RN3ZFУчастник
Дата: 19 Ноя 2006 22:27:23
Зову на 3.589
Дата: 19 Ноя 2006 22:30:23
Я слышу на 599 но почемуто не декодируется!
Дата: 20 Ноя 2006 21:19:17
Да, индикатор уровня звука нужно ввести тоже, т.к. не совсем понятно много или мало, пытался по ходу регулировать, но заметить улучшения/ухучшения не получилось - просто нет чем смотреть...
Уже думаю...
Подумайте пожалуйста о динамическом изменении кол-ва передаваемых пакетов за одну передачу, для КВ
это очень актуальная вещь, прохождение меняется постоянно, вылазят помехи, трески...
Зачастую, по моим наблюдениям, бывало так, что в начале передачи шла помеха или глубокое замирание сигнала, и программа не захватила синхронизацию (я так понимаю) и потом уже ничего не принимала, хотя передающая часть все еще "дудела и дудела" черт знает сколько...
Аналогично ;) ...
Еще вопрос по "фазометру" или как он правильно называется, I/Q индикатору: когда шли данные , то на нем горело две снежинки по вертикали, но почему-то нижняя более тускло все время, а если вообще нет на нем точек, значит программа не засинхронизировалась на сигнал, верно? Но почему-то еще бывают такие положения, когда он просто хаотические точки высвенчивает, что это значит? Прокомментируйте пожалуйста...
Вообще-то, если в одной группе точек заметно меньше, чем в другой, то в данном конкретном случае
это просто значит, что битов одного вида передавалось больше, чем другого ;)
Действительно, фазовая диаграмма выводится только при синхронизации на сигнал.
Хаотический вывод - скорее всего, ложное срабатывание (неправильная синхронизация,
бывает изредка)
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Ноя 2006 21:23:57 · Поправил: RN3ZF (20 Ноя 2006 21:24:57)
Вчера фазу по проходу сильно крутило. А еще я слышал свое эхо.
Дата: 20 Ноя 2006 23:29:50
Дата: 22 Ноя 2006 13:08:41
Dmitry_D2D А странность есть одна, почему то code-300 на вашем сигнале рисует очень не привлекательную звезду на фазовой плоскости, а ведь сигнал идеальный должен быть? По моему вы теряете где то при формировании неслабую часть потенциальной помехоустойчивости.
Дата: 22 Ноя 2006 18:46:19
Mesh
Это в стандартной моде (MIL-STD)?
И нестабильность звуковой правильно скорректирована?
А сам модем какую фазовую рисует (включите режим "Allow self-listening",
pop-up меню на спектре, начиная с версии 0.4)?
Интересно...
Дата: 22 Ноя 2006 18:54:35
Dmitry_D2D
Да это в стандартной моде 1800-2400, программа пиликает, а CODE-300 рисует, довольно размытые звезды, по мне они должны состоять ну хотя бы ввиде нетолстых точек, но ни как не ввиде широких блямб почти под 20-30 градусов диаметром.
Дата: 22 Ноя 2006 19:09:35
Mesh
Мне все-таки интересно, какие зведочки рисует сам модем, а не Code-300?
Дата: 22 Ноя 2006 19:20:55 · Поправил: Mesh (22 Ноя 2006 19:31:29)
Dmitry_D2D
Сам модем красивые, тут спору нет, но идеальный ваш сигнал, выглядит примерно так же как у CODE-300 выглядят эфирные записи, а вот запись из скайсвипера 100аdemo, у CODE рисуется красиво. Я к стати проверил какой разнос по картам не любит ваша прога, получилось тактовая это 2400 в пределах плюс минус 0.125% для нее нормально, что даёт разброс по 48000 примерно плюс минус 300 Гц. По моему сбрехал с 300, в общем процент от 48000 0.125%, примерно там получается 30-50 герц всё же. Забыл сразу отписать уже смутно помню.
Дата: 23 Ноя 2006 18:55:37
Mesh
Понял, вернусь из командировки, попробую покопаться.
Кстати, а как работает компенсация неточности частоты дискретизации
в моем модеме, не проверяли?
Дата: 23 Ноя 2006 18:56:33
Mesh
P.S. Кстати, а что модем рисует на идеальный сигнал (100аdemo)?
Дата: 23 Ноя 2006 20:09:12 · Поправил: Mesh (23 Ноя 2006 20:31:34)
Dmitry_D2D
Наверно зря я вас взбаламутил, хотел сделать скриншоты, а теперь у меня всё примерно одинаково code показывает, чёрт его знает как так, может я в запарке какой другой пск-8 подсунул ему, хотя вроде точно помню ещё удивился что разница такая большая, и там и там не такие уж и большие блямбы где то по 10-8 градусов. А вот версию я поменял модема, может с этим чего связано, на момент проверки была не 0.4, какая то более ранняя. Вот не совсем в тему но всё же, вопрос как то мелькал на форуме, какая схема используется при использовании коректора, корректор-несущая-тактовая-решатель или несущая-тактовая-корректор-решатель или как то всё по другому? Прям получается философия какая то, что раньше яйцо или курица. ;)
Дата: 23 Ноя 2006 22:08:13
Dmitry_D2D
Только что проверил версию 0.4. Проигрывает софт-модем влёгкую сравнение с CODE-300, сдвиг тактовой на 2-3 герца его парализует намертво, CODE-300 щелкает эти записи как орехи, что удивительно, записи то собственные, ни какого шума эфира и там других дестабилизирующих факторов нет, кроме к примеру неточности частоты карт, нет ни какой уверенности что карта не уплывёт через два три дня после калибровки герц на 20-30, не калибровать же её перед каждым сеансом, как то грустно это всё.
