Дата: 26 Окт 2006 09:56:02
Вам нужен РК50.
С такой антенной ему что 50 Ом, что 75 Ом одинаково.
Дата: 26 Окт 2006 10:14:47
Возможно. И все же заделывать 50-омные разъемы намного удобнее в 50-омный кабель, чем в 75-омный. А учитывая примерно одинаковую цену, остается лишь одна причина покупать кабель на 75 Ом - меньшее погонное затухание при одинаковых диаметрах. Но с таким приемником это не будет заметно:)
Дата: 26 Окт 2006 10:37:53
Согласен.
Дата: 26 Окт 2006 10:55:18
Yakov2000
С такой антенной ему что 50 Ом, что 75 Ом одинаково плохой или хорошей.
Ware
Но с таким приемником это не будет заметно, с хорошим или плохим.
Дата: 26 Окт 2006 11:09:56
R20 хороший ручной сканер, но для внешней антенны, даже для такой, нужен более серьезный приемник.
Дата: 26 Окт 2006 12:50:26
Но хоть будет улучшение или нет.А для такого сканера какая антенна нужна.
Дата: 26 Окт 2006 14:34:19
Будет лучше, кабель купи РК-74-ХХХ и паставь антенну повыше, хотябы 3-4м от крыши, лучше выше.
Кстати а какую частоту хочешь слушать.
Дата: 26 Окт 2006 15:34:05 · Поправил: Choice (26 Окт 2006 15:35:10)
Yakov2000
В основном от 100 до 200, высота примерно будет 2,5+1,7 самой антенны.
так антенна хорошая или нет?
Дата: 26 Окт 2006 16:41:50
Я тут посмотрел у RG-213С/U затухание на 50 метрах затухание на 205 всего 10
Дата: 26 Окт 2006 16:43:26
Хороший выбор, удовлетворительная высота - дерзайте.
Дата: 26 Окт 2006 22:04:05
Yakov2000
Высота Вы говорите удовлетворительная, так ведь можно и до бесконечности,
а какая самая оптимальная в разумных пределах конечно.
Дата: 31 Окт 2006 20:52:10 · Поправил: Юрик (01 Ноя 2006 20:25:28)
Раз тема призатухла, постараюсь заинтересовать тех, кто разбирается в ВЧ кабелях.
Кто знает, как имеенутся эти сабжи?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/nc_cables01.jpg.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Окт 2006 20:58:14
Дата: 31 Окт 2006 21:13:30
Ware
Мало берете!
Дата: 31 Окт 2006 21:15:32
Неужели 1 1/4?:))
Дата: 31 Окт 2006 21:16:17
Непонятно на каком расстоянии линейка от обрезков!
Дата: 31 Окт 2006 21:29:00 · Поправил: Юрик (31 Окт 2006 21:30:20)
Дата: 31 Окт 2006 21:34:20
Ware
Неужели 1 1/4?:))
Мало берете!
Дата: 01 Ноя 2006 19:06:03
Так что, ни кто кабеля не распознает?
Я думал здесь в этом спецов много.
Вопрос был- как называются два кабеля с вспенненым диэлектриком?
Дата: 01 Ноя 2006 19:11:26
Чего мало-то? Внешний диаметр кабеля 1 1/4 39 мм.
Дата: 01 Ноя 2006 19:33:34 · Поправил: Юрик (01 Ноя 2006 19:49:47)
Ware
За основу берется внутренний диаметр экрана, а внешний диаметр и оболчка это не то.
Ладно, не буду мучить, вот маркировки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rfa.jpg.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2006 19:39:11
Причем тут основа? Я говорю про вашу фотографию с косой линейкой и про примерный внешний диаметр кабеля, определив который, можно узнать марку фидера. К сожалению, по такой фотке можно лишь гадать.
Дата: 01 Ноя 2006 19:49:07
Не только линейка, а ещё 1/2 и RG-213. Ну да ладно, я знал, что покажуться меньше, хотя ленейка была заподлицо с торцами. Кабеля впрочем нехилые. В инете не нашел кабеля 2 1/4, почему и возникли сомнения, что его опознают. Или я ошибаюсь?
Дата: 05 Ноя 2006 17:13:00
Дата: 05 Ноя 2006 19:18:34 · Поправил: AOR (05 Ноя 2006 19:19:14)
кабеля 2 1/4
Где у вас используются такие? Для какой мощности, частот и длины фидера?
Дата: 05 Ноя 2006 19:28:32
Будет используется для двух FM передатчиков суммарной мощностью 20кВт. Длина 300м, высота подвеса антенны 264м.
Дата: 05 Ноя 2006 22:51:25
Ага, дома такую прелесть поставить вместо каналлизационного стояка :)
Дата: 05 Ноя 2006 23:03:48
valevy
А что, в дымоходной трубе протянуть, а по краям джамперы.
Дата: 05 Ноя 2006 23:04:41
valevy
дома толще чем 78" неоправдано...
Дата: 05 Ноя 2006 23:17:04 · Поправил: Юрик (06 Ноя 2006 00:49:10)
haba
Я читал ваш отзыв про 7/8. Как павашему экономия меди? Занимаясь монтажом, столкнулся с проблемой: был на объекте в командировке, привезли кабель 7/8 стал прикручивать фланцевый разъем EIA 7/8, а цанговый соединитель, что вкручивается в центральную жилу саморезом проваливается. Т.е. в медяшке сэкономили засчет уменьшения внутреннего диаметра трубки центральной жилы. От того и замечания про опасность заломов, которая с этой экомномией возрастает. Теперь стали универсальные соединители продавать.
