Дата: 09 Апр 2009 22:55:55 · Поправил: genetic (09 Апр 2009 23:02:05)
они и не поймут, цифру там гоняют, все кому не лень, мода цифровая, частота обмена посылками раз в 2-3 минуты, и конечно снизить мощу ват до 2х, а то каскад сгорит оконечный.
P.S. Конечно не законно, но ради эксперимента в "глухом углу" можно и попробовать.
Дата: 10 Апр 2009 12:08:24
в "глухом углу", а такие есть?
Дата: 10 Апр 2009 17:25:32
За кольцевой много чего есть...
Дата: 10 Апр 2009 17:43:39
CADET, ну ладно вам. То что ЗАМКАДЬЕ существует это я и без вас прекрасно знаю, проблема в том что глухих мест как раз где ожидаешь может не оказаться. По поводу Льнов- я так понял они до сих пор производятся,может кто поделиться информацией по поводу качества сделанных сегодня, имеет смысл покупать новые или лучше поискать старенький, но поверенный временем?
Дата: 10 Апр 2009 20:36:30
Может кто знает где в Москве
можно найти кварцы
1) 22.9625 (3 шт)
2) 8.80625 (3 шт)
Для Лен В 35 225 Мгц
Дата: 10 Апр 2009 22:35:56
лены теперь не делают,может я ошибаюсь? зато есть ВЕБР, таксисты хвалят, ничего игрушка
Дата: 11 Апр 2009 10:48:55
таксисты хвалят
О, таксисты - это действительно компетентный источник. (((((-:
А "Льны" сейчас уже практически не выпускаются из-за отсутствия спроса.
Их стоимость ненамного дешевле LowBand Моторолы. И при этом даже сравнивать Лён и Моторолу - это цинизм ((-:
Дата: 15 Апр 2009 12:04:04
Этих ЛЕН-В еще "ходит" очень и очень приличное количество, и они работают без нареканий, а еще сколько на складах кое где их завалялось!? так что ЛЕН списывать пока еще рано.
Дата: 17 Апр 2009 21:57:16
окажите помощь.есть болгарский ЛЕН-Б160 100канальный работает от 151 до 153 Мгц синтезатор на СМ1630Р и с ним в паре работает частото задающая СМ7704Р.Как перегнать его на 144.может кто занимался или знает кде взять информацию пожалуйста подскажите.Вместо СМ7704Р пробовал ставить диоды как в других льнах что-то не получается?
Дата: 17 Апр 2009 23:11:40
UR5RJA
попадалась мне как то технология переделки такого льна на 145 Мгц, в журнале , только я не помню в каком, поищу напишу, а так схемку бы посмотреть для начала, что за синтезатор, какой ГУН, ФАПЧ, как сделан конструктивно, залит? , запаян?, еще что то? тогда можно что то сказать.
Дата: 18 Апр 2009 16:07:03 · Поправил: UR5RJA (18 Апр 2009 16:10:42)
genetic
Со схемкой тоже проблематично,хоть они и отработали не малое время у нас.да нет сделано все нормально доступ хороший ко всем узлам,работать паяльником можно :)))по печатной плате сравнивал с лен-БМ практически вроде все похоже СМ14007,СМ1630Р,S89 эти корпуса одинаково распаяны.удачно сделаны эти станции за 20 лет работы из строя выходили только Б/П и динамики.Да и полное название ЛЕН-Б160-3
Дата: 18 Апр 2009 17:37:23 · Поправил: genetic (18 Апр 2009 17:44:12)
UR5RJA
Найти не смог что то, но по памяти примерно так, переделка рст ЛЕН-160-Д Болгарский. 147-174 Мгц. Технология помоему от RZ3EJ. F=ПЧ 21.4 Мгц. перестройка на 145 Мгц.
вот тут еще почитайте Радиостанции Лён-Б160-3 - что делать? |
Дата: 18 Апр 2009 19:19:49
UR5RJAбыло два таких, заморачивался.... мрак!!!
но сдвинуть удалось! Там премычками набирал частоту, но смысл в том что на прием и на передачу разная комбинация. смещение 12,5 там за счет разрыва одной дорожки делается... Ох, боюсь не найду уже свои скрижали,но в 2006 году я ковырялся с ними неделями.Частотомер у вас есть? С ним можно методом тыка кое что найти...
Дата: 21 Апр 2009 22:23:41
СЦБист
СЦБ знакомое название может в одной структуре работаем.ШН.радиосвязи я.:))на работе с приборами нет проблем и льном там же занимаюсь,пробовал резать дорожки между синтезатором и 7704 немного изменялась частота,это были первые эксперименты когда еще не имел вообще никакой информации.пробовал давать ноль на выводы синтезатора через диоды,предварительно померяв с 7704 то всеревно та частота уже не получалась, что-то эта 7704 еще делает то ли с питанием???не могу пока без схемы понять
Дата: 21 Апр 2009 23:20:32
genetic
спасибо за помощь !!!попробуем там поискать:)))
Дата: 22 Апр 2009 06:53:52
я ШНС СТП СЦБ в ММ...
