Дата: 12 Апр 2016 23:05:05
RadioKoteg
Все равно спасибо! Может осенью побалуюсь с этим делом...
Дата: 22 Апр 2016 05:21:15
Добрый день!
Прошу обратить внимание на вот это устройтсво в теме:
Блок ПАТС из комплекта радиостанции Лен-Б
Ищу информацию по блоку ПАТС радиостанции Лён-Б и пульту Лён-Ц, тоже болгарскому.
Хочу все это привести в рабочее состояние. |
Дата: 30 Апр 2016 12:26:00
Добрый день! Кто может подсказать распиновку выходов Питание 12в и выход УНЧ на корпусе рации Лен-1р21в-3
Дата: 30 Апр 2016 16:24:09
Дата: 30 Апр 2016 20:50:18
СПАСИБО!!!
Дата: 30 Апр 2016 21:13:57 · Поправил: ПАлексей (30 Апр 2016 21:14:38)
Чудом это отсканированное тех.описание не выбросил, два Льна на прежнем месте жительства бросил, а его случайно с собой забрал. А оно раз - и пригодилось...
Дата: 01 Май 2016 21:27:47
Оно всегда так! Не знаешь,что когда и где это может снова пригодиться!!!
Дата: 01 Май 2016 23:31:51
Здравствуйте. Может, кто знает... Как добиться хорошего КСВ на а/м Газель
с пластиковой крышей. (Скорая помощь) На "буханках" без проблем КСВ=2
Антенны родные от р/с "ЛЁН". Вариант ниже пластиковой крыше не подходит.
Дата: 02 Май 2016 09:20:10
Если сбоку на кузов никак, а только наверх, то тогда действовать как в инструкции: под крышу ( под антенну) кладется хорошо проводящий металлический лист размерами как можно больше. Думается, при аккуратном и качественном монтаже сойдет и медная фольга, а в крайнем случае - "звездочка"из радиально расходящихся отдельных проводников - противовесов антенны. Длиной, близкой к четверти волны или уж как куда получится.
Дата: 02 Май 2016 21:20:43
Ware. спасибо. Я тоже хотел так сделать, но это трудно и очень долго!!!!!(снимать обшивку)
А а/м с высокой пластиковой крышей очень много. (Форды, Фиаты, Газели и т. д.)
Буду искать LB антенны с маленькими кронштейнами крепления антенн.
(крепления для "Льновских" антенн хороши только для грузовых а/м и тракторов)
Ставить буду там, где металл (сбоку) переходит в пластик. Хотелось бы послушать тех,
кто как и я сталкивается с такой проблемой очень часто.
( Подгоняют а/м для монтажа р/с, а там в кабине - пластик, крыша - пластик.....)
Дата: 05 Май 2016 11:25:00
Добрый день!Помогите пожалуйста,кто знает! Рация Лён-В 42,45мгц Антенна самодельная штырь 1766мм.нужна схема антенно-согласующего устройства! Желательно с намоточными данными и номиналами элементов,если таковые там есть! Заранее всем благодарен!!!
Дата: 05 Май 2016 13:44:36
rom56
на 6-й странице данной ветки форума. )
Дата: 16 Май 2016 16:00:36 · Поправил: 5318 (16 Май 2016 16:02:29)
rom56
Переменные данные для исполнения АСУ в зависимости от диапазона рабочих частот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/scan_366.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Май 2016 18:11:17
Спасибо!!!А что это за провод СР3ММ?
Дата: 17 Май 2016 03:09:32
это с серебрянным покрытием провод
Дата: 17 Май 2016 03:16:00
Подскажите, а может кто-то подскажет как ее на СиБи или на 10 метров перестраивать?
Сколько нужно витков?
Дата: 17 Май 2016 09:38:42
Онанизм чистой воды. Какой смысл? Штырь у неё слишком короткий для Си-Би и "десятки". Ну намотаете вы другую катушку, и что? Это будет сильно укороченная неполноценная антенна.
