Май 2008 21:19:07 #
Bujhm:
Можно. Для этого надо добавить рефлектор и директор:
Но эта антенна из трубок диаметром 10 мм.
Средние две трубки тоже сплошные. Разделанные концы кабеля делаются такой длины, чтобы их как раз хватило для подключения к этим трубкам.
И модель антенны: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/4el_110_155mhz.maa
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 09 Май 2008 22:57:05 #
UB5, спасибо большое! Но теперь у меня к Вам появилось еще несколько вопросов. Как я понимаю все трубки располагаются в одной плоскости. Хотелось бы узнать, как антенну нужно правильно расположить, насколько важно ее расположение относительно дома - параллельно или перпендикулярно, или это можно узнать только опытным путем? Желательное расстояние от лоджии? Центральный провод кабеля подводится к трубке которая выше или это непринципиально важно?
UB5
с мая 2005
Дата: 10 Май 2008 01:26:59 #
Bujhm:
Да, в одной - вертикальной.
Обычно перпендикулярно. Но поскольку антенна направленная, то желательно так, чтобы она директором (это крайний короткий элемент) хотя бы примерно смотрела в сторону источника радиосигнала.
Не меньше полметра. Если ближе, то будет немного хуже.
Это не очень принципиально, но лучше к той, которая выше. Потому что кабель надо отводить назад вдоль бума за рефлектор, а дальше к приёмнику. Только сразу кабель от точек питания надо отвести перпендикулярно полотну антенны в сторону хотя бы на 15 сантиметров, а потом уже назад вдоль бума. И не забудьте сделать несколько витков из кабеля вокруг бума для того, чтобы у кабеля не было антенного эффекта - чтобы он не принимал. Бум должен быть из изоляционного материала.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 10 Май 2008 02:31:46 #
Спасибо, UB5, принял к сведению.
svo5
с мая 2008
Дата: 15 Май 2008 12:27:34 #
Подскажите, есть ли автомобильные антенны на магните для авиадиапазона,
присмотрел эту, будет ли работать, как ее подрезать, на какую длину?
РС-КБ МАГ 1/4 108-175МГц, 700мм,12МГц, 100Вт, 0dBd, 2.14dBi
http://shop.umd.ru/?group=59&catalog=59
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Май 2008 13:29:50 #
svo5
А куда она денется ? :)
Можно не подрезАть. Но если очень хочется - то сантиметров на 10.
Olexx
Дата: 15 Май 2008 14:03:50 #
svo5
Ждём отчётик:) Если всё будет нормально работать и крепиться,то себе тоже куплю:)
svo5
с мая 2008
Дата: 15 Май 2008 14:34:21 #
Ну все, поехал покупать :) выложу фотку. Да, еще переходник на SMA нужно купить будет. Всем удачи!
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Май 2008 14:38:40 #
svo5
с мая 2008
Дата: 15 Май 2008 15:05:37 #
вот еще одна из полусамодельных :) но дизайн для а-ля не подходящий, да и в глаза бросаться будет сотрудникам ИДПС или САБ :)
http://www.radiovector.ru/shop/879/
Правильно ли я понял, что длина штыря должна быть 55 см для 136 МГц, т.е. обрезать по "верхней" границе диапазона, так?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Май 2008 15:29:57 · Поправил: Фотограф (15 Май 2008 16:51:29) #
svo5
Обычно рассчитывают на середину диапазона (129 МГц). Получается около 60 см. (На слух разницу Вы всё равно не заметите.)
svo5
с мая 2008
Дата: 15 Май 2008 15:35:19 #
спасибо :)
svo5
с мая 2008
Дата: 15 Май 2008 16:49:34 #
Вот купил эту: SIRIO SKB 108-960 MAG/FME антенна 1/4, 108-960МГц, 700мм, 100Вт, 0dB
о какой говорили не было в наличии, вернее была, но штырь теперь у них стал 400 мм. почему-то. Как думаете, эта SIRIO не хуже, смущает, что она какая-то "вседиапазонная"?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Май 2008 17:12:55 #
svo5
В антенное гнездо широкополосного приёмника втыкаем кусок проволоки больше 10 см., получаем "вседиапазонную" "антенну".
