Дата: 17 Ноя 2006 22:58:39 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Ноя 2006 23:02:10)
Вещаю 3589 LSB.
TEST вызывает WORLD.
Дата: 17 Ноя 2006 23:46:14 · Поправил: ra1amw (17 Ноя 2006 23:47:37)
Попробуй еще, я только сейчас заметил что QRG 3589.
Следует по конкретнее определиться с частотой.
Дата: 18 Ноя 2006 19:08:17
Сегодня будем тестировать?
Я мониторю на 3.731,5 mHz LSB
Дата: 18 Ноя 2006 19:24:55 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Ноя 2006 19:26:22)
ra1amw
Ща запущу. Только диапазон чистый ;) Наверное еще рановато для 80ки.
Дата: 18 Ноя 2006 19:33:44
Вещаю.
Дата: 18 Ноя 2006 20:35:42
Из Норвегии пришло письмо в почту, что получают меня.
Дата: 18 Ноя 2006 20:44:43
у меня GUHOR.
Но диапазон чистый
Дата: 18 Ноя 2006 20:48:14
То же вижу, но уровень оччень слабый.
Дата: 18 Ноя 2006 20:58:38
ra1amw
SergUA6
Ну чтож, жаль.
А пакеты никто из наших не видит?
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Ноя 2006 21:04:14
Я на 3,731,500 LSB
Дата: 18 Ноя 2006 21:08:04
RN3ZF
И?
Дата: 18 Ноя 2006 21:23:22
Во, это кто был?
Chat packet: kuku
Дата: 18 Ноя 2006 21:26:08
нет, у меня ни какой активности не наблюдается.
Дата: 18 Ноя 2006 21:26:59
ra1amw
Значит мертвяк между нами...
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Ноя 2006 22:17:53
Из монитора пакетов нельзя копировать в буфер!Плохо...
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Ноя 2006 22:20:00
И кто меня видел?
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Ноя 2006 22:23:05
Я Змея слышал.Позовите меня что ли в SSB или BPSK я на 3,731,500.
Дата: 18 Ноя 2006 22:26:42
"kuku" - это мое было ;)
В общем, попробовали с Rulez Reloaded поработать, слышно его неважно у меня, пакеты не все сразу проходили. Он мне залил даже файлик 442 байта длиной, принялся довольно быстро, но почему-то его сторона напорно продолжала передавать, хотя у меня уже файл был. Может быть не мог добиться от меня подтверждаемого пакета или глюк просто?
Автору:
Монитор пакетом конечно корявый...
Хотелось бы такого плана:
WASIA>PETIA Chat packet: ку-ку
PETIA>WASIA Status packet (типа подтверждаю)
И т.д. Тоесть, чтобы было конкретно, кто с кем работает!
И еще: можно ли сделать передачу "широковещательного" пакета, ну для маяка, чтобы не маячить вызовом , а как положенно маяком.
А то было так: Rulez Reloaded был под позывным TEST и давал "бесконечный" Connect к WORLD. А если несколько WORLD-ов будет на частоте - это же каша получится. Нужен какой-то широковещательный пакет чтобы скажем было:
WASIA>ALL : "Маяк Васи Пупкина"
А уже если кто-то его услышит и захочет подсоединится к WASIA , сделает это, но нужно еще чтобы если произойдет connect, то маяк этот выключать автоматом.
Что выдумаете по этому поводу?
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Ноя 2006 22:34:46
Я в конце свой позывной забил - RN3ZF. Ушел на 3,589,000 LSB.Там чисто.
Дата: 19 Ноя 2006 00:26:59 · Поправил: Zmej (19 Ноя 2006 00:29:48)
Автору:
Ну, что поработали мы с RN3ZF...
Вроде бы работает, но конечно нужно еще бы поработать с протоколом...
