Дата: 03 Апр 2013 10:10:03
Завтра впаяю, а длину штыря непомните?
По-умолчанию, 160 см.
На 46.425МГц хочу настроить
А это уже порядка 152 см выйдет.
Дата: 03 Апр 2013 23:13:17
Еще раз большое спасибо.
Дата: 02 Апр 2014 02:13:12
Посоветуйте схему конвертора к Льну по типу с их ФМ на наш УКВ только на Си Би?
Дата: 02 Апр 2014 06:36:19
djzexx
Что прикольнее всего, так при советах радиостанции ставили в каждый сральник и связь была...
При том, что купить радиостанцию в Сельпо или на рынке было невозможно... связь была дешевая и процедура малозатратная.
Сейчас все наоборот. Радиостанции только во сне не предлагают купить...даже в сельпо между колбасой и водкой лежат болтушки... Но получить индивидуальную частоту стало сложно и дорого, плюс сопутствующие бюрократические прелести...
Как результат - аппаратуры валом, а связи нет... ПАРАДОКС.
Так выпьем за радиосвязь стоя ... и не чокаясь!
Дата: 02 Апр 2014 09:12:55
R6M-6, Лён (1Р23В3) перетягивали очень успешно. У мен в 1998 году был такой. Изумительно работал, жаль его уже не вернуть ...
Дата: 02 Апр 2014 10:28:56
Посоветуйте схему конвертора к Льну по типу с их ФМ на наш УКВ только на Си Би? вывих мозга! 5 минут не мог понять чего надо. Пришлось напречся. Вопрос зачем? Купите сибиху б/у 500-1000р, а мож кто и подарит за пиво. А лен и и так хорош для своих целей.
Дата: 20 Окт 2014 07:55:39
Да там транзисторы полевые чего стоят :-) уже как бы ушли по другим конструкциям все нет ее уже :)
Дата: 18 Май 2015 10:20:23
2 RW3DTD
кабель очень качественный,до сих пор блестит,хоть и был под открытым небом и белого цвета(почти 30лет ему)
Доброго времени! Не подскажите марку кабеля стационарной антенны радиостанции Лен-Б?
Дата: 18 Май 2015 10:43:48
выгорел на солнце? ))
Дата: 18 Май 2015 20:34:03
Нет, нашел человека который продает. Но тот сказал, что маркировки нет на кабеле. Поэтому и спрашиваю может у кого есть данные на него?
Дата: 18 Май 2015 20:49:20 · Поправил: ПАлексей (18 Май 2015 20:49:58)
Sergiv
Какие Вы хотите узнать данные этого кабеля? Это ж из области фантастики! Ему уж поди лет 30, если не больше и сделан, неизвестно где, может, в Болгарии или ещё какой стране бывшего соцлагеря. 50 Ом у него волновое сопротивление, это точно. Больше никто ничего не скажет, если на нём нет маркировки. Если только карты раскинуть:) И существует немалая вероятность того, что он воды за эти годы насосался.
Дата: 18 Май 2015 21:20:21
Скорее Вы правы.
Я просто хотел узнать марку (не параметры, а марку кабеля, т.к. тут отписывался RW3DTD - у него он есть). Потому как продавец сказал что диаметр миллиметров 7. Думаю это обычный rg-58 либо RG223 и он просто не точно обмерил.
Я же предположил что под 7 мм вполне подходит необходимый мне 5D/FB. Но принадлежность старой радиостанции и отсутствие маркировки скорее говорят об обратном.
Дата: 18 Май 2015 21:29:16
Обычно на всех Льнах он 7-ми миллиметровый, что на Воронежских, что на Болгарских. У меня сейчас перед глазами его кусок, от тюнера до трансивера идёт, черного цвета, диам. 7мм, специально замерил. Центральный проводник многожильный. Кстати, разглядел на нём маркировку, К18-2001 РК-50-4-11 Возможно, она и на вашем есть, смотреть нужно просто внимательно.
Дата: 18 Май 2015 21:36:37
РК-50 это...
Дата: 18 Май 2015 22:09:58
Ок! Спс!
Дата: 18 Май 2015 23:29:02
ПАлексей
На воронежских Льнах кабель для стационарных антенн был РК50-7-11
Дата: 18 Май 2015 23:46:11
На Лён-Б кабель болгарский, такой же точно был на антеннах АСКИ для болгарских "ТРАНСПОРТ" РН-12Б, был у нас такой кабель в ЗИПЕ на деревянной катушке, концы кабеля были замазаны типа пластилина, в паспорте на кабель были таблицы длин кабеля, затухания и номиналов частот к ним. На самом кабеле были выдавлены римская 4, и все , больше никакой маркировки. У меня с 1993 года высохла оболочка но не потрескалась, на сиби использовал,вместе с фирмовыми разЪемами с карболитовой юбкой , позже сттали пластиковые юбки серые ставить.
Дата: 21 Май 2015 17:47:59
На ЛЁН-Б шел белый кабель,до сих пор использую,есть небольшой запас ,по качеству превосходит современные кабели, которым комплектуются мобильные антенны китайских производителей.
