Дата: 25 Окт 2006 14:18:44
RW3DTD
Знакомый работал на одном заводе в Москве где делали ЛЁН-В
Не могли бы уточнить что за завод?
to ALL
А кто имеет фотографию или описание стационарной антенны от болгарского Льна на 40?
Дата: 25 Окт 2006 15:29:05
Ну да. Именно про ЛЕН-Б я и хотел пометочку сделать.
Дата: 25 Окт 2006 21:00:50
Фотку стационарной антенны могу сделать,правда антенна на крыше,фоткать придётся с земли,где то валяется головка от базовой антенны,могу сфоткать,НО сюда вставить не смогу,не умею сжимать фотки до такого маленького размера.
Про завод уточню,работал он в Москве и в Воронеже,когда рассказывал про Москву говорил.
Дата: 25 Окт 2006 21:03:12
Вот пришёл ответ от товарища,работал он на Электросигнале в Воронеже,так что с Москвой ошибочка вышла.
Дата: 25 Окт 2006 21:09:33
Тогда все сходится. Фотку можете прислать мне, я ужму и выложу сюда.
Дата: 26 Окт 2006 08:05:24
причем частота, как я выяснил, была 51.0173 Мгц
Для "Льна" это НЕНОРМАЛЬНО, так как шаг сетки 25 кГц, а рабочие частоты 33 - 48,5 и 57 - 57,5 мГц.
Ага посмотрел мануал всё правильно сказано по поводу частотного диапозона.
Только меня наводит на мысль следующий факт 51.0173 - 10.700 = 49.9473 что сильно рядом с 48.5 так, что скорей всего зеркалкака по ПЧ. И ещё метод определения частоты в студию.
Дата: 26 Окт 2006 10:19:53
Yakov2000
Простите, а каким образом вы получили такой ответ?
2Fкв-Fпч=Fпрм
4Fкв=Fпрд
Это касаемо Воронежского Льна.
Дата: 26 Окт 2006 10:33:04
Метод определения правильный.
Но что-то сильно не верится что он на такой частоте работал, помехи же страшные телевизору будут, да и Лён телевизор ловить будет.
Дата: 28 Окт 2006 22:11:40
Кому нужны комплект из двух р/с "ЛЁН-В" канал 45,250 МГц без антенн, но рабочие (требуется небольшая доводка) и один БП для них пишите: helena@serov.ru
Отдам за символическую плату :) |
Дата: 30 Окт 2006 18:38:12
alexis
а в каком городе ?
яб забрал...
Дата: 30 Окт 2006 18:54:31
alexis
Vad_
Просьба немножко ориентироваться на сайте, все операции купли/продажи/обмена/дарения и т.д. происходят тут. |
Дата: 02 Ноя 2006 20:30:24
Ware
Готов выслать фотки антенны от Лён-Б,куда слать?(мне удобней на мыло)
Дата: 02 Ноя 2006 20:34:16 · Поправил: Ware (06 Ноя 2006 00:52:18)
Давайте на list.ru
Дата: 02 Ноя 2006 21:23:28
Технология перестройки радиостанции “Лен 160” на диапазон 144-146 мГц. http://www.cqham.ru/len1.htm
Впринципе тема была заведена именно после прочтения данной статьи .. Что скажете? |
Дата: 06 Ноя 2006 00:55:57
Вот фото антенны от радиостанции Лен-Б, любезно присланных RW3DTD:
Слева болгарская антенна, справа - отечественная от Гранита-М или от ранних Льнов-В.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/izobrazenie_131.jpg) Увеличить
То же самое, но с другой стороны:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/izobrazenie_132.jpg) Увеличить
Головка антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/izobrazenie_138.jpg) Увеличить
Хомут для крепления на мачту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/izobrazenie_148.jpg) Увеличить
Головка антенны в разобранном виде. Устройство разъема.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/izobrazenie_159.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2006 14:16:11
Лён 160 и Лён 160Д - немножко отличаются.
У "Д" пч 21.4, т.е. эта таблица для RX будет выглядеть по другому.
Контура не перематывал (один раз попробовал - кроме увеличения трудозатрат, ничего не изменилось).
Т.е. ставил параллельно контурам ёмкости до 5 пик, все прекрасно строились.
