RN3ZFУчастник
Дата: 23 Сен 2015 20:09:51
UB9UBY
У меня были льны болгарские и воронежские, на частоту 37МГц, какие проплачены те и поставляли.
Дата: 23 Сен 2015 20:25:45
Если не ошибаюсь болгарские работали на 57мгц.
Ошибаетесь. Они на весь ЛБ были.
Дата: 24 Сен 2015 03:54:28
Ясно,просто мне попадались только на 57мгц.
Дата: 24 Сен 2015 13:54:47
Имея сей аппарат часто спрашиваю себя, а так ли уж нужна была эта связь аграриям. Ведь жили же без них.
Дата: 24 Сен 2015 14:19:29 · Поправил: Ware (24 Сен 2015 14:24:21)
ASB
Жили и без электричества тоже, и что с того? Вот такие вот мысли в головах многих россиян и привели к тому, что производительность труда в РФ составляет от силы 30-40% уровня развитых западных стран.
Почитайте на досуге о роли НОТ (научная организация труда) в экономике, много полезного для себя почерпнёте;-)
ps: для справки, НОТ до 60-х годов у нас наравне со "лженаукой" кибернетикой считалась ненужной вещью. Тогда как вероятный противник уже в начале века начал внедрять у себя передовые методы НОТ, на базе тейлоровских теорий. И много в том преуспел. А у нас до сих пор ручной труд кое где и радиосвязь считается ненужным излишеством...
Дата: 24 Сен 2015 15:52:59
не, не туда думаете. Я про другое. Не было связи и человек был более дисциплинированным. Сейчас например телефоны есть у каждого, да и связи любой в общем хватает, казалось бы производительность должна шарашить на 120%, но головотяпства и разгильдяйства менее не становиться. Вот я о чем.
Дата: 24 Сен 2015 16:17:13
Это уже вопрос организации, контроля исполнения и т.п.
Просто поставить рацию или любое другое техническое устройство, помогающее решению производственных задач, мало, надо ещё обучить всем этим грамотно пользоваться и иметь систему, при которой эффективность использования будет максимальной. Далеко за примерами ходить не надо, взять ту же радиосвязь в 90-х и нулевых годах того века. Какое количество функций было заложено в современных конвенциональных средствах связи и какое количество из них использовалось? У нас в подавляющем большинстве случаев из "функционала" освоили только субтон или PTT ID, ещё тональный вызов:) В развитых же странах в полной мере использовался заложенный функционал различных сигнальных систем, причем европейский Select V затачивался так изощрённо, что функциональность обычной конв. станции была сравнима с фукнционалом терминала в дорогой транкинговой системе.
Дата: 03 Янв 2016 13:01:20
ребята кто подскажет есть лен болгарский 43 канал 250 мгц вот думаю сделать антеннку лучше на магните кто что подскажет
Дата: 03 Янв 2016 13:43:18
43 канал 250 мгц
??? Может это всё-таки не канал, а частота 43.250 мГц? вот думаю сделать антеннку лучше на магните кто что подскажет
А что тут подсказывать? Хотите сделать - сделайте! Можно и на кронштейне вместо магнита.
Дата: 03 Янв 2016 16:08:47
спрашивайте подскажут. Только вопросы конкретнее задавайте.
43 канал 250 мгц оригинально!
а у вас их наверное два или больше?
Дата: 03 Янв 2016 21:21:15
Возьмите си- бишную антенну на магните и переделайте.С 27 МГц на 43 несложно перетянуть-главное чтоб руки прямые были.
Дата: 04 Янв 2016 17:26:20
у меня их 2 шт вот и хочу попробовать ради любопытства .я вот сам не понял с боку написана 43 кан 250 мгц
Дата: 04 Янв 2016 19:16:06
Это и есть частота 43,250 МГц
Дата: 04 Янв 2016 23:46:50
удачи в запуске!
Дата: 30 Мар 2016 04:54:48
Подскажите, есть ли какие-то методики перестроить Лен-Б на 50 кГц выше его заводской рабочей частоты без замены кварцев?
Допустим частота 40.000, а нужно, что бы было 40.050.
Еще очень было бы хорошо, если бы можно было переключаться между частотами.