Экономят. :)
Скорее всего в основании катушки нет, поэтому антенну можно удлинить на 18-20 см.
svo5
с мая 2008
Дата: 15 Май 2008 17:35:31 · Поправил: svo5 (15 Май 2008 18:21:22) #
Не совсем понятно про катушку, в смысле я купил просто кусок проволоки длиной 70 см?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Май 2008 18:42:02 #
svo5
И да и нет. Любая антенна по своей сути кусок проволоки или дюралевая трубка (или 2-3-4 и более трубок ). А у Вас ещё магнитное основание, металлические детали выполненные из латуни. Для
улучшения электрических характеристик и защиты от воздействия атмосферы часть деталей покрыта никелем.
Так какой длины проволока ? 40 или 70 см ? Если антенна только для авиадиапазона, её длина должна быть около 60 см.
svo5
с мая 2008
Дата: 15 Май 2008 18:51:01 · Поправил: svo5 (15 Май 2008 18:54:59) #
Купил такую SIRIO SKB 108-960 MAG/FME антенна 1/4, 108-960МГц, 700мм, 100Вт, 0dB.
Промерил длину штыря, от основания -62 см. Вроде по заявленным характеристикам должена подойти?
Автомобильная антенна 1/4 длины волны.
Антенна сделана из черной хромированной
стали, все металлические компоненты
сделаны из хромированной латуни для
получения большей прочности.
Антенна оборудована магнитным микро-креплением.
Электрическая длина: 1/4
Импеданс: 50 Ом
Диапазон частот: 108-960 МГц
Поляризация: Вертикальная
Усиление: 0 dB
Макс.мощность: 100 Вт
Длина: 700 мм
Вес: 280 г
Основание: магнитное
Кабель: 3 м
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Май 2008 19:12:25 · Поправил: Фотограф (16 Май 2008 11:10:26) #
svo5
Отлично ! Можно так оставить.
Вы не боитесь, что будут помехи от автомобиля ? У меня сосед работает таксистом, иногда приезжает домой на своих "Жигулях". Я об этом узнаЮ по характерному ззззз (от системы зажигания) на записи любой из частот в авиадиапазоне. От дороги до антенны около 15-18 метров.
svo5
с мая 2008
Дата: 16 Май 2008 09:24:20 #
Не знаю, еще не подключал, надо переделать под SMA разъем. А нужно ли укоротить кабель, соединяющий антенну с приемником до минимальной длины или можно и 3 м. оставить?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2008 11:12:58 #
svo5
Конечно, можно укоротить. Зачем нам нужен лишний кабель ? Заодно и разъём SMA припаяете. Это лучше, чем использовать переходники.
svo5
с мая 2008
Дата: 24 Май 2008 00:16:19 #
попробовал сегодня на машину поставить, внешне выгляджит все оч. аккуратно и неприметно, на скорости больше 100 посвистывает чуток. Катался по МКАД слушал 122.700, 122.200, 126.000 вроде хорошо все ловит, кстати переключился на 450-470 тоже оч. даже нормально. Единственное, что не понравилось- довольно таки не гибкий кабель и длины в 3 м. мне не хватило, а так хорошая антеннка, на мой взгляд с задачей справляется :)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 25 Май 2008 07:53:02 #
Уверяю Вас, кусок провода длиной 65см под задним стеклом даст такие же результаты (-:
savaserg
с авг 2007
Дата: 26 Май 2008 13:05:08 #
Theyler
ЧуваГ, в твоих постах нет позитива!
Чел купил себе приятную вешь и получает удовольствие за СВОИ! заметь, деньги. Поделился радостью с нами, все за него порадовались. Тыж блин один написал какойто гнусный пасквиль. Ну есть у тебя "ведро с гайками", в котором лишний провод,болтающийся в салоне никакой погоды уже не сделает, радуйся! ты АФИГЕННЫЙ ЭКОНОМ. А есть другой класс людей, они парятся на работе за деньги, которые затем тратят на свои удовольствия и от этого получают кайф. На что потрачены эти деньги, личное дело того, кто их потратил, хошь пропил-хошь антену купил. Чё ты вечно пытаешься добавить "говна в кашу"?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Май 2008 13:23:54 · Поправил: Theyler (26 Май 2008 13:30:45) #
Ну, зачем же так грубо-то?
