На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov, KarapuZ]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция "Лён"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 08 Сен 2017 14:57:56 #
Помню в начале 90х на УКВ приемник Рондо-101 слушал переговоры нефтянников. Базу было слышно довольно хорошо (неужели так девиацию можно было накрутить), а вот промысла очень слабо из-за узкополосной модуляции. Никто не подскажет чего за аппараты работали в то время.
Скорее всего РРС-1М (Р-401М), тогда их много использовалось в народном хозяйстве. 60-70 МГц, обычно в дуплексе работали, как телефонные радиоудлинители. Слышали наверно только одну частоту, на ней же слабо прослушивался абонент, дифсистема давит.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 08 Сен 2017 16:38:36 #
В годы учёбы в техникуме в 70-е годы в приемнике рекорд 68-2 прослушивались телефоннные разговоры со сторящихся обьектов и с удаленных обьектов,космостанция академии наук например.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 08 Сен 2017 17:22:07 #
Раньше у меня их не было - привезли кучку не рабочих на запчасти )) Какие то можно восстановить, но в основном проблема в выходном каскаде.
ВЫХОДНОЙ КАСКАД У НИХ специфический модуль.Использую такую неисправную для прослушивания эфира.КАК то находил в интернете статью как перемычками на передней панели(пятачки) менять границы поддиапазона.
ru9tr
Дата: 09 Сен 2017 01:37:13 #
Границы давно раскрыты, программируются от 26-и до 54-х МГц, но адекватно работает только в пределах 10-и МГц .
ПАлексей
Дата: 09 Сен 2017 11:01:48 #
Это про какие станции речь ведётся, DR-135LH ?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 09 Сен 2017 11:47:56 #
У DR-135 LH вот тут я замерял чутье
Alinco DR-135LH :: раскрытие диапазона c 40-59.995 до 26–59.995 МГц
Понятно что от экземпляра к экземпляру отличатся будет, но в цело видно что и как
ru9tr
Дата: 09 Сен 2017 12:36:32 #
Речь про М06. Чутье и мощность настраиваются туда где нужно руками (контура).
Юрий Б
с июн 2019
Воронеж
Дата: 20 Июн 2019 00:22:13 #
Здравствуйте.
Имеется в наличии УМ от льна на 45 с копейками МГц. Хотелось бы попробовать сделать из него оконечник для FM модулятора и ради эксперимента попробовать запустить на вещательном 97 МГц. В наличии есть модулятор, самодельный буферный усилок на двух КТ386 с которого подавать сигнал в КТ603 УМ льна перед КТ920, КТ922. Какие катушки, контура УМ перестраивать? Если у кого есть подобный опыт, поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
Routex
с мая 2017
Дата: 20 Июн 2019 00:36:33 #
Юрий Б
Собири усилок дальше-с льном только проблемы будут.
ru9tr
Дата: 20 Июн 2019 12:23:29 #
там не перестраивать катушки нужно, а переделывать все, включая печатную плату...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Июн 2019 14:09:56 #
на 66 мгц с 57мгц перетягивал, когда на УКВ вещание потребовалось локальное. Вернее, катушки менял. 97- многовато.
ru9tr
Дата: 20 Июн 2019 14:52:08 #
В том то и дело, что вниз можно и на 27 перетянуть, а выше не получится...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Июн 2019 15:17:08 #
дык я вверх на 66мгц перетягитвал. Но без серьезной модернизации можно сказать, что это предел. Никаких анализаторов и прочих модных приборов не было, потому настраивалось по макс ВЧ на выходе. Потребности того времени, удовлетворяло. В общем работало.
ru9tr
Дата: 20 Июн 2019 16:21:27 #
Вы не на 66 МГц поднимали , а всего лишь на 9 (66-57=9) )) А чтоб на 97 МГц попасть, нужно выше на 40 перетянуть... не реально.
Юрий Б
с июн 2019
Воронеж
Дата: 20 Июн 2019 19:56:14 #
Речь не о всем льне, а об его оконечнике.
И его перестройке.
ru9tr
Дата: 20 Июн 2019 20:02:34 #
Возьмите оконечник от Маяка - он на 150 мгц и легко перестроится на 97... получите 30-40 Вт. А оконечник от ЛЁНа не рассчитан на работу выше 60-и МГц, дорожки длинные, емкости между дорожек и массой большие, печатная плата нужна другая...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Июн 2019 13:19:48 · Поправил: ASB (21 Июн 2019 13:20:09) #
Вы не на 66 МГц поднимали , а всего лишь на 9 (66-57=9) 66мгц - это конечный результат, который попадает в российский УКВ диапазон, о чем выше было написано. Про суммы частот мы вроде и не речи не вели.
Интересующийся выше, тоже указал конечное интересующие значение Хотелось бы попробовать сделать из него оконечник для FM модулятора и ради эксперимента попробовать запустить на вещательном 97 МГц..
Юрий Б Речь не о всем льне, а об его оконечнике. И его перестройке. ru9tr прав, 97мгц для оконечника льна много. Проще все емкости и контура выпаять и впаять нужные, по схеме для интересующего диапазона.
ru9tr
Дата: 21 Июн 2019 14:06:54 #
Вы меня никак не поймете - даже перепаяв все контура и емкости, на 97 МГц оконечник от радиостанции ЛЕН-В работать должным образом не будет! Там нужна другая печатная плата! От болгарского ЛЁНа еще как то работает, а от Воронежского - очень плохо... Не стоит оно того.
