Дата: 31 Мар 2016 01:01:36
P.S.-Лен В с синтезатором (1Р21В-3А)-самое паскудное и ненадежное радио,из всей серии Льнов лаунд бэнда( В,М,Б.БМ).
Дата: 31 Мар 2016 01:24:07
us5ivz
Спасибо, что ткнули носом! Я-то думал, что здесь как и везде схемы только кварцованных, и по названию даже не кликал. Лен (да и Маяк впрочем), довольно-таки "ширпотребовские" радиостанции, ненадежность компенсировалась лишь легкостью ремонта. Ware писал, что в 70-х в Льны были понадежнее и в них даже стояли КМ-ки, но я таких не видел.
Дата: 31 Мар 2016 01:47:54
Льны появились в конце 70-х и в них действительно ставили КМ-ки. Вот только надежней они вряд ли были. Так как там стояли КП305 в УВЧ и смесители, а также подстроечные конденсаторы во всех ВЧ контурах Rx и Tx. Сыпались эти льны от статики и автомобильных вибраций пачками.На мое ИМХО -самые надежные были Льны Воронежские середины 80-х, когда перешли на КТ368 взамен полевиков и отказались от подстроечных кондеров.
Дата: 31 Мар 2016 02:43:44
Полностью согласен.Я Работал в мастерской скорой помощи и раз в год приходили новые машины РАФ, а в них были в комплекте ЛЬНЫ на общесоюзные частоты скорой мед помощи и все новшества и модификации я видел.Синтезаторных не было-позже у энергетиков и газовиков увидел-ничего хорошего,не советую связываться-от них старались избавиться при первой возможности.
Дата: 31 Мар 2016 08:23:59
Вскрытие дает однозначный диагноз.
Если бы она лежала передо мной, то я бы здесь не спрашивал.
Или смотрите на модель радиостанции.
Модель называется Лён-БМ. Это написано как на шильде с частотой, так и на передней панели.
http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_12348390.jpg
Разговор же выше шёл о болгарских модернизированных Лён-БМ
Так есть там синтез в одноканальном исполнении, или, как написал us5ivz, всё же нету? |
Дата: 31 Мар 2016 09:00:15
Лично мне , Лен БМ (не путать с Лен 160) синтезаторный не попадался, ремонтировал и перегонял только кварцеванные,хотя скан схемы синтезаторного БМа имеется.
Дата: 31 Мар 2016 10:32:33
А мне Льны были в радость - простые, ремонтопригодные ... короче - радость радиомастера. Денег приносили достаточно, время на ремонт отнимали не много.
Особенно в голодных 90х, когда починка Льнов из хобби превратилось в средство самоспасения.
Дата: 31 Мар 2016 18:37:55
us5ivz
С КМ-ками и полевиками станций я уже не застал, проходили через руки в основном Льны Воронежские середины 80-х, их и в 90-е везде было полно. Синтезаторных попадались штуки две, но поскольку были они рабочими, то даже и не вскрывались.
По колхозам, что-ль ездили?)) Ведомственные мастерские связи тогда еще не успели развалить, было кому за зарплату ремонтировать.
Дата: 02 Апр 2016 07:31:36
Зачем ездить - с колхозов сами возили .Мастерские то были - работать некому было
Дата: 02 Апр 2016 10:01:13
У нас еще около сотни Льнов трудятся, есть и Лен-В (сентиз.) работают без отказа с начала 90х, и несколько Лен-БМ (кварц канальные, сентиз. не было), есть и на КП350 с КМками в них ни разу не было случаев выхода из строя полевиков. Перевести, кварц канальные без замены кварцев, получалось максимум на 25 кгц, подгонкой родных кварцев (подтереть пластину и т.д.) стабильность после этого не ухудшалась.
Дата: 05 Апр 2016 00:19:03
Подскажите, какой УНЧ от Льна лучше взять - металлический от Лен-Б или пластмассовый от Лен-В?
Есть ли у кого-то описание и схема на Блок УПАТС от Лен-Б?
У меня есть такой, для связи с телефонной линией, но не знаю что с ним делать.
Дата: 07 Апр 2016 23:13:02 · Поправил: ru9tr (07 Апр 2016 23:14:39)
В УНЧ от ЛЕН-В на выходе стоит пара транзисторов, а в ЛЕН-Б - 174УН7... И то и другое менял на TDA2003 - и качество лучше и надежнее...
Дата: 08 Апр 2016 05:58:36
Спасибо, подскажите, а как подключить динамик сопротивлением 4 Ом или 8 Ом к Льну без УНЧ, без всяких доработок, просто что бы было слышно?
ru9tr
Поясните, так какой УНЧ все таки лучше?
От Лен-Б или от Лен-В?
Я в этом ничего не понимаю в паре транзисторов или 174УН7, а на ТДА2003 переделывать не буду так как не умею.
Дата: 08 Апр 2016 06:04:12
Подскажите, кто сталкивался с таким пультом? Как увязать его с телефонной линией?
