Дата: 02 Ноя 2016 11:39:17
Да одноканальный он, переделывал в 90-х, тогда в ларьки их ставили, да и в разные другие организации - сотовых то еще не было... Льны разные переделывал - и "В" и болгарские, на разные каналы и сетки. Даже дуплексные радиотелефоны на их базе делал - дома лен с интерфейсом, а в машине с маленьким радиотелефоном 900 МГц: вокруг машины метров 100 - 200 можно было ходить. А сейчас всего полно, в том числе и б.у. дешевых СВ-шек - проще взять какой нибудь Алан 78+ 400-т канальный и экспериментировать с ним на десятке (он до 31-го МГц работает). Мне на днях принесли мешок таких - хозяин по ним стрелять тренировался ))) Корпуса все в дырках, а они работают!))) Только мелкий ремонт нужен - шнуры, подсветка, регуляторы шуршат... Так что Лён уже в прошлом. Большой и бестолковый. В музей его! Ну или на корпус )))
Дата: 02 Ноя 2016 13:40:16
Можно фото дуплексера, или описалово, как частоты задавать? какую мощность пропустит? Интервал в мГц между ПРД ПРМ.
Может х-ки снимали на сколько давит дБ. Тупо хотца дуплексер на Лоу Бенд, вот ищу варианты... или самому форганить из коаксиала, или от льна, или от релейки готовый купить. Спасибо
Дата: 02 Ноя 2016 14:11:08 · Поправил: ru9tr (02 Ноя 2016 14:18:37)
Не было дуплексера - на базе ставили 2 антенны, разнос большой, 27 и что то там около 50-и, уже не помню, 48-49 МГц, в авто полудуплекс, а радиотелефон управлял передачей с помощью вокса... Примитивно конечно, не совсем удобно, но тогда и такая связь была нужна (комерсантам звонили каждую минуту и из дома без телефона нельзя было выйти). На базе входные фильтра болгарского Лёна справлялись без дополнительных мер - только полосу сужал по максимуму... А дуплексер валяется где то лов-бендовский, пытался я его куда нибудь пристроить, но что то не понравилось, точно не помню, давно все было...
Дата: 16 Ноя 2016 19:16:06
saleev
СЦБист
Благодарю.Заказал,жду.
Дата: 07 Апр 2017 10:52:06
Дата: 07 Апр 2017 11:14:39
На 36 скорее. Болгарские до 58 выпускались, кажется.
Для строек 74 МГц был, но там ограничение по мощности и т.д.
Дата: 07 Апр 2017 12:14:50
Ware
Что-то у этой тройки закругление слева сверху целиковое, как у 6-8.
Дата: 07 Апр 2017 12:44:35
Видимо штамповали в понедельник и у мастера руки ещё тряслись :) А может это спец.версия для встречной работы с Р-401 ? :) Если без шуток, то видно же, что не 6-8, т.к. верхняя часть первой цифры отличается от и 6-8.
Дата: 07 Апр 2017 14:41:32
Могли делать для европейских стране, у них диапазон 60-72 мГц в ходу был с 70-х годов еще, а может и раньше.
В той же Чехии (Венгрии? ГДР?) могли применять, у них там до сих пор есть радиосети в этом диапазоне, тут на форуме об этом писали.
Дата: 07 Апр 2017 14:45:34
andreu85
Обсуждаемый Лён-Б сделан для СССР.
Дата: 07 Апр 2017 18:55:43
Не бывает ЛЕН-Б на 66 МГц, этот на 36,475... Зачем он вам? Тем более за 2500 )))
Дата: 08 Апр 2017 19:35:47
В Алма-атинской области на этой частоте работали лесники( может и сейчас работают) и на вертолёте авиалесоохраны был установлен ЛЁН
Дата: 04 Сен 2017 10:44:53
04 Сен 2017 12:57:42 - Присоединенная тема: Вопрос по рации ЛЁН-В.
День добрый, У меня вопрос немного наивный. Досталась мне рация лён-в без внешнего динамика, так вот вопрос, в трубке должен быть слышен шум эфира? Если да, то при каких условиях. Вернее, что нужно сделать для получения звука из трубки? при подключение обысного динамика в задний разъём, шум эфира есть.