Юрий Б
с июн 2019
Воронеж
Дата: 23 Июн 2019 17:47:41 #
Спасибо за советы. Болгарского льна нет, увы, буду тогда переделывать полностью.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 23 Июн 2019 19:59:04 · Поправил: neleda (23 Июн 2019 20:00:23) #
Здравствуйте!
_______________
Как? Имеется на борту "Лён Б".
ru9tr
Дата: 23 Июн 2019 21:11:50 #
Как?
Поменяв пару катушек и добавив емкости... Ну и кварцы, само собой, подбирать нужно на нужный канал.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 24 Июн 2019 01:21:04 #
сейчас наверно с кварцами полегче.читал про программируемые кварцевые генераторы,правда не пользовался ни разу,ЛЕН в нашем городе вымер давно и вообще радиосвязь практически вымерла,осталась у бюджетников и силовиков
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 24 Июн 2019 01:22:33 #
Kanzler
с июл 2014
Дата: 05 Фев 2020 23:12:27 #
Подскажите пожалуйста, что не так с моим Льном-В?
В свое время станция была перестроена на СиБи.
Не работает в режиме передачи должным образом. А именно, при нажатии на тангенте кнопки передачи - мощность сигнала крайне мала. Потребление тока в режиме передачи почти не отличается от тока в режиме приема. Светодиод индикации передачи тоже не горит. Но, стоило мне случайно коснуться защитного кожуха контура E6 - как передача началась, но почти сразу прервалась. Такая же ситуация с контурами E4 и E5 и другими случайными деталями схемы. Ради интереса чуть подкрутил контур E6 и передача началась на полную мощность, ток потребления при этом был 2.5А. Но, после выключения питания и повторного включения с теми же настройками контура - передача уже не работала как надо, только от касания контуров, описанных выше и иных элементов схемы.
Получается, что транзисторы в выходном каскаде целы, но, станцию нужно настраивать, получается? Прошу знающих помочь понять, за что отвечают данные контуры и как в принципе правильно наладить станцию.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 05 Фев 2020 23:26:56 #
Kanzler
Если после перестройки работала нормально, с контурами не торопитесь. Для начала простучите плату и слегка пошевелите детали, проверьте визуально на наличие плохого контакта или микротрещин в плате. Везде ли хорошо прилегают и пропаяны экраны? Из за этого может быть самовозбуждение предвыходных каскадов передатчика на частотах вне диапазона.
Kanzler
с июл 2014
Дата: 05 Фев 2020 23:37:36 #
Timofejka
Вообще, я приобрел пару Льнов, уже переделанных давным давно бывшим владельцем и вот насколько помню, Лён, о котором сейчас идет речь изначально себя так вел.
Целостность деталей проверял, да. У меня не совсем самовозбуждение, да и передача ведется на нужных частотах. Дело в том, что когда я просто жму на передачу - ничего не происходит. Для того, что бы она началась - трогаю либо контуры, либо иные детали, находящиеся ближе к выходному каскаду.
Проверял осциллографом по контрольным точкам - генерация есть, модуляция тоже, частота верная, но сигнал очень и очень слаб - на контрольной точке №8 он отсутствует вовсе например, но присутствует на КТ 1, 2, 3, 4.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Фев 2020 23:41:29 · Поправил: 1428 (05 Фев 2020 23:49:15) #
Kanzler
Так и подмывает спросить,
а почему это ещё не в мусорке?
Сегодня это произведение паяльного творчества
какой смысл эксплуатировать?
Кварц передатчика потерял активность или всегда так работал.
Беда всех кварцев, которые перестраивали
на кривом оборудовании тех давних лет.
Включаем передатчик с плохой передачей и греем кварц феном.
Будет слышно как мощность появляется после нагрева.
Способ работает не всегда.
Kanzler
с июл 2014
Дата: 05 Фев 2020 23:51:34 · Поправил: Kanzler (05 Фев 2020 23:51:47) #
1428
А как деградация кварца влияет на отсутствие\наличие передачи в моем случае? Рация так то изначально была одноканальная - доработана до 3-х каналов. Там вроде 3 кварца стоят - не могли же все выйти из строя. Второй такой же Лён жарит на полную мощь на всех трех каналах и полностью исправен. Не бейте тапком, если не прав, еще только осваиваю это дело.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Фев 2020 23:55:10 · Поправил: 1428 (05 Фев 2020 23:59:26) #
Тогда переключатель смотрите.
Правильнее было бы выбросить не глядя и купить
новую СиБишку с АМ ЧМ и т.д.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 05 Фев 2020 23:55:23 #
Kanzler
Вообще идея о мусорке имеет смысл. СБ рации сейчас по цене коробки конфет.
Если же хотите найти неисправность чисто из спортивного интереса у вас не самый простой вариант. Осциллограф не показал самовозбуждения еще не значит что его нет. ВЧ-транзистор может легко "завестись" на 1000 МГц а осциллограф у Вас только до 100.
Попробуйте тупо запаять в коллекторы маломощных транзисторов последовательно резистор на 10 Ом. Или в базовые цепи на 100 Ом. Или кольцо ферритовое на вывод надеть. У того каскада что наиболее чувствителен к касанию.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