Какой у него функционал?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/1459197500.jpg) |
Дата: 08 Апр 2016 06:26:20
ru9tr
Были УНЧ ЛЕН-Б с парой транзисторов AD12x, неубиваемые.
Дата: 08 Апр 2016 06:53:19
А как подключить динамик без УНЧ к Льну?
будет работать?
Дата: 08 Апр 2016 07:03:56
andreu85
будет работать?
Не будет! Там можно подключить только высокоомный излучатель, например, от старого телефонного аппарата или "родной" от трубки Льна..
Дата: 08 Апр 2016 07:30:10
Я собирал унч внутри ЛЬНА на м- схеме LA4425 по схеме АЛИНКИ-135.только уровень надо подбирать по входу.и уровни сигнала на входе унч болгарского и сов льна разные
Дата: 08 Апр 2016 19:12:26 · Поправил: bonifacij56 (08 Апр 2016 19:15:39)
оТ лён-б лучше-он будет и с лён-в работать.а от лён-в с болгарским плохо работает-уровни нч разные. и металлический корпус получше будет во всех отношениях-и покрасить можно и не потрескается закрепить проще
Дата: 11 Апр 2016 02:50:15 · Поправил: andreu85 (11 Апр 2016 02:50:41)
Подскажите, может кто сталкивался, возможно ли перестроить Лен-Б с только для приема в таком вот случаи:
настроен он, положим, на частоту 44.000, а надо что бы был на частоте 44.050 (только прием).
Очень желательно сделать так, что бы станция могла возвращаться на свои родные частоты для работы на прием/передачу, например при помощи какой-то кнопки/тумблера.
Подскажите пожалуйста, насколько это сложно и возможно?
Дата: 11 Апр 2016 04:06:48
Можно.Надо второй гетеродин ставить ,место позволяет.Я брал гетеродин с другого льна-отрезал лишнее то есть схему стабилизатора и этот гетеродин ставил.Для коммутации каналов задействовал кнопку СЕЛЕКТ-в старых моделях тумблер ставился .Всё просто и доступно. Главное кварцы найти на обе частоты. Есть ещё модель ЛЁН-Б6-она уже изготовлена под 6 каналов.Только не советую-шумодав там криво работает , срезает слабые сигналы, а схемы нигде не нашел на такую модель.
Дата: 12 Апр 2016 13:02:15
Можно и гораздо проще.Берется малогабаритное 12V реле с переключающим контактом (РЭС 47. РЭС49 и тд. , и т.п.) и этими контактами переключается пара кварцев в приемнике ,другим-если надо в передатчике и вуа-ля!Делал подобное неоднократно и на В и на Б и даже на БМ.
Дата: 12 Апр 2016 13:46:28
us5ivz
Так вот вопрос в том что нет такого кварца, а надо утянуть частоту на 50 кГц выше с частоты 44.000 на частоту 44.050.
Дата: 12 Апр 2016 14:05:51
"Пилите Шура, пилите...она золотая!"
Кварц там не на основную частоту, а с линейкой умножения.
Значит, его нужно аккуратно распаять и ЧУТОК подточить резинкой канцелярской...непрерывно проверяя частоту... потом промыть спиртом и запаять в корпус обратно.
Дата: 12 Апр 2016 15:09:56
СтарыйА
На 50 килогерц вряд ли получится подточить....
Дата: 12 Апр 2016 16:00:14
С 12.300 МГц делал 12.410, из трех кварцев один сломал, второй перелетел, третий работает.. Но это крайний случай и не очень воспроизводимый.
А как в таком случае вернуться назад из 44,050 на 44,000?
Я бы поставил туда синтезатор(10 баксов готовая плата) и на ардуине нано(пару баксов) сделал бы загрузчик. ну за одно и сетку частот с шагом 5 кГц..
Дата: 12 Апр 2016 17:32:55
RadioKoteg
Можно ламерскую просьбу. Киньте пожалуйста, ссылочку на работоспособную платку синтезатора. Ну и вариант загрузчика. То, что реально может подойти к этой рации и скорее всего работоспособно. На Ваш, так сказать, профессиональный взгляд. :)
Дата: 12 Апр 2016 19:49:54
Сейчас выпускают программируемые кварцевые генераторы -я просто с ними ещё не имел дела, может кто уже пользовался ими.ЛЬНЫ я похоронил уже давно-спроса нет -на цвет мет сдали
Дата: 12 Апр 2016 19:50:36 · Поправил: RadioKoteg (12 Апр 2016 19:55:53)
Дата: 12 Апр 2016 22:20:21
Для льна на 30-57МГц классика синтезатор на LM7001. Был где-то на cqham полный архив с документацией и прошивками.
Но если есть кто-то шарящий, лучше свою программу управления сделать на любой arduino, как будет удобно для себя (тип дисплея, кнопки-ручки и т.д.)