Я так понял, что он передает сразу по очень много пакетов за один раз. Но прохождение в эфире такое, что синхронизация срывается часто - в пустую "дуется" по минуте и более... Хорошо бы, если программа сама будет регулировать кол-во кадров за один пакет, в зависимости от кондиции прохождения. Скорость в основном была 500, иногда 1000 и раз видел 2000, но не долго. Думаю, стоит еще ввести начальную скорось в 200 или 300, и динамическое изменение кол-ва фреймов на пакет - очень желательно.
И еще по просьбе Andy - сделайте в начале каждой передачи коротенькую "преамбулу" в виде среднего тона, скажем 200-250мсек - будет полезно для более простой визуальной настройки и для того, чтобы успевало в трансиверах отработать переключение полностью + АРУ на приемной стороне ( если оно медленное).
Пока все. Ждем новых версий ;)
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Ноя 2006 00:58:06
Все описанное выше поддерживаю!
Как правильно выставить уровень по приему. Где эта полоска за которой дальше ни-ни?
Можно было бы добавить отладочный лог по работе проги.
Что бы разработчик увидел как и в каких условиях тестируется прога.
Мы бы его скидывали в копилку или куда нибуть еще.
Удачи!
Дата: 19 Ноя 2006 01:37:37
Всем БОЛЬШУЩЕЕ спасибо ;) !
Ко всем вопросам прислушался, буду думать.
Не некоторые отвечу чуть попозже.
Версию с предваряющим тоном скоро выложу.
Дата: 19 Ноя 2006 08:06:27
Добавил тон в начале каждого блока - чистая несущая длиной 0,3 сек.
Кроме того, был переработан звуковой "движок" - на радость владельцам карточек
с максимальной частотой 44100 (см. закладку Preferences->Hardware)
Брать тут - http://slil.ru/23429398 |
Дата: 19 Ноя 2006 08:32:48 · Поправил: Dmitry_D2D (19 Ноя 2006 13:00:22)
Теперь некоторые пояснения по некоторым вопросам :)
1.
Получилось так, что не во всех пакетах передаются позывные абонентов.
Конкретно, только в запросах на коннект и в некоторых потдверждениях.
А в основном позывные не передаются для экономии пропускной способности.
Поэтому если двое общаются в режиме чата, то третьему наблюдателю не получится увидеть,
кто с кем болтает, этого просто уже нет в эфире.
Так что тут два выхода: либо ставить дополнительную логику и запоминать
имена абонентов из отмониторенных пакетов коннекта,
либо менять формат пакетов (что хуже, ибо потеря обратной совместимости
и пропускной способности).
Кстати, в буфер обмена сообщения из монитора пакетов копируются,
просто этого нет в pop-up меню, но горячие клавиши-то работают...
2.
Это в принципе реализуемо без проблем, только надо хорошо продумать.
Но попозже, а то сейчас опять с понедельника на неделю в командировку укачу :(
3.
Это уже посложнее, так сразу не сделаешь - есть некоторые проблемы :(
Модулятор-то на низкие скорости давно сделан,
но вот корректно все это увязать, да еще и в автомате... Буду думать.
4.
Ну, это уже добавил ;)
5.
Вообще-то, была мысль поставить индикатор уровня, но коллега отговорил - типа, "некрасива",
нарушает целостность дизайна. Но я еще подумаю и таки впендюрю его куды-нибудь
в окно "Tuning..." ;)!
А пока можно ориентироваться только по фазовой диаграмме, хотя, как я понял,
с таким качеством сигнала там хрен поориентируешься ;)
6.
Это мысль хорошая, подумаю, как прикрутить...
Ну, вроде все, гуд бай до следующего забега ;)
Дата: 19 Ноя 2006 08:33:32 · Поправил: Dmitry_D2D (19 Ноя 2006 08:36:25)
Упс...
Дата: 19 Ноя 2006 14:33:34 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Ноя 2006 14:40:00)
Dmitry_D2D
Я вот что-то не понял с передачей сообщений и файлов.