Дата: 26 Ноя 2006 08:41:35
Mesh
Воспроизведение на какой частоте было?
При 44-48кГц терпимые расстройки должны быть больше,
а вот при 11025 - действительно, 2-3 Гц.
Увы, но тут палка о двух концах.
Кстати, по стандарту допустимая неточность частоты дискретизации не должна
превышать 0,1 Гц, и military-модем фирмы Harris именно так и сделан...
Дата: 26 Ноя 2006 12:21:35
Dmitry_D2D
Я знаю что стандарт суров, но Code-300 рулит, а это обидно, нужно что бы ваша прога рулила, а Code пусть обламывается. ;) С схемой куда лепить коррестор просветите пожалуйста, или раскажите как у вас сделано.
Дата: 26 Ноя 2006 19:50:06
Mesh
Code-300 пусть обломится с качеством демодуляции ;)
Поверьте, это главнее, чем допустимые расстройки, которые к тому же можно
корректировать. Я лично считаю, что лучше откалибровать и выставить 1 раз
звуковую, чем ухудшить ради этого демодулятор.
Со схемой куда лепить корректор просветим, но не сейчас, а завтра,
посоветовавшись с коллективным разумом IDE Group (чтобы ноу-хау, не дай бог, не выдать ;)
Сейчас вот переработал алгоритм модуляции, сократил вычисления
и вроде поднял качество выдаваемого сигнала. Залью - сообщу.
Дата: 26 Ноя 2006 19:57:43 · Поправил: Dmitry_D2D (26 Ноя 2006 19:58:34)
Дата: 26 Ноя 2006 21:39:16
Dmitry_D2D
Разница или незначительная или я её ни увидел, кажется всё так же как и было сравнивая прошлую версию и последнюю. Вот ещё что я заметил, если сделать сдвиг тактовой на 1 герц то модем рисует точки не такие и маленькие они становятся широкие, видно что ещё чуть и прога перестанет понимать сигнал получается нет корректировки тактовой вообще, есть оптимальная точка и всё, уход с неё ни как не корректируется, такое впечатление у меня.
Дата: 29 Ноя 2006 13:17:35
Вот, включил наконец механизмы простейшего удаленного управления и IPC.
(опция "AutoTranseive"). Некоторое описание (на английском ;) в файлике
"ipc.txt", но вообще все просто - кидаешь файлик в каталог "TRANSEIVE" -
модем воспринимает его как нажатие кнопки ;).
Кроме этого, один товарисч соорудил и прислал мануаль, правда, на испанском ;)
Тоже вложил.
Брать тут - http://www.webfile.ru/1213338 |
Дата: 29 Ноя 2006 23:21:47 · Поправил: Dmitry_D2D (29 Ноя 2006 23:23:11)
Ну вот, дошли наконец руки, и сделал таки свою страничку для проекта RFSM-2400.
Лежит тут - http://rfsm2400.narod.ru
Просьба сильно не плеваться - страничка ОЧЕНЬ простая (на нее было потрачено ну ОЧЕНЬ мало времени ;)
Теперь все, что касается выпуска и закачки новых версий, прошу смотреть там.
На форуме - только реальные вопросы. |
Дата: 01 Дек 2006 09:13:59
Dmitry_D2D
Коллективный разум IDE Group (чтобы ноу-хау, не дай бог, не выдать ;) наложил вето на вопрос об корректоре? ;)
Дата: 01 Дек 2006 10:38:18
Mesh
Увы, да, наложил ... :(
Как говорится, вы меня не спрашивайте, и я не буду вам врать ;)
Дата: 01 Дек 2006 10:45:37
Dmitry_D2D Ок, спасибо за честность, это ценно. :)
Дата: 01 Дек 2006 16:31:52
Дата: 02 Дек 2006 18:55:36
Нельзя ли сделать передачу файлов с любым расширение а не только TXT
Дата: 03 Дек 2006 15:48:05
rn9aaa
Я что-то не понял, а почему вы считаете, что можно передавать только TXT файлы ;O ???
Вроде бы в OpenDialog'е можно выбрать любые ... ;)
Дата: 03 Дек 2006 16:09:06 · Поправил: rn9aaa (03 Дек 2006 16:11:38)
не знаю но передавал только TXT при выборе другого выдавал окно с ошибкой
возможен глюк у меня.
найду опять оператора попробую еше раз. Если повторится скину сюда скрин
Дата: 03 Дек 2006 20:39:33
rn9aaa
Ok, буду ждать.
Дата: 03 Дек 2006 21:24:15
выскакивает вот такое
а *.TXT нет проблем
у меня OS XP SP1 |
