Дата: 04 Ноя 2006 22:18:23 · Поправил: Dmitry_D2D (04 Ноя 2006 22:21:20)
Кнопку заело ;)
Дата: 04 Ноя 2006 22:18:29
Dmitry_D2D
Дык я имитировал кривые карты, это легко может встретится в жизни, собственно в этом и цель была проверить насколько карты могут быть кривыми для безопасной работы проги.
Дата: 04 Ноя 2006 22:22:43
Ну дык насчет карт я понял, это будем лечить другим путем -
указывать, какая частота реально получается из желаемой.
Как только, так сразу ;)
Дата: 04 Ноя 2006 22:26:46
Dmitry_D2D
Понял, но это архиважно, представляете кто-то пытается проверить работу проги и связь не идет только из-за этого? Абыдно да. Тем более похоже что в этом плане софтинка очень требовательна к точности тактовой.
Дата: 04 Ноя 2006 22:28:23
Рано я радовался, короче когда происходит декодировка пакета, на старом компе она затягивается секунд на 5-7, а может и больше, в то время, как удаленный аппарат уже начинает по таймеру снова передавать. :(
Дата: 04 Ноя 2006 22:55:49
Mesh
Увы, пока что требования к точности звуковой высоки - желательно, чтобы она была идеальной ;)
Этого-то я и боялся ;(
Дата: 04 Ноя 2006 23:08:34 · Поправил: Zmej (04 Ноя 2006 23:13:29)
Дата: 04 Ноя 2006 23:11:48
Dmitry_D2D
Почти во всех программах под звуковую, которые критичны к точности семпл рейта присутствуют корректирующие коэффициенты, причем даже не только на прием, так и на передачу отдельно...
Дата: 04 Ноя 2006 23:31:38
Да знаю я, знаю ;) Будут, будут вам коэффициенты, но не прямо сейчас ;)
Дата: 06 Ноя 2006 15:59:54 · Поправил: SergUA6 (06 Ноя 2006 16:12:30)
Ну вот, свершилось ;)
Появилась коорекция неточности звуковой карты (точнее, включилась ;)
Брать тут - http://www.webfile.ru/1180056 или тут
Немного пояснений.
Поскольку во всех предыдущих версиях модема ручной корректировки неточности звуковой
не было, то был встроен алгоритм автоматической подстройки скорости.
Этот алгоритм в силу своих особенностей таков,
что чем большую расстройку скорости позволяет скомпенсировать,
тем больше шумов вносит в сигнал. Предыдущая реализация
позволяла скомпенсировать где-то +-20 Гц на частоте 48000,
и где-то +-3 Гц на частоте 8000. Ну и шумела сколько-то.
Так как теперь появилась ручная подстройка,
то алгоритм автоматической подстройки был "смягчен".
Теперь он позволяет подстраивать около +-12 Гц на 48000,
и соответственно +-2 Гц на 8000. Но зато и шумит меньше ;)
Ну все, удачи. Жду отзывов. |
Дата: 12 Ноя 2006 18:42:04
Вернулся из командировки, поправил мелкий косяк -
не включалась SSE2-оптимизация в "узкой" моде, даже когда можно было.
Брать тут - http://www.webfile.ru/1188799
Но, похоже, тема умерла - отзывов вообще не видно. А жаль ... :(
Похоже, проект придется прикрыть... |
Дата: 12 Ноя 2006 20:12:21
Не, не надо! Просто не нужно гнаться за скоростью (и соответственно за большими требованиями к вычислительной технике), пускай оно будет более проходимое, чем шустрое и неидущее в шумах, тресках, тогда найдет себе применение...
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Ноя 2006 21:26:39
Каждый вечер хороший проход на восмидесятке. Подходите плиз вечерами около 22-23 по Москве - обтестируемся!Засосу до безобразия! 3.731.500 LSB - частота для экспериментов вполне пригодная!Жду-с... Я уже там.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Ноя 2006 21:33:50
Плохо одно. Не видно кто кого и с каким позывным зовет.Кто о чем и с кем беседует.Какими файлами обмениваются.Нельзя открыть новое окно для нового корреспондента. Или я чего не понял ?
Дата: 12 Ноя 2006 22:06:42
Да, тоже "бесит", что нет монитора пакетов когда находишся в режиме ожидания или просто слушаешь на прием...
RN3ZF
Cтрашно как-то после такого приглашения становится ;) :D
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2006 00:42:37
Ха! Я удручен ! Два часа на частоте и никого! Страшно...страшно...Страшно оказалось не только Вам.:-)))
Дата: 13 Ноя 2006 14:04:14
Ок, понял. Сделаем (опционально).
Будет видно, кто, кого, зачем и для чего ;)
И по поводу более низкоскоростных
(и соответственно более помехозащищенных) режимов
тоже нет проблем - как говорится, coming soon...