Нельзя ли там как-то подсвечивать текст, который отправляется (например, посимвольное изменение цвета фона под текстом). И может быть еще как-то дополнительно обозначит текст, который был гарантированно получен (т.е. от оппонента получено подтверждение).
То же самое с файлами. Внизу есть какой-то статус-индикатор, но пока я отправлял файл, он всегда был 0%. Файл Zmej уже получил, но у меня всегда был ноль, а программа сделала еще 3 попытки передачи файла, и собиралась сделать еще, но я ее прервал.
Именно этот случай описал Zmej:
Программа что-то делает, но что - не очень понятно. Живет своей жизнью, что-то передает (чат из буфера? какое именно сообщение, если их несколько? что уже "улететело" в эфир? чему еще предстоит? и т.д.).
В общем, как-то непрозрачно сейчас все происходит. Было бы неплохо добавить прозрачности в этот процесс.
На 100% каналах проблема, думаю, так остро не стоит, но на КВ при неустойчивом канале, абонент может получать сообщения с большой задержкой. Вчера при пробах, короткие сообщения в чате по радио проходили с задержками где-то в районе половины минуты по сравнению с ICQ ;)
Дата: 19 Ноя 2006 15:53:30 · Поправил: Dmitry_D2D (19 Ноя 2006 16:00:06)
Тут труба, chat-пакеты отправляются и принимаются вообще без всяких подтверждений.
Я не считал этот режим важным, вот и не стал добавлять на него ARQ.
И, наверное, не добавлю ;)
А вот с обозначением того, какой текст уже был отправлен, а какой еще нет - мысль
дельная, стоит подумать...
А вот тут, похоже, передающий не смог получить подтверждение на то, что передал.
Если бы подтверждение пришло, все бы было ОК - и индикатор, и остановилась бы сама.
А так будет делать 5 (или 10:) попыток, а только потом остановится.
Вообще, в чат-режиме постоянно происходит передача/прием чат-пакетов (если текста нет, передает пустые чат-пакеты), и информацию о состоянии канала.
В режиме передачи файлов, соответственно, передает файлы, и, с меньшим приоритетом, чат-пакеты
(если есть, и по 1 за раз).
Да я бы и сам этого хотел ;)
Вообще, в чат-режиме задержка не должна превышать 15 секунд,
в режиме передачи файлов - задержка на чат в среднем 1 минута ;)
P.S. А понять всю логику довольно просто, если соединить 2 модема напрямую, без эфира... ;)
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Ноя 2006 20:34:03
Я опять зову всех своим позывным - RN3ZF. Ушел на 3,589,000 LSB.Там чисто. Приходите все кто может плиз.
Дата: 19 Ноя 2006 21:24:41
Dmitry_D2D
Да, индикатор уровня звука нужно ввести тоже, т.к. не совсем понятно много или мало, пытался по ходу регулировать, но заметить улучшения/ухучшения не получилось - просто нет чем смотреть...
Подумайте пожалуйста о динамическом изменении кол-ва передаваемых пакетов за одну передачу, для КВ
это очень актуальная вещь, прохождение меняется постоянно, вылазят помехи, трески...
Зачастую, по моим наблюдениям, бывало так, что в начале передачи шла помеха или глубокое замирание сигнала, и программа не захватила синхронизацию (я так понимаю) и потом уже ничего не принимала, хотя передающая часть все еще "дудела и дудела" черт знает сколько...
Еще вопрос по "фазометру" или как он правильно называется, I/Q индикатору: когда шли данные , то на нем горело две снежинки по вертикали, но почему-то нижняя более тускло все время, а если вообще нет на нем точек, значит программа не засинхронизировалась на сигнал, верно? Но почему-то еще бывают такие положения, когда он просто хаотические точки высвенчивает, что это значит? Прокомментируйте пожалуйста...
Дата: 19 Ноя 2006 22:10:46
Мониторю на 3.589