Дата: 17 Май 2016 11:42:52
если для авто, то пойдет. При нормальной настройке будет не хуже ни лучше 120см СиБишных антенн.
Дата: 17 Май 2016 12:55:51
andreu85
НЕ советую её "перестраивать". Вернее, перестроить-то можно, но не как представляется - добавлением витков в катушку, которая находится внутри экранированной коробки, а только лишь удлинением штыря.
В начале 90-х на заре развития СВ связи многие перестраивали "льновские" антенны именно по методу, когда удлинительная катушка располагалась в экранированной коробке от штатного СУ рст "Лён-В" - работала такая антенна крайне плохо. Катушка удлинительная должна быть ТОЛЬКО открытой.
Дата: 17 Май 2016 16:39:43
В этом плане удобнее болгарские лёновские антенны-у них катушки удлинительные наружные , от33 до48.5Мгц.только штырь для си би коротковат.То есть для сиби нужно сибишные ставить и не изобретать
Дата: 17 Май 2016 16:54:43
Большое спасибо, а то я думал, что катушка может быть и в экранированном корпусе.
Да просто есть антенны Льновские, хотел перестроить и друзяьм подарить.
Дата: 24 Окт 2016 16:32:39
Что представляет из себя дуплексер от ЛЕН? Возможно ли сделать на его основе репитер на с разносом 8 мГц?
Или с каким разносом? Какую мощность на ПРД он выдержит? Может у кого фото потрохов имеется? Буду благодарен... Спасибо.
Дата: 24 Окт 2016 16:45:14
RD3APQ
Маленькая коробка, 8 МГц потянет, со скрипом потянет и 6, но всё с мощностью не более 10-15 Вт.
Дома есть схема и сам дуплексёр ещё где-то валяется. Сделан по-простому - на обычных катушках и ёмкостях.
С какими станциями думаете его применить?
Если надо - в субботу смогу отснять и выложить фото раритета :) В своё время он меня не впечатлил. Для машины ещё пойдёт, для базы - слабенький он, добротность низкая.
Дата: 24 Окт 2016 18:09:13
с Р-169П1-01 дешево и сердито... если мощность держать будет 40Вт то на ПРД 3р-21ац
Фото можно на почту Pglubokov@mail.ru |
Дата: 31 Окт 2016 19:01:39
ВСЕМ ПРИВЕТ.Кто подскажет по УНЧ от льна.Хочу пристроить к Р 143 как выносную колонку. Как будет звучать? Или не стоит заморачиваться.
Дата: 01 Ноя 2016 10:16:01
Yaesu
Я прицепил к Ишим-003, речь воспроизводит нормально, музыку не слушаю. А вообще, как подручное средство для воспроизведения звука меня устроило.
Дата: 01 Ноя 2016 10:43:01
Yaesu, отлично звучать должен. Делайте.
Дата: 02 Ноя 2016 01:42:32
Неужели Льнами еще кто то пользуется? Валяется где то Лен переделанный на 27 МГц - может кому надо?))
Дата: 02 Ноя 2016 09:14:29
Неужели Льнами еще кто то пользуется? подрастает новое, совсем немногочисленное, поколение любителей радиотехники. Может у кого-то нет совсем ничего, а покопаться охото. Вот и идут в ход Льны, ишимы и т.д., ведь не у каждого сейчас найдется тридцатничек хотя бы на б/у айком-706 и неизвестно чего через инет купишь (знаем мы нашего брата) и придет ли оно вообще. Да и не известно надо оно будет потом или нет.
Валяется где то Лен переделанный на 27 МГц - может кому надо? выложете за 500р в объявах, дайте ссылку на видео с работой на прохождения. Я бы и сам с удовольствием посмотрел как на переделанном льне дальнюю связь проводят. И он найдет своего покупателя.
Дата: 02 Ноя 2016 11:04:47
Добрый день! А какой из "Льнов" был перетянут на 27мгц и в каких границах этого диапазона он работает?