Я веду речь о том, что потраченное время и деньги в данном случае приносят тот же результат, что и не потраченные деньги и время.
Я просто пытаюсь объяснить человеку, что КПД (с точки зрения результата по приёму) в данном случае равен нулю. Ну, может быть только эстетически не так красив провод, как его изделие. Хотя, у провода есть неоспоримый плюс: он не привлекает внимание ни воров ни ГАЙцев.
В любом деле важен результат. Только альтруисты ищут кайф в самом процессе.
Ну так тогда лучше выжиганием, например, заняться, а не радиосвязью..
Никого не хотел обидеть и никому не грубил.
Только правду написал..
savaserg
с авг 2007
Дата: 26 Май 2008 13:32:09 #
Theyler
Яж говорю - вы на разных полюсах.
Тебе не понять, моСХ твой по другому работает.
Если результат тотже значит цель достигнута - человек удовлетворил свои потребности.
Прокоментируй данное изречение, спроецировав его на парашютистов к примеру.(или им тоже лучше выжиганием заниматься?)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Май 2008 13:41:52 · Поправил: Theyler (26 Май 2008 13:50:21) #
Эффективность такой антенны такая же, как у куска провода.
Я технически не прав?
У нас тут не сайт поэзии, релаксации и моральных оргазмов, а в первую очередь технический.
И устраивать тут "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку" - это детский сад.
Не эффективно - так и надо говорить.
И подсказать, как её в резонанс вогнять, хотя бы.
А не петь дифирамбы.
Потому что тут не кружок прикладного искусства в Доме Пионеров.
Хоттабыч тоже из добрых побуждений потрудился и сбацал таксофон. Из золота. Который не звонил.
А потом он обижался, что он-де старался, а его не оценили.
Я не зря стебался, что у меня на полотенцесушитель принимает лучше, чем на многие антенны. (-:
И так и есть: две минуты делов - разогреть паяло и припаять фидер к металлу. И получаем приём ATIS на 5-9. И самое главное - не городим огород с покупкой антенн. И в свободное время на сэкономленные деньги сидим и пьём пиво. Не меньшее удовольствие и результат не сравнить.
savaserg
с авг 2007
Дата: 26 Май 2008 13:58:56 #
Ну так подскажи! Чё всякую ерунду писать о проводех в салоне и пр, что по кпд=вышеозначенному
ИМХО форум этот, прежде всего для ПРИЯТНОГО общения увлеченных людей. Если подходить к вопросу сухо и технично как ты, то раздел авиадиапазон вообще не должен существовать ибо не несет в себе чисто практических целей. Может ктото (кроме диспов и пилотов) и напрягается слушая авиа(мазохисты), но я это делаю именно для, цитирую "релаксации и моральных оргазмов".
Если говорить о "техничности" постов, то ИМХО из постов, к примеру Фотографа человек вынесет больше пользы нежели из твоегоУверяю Вас, кусок провода длиной 65см под задним стеклом даст такие же результаты (-:
Вроде Ростов - солнце, фрукты/овощи, река красивая, дефки симпотичные, а ты явно напряжён :)
p.s. ежели модератор посчитает что я слишком поэтичен и лиричен для этого сайта, думаю он найдет способ ограничить мои литературные излияния ;)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Май 2008 14:00:41 · Поправил: Ware (26 Май 2008 14:27:01) #
Вы забыли добавить IMHO.
А также не стоит забывать что далеко не все здесь любители паять полотенцесушители и провода к ним, есть и те, кто просто хочет получить результат, заплатив за готовое решение, заработанные в сэкономленное от лужения кастрюль время, бабки:) И получать свою порцию фана, например от опрятной антенны:)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Май 2008 14:04:37 #
Результат:
Десантирование произведено, потерь л/с нет.
Командир десантной группы
ст. пр-к Волентир.
Вот для чего в ДОСААФе устраивали парашютные секции.
Есть и другое: интересно получить кайф от свободного полёта. Здесь тоже результат - получен кайф в процессе свободного падения (обращаю внимание: в процессе, а не от процесса).
И человек хотел получить результат - лучший приём. А не "мозоли на руках от напильника".
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