В TXе тоже нужно поиграться ёмкостями после выходного транзистора, и немного сдвинуть витки контуров.
После перепайки частотозадающих диодных матриц в ГУНах нужно было немножко ввернуть сердечники контуров.
Дата: 06 Ноя 2006 18:50:55
А у нас даже такие чудища сохранились
1Р21-С5 стационарная с дистанционным управлением. |
Дата: 06 Ноя 2006 18:58:01
Прикольное чудовище, у меня такой был (без пульта, разумеется) в 92 году, перетянутый на 27.150 :)
Дата: 06 Ноя 2006 19:02:15
Чудища кстати "меченые" :) в них стоит бипер - конец передачи, если его не откинуть слышно издалека.
А так, до сих пор работают, в одном месте даже с пультом.
Дата: 06 Ноя 2006 19:03:49
Ага, а еще этот автобипер можно сконфигурить, чтобы откликался на несущую или только на тональник.
Дата: 06 Ноя 2006 22:24:22
Такие "пианина"видел в пожарке,базовый вариант,правда бипера небыло,потом у них были GM300,сейчас вроде граниты.
Дата: 06 Ноя 2006 22:36:33
RA9KP может поподробней расскажете о своем опыте по перестройке ? я думаю что всем полезно будет, а я извлеку у вас урок.
Дата: 07 Ноя 2006 07:11:56
Так вроде всё написал.
Будут конкретные вопросы- пишите.
Что вспомню- отвечу.
Дата: 08 Ноя 2006 18:53:56
А у нас они стоят вот здесь :) правда переделанные.
кто подскажет какую антенну на тепловоз поставить чтоб контактную сеть не тревожить, стоят родные льновские или от Dragona, но стоят низко, из за крыши выглядывает сантиметров 30, соответственно связь никакая :( |
Дата: 08 Ноя 2006 20:47:11
Что за бред???
Это какой такой тепловоз с радиостанцией на Лоу бэнде, может выезжать под контактную сеть? МПС не разрешает выезжать промышленным тепловозам на свои пути.
Дата: 08 Ноя 2006 21:03:38
Хотя...Виноват... Возможно контактная сеть используется промышленными электровозами, на каком нибудь карьере. То тогда тепловозы наверное могут под ней оказаться и без МПС.
Кстати вспомнил одну военную часть, где используется тепловоз. Так там штыревая антенна была закреплена спереди за окном машиниста на поручнях. Возможно тепловоз ходит в каком то ангаре с низким потолком, поэтому туда её крепили. А рация установлена была на панели с лампочками перед окном, но рацию тогда не смог идентифицировать, но сейчас припоминаю, что что то похожее на Гранит.
Дата: 09 Ноя 2006 02:21:56
Нигрол
Вот это да! Как они у вас переделаны? Какие частоты используетесь и что за служба радиосвязи? До этого из ЖД видел ЛБ связь лишь на узкоколейке...
Дата: 09 Ноя 2006 18:58:08
Vectra
Вот простой пример - нужно заехать на станцию для разворота, а вообще редко но выезжают.
Ну а когда я впервые увидел это хозяйство сам офонарел. Стояло на тепловозах когда то два Dragona, но их сперли:) в итоге из пяти тепловозов станции стояли на двух, на одном постоянно горящий из за неправильного включения Лен, на втором носимка GP340:)
Ware
Станция на фото изначально расчитана для работы с пультом, обычные возимки население растащило :). Сверху преобразователь 70/12В.
Частота 42,475 есть в базе с соответсвующими пояснениями:)
Дата: 03 Фев 2008 23:26:29
Попала в руки болгарская 6-ти канальная радиостанция "Надежда 160Д НПВ", похожа на "ЛЕН", да и фирма та же "Пирел".
Ну думаю схема такая же как и у "Льна-160Д", открываю ее и вижу...
обычные платы радиостанции РН-12Б!!! и дуплексер... Кто-нибуть встречал такие? 1-го ватта мощности маловато будет, какую мощность выдержит дуплексер? |
Дата: 03 Фев 2008 23:41:04
Вот так динозавр! Надежда ода проходила через меня (на 16х.ххх) но такого...
