Дата: 18 Апр 2008 23:15:18
Как и обешал:
А схемку именно такой модели никто не подкинет?Есть такая,но кто то пооткусывал межблочные соединения.
Дата: 20 Апр 2008 11:25:50
RW3DTD
льна Б что ли?(не совсем понял какая модель нужна Вам)
Дата: 20 Апр 2008 17:34:18
льна Б что ли?(
Нет,той что на фото выше-ЛЁН-В с БАРС.
Дата: 20 Апр 2008 23:11:04
ммм.. а на кубанке нет? или на схеме.ру?
Дата: 21 Апр 2008 00:51:45 · Поправил: Stumbler (21 Апр 2008 00:52:12)
А кто помнит приставки телефонные - РУТ, для Льнов? Я как вспоминаю это изделие, с трубкой от китайского настенного ТА, так в дрожь бросает. =)
Дата: 21 Апр 2008 00:58:32
Всё что находил это 1р21в-3,а надо в-4.
Дата: 21 Апр 2008 13:20:14
ммм... ну ясно.. попробую у друзей спросить)
Дата: 21 Апр 2008 22:43:32
RW3DTD
По свободе возьму пересниму.
Дата: 01 Май 2008 09:19:04
Дата: 30 Июн 2008 14:00:23
Мне вот тоже по старой дружбе подарили Лён-В, частота одна - 46,600 МГЦ. Кажется, что не очень удобная частота, поскольку никого рядом с ней нет, типа скорой помощи или колхозников, которых можно бы было помониторить. Плюс ко всему, на указанной на шильдике частоте не хочет ничего принимать, поскольку раскрытую VX6 не слышит в упор и это при том, что аж телевизор затыкается при нажатии на передачу VX-а (хоть и мощность там в этом диапазоне копеечная). Шумодав вроде работает, но толку то? С открытым шумодавом при нажатии на передачу шум отключается, но передачи нет, светодиод не горит.
По поводу отсутствия приема предполагаю, что слегка "перетянута" на другую частоту, поэтому и ничего не слышит на указанной заводом-изготовителем, а вот с передачей надо разбираться. Но все равно интересно, буду ковырятся.
Дата: 30 Июн 2008 14:04:38
А там детали все на месте? Кварцы стоят?
Дата: 27 Дек 2008 19:11:30
А у меня ЛЕН-БМ 36,275. Только не знаю работает или нет, не включал еще. Кстати там место на передней панели есть под ЖКИ или чего-там ещё. Жаль без синтезатора она...
Дата: 21 Янв 2009 16:11:28
У меня этих Льнов штук 150 на работе в обслуге.
Дата: 21 Янв 2009 16:34:16
Щас у нас на работе все "Льны" собираются списывать .
Правда этот процесс может растянутся на годы ;) .
По "льнам" гоняют цифру ;).
Дата: 08 Фев 2009 14:19:22
Досталась на халяву одна станция ЛЕН-БМ, частота на шильдике- 37725, без верхней и нижней крышек. Одноканалка, без гарнитуры. Транзисторы в предоконечном и оконечном каскаде явно меняные. Работоспособность пока не проверял. Ума не приложу, что с ним делать... Красивый агрегат. Подскажите пожалуйста реальную полосу пропускания приемного тракта. Видимо- широкая?
Дата: 08 Фев 2009 14:26:12
15 - 16 кгц
Дата: 08 Фев 2009 15:35:51
CADET, спасибо. :-) Плохо... Много. Разве что конвертер на ведомственные частоты либо для прослушивания местных " круглых столов" на двойке.. " Железку" или " скорую" слушать- никакого интереса.. Проще тогда уже к СиБишке конвертер прикрутить.. Буду думать, что же с ней делать. В форточку такую прелесть выкидывать- не вариант. У меня еще ГРАНИТ старинный валяется, на таких здоровых " микросборках, в здоровом алюминиевом фрезерованом корпусе, переделанный на 27200, вместо лампового " двухтактника" - КТ 920, полоса также- мама не горюй, пару каналов в обе стороны слышно.. Далась разрабам такая полосища.. :-(
Дата: 08 Фев 2009 16:04:46
Этой полосы достаточно, чтобы слушать станции с шагом в 25 кгц. С 12,5 уже не так комфортно, соседние мощные полезут. А у старого "Гранита" шаг и вовсе 50 кгц был. Полосу и тогда можно было сделать поуже, но конструкторов лимитировал температурный уход кварцев передатчика и приёмника. И тогдашний стандарт.
Дата: 11 Фев 2009 09:19:10
Здрасти. так что мне с ней делать с этой радиостанцией ЛЕН В, пустить ее на запчасти или все таки с нее можно че нить сварганить???
Дата: 02 Мар 2009 11:14:55
Лен-БМ можно использовать для мониторинга лоубэнда? После доработки напильником. Насколько понял, там синтезатор частот. Или они раз и навсегда прошиты на 1 частоту? И как он в плане чувствительности?
Дата: 02 Мар 2009 20:12:51
У меня в сарае лежат два Льна, правда разных )
С одного даже с диспетчером такси связался на кусок провода с метр.
Щас потеплеет достану пофоткаю.
Дата: 06 Апр 2009 10:55:58
Подскажите
у Меня есть р.Лен В
частота 36.225 Мгц
Как его перестроить на
1)
36 .025Мгц
2)
35.225Мгц
Какие наминалы кварцев нужно поставить?