P.S. Однако, радует наличие хоть нескольких энтузиастов ... ;)
Дата: 13 Ноя 2006 15:11:50
Dmitry_D2D
Кстати, а критичен ли протокол к тому, что разные боковые (LSB - USB) будут у тех, кто хочет сконектится?
Дата: 13 Ноя 2006 18:29:20 · Поправил: Dmitry_D2D (13 Ноя 2006 18:30:19)
Еще как критичен - у них спектр будет инвертирован друг относительно друга.
Полная труба... ;)
Могу, конечно, запустить в параллель 2 демодулятора - по прямому и инверсному
спектру, но это сожрет в 2 раза больше ресурсов ;) Это кому-то надо? Если да, то могу
включить (опционально).
Дата: 13 Ноя 2006 19:35:37
Dmitry_D2D
Ну я так и думал... Но, например, BPSK модуляции по барабану какая боковая, все равно читается все отлично. А вот для QPSK - уже есть разница.
Два в параллель - это нерентабельно, просто сделайте где-то в меню галочку "Inverted", если кому нужно - включат ее и все. Т.е. просто чтобы когда она была отмечена, то приемный и передающий спектр инвертировались!
Дата: 13 Ноя 2006 22:11:15 · Поправил: Mesh (13 Ноя 2006 22:35:39)
А интересный вопрос с другой боковой, учитывая что psk при этом psk и остаётся, то есть фатальных проблем нет. А учитывая, что при написании кода можно сделать всё что угодно, куда хочешь туда и повернуть эти фазы, то проблема другой боковой это исключительно на совести программистов, просто удобнее с этим не заморачиваться, а реально проблемы с psk и другой боковой в общем то нет. Я не говорю, что это просто, но это вполне реально, но похоже никому не нужно, или ни кто не задумывался крепко над этим.
Dmitry_D2D бог с ней с другой боковой, тут такая проблема нарисовалась, у меня на ноуте, вроде 1.3 гига, как бы и не сильно дохлый, но вообще не отрисовывается спектр в режиме 1800-2400, и нет там 48000 частоты дискретизации, 44100 последняя, а программа работает как ни в чём не бывало, я заметил это только по уж очень подозрительно неправильному сигналу, и выяснилось, что софт не знает с какой частотой все таки работает карта.
Дата: 14 Ноя 2006 15:23:07
Mesh
Хм, странно...
Похоже, что операционка не отдает сигнал, хотя позволяет создать буфер
для его получения (иначе коннект недоступен)
Похоже, то же самое - позволяет создать буфер на проигрывание на частоте 48000,
а проигрывает его на 44100 (или вообще непонятно как)
Странно, конечно. Я -то грешным делом думал, что если нет у карты частоты 48000,
то DirectSound не позволит создать буфера на проигрывание/прием на такой частоте.
А похоже, что позволит... Буду разбираться.
Кстати, вопрос. А в "узкой" моде спектр виден? Если да, то вообще непонятно -
там ведь буфер на прием тоже на частоте 48000?
И проигрывает там как, в обоих режимах нормально, или в 8000 ок, а в 48000 - нет?
Прошу пояснить.
P.S. А вообще, есть задумка позволить выбирать частоты записи/воспроизведения,
из списка стандартных (8000/11025/22050/44100/48000). Все равно интерполятор уже встроен.
Будет время, сделаю.
Дата: 16 Ноя 2006 20:14:03
Дата: 17 Ноя 2006 10:09:21
Дата: 17 Ноя 2006 10:25:26 · Поправил: Mesh (17 Ноя 2006 10:38:44)
Spetznaz
Отзыв? Вы путаете, там простое упоминание. Статья вообще большей частью об определении станага как такового, так себе честно говоря статейка, imho впрочем.
Dmitry_D2D
Я так понял, что программа рисует только собственные пакеты, или от такой же программы, то есть показывать другие станаги 110а она не желает в принципе из вредности? ;)
Дата: 17 Ноя 2006 14:49:35
Mesh
Естественно, в мониторе пакеты распознаются только своего формата
(причем еще и только правильные по CRC).
Если хотите посмотреть другие, кликните правой мышой на спектре.
А вообще, конечно из вредности ;)
Дата: 17 Ноя 2006 15:05:04
Dmitry_D2D
Спасибо, постараюсь заюзать на досуге...
Дата: 17 Ноя 2006 22:43:02 · Поправил: ra1amw (17 Ноя 2006 22:43:31)
А что, сегодня не будет тестировать на 3.731.500 LSB?
Я как раз хотел помониторить пакеты с последней версией.
Дата: 17 Ноя 2006 22:52:36
ra1amw
Будем. А PTT у тебя нет?
Дата: 17 Ноя 2006 22:57:30 · Поправил: ra1amw (17 Ноя 2006 22:58:36)
Пока еще нет, но скоро будет.
Можно меня просто позвать RA1AMW.
я сообщу как принял вызов.