Дата: 22 Май 2015 22:51:52
Прочитал очень много комментов, насчет "Льнов" , честно говоря. удивлен. Очень сильно ругают "Лен-В", однако, с точки зрения схемотехники и качества связи, это наилучшая станция из серии "Лен".
Дело в том, что "Лен-В" собран по схеме с одним преобразованием частоты (у него одна ПЧ-10,7 мгц), поэтому у него меньше собственных шумов в тракте приема. И передающий тракт выполнен по классической схеме умножения частоты, и очень ремонтнопригоден- станция выполнена всего на двух платах, без разьемов и соединений между блоками. Недостаток - недостаточная защита от повышения КСВ
Антенна "Льна-В" - коаксиальная, очень хорошо согласуется с кабелем, но несколько слабовата механически, если ее неправильно собирать. Зато у нее диаграмма более прижата к земле, как бы приплющена с верху.
Болгарская и молодеченская станции выполнены по схеме с двойным преобразованием, на мой взгляд, при их полосе канала это неоправданное усложнение и удорожание.
Антенна молодеченской станции - такая же, как и у Воронежской, иногда - это просто четвертьволновой штырь с противовесами и грозозащитой. А вот у Болгарской станции отвратительная антенна, которая хороша на первый взгляд - разборная. Однако, все соединения быстро окисляются и антенна перестает работать, ее время от времени необходимо снимать и чистить все соединения.
У меня на эксплуатации было до 400 штук "Льнов" разной модификации и разных диапазонов.
Дата: 23 Май 2015 00:08:22
ralex65
Всё верно говорите, наши воронежские Льны при всей их простоте и неважных деталях по факту были самыми лучшими в работе, уверен, что и до сих пор много их ещё служит. Антенны вообще вне конкуренции. Особенно, если говорить о старых сериях этих аппаратов, ещё с танталовыми конденсаторами и антеннами по типу Гранит-М (труба в трубе).
Дата: 25 Май 2015 08:02:57
ralex65 -и где Вы нашли болгарский ЛЁН с двойным преобразованием? хоть схему дайте-мне даже интересно стало.через мои руки прошли сотни ЛЬнов впервые слышу про 2 пч.Насчет антенн тоже неправы- я сразу смазывал резьбовые соединения смазкой для авто тад-17, дажев пружине выкручивал пятачки, капал туда смазку и антенны долго работали ,слабое место-пропадает контакт с экраном кабеля в стаканчике -со временем . а с двумя пч шли предыдущие модели-Граниты, Вилия и возможно рт21( не пришлось с ними столнуться)
Дата: 03 Июн 2015 04:27:24
Здравствуйте у меня вопрос как перестроить частоту в 1Р21-С4А синтезаторная с 42.100 мгц на 42.300
Дата: 03 Июн 2015 07:13:19 · Поправил: Alarm (03 Июн 2015 07:21:28)
bonifacij56
С двойным преобразованием 1-10,7MHz/2-100kHz был ЛЕН-БМ
Дата: 03 Июн 2015 08:44:27
а мне вот воронежские не попадались. Все болгарские. И работают до сих пор.
Дата: 03 Июн 2015 10:42:12
bonifacij56
Вот у меня Лен-Б-160-3 сейчас, на двойку перетянутый, синтезаторный
2 ПЧ - 10.7 Мгц и 465 кГц
Дата: 03 Июн 2015 18:59:47 · Поправил: jfb (03 Июн 2015 19:14:09)
Так это БМ,
а ЛЕН-Б это
Если говорить про ЛЕН-Б, так по удобству ремонта ЛЕН-В с ним рядом не стоял, хотя бы только одно то, что в воронежском ремонт начинается с процедуры отпайки внутреннего антенного провода от разъема, иначе хрен какую отпаяешь деталь с платы. В болгарском намного продуманее и удобнее в этом плане - открывается как книжка, и доступны все внутренности. Так же можно упомянуть и усилитель мощности, в болгарском стоит защита и без антенны или при большом ксв он просто через секунду отключается, в воронежском же будет греть сам себя пока не вылетит выходной тразистор. Про синтезаторы вообще и говорить не хочется |
Дата: 18 Сен 2015 11:40:48
Подниму тему.
Согласующее устройство антенны от Льна? Если есть схемка, плиз, подскажите куда идут отводы катушек?
Стоячая катушка должна быть накоротко соединена с отводом от лежачей. Вывод №1 шёл к антенне, №2 - к приемопередатчику, №3 сидел на земле.
Не закралась ли здесь ошибочка?
Судя по второй фотке соединено несколько НЕ_ТАК.
Или ошибаюсь, пожалуйста просветите, кто в курсе. |
Дата: 18 Сен 2015 11:58:46
Дата: 18 Сен 2015 12:15:35
Спасибо. Со схемами предельно ясно.
Дата: 23 Сен 2015 15:55:42
Принесли сегодня несколько болгарских лен-б,среди них один оказался на 48.150мгц.Если не ошибаюсь болгарские работали на 57мгц.Что думаете по этому поводу?