Дата: 06 Апр 2009 19:24:31 · Поправил: GIBBON (06 Апр 2009 19:27:38)
Имхо не одними кварцами едиными тут дело обстоит...
У Вас вообще в ней сколько каналов один ?
Дата: 06 Апр 2009 21:23:28 · Поправил: CADET (06 Апр 2009 21:28:16)
частота 36.225 Мгц
1)
36 .025Мгц
2)
35.225Мгц
В первом случае можно перестроить кварцы.
Понадобится: Эквивалент антенны, частотомер, медицинский шприц, лучше старого образца, с лёгким ходом и немного, несколько кристалликов йода.
Убедитесь, что у вас получается мерить выходную частоту при передаче и частоту гетеродина при приёме.
Резонаторы нужно аккуратно освободить от капельки припоя, закрывающей дырочку в корпусе. В эту дырочку должна легко входить тончайшая игла шприца. В шприц помещается завёрнутый в ватку йод, затем в режиме передачи игла вводится в отверстие кварца передатчика и туда понемногу накачивается воздух с парами йода. Частота поползёт вниз. Не переборщите, делайте паузы, а то проскочите нужную частоту.
То же самое, с кварцем гетеродина. Его измеренная частота в режиме приёма должна быть на 10700 кгц выше частоты передатчика. Каскады гетеродина желательно подстраивать по ходу изменения частоты.
Очень осторожно!
Не касайтесь иглой самого кристалла. Одно неловкое движение и вы отец! И вы загубите кварц. Потом дырочки запаять и подстроить частоту элементами настройки.
Кристаллический йод можно заменить медицинским его раствором: сначала положите в в шприц чистую сухую ватку, а затем слегка смоченную "йодом".
Три-четыре кварца загубите и научитесь!
Во втором случае кварцы нужно купить новые. Частота кварца передатчика должна быть в четыре раза меньше, чем желаемая на выходе.
Частота кварца гетеродина в два раза меньше ранее вычисленной. Он, кстати, работает на 3-й гармонике, так что, возможно применение резонатора на частоту в 1/6 от необходимой.
Дата: 07 Апр 2009 09:51:46
CADET круто! Обязательно эксперементировать буду, а чего такого сделать чтоб частота не вниз, а в верх уползла?
Дата: 07 Апр 2009 11:46:20
Что можно сделать с автомобильной радиостанцией Лён одноканальной 42 Мгц, можно ли ее переделать скажем на любительские частоты 144,5 Мгц с возможностью подстройки частоты???
Сделать при желании и умении можно все что угодно! Я сделал синтезатор на кф1015пл4 и управление на АТ89С2051, и вуаля готовая станция на 144-146. Выкидываем передатчик полностью, собираем передающую линейку от трансвертера Парнаса, выкидываем контура УВЧ в приемнике, на этом месте собираем двухзвенный фильтр с горбом на 145 МГЦ. Готовая балалайка!!! 60 каналов памяти, репитерные разносы, шаг 5 кгц.,
Как вариант, можно собрать к любой станции, ЛЕН-В, вовсе не исключение, тотже трансвертер. Поболтать по местности хватит, а может и больше.
Дата: 07 Апр 2009 13:30:22 · Поправил: Theyler (07 Апр 2009 13:35:28)
Мои 5 копеек (до кучи):
Первые варианты трубок (кажется, как сейчас помню, МТ-69) выпускались из половинок, соединённых по плоской прямой линии - серая задняя крышка и жёлтая внутренняя с "бородой" для ДЭМШа и с привинченной платой предусилителя.
При резком вынимании из держателя, пружинящая пластина держателя часто попадала в щель между половинками трубки и внутренняя (жёлтая) часть часто обламывалась на уровне верхнего скрепляющего винта. Оттого почти все трубки имеют обмотанный изолентой верх (выше дырки спикера). (-:
Для того, чтобы избежать этой поломки, болгары стали выпускать трубки с видоизменённой верхней частью: верхняя крышка теперь содержала часть того самого верхнего элемента основного корпуса, который обламывался, а сам корпус был короче именно на эту часть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mt692.jpg) Увеличить
Болгарские трубки были полностью серого цвета.
Кстати!
Мне попадалась такая же по форме трубка, но большего (!) размера. Она была от какой-то судовой радиостанции. |
Дата: 07 Апр 2009 18:35:27
Это уже сложнее: если для понижения частоты используется реакция йода с серебром, при которой образующееся йодистое серебро утяжеляет кристалл и в результате уменьшает частоту его колебаний, то для увеличения частоты приходится стирать слой серебра. Если руки дрожат, лучше этого не делать - тихий "трись" и всё! Удалять серебро можно мягкой стирательной резинкой. Ни в коем случае не с центров "пятачков, а по периметру. Периодически промывая кристалл в чистом этиловом спирте или в "серном" эфире, поскольку он "сдыхает" когда серебро размажется, но снова генерит, если его промыть и протереть чистой нежирной тряпочкой или ваткой.
Контролируя при этом "скачки" частоты быстро научитесь. Скорее всего несколько кварцев загубите, так что начинайте тренировки не с ценных.
Дата: 09 Апр 2009 22:47:39
А еще при наличии двух станций и желания, можно собрать очень не плохую сигнализацию, для гаража. С обратной связью. Всего то надо две рст и управление на PIC , и будет весьма и весьма не дурно.
Дата: 09 Апр 2009 22:51:14
genetic
Останется только объяснить в РЧЦ, за каким тут без разрешения используется 8 Ватт, да ещё на Low Band.. (-:
