На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ XOR, ivan93]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программный КВ-модем - нужны бета-тестеры
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  37  38  »»Поиск в теме
Dmitry_D2D
Дата: 01 Ноя 2006 06:19:06 #
ОС Win98se, комп 166МГц, звуковая плата Creative SB-16
Компьютер однозначно слабый, скорее всего не потянет.
Не запускается скорее всего потому, что установлены аудио-драйвера старой модели VXD, а не новой - WDM. У меня была такая проблема. Если в названии устройства записи присутствует слово "эмуляция",
то это точно оно. DirectSoundCapture не срабатывает. Лечится только установкой WDM-драйверов.
P.S. Есть небольшой шанс, что запустится, если установить "узкую" моду и перезапустить.
Какой-то глюк у меня есть в работе PTT.
Будем разбираться, обязательно вылечим ;)
Как не помочь единственному энтузиасту ;)
Dmitry_D2D
Дата: 01 Ноя 2006 07:31:15 · Поправил: SergUA6 (01 Ноя 2006 07:38:14) #
Нашел и устранил косяк с PPT ;)
Вроде все должно теперь работать нормально - проверьте.
Dmitry_D2D
Дата: 01 Ноя 2006 07:44:56 #
SergUA6
Спасибо за оперативность ;)
Кстати, а в копилке нет статистики на файлы (конкретно, числа скачиваний)?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 01 Ноя 2006 07:51:44 #
Dmitry_D2D
Нет, увы, такого нет.
Дата: 01 Ноя 2006 14:51:11 · Поправил: Zmej (01 Ноя 2006 14:52:37) #
Dmitry_D2D
Да, там действительно пишет эмуляция...
Ну что же, будем искати такие дрова, если конечно они были для такой платы...
Пробовал - не помогает.
Насчет старых машин, вот у Andy на К6-350 работает ведь! ;) Но у него трансивер поломался, только на прием работает :(
"Начальник, абижаешь", (с)
Я еще тот энтузиаст... :-) Ну нет новой техники у меня, работаем на чем есть, вот на выходных снова ноутбук возьму 1,5 ГГц, будем на нем тестить с Rulez Reloaded... ;)
Dmitry_D2D
Дата: 01 Ноя 2006 16:18:32 #
И, кстати, сколько процентов ресурсов процессора жрет?
Дата: 01 Ноя 2006 16:37:44 #
Dmitry_D2D
Старая версия вроде бы 100%, а сколько новая не помню, пускай он сам скажет...
Дата: 01 Ноя 2006 20:54:52 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Ноя 2006 20:57:17) #
Dmitry_D2D
Стало лучше! Один раз только этот глюк проскочил. А пробовал я раз 10 :)
Еще есть мелкая бага - кнопка Options (оно же Preferences в меню Options) не блокируется при работе в режиме коннект, а пункт меню Preferences при этом блокируется. Странно :)
И большой вопрос. Почему-то на передачу дает по НЧ такой уровень, что из трансивера выходит только 2..3 Вт, а из MixW - 35! Хотя MixW использует установки виндового микшера.
Да и как бы там ни было, этим самым виндовым микшером, в случае использовния RFSM, можно добиться только 8 Вт - при этом его придется выкрутить все "на полную" (оба ползунка - Wave и Master). Такой мощей ничего не наработать...
Дата: 01 Ноя 2006 21:49:57 · Поправил: Zmej (01 Ноя 2006 21:52:01) #
А так и должно быть, тут же широкополосный спектр, соответственно мощность "размазана" по полосе, а в Миксе в PSK31 сигнал тонкий, но как бы мощный, попробуй в Миксе MT63 с полосой в 2Кгц - почти тоже самое будет.
Дата: 01 Ноя 2006 21:54:50 #
Да, в MT63 похожая картина.
Andy
Earth planet
Дата: 01 Ноя 2006 22:08:04 #
Dmitry_D2D
Где-то 80-85% жрет сейчас. Думаю это не предел, можно (и нужно) еще процентов на 20-30 скинуть...
Dmitry_D2D
Дата: 02 Ноя 2006 07:32:08 #
Напутал маленько - в режиме коннекта хотел заблокировать все закладки в опциях,
кроме "Colors", а получилось заодно еще и пункт меню. Хорошо, что кнопка осталась ;)
Zmej совершенно прав, мощность по спектру размазывается.
Попробую маленько усилить сигнал в цифровом виде, там есть
еще небольшой запас. Но на много не надейтесь...
Andy
конечно, буду пытаться, но результат не гарантирую...
Кстати, хочу еще расстроить - если это цифры в режиме ожидания коннекта (опознавания сигнала),
то в режиме приема (обработки) ресурсов нужно в среднем в 2 раза больше... ;(
Dmitry_D2D
Дата: 02 Ноя 2006 10:12:18 · Поправил: БЕГЕМОТ (02 Ноя 2006 10:29:49) #
Поправил багу ;)
Немного усилил сигнал на выходе - бери тут http://www.webfile.ru/1175781
Или здесь.
Andy
Earth planet
Дата: 02 Ноя 2006 10:31:26 #
Dmitry_D2D
Плохо конечно.. :(
А почему он так много ресурсов кушает? Какие фильтры применяются?
Mesh
Дата: 02 Ноя 2006 10:37:52 #
Andy
Там все фильтры процентов 10-15 от общих объёмов вычислений, вот документ очень такой веселый. ;)
Andy
Earth planet
Дата: 02 Ноя 2006 11:52:49 #
Mesh
Дык фильтры можно разные применить. Хочешь IIR, хочешь FIR, у них разная загрузка процессора.
Тем более, при такой ширине спектра, смысла особого и нет применять мощные фильтры. Может конечно ошибаюсь, пускай автор подробнее распишет, если захочет... :)
Дата: 02 Ноя 2006 13:55:24 #
Ета... может быть через денек - другой присоединюсь.
FT-840-й на передачу включается нормально,но нет пока антенны рабочей.На днях попробую что-нибудь
забросить с балкона на ближайшее дерево...
На УКВ можно было бы попробовать,но 857-й через CT-62 команды на передачу от этой программы не воспринимает. Если с VOX-ом разберусь - отпишусь...
Дата: 02 Ноя 2006 15:35:40 #
На УКВ можно пробовать,кто поближе.... Вроде все работает.
Дата: 02 Ноя 2006 16:28:27 #
RW3DJO
Сегодня возможно в 22-24 Мск я буду дудеть.
Dmitry_D2D
Дата: 02 Ноя 2006 16:30:52 · Поправил: SergUA6 (02 Ноя 2006 17:03:02) #
Добавил одну фичу, о которой кто-то просил. http://www.webfile.ru/1176320 или отсюда брать
А вот кто первый найдет - какую - тому respect ;)
Mesh
Дата: 02 Ноя 2006 16:52:38 · Поправил: Mesh (02 Ноя 2006 16:53:39) #
Dmitry_D2D
А это правда кто то просил? Вроде всю ветку читал и не припомню, повторно неохта просматривать, но не помешает это верно, гибкость софта она только приветствутся.
Дата: 03 Ноя 2006 03:20:53 · Поправил: Zmej (03 Ноя 2006 03:26:11) #
фальшстарт...
Дата: 03 Ноя 2006 03:24:41 #
Ну, что я готов тестировать уже ;)
При помощи Andy только что извлекли WDM-дрова из инсталяхи Миллениума и я их всунул в свой 98й Win, программа-модем пошла :-)))
Кроме того, я получил многопотоковость, т.е. сразу несколько программ могут использовать звуковуху, давно об этом мечтал, уже и надежду потерял, но оказалось, что эта старая плата может такое все же!
Загрузка процессора на прием 100%, спектр немного подтормаживает, на передачу загрузка 75%. Автор - давай еще оптимизируй, хоть по чуть-чуть выдавливай ;) Вон Andy тоже поначалу думал что нет, а оказалось можно оптимизировать, ну это дело было с FSK-декодером, правда, но все же...
Завтра можно погонять днем на 40-30-20метров - кто свободен предлагайте, или вечером на 80м.
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2006 03:32:49 #
Creative SB-16 очень хорошо работает в дуплексе,когдато трудилась на 166 пне под вин 95. дрова найти нужно,креативы апдейт дров делали для дуплекса.
Mesh
Дата: 04 Ноя 2006 17:15:24 #
Dmitry_D2D
Уточните пожалуйста каков максимальный разнос в неточности частот несущей и тактовой программа обрабатывает? Например суммарная неточность звуковых карт состовляет -30 Гц, будет работь программа или нет? В режиме приёма программа не реагирует на установки RX, такое ощущение у меня складывается, если ей дать сигнал со сдвигом на 20 гц, то оперативно подвести на эту частоту приём, щёлкая установками RX не получается, кажется что то не так работает.
Dmitry_D2D
Дата: 04 Ноя 2006 22:03:03 #
Тут дело вот в чем.
Во-первых, неточность звуковой карты и расстройка несущей частоты - две совершенно разные вещи.
Неточность звуковых проявляется в первую очередь в изменении скорости манипуляции
в сигнале, и в значительно меньшей степени влияет на несущую.
Та коррекция, что позволяется делать в окне "Tining...", предназначена вовсе
не для компенсации неточности звуковых. Вам не нужно ей пользоваться.
В программе, конечно, заложены алгоритмы подстройки, как скорости, так и несущей,
причем захват несущей должен происходить в полосе +-75 Гц, а какая точно компенсируется
скорость сказать не могу - не мерял.
Для ручной компенсации неточности звуковых предусмотрены два параметра
в закладке "Hardware", но сейчас они еще не работают - не реализован соответствующий код.
Когда реализуем, должно полегчать.
Если вы использовали "узкий" вариант, то есть сильное подозрение, что
качество звуковых при частоте 8000 Гц намного ниже чем при 48000 Гц.
На моей домашней карте, например, это так. На 8000 Гц вообще не принимает
сигнал, на 48000 Гц все идет со свистом ;)
Поэтому сделал версию, в которой для "узкой" моды возможны два варианта
частот воспроизведения: 8000 и 48000.
Вариант на 8000 - как раньше, вариант на 48000 покачественнее
(у меня SN меряется на 2 дБ больший), но на передачу более ресурсоемкий
(на страрых машинах будет тормозить).
На прием оба варианта жрут одинаково, поэтому на прием всегда оставил
48000 - так однозначно качественнее. Так что сейчас буду заливать.
Mesh
Дата: 04 Ноя 2006 22:09:36 #
Dmitry_D2D
Понятно, тогда +-75 гц не работает, сдвинутый на -30 герц программа не принимает собственный сигнал, сдвиг производился путем искуственного изменения частоты дискретизации, ушла как и тактовая так и несущая на одну и ту же частоту.
Dmitry_D2D
Дата: 04 Ноя 2006 22:10:55 #
Ну вот, залил - http://www.webfile.ru/1178189
Кстати, на следующей неделе править код не смогу - буду в командировке :(
Если у кого есть пожелания - просьба сообщить до понедельника ;)
Dmitry_D2D
Дата: 04 Ноя 2006 22:15:54 #
Mesh
Э, нет, батенька, эксперимент некорректен.
Конечно, вы передискретизацией скорость снесли начисто ;)
У вы попробуйте просто поменять несущую TX в "Options"->"Modulation",
а потом сдвинуть несущую RX в окне "Tuning". Вот это корректный эксперимент.
Или просто сдвигайте несущую RX в "Tuning" и смотрите, при каких расстройках сигнал
еще будет хвататься.
И прошу сердечно, не путайте вы расстройку по скорости и расстройку несущей -
ну совершенно разные это вещи ;)
Dmitry_D2D
Дата: 04 Ноя 2006 22:16:54 · Поправил: Dmitry_D2D (04 Ноя 2006 22:20:27) #
Sorry
