На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ сочуствующий, ПАлексей, antikvar, ua6axu, John79]
 Форум —› Прочее —› Доставка SMS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Окт 2006 20:38:23 #
Какой механизм подтверждения доставки SMS сетях мобильной GSM связи? Если я отправляю SMS, то обязательно ли приходит подтвеждение доставки если юзер не прочитал сообщение? Или независимо от модели телефона оператор знает что SMS была доставлена адресату?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 21 Окт 2006 20:42:46 #
Если телефон корреспондента включен, то неважно, прочитал он сообщение или нет, самое главное что СМС было принято телефоном корреспондента, соответственно отчет о доставке придет вам. А если телефон абонента выключен то сообщение о доставке придет к вам, как только ваш корреспондент, включит телефон, и соответственно до него пройдет ваше сообщение. ОпСоСу до модели аппарата ровным счетом фиолетово.
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Окт 2006 20:47:04 #
Ок. Спасибо. Это заложено в спецификацию стандарта GSM? Или на усмотрение оператора? Хочет включит-хочет выключит опцию?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 21 Окт 2006 20:52:24 #
Нет оператор, неможет отключить эту опцию. Отключить эту опцию можно с мобилы. На старых телефонах не всегда присутствовала такая функция. Но чтобы получить отчет, на таких телефонах, достаточно было в начале текста сообщения набрать ? пробел, далее текст. И тогда вам придет отчет, даже если этой функции нет в телефоне.
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Окт 2006 21:01:11 #
Т.е. таки может юзер отключить опцию подтверждения о доставке?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 21 Окт 2006 21:07:16 #
Не юзер, то есть, ваш корреспондент, а Вы можете отключить эту функцию. А ваш собеседник неможет отключить эту функцию.
Kitsok
Moscow
Дата: 21 Окт 2006 22:40:28 #
При большом желании оператор может отключить эту функцию (уведомление о доставке), но насколько мне известно, никто этого не делал.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 21 Окт 2006 23:33:21 #
Гонец
Я не знаю чем это объяснить, но я не раз и не два получал опаздавшие на 5-6 часов сообщения, при том что мобильник включен 24 часа в сутки. К примеру из Штатов в 11 часов дня по нашему времени о том, что сестра кладет детей спать (20-21 час по нью-йоркскому). Простой подсчет 11-8= 3 ночи))).
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Окт 2006 00:11:11 #
Проверено, юзер не читал сообщение! Подтверждение пришло когда юзер открыл SMS. Сделал это при мне. Тот час я получил подтверждение о доставке. Вот такое вот бывает :( Телефон какой-то Siemens из не самых свежих.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 22 Окт 2006 11:20:02 #
Сообщения идут как минимум через SMSC сетей отправителя и получателя, наподобие электронной почты. При этом никто не дает гарантий о времени и вероятности доставки SM получателю. Более того, в самом формате PDU SMS нет поля "подтвердить доставку". Так что это всецело на совести получателя и операторов по пути следования.