Никто с такой переделкой не сталкивался?
Дата: 30 Мар 2016 06:03:25
andreu85, проще сделать синтезатор.
Дата: 30 Мар 2016 07:01:42
andreu85
Только замена кварцев! Или поищите многоканальный с синтезатором Лен-БМ
Дата: 30 Мар 2016 08:22:34
Подскажите: одноканальные Лён-БМ имеют синтезатор или нет?
Дата: 30 Мар 2016 08:35:04
Одноканальные Лен БМ не имеют синтезатора.Частоты rx и tx -кварцованные.
Дата: 30 Мар 2016 17:31:11
Были Льны с синтетизатором - микросхема синтетизатора - "БАРС" , можно было до 4-х каналов запрограммировать
Дата: 30 Мар 2016 17:46:10 · Поправил: RadioKoteg (31 Мар 2016 02:59:05)
Трех канальные "ЛЁН-Б" имели по три кварца прием и три на передачу. В одноканалках не запаянные места под эти кварцы.
Дата: 30 Мар 2016 18:31:47
13466
До 8-ми. И это были воронежские "Лён-В" последних выпусков.
Разговор же выше шёл о болгарских модернизированных Лён-БМ - это более древние и абсолютно другие станции, наиболее продвинутые версии которых были многоканальными с синтезатором и даже оснащались системой Select V.
Дата: 30 Мар 2016 19:19:15
рех канальные "ЛЁН-Б" имели три кварца на борту
ШЕСТЬ кварцев - по 3шт RX/ТX со сдвигом 10.7мгц.
Классная шарманка для любительского конструирования.
Дата: 30 Мар 2016 19:22:31 · Поправил: СтарыйА (30 Мар 2016 19:25:17)
Без замены кварцев никак!
НО, есть сейчас программируемые генераторы по цене порядка 200р/шт - просчитываете частоты, заказываете, пока идут делаете доработку плат под их установку, с помощью ГСС предварительно прогоняете и подстраиваете тракты RX/TX...
как-то так.
Дата: 30 Мар 2016 19:29:23
Вскрытие дает однозначный диагноз.
Или смотрите на модель радиостанции.
С синтезатором шли станции на диапазон 130-170мгц. на LB мне не попадались с синтезатором.
Дата: 30 Мар 2016 19:36:36
Кстати.
Мне попадались р/с Лен на частоты от 30мгц и выше.
При СССР их изготавливали по заявке-наряду, где от ГИЭ имелся документ о присвоении частот по данному заказу. Т.е. сначала присваивались частоты, а потом отправлялась заявка на изготовление... делали в порядке очереди в пределах календарного года.
Станция поставлялась КОМПЛЕКТОМ = базовая со всеми причиндалами и автомобильные в полном комплекте. Так же можно было сразу купить групповой ЗИП и приборы для ремонта и настройки р/с.
Дата: 30 Мар 2016 21:08:49
Круто, не попадалось такое.
Это для кого такие делались? В каком регионе?
Дата: 30 Мар 2016 21:17:47 · Поправил: СтарыйА (30 Мар 2016 22:06:55)
Ware
В СССР...таков был порядок. Мало того, сам LB был поделен по ведомствам. Министерства выдавали план закупок в ГИЭ, ГИЭ разводил частотный план по регионам...
Короче бодяга длилась годами.
Станции учитывались по серийникам и при списании полагалось сдавать на утилизацию в ГИЭ Кварцы. ГИЭ без кварцев акт списания не подписывала...
Хотя, последнее не утверждаю, что это было по приказу.... скорее всего местная инициатива "органов".
Кстати, такой порядок был не только с Льнами, но и другими малоканальными станциями - к примеру Ангара-1/Полоса/Гранит
Кстати-2. Еще вспомнилось. При СССР частоты выдавались только в ГИЭ в Москве.
У меня в 80х годах были разрешения еще 60х годов, выданные в Москве, а в архивах хранились "Наряды" на изготовление и поставку р/с.
Дата: 30 Мар 2016 22:19:37
Где можно взглянуть, ради интереса, на схему Льна с БАРСом? Такие Льны видел, но копать их не доводилось.
Дата: 31 Мар 2016 00:54:15