Дата: 04 Сен 2017 11:04:58 · Поправил: ПАлексей (04 Сен 2017 11:05:20)
Этой темы вам мало было? Радиостанция "Лён" Зачем однодневки плодить? У Льна В в одном корпусе с динамиком ещё и НЧ усилитель находится. в трубке должен быть слышен шум эфира?
Должен. при каких условиях
При открытом шумоподавителе. что нужно сделать для получения звука из трубки?
Он оттуда очень тихий. |
Дата: 04 Сен 2017 14:53:25
должен то должен, но вот нет его от туда, ну или я может придираюсь. про усилитель, в динамике, я знаю. но его нет, а значит нужно понять, работает и как она через трубку. и где покрутить. в инструкции сказано поднимите трубку и в динамике и трубке появится сигнал.
Дата: 04 Сен 2017 17:13:27
В трубке установлен капсюль для прослушивания через не. Если там нет звука- какие вероятные причины? Логика и элементарные знания уже не в почёте, а жаль.
Дата: 04 Сен 2017 19:27:35 · Поправил: SafaRuS78 (04 Сен 2017 19:47:18)
Спасибо, СЦБист я не знал. Вероятная причина, работа трубки только при подключении УНЧ.
Дата: 04 Сен 2017 23:35:09
Может быть в обрыве сам телефонный капсюль ТГ-7М, ну и на наушник идет провод желтого цвета.короче если Вас в гугле не забанили-изучайте схему.там всё просто.
Дата: 05 Сен 2017 12:09:08
SafaRuS78 у некоторых модификаций на морде была кнопочка при нажатии которой включался изберательный вызов при этом звук пропадал.
Дата: 05 Сен 2017 19:29:53
bonifacij56
Спасибо большое. Если есть "Гугл" зачем этот форум? (риторический вопрос.)
Неисправность найдена, капсул был "встряхнут", катушки оторвались. временно подключил капсул от современного телефона, одно меня огорчило, сопротивление нового капсуля 40 Ом. И громкость не регулируется.
Дата: 05 Сен 2017 20:48:01
Она там и изначально не регулируется.
Дата: 05 Сен 2017 21:10:49
ГРОМКОСТЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЛЯ УНЧа. для наушника идет фиксированный уровень примерно 0.6 вольта переменки на болгарском 0.55вольта
Дата: 06 Сен 2017 08:49:45
SafaRuS78
Вам схему найти, скачать и изучить, что не позволяет? Лень? Религия? Сразу половина вопросов бы отпала, с невозможностью регулировки звука в трубке уж точно.
Дата: 08 Сен 2017 03:39:41
SafaRuS78, у меня встречный вопрос - а зачем вам ЛЁН? )) Тем более - один... Может вам "насыпать" кучку Алинок лов-бендовских ?
Дата: 08 Сен 2017 07:04:10
ru9tr
Состояние и цена вопроса. Можно в личку.
Дата: 08 Сен 2017 08:15:00
О. Пришло воспоминание из юности. Помню в начале 90х на УКВ приемник Рондо-101 слушал переговоры нефтянников. Базу было слышно довольно хорошо (неужели так девиацию можно было накрутить), а вот промысла очень слабо из-за узкополосной модуляции. Никто не подскажет чего за аппараты работали в то время.
Дата: 08 Сен 2017 09:52:30
ru9tr
Вопрос хороший. тем более что он у меня на один канал) Отсыпать кучку, звучит хорошо. Есть интересная мысль.
Дата: 08 Сен 2017 13:10:03
Если нужно - пишите в личку.
Дата: 08 Сен 2017 13:14:51
ru9tr
О,где Вы были раньше..! Межрайгазу нужны были. Если актуальность вновь возникнет, напишу в личку. Частота - 35.375, что также немаловажно, т.к. ЛБ Алинки вроде повыше нормально работают.
Дата: 08 Сен 2017 13:54:24 · Поправил: ru9tr (08 Сен 2017 13:55:51)
Раньше у меня их не было - привезли кучку не рабочих на запчасти )) Какие то можно восстановить, но в основном проблема в выходном каскаде. На 35 МГц они подстраиваются и работают нормально - я даже на 27 МГц настраивал. На лов-бенд сейчас никому ничего не нужно - у меня АЛАН 43 совершенно новый почти год продавался, так и не продался - хозяин забрал назад...