По Льнам:Там "+" кажетс задаетя каналы.
Скрижали утеряны безвозвратно- они остались в машине,но когда я выбирался из нее после аварии они и (о ужас!) два журнала с частотами ЖД и "друзей" остались в ней там (более 600 км от МСК). Так что увы :(
есть сслка на переделку в теме которую вам подсказали, по ней много интересного и дельного можно найти.
Дата: 22 Апр 2009 07:45:12
Доброго всем дня!
Имеется в наличии нулёвый 1Р21В-3А с синтезом и комплектом документации. Частота 42.950. Хотелось бы переделать на СиБи. Может есть у кого опыт переделки синтезатора на 27.200, поделитесь пожалуйста. Или подскажите где можно купить готовый синтез на СиБи. Скоро начнуться обалденные проходы на этом диапазоне, хотелось бы приобщиться!:)))
Дата: 22 Апр 2009 16:16:01
Andreevich
А что означает три А?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 23 Апр 2009 20:35:43 · Поправил: ut3rz (23 Апр 2009 20:43:30)
Дата: 26 Авг 2009 23:16:45
Подскажите пожалуйста, какой марки стоят кварцевые резонаторы в возбудителе и гетеродине радиостанции Лён Б.
Дата: 26 Авг 2009 23:28:09
В "Лён-В" РК169МА.6БС-частота
В "Б", кажется, такие же.
Дата: 29 Авг 2009 13:48:05
Дело в том, что РК 169 МА 6БС есть на 10 000 К, 12 000 К, 12 106 К, 20 000 К, 29,56 М и 3 300 К. Диапазон работы "Льна Б"-33-58 Мгц. Подскажите, пожайлуста, какие же всётаки нежны резонаторы??? Спасибо.
Дата: 18 Апр 2010 12:20:25 · Поправил: UN6GAU (18 Апр 2010 12:22:23)
Тоже имею в коллекции 2 Лена. ЛЕН БМ. Работающие на частоте 57,300. Были все новые в коробках. В коробке все было, стабелизаторы напрежения, выносной динамик, крепления врезной антенны, сама антенна, но без штыря....
Правдо с заявленной частотой не соглашуся, VX-6 у меня работает хорошо с ними на 57,290.
Если у кого-нить был опыт переделки данных станций на СиБи диапазон, поделитесь плиз...
Вот фото данного девайса:
http://ipicture.ru/upload/100418/SJdSBWaW19.jpg |
Дата: 25 Апр 2010 07:39:02
Yurij
Что можно сделать с автомобильной радиостанцией Лён одноканальной 42 Мгц, можно ли ее переделать скажем на любительские частоты 144,5 Мгц с возможностью подстройки частоты???
Выбросить в форточку, предварительно покрасив белой краской. Проще "Маяк" или тот же "Лён" с VHF диапазона переклепать, чем с лоу бэнда. Хотя паялы и не такое умеют.
перетягивайте на 51мгц -и работайте в спорадиках!
Дата: 25 Апр 2010 11:24:30
для первого региона IARU BAND PLAN 51.430-51.590 каналы с шагом 20кгц FM
общевызывная 51.510MHz FM -у кого есть аппаратура перестраивайте на эту частоту и ждите спорадика :)
поляризацию желательно использовать вертикальную -для уменьшения ТВ помех
Американская вызывная 52.525MHz FM и за этой частотой тоже понаблюдать нужно
Дата: 07 Июн 2010 10:34:16
добрый день, подскажите, где найти схему БП р/ст Лен-Б.
Не Воронежскую, а именно оригинальную (БП такой же как основная р/ст, только чуть толще и внизу силовой транзистор)
Дата: 07 Июн 2010 16:27:41
мне вчера подогнали лен 1р21в-3, но одноканальная и то почему-то кварцев нет. Зачем вынули? непонятно.
Дата: 02 Апр 2013 19:51:03 · Поправил: SMIT (02 Апр 2013 20:05:53)
Дата: 02 Апр 2013 20:26:07
плиз, подскажите куда идут отводы катушек?
Стоячая катушка должна быть накоротко соединена с отводом от лежачей. Вывод №1 шёл к антенне, №2 - к приемопередатчику, №3 сидел на земле.
Дата: 02 Апр 2013 21:25:49
GIBBON
Спасибо за оперативность. Завтра впаяю, а длину штыря непомните? На 46.425МГц хочу настроить. Скорая у нас на этой частоте работает, далековато правда.
