На сайте: гостей - 74,
участников - 8 [ andory, fantom1938, Doomtrooper, Unkers89, aspi, Toha821, Несущий свет, Шрек2]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция "Лён"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Kanzler
с июл 2014
Дата: 06 Фев 2020 00:01:42 · Поправил: Kanzler (06 Фев 2020 00:05:15) #
Timofejka
Вообще, да. Ремонтирую чисто из спортивного интереса. Допустим, устраню я самовозбуждение и выходной каскад не будет самовозбуждаться, когда я нажимаю на тангенту и касаюсь детали - то что в таком случае делать? Выходной каскад не работает, если не создавать самовозбуждение.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 06 Фев 2020 00:04:29 #
Если передачи нет совсем и получить ее можно только создавая самовозбуждение.
Наоборот. При нажатии на тангенту какой то транзистор самовозбуждается и перестает усиливать на рабочей частоте. Когда вы касаетесь экрана, самовозбуждение срывается и передача начинает работать. Это только предположение, но такое бывает.
Kanzler
с июл 2014
Дата: 06 Фев 2020 00:06:59 #
Timofejka
Все, все. Понял вас. Тогда, нужно определить транзистор этот?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Фев 2020 11:28:35 #
Ремонтирую чисто из спортивного интереса. ех, хорошо когда есть время на спортивный интерес.
А покаскадно, простым ВЧ индикатором не судьба проверить передающий тракт? Конечно перед этим проверить все режимы по постоянному току в режиме передачи.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Фев 2020 11:38:38 #
А мне этот аппарат нравится. Я бы с удовольствием сейчас установил такой на даче. Три канала- больше и не нужно, а звучание просто "симфоническое". Где-то ведь валяется... Надо найти.
Kanzler
с июл 2014
Дата: 06 Фев 2020 11:53:22 #
СЦБист
Мне тоже. Льны появились у меня, когда мне было лет 12-13. И, экземпляр, который сейчас мною вновь ремонтируется после почти 8-ми летнего простоя - удивительно живуч, я умудрился не уничтожить его в детстве, выпаивая и проверяя транзисторы на тестере компонентов. Выходной каскад вообще чудесен: Ему будто бы все равно, есть ли антенна на выходе или нет. Молва об их надежности и неприхотливости правдива.
Сейчас вот есть цель: Хочется привести в рабочее состояние, затем привести в божеский вид и установить одну в машину, а другую в дом или брату в машину.
С одной стороны понимаю, что не стал бы специально покупать сибишки, но раз есть 2 станции, одна из которых в полурабочем состоянии - почему бы и нет. К тому же это хороший способ познать принципы работы сразу на практике (я еще только осваиваю это дело) , подкрепляя теорией и виде бонуса (возможно) получить рабочий экземпляр станции.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Фев 2020 13:39:13 #
а звучание просто "симфоническое". полоса пропускания у них для СиБИ широковата. По прохождению и российскую сетку и европейскую одновременно можно слушать.
У меня льны на верхний диапазон 57,200МГц. Без переделок. Лежат на хранении на случай апокалипсиса. Дружат с ТАИСом и Алинкой.
З.Ы. Надо кстати посканировать ЛБ.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Фев 2020 13:48:44 #
ASB, у меня был экземпляр где фильтр был от другой станции и звучало музыкально это всё. Делал не я, подробностей не помню уже.
Kanzler
с июл 2014
Дата: 06 Фев 2020 13:56:09 · Поправил: Kanzler (06 Фев 2020 13:58:44) #
Попробовал поискать частоту самовозбуждения свистком (RTL2832). Просто положил антенну рядом с рацией и, давя на передачу стал просматривать весь диапазон, начиная от граничной частоты КТ922 (400мГц). Промодулированный слабый сигнал обнаружился на частоту 81.445мГц. Не знаю, то ли я нашел...
Еще выяснил, что передача гарантированно идет, если касаться панели отвода тепла, к которой прикручены КТ920 и КТ922. Говорит ли это о том, что именно они самовозбуждаются?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 06 Фев 2020 14:04:46 #
У вас какой Лен? В? Б? Или М? Возможно у вас оборвана одна из цепей - общ. Тоесть попросту нет минуса на каком то участке. Если до ум сигнал имеет хорошую амплитуду и не свистит- то ищите трещины, для В это часто было. А для болгаров- переломаные проводки в жгутах
Kanzler
с июл 2014
Дата: 06 Фев 2020 14:12:15 · Поправил: Kanzler (06 Фев 2020 14:13:02) #
FROST_66
Лен В.
Сложно сказать. Касаясь щупом осциллографа контрольных точек - мощность скачет от нулевой до номинальной. Но, насколько помню, раньше проверял - сигнал там есть и вроде в пределах нормы.
А трещины и отсутствие общего вывода попробую поискать, спасибо.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 06 Фев 2020 14:15:33 #
Лен В имеет очень плохое качество красных флажков конденсаторов, из за них всегда были проблемы.пальцами зажимаешь- чота происходит...иногда выпаиваешь, написано 6800 пф, а измеряешь- там 300- в ведро его
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Фев 2020 15:53:02 #
Радуюсь. У меня Лен-Б. Там никаких красных флажков нет. Через много лет работают. Хотя эксплуатировали их по колхозам жёстко.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 06 Фев 2020 16:32:48 #
Да , судя по частоте в 57 мгц, болгарский, наших чота не встречал.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Фев 2020 17:45:35 · Поправил: Ангстрем (06 Фев 2020 17:46:39) #
FROST_66
Ещё были молодечновские на 57.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 07 Фев 2020 11:57:15 #
Воронежские не встречал, но Лен-Б это да. Все в ней продумано и выполнано красиво, очень основательно и на века. Может быть, с точник зрения целесообразности, даже слишком.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 07 Фев 2020 14:39:20 #
ТВ на лоу-бенде отключается потихоньку, может руки дойдут на 57200 организовать маяк какой нибудь. Может кто и услышит.
Kanzler
с июл 2014
Дата: 07 Фев 2020 20:13:12 #
FROST_66
Знаете. Есть такая проблема. Сигнал нестабилен и периодически проступают и исчезают посторонние шумы, свист
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 15 Фев 2020 17:06:10 · Поправил: seregamaxonin (15 Фев 2020 17:07:58) #
А почему её так назвали - "Лён" , в честь сельхозкультуры лён или по какой то другой причине
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 16 Фев 2020 09:56:55 #
у меня были В,частоты 57300 и 57450.Еще были лён б6,шестиканальные.но нигде не нашел документации.слабое место упч.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 16 Фев 2020 14:41:52 #
У нас была 57500 .В соседнем совхозе соседнего района 57125, еще в одном совхозе 57475, на один канал ниже нашего.
А когда те два совхоза объединились, приобрели новый лён, на 57400
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 17 Фев 2020 02:03:33 #
В Алмаатинской области в совхозах был задействован весь участок 57-57500.были в рисовые совхозы там првила балдкакая то пмк,воттам частоты были и на 35 и 47 и 40-46 МГЦ.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 17 Фев 2020 10:36:41 #
У нас тоже много было частот. 57300 ,57375 ,57000 и другие. Доставал их на перестроенный приемник , антенна вертикальный диполь лучи по 120 см, у высота около 10 м .Слышал лучше чем на настоящий Лён.
Интересны там позывные были.
Наш совхоз -Кипарис. Другой нашего района -Кефаль.
Соседний район -Инкубатор, Индикатор, Импульс, Импорт.
Ещё один район - Мозаика, Молекула.
Ещё один - Лотос.
Получается что позывные им выдавались по алфавиту и по районам.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Фев 2020 11:38:04 #
А почему её так назвали - "Лён" , в честь сельхозкультуры лён или по какой то другой причине ржачно было бы услышать- система связи "Конопля" например. Тоже с/х культура.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Фев 2020 22:35:31 #
Диапазон 57 мгц использовали не только в колхозах. Его использовали за городом для разгрузки основного участка.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 17 Фев 2020 23:22:02 #
У пожарников в машинах видел "Льны". 3-х канальные стояли в поселковых советах и военкоматах. Кроме того, в центральных усадьбах колхозов у диспетчера стояло 2 "Льна". Один на частоте внутренней радиосети, второй в радиосети управления с/х с выходом на районный центр. Расстояние, кстати, было более 50 км.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2020 07:51:22 #
Диапазон 57 мгц был очень удачен для авто. Полноразмерная четверть 1,2-1,3м. Достаточная длинна волны. Не частые прохождения. Отсутствие помех. Проверял данный диапазон на авто, относительно СиБи и двойки. Понравилось.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Фев 2020 09:57:35 #
ASB
Самый удачный, при таком раскладе - 4 метра. Недаром использовался многими европейскими службами.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 18 Фев 2020 15:45:13 #
Очень удачный.в городе частные таксопарки работали,практически вся сетка была забита.на си би у нас всерьез не смотрят-то как лисапед против мотоцикла.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Фев 2020 09:06:04 #
Ангстрем я про те, что были в работе и были разрешены к использованию. Хотя в 90е помню на приёмник УКВ в районе 70Мгц у нас нефтянники базарили (где то уже обсуждали это). Зная где расположены объекты, скажу, что слышно было их замечательно.
А если отталкиваться от разумной полноразмерной четверти на авто, - то это конечно диапазон 6 метров. (Пока у нас запрещён).
Из практики скажу, что длинны волн Лоубенда и СиБи ещё имеют один минус. Если на пути вашего сигнала будет ЛЭП, высотой примерно равной длине волны, то скорее всего, это уменьшит дальность связи. Диапазон 2м под ЛЭП пролетает на ура.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
