Дата: 18 Май 2007 00:42:15 · Поправил: ua1tdz (18 Май 2007 00:42:56)
Соединились с ua1zmx в Мурманской области .... как нe странно работает даже обмен :)
Дата: 20 Май 2007 23:26:08
на частоте 7031 USB каждый вечер работает маяк , подходите...
Дата: 21 Май 2007 10:07:07 · Поправил: ua1tdz (21 Май 2007 10:07:43)
Сегодня на частоте 7032.500 USB RFSM включена на сканирование весь день.Присоединяйтесь, шлите письма, пробуйте коннект :)
Дата: 28 Май 2007 03:17:25
нам нужно RFSM-cluster ... на сайт или в софт хорошо будет инфо для активньй потребителям с USERNAME & frequency
Дата: 27 Июл 2007 08:15:42
Вышло маленькое обновление.
Добавлена поддержка простейшего самопального HTTP-прокси для доступа в Инет
(подробнее в архиве версии 0.498, файл http-proxy_rus.txt).
Пока что для общения с прокси используется встроенный механизм файлового обмена,
так что все очень медленно.
Но лиха беда начало... ;)
Дата: 27 Июл 2007 23:04:41
Дмитрий, а если ли ограничение на размер передаваемого файла? Т.к. происходил затыл, кажется, на 240кб...
Дата: 28 Июл 2007 02:16:00
Кстати, максимальный размер отправляемого файла - около 240 килобайт.
Смотрите исправленную версию на сайте или тут - http://slil.ru/23513950 . |
Дата: 30 Июл 2007 06:34:33 · Поправил: Dmitry_D2D (30 Июл 2007 07:54:12)
Увы, пока действительно есть ограничение на размер файла: 4096 * 59 = 241664 байт
НО!
Это - в своем собственном режиме передачи файлов.
А если вы, допустим, скачиваете файл из Inet по протоколу HTTP,
то там этого ограничения нет.
Так получается, что это ограничение всего лишь на однократную порцию IP-пакетов,
а при этом: 1) во-первых, однократная порция таких размеров и не достигнет, 2) во-вторых,
таких порций может быть сколько угодно...
Дата: 18 Авг 2007 16:04:23
Он еще работает? И немного о расписании, пож. Есть желание попробовать.
Странно... вчера пока опробовали программу, умудрились пропихнуть 456кБ. Долго только ))))
Дата: 18 Авг 2007 16:35:53
Долго это сколько минут?
Дата: 19 Авг 2007 04:19:03
Покурить успели :) Примерно около 10, не засекали увы. Но передает не ровными кусками (ну в смысле если и делит, а делит точно, то непонятно как). Это судя по контролю на слух.
Но то, что скорость скакала с 600 на 3200 было видно. Может так и должно быть?
Дата: 19 Авг 2007 04:27:17
Dmitry_D2D
Вышло маленькое обновление. версии 0.498
Респект за программу в целом :) Новшества ожидаются?
1) К стати для не привыкших к ярким краскам, нельзя ли сделать интерфес по строже? (как говорят для бывших военных )))))
2) Если справка к программе не ожидается (в каком угодно виде), можно ли отображение hint-ов либо сделать по времени дольше, или пусть они скрываюься после того как мышь снова стала двигаться. ))) Напрягает немного чтение длинных пояснил.
Дата: 19 Авг 2007 04:34:14
Ну 400кб за ~10мин это за щастье для КВ, не стоит даже обижаться :)))
А то, что скорость меняется так и должно быть - протокол самоадаптируется под канал.
Дата: 19 Авг 2007 04:51:17
Ну на КВ пока попробовать не с кем, почему и спрашивал про маяки. Мы пробовали УКВ (2-ку) с IC-F3GT на IC-F3GS и 5-6 км расстояния (чисто ради проверки и знакомства с "че куда нажать то" ))))
А кто чего такое сказал то? Я в том плане что не привычно, гы, после стеклянной то ЛВС.
Вот было бы не плохо к осени (октябЪ - ноябЪ) объюзать (нам) и доработать (автору) программу, а то в горы идем. Проверили бы в полевых условиях.
Дата: 19 Авг 2007 05:37:56
Ясно, но даже и на УКВ тоже гуд.
Дата: 19 Авг 2007 11:24:32 · Поправил: rusmax (19 Авг 2007 11:25:37)
ua1tdz
Забыл сказать где находишься :) Есть ли смысл до тебя "стучаться". Или с сейчас уже не вещаешь?
Дата: 21 Авг 2007 07:01:02
По поводу доработок...
Сейчас заканчивается разработка новой программы RFSM-8000.
Уже добавлены и проверены высокоскоростные режимы (от 4800 бит/с до 8000 бит/c ), они реализованы
на основе стандарта МО США MIL-STD 188-110B App. C. (Но с небольшим отличием :-)
Модем работающий по такому стандарту сможет принять информацию от RFSM, а вот наоборот не получится :-) Сделано это сознательно...
Скорость 9600 выброшена, так как на большинстве звуковых карт маловероятно, что будет работать даже на УКВ.
Так что к ноябрю возможно и выпустим первый релиз RFSM-8000 но уже как shareware...
P.S. Если есть еще пожелания по поводу функциональности и интерфейса программы пишите на Email.
Дата: 21 Авг 2007 17:18:11
А для жителей СНГ будут скидки на шаравары? ;)
Дата: 21 Авг 2007 22:08:16
Dmitry_D2D
8000 bps это не PSK-8 будет, верно? QAM скорее всего. Запись положите если не трудно, посмотреть, и в образцы выставить.
Дата: 22 Авг 2007 07:50:48 · Поправил: Dmitry_D2D (22 Авг 2007 07:55:52)
SergUA6
Доброе утро.
Записал образцы сигналов, скорости 6400bps, 8000bps (кам16 и кам32 соответственно), а также
сигналы в узкой моде (модуляционная скорость 2000) 5333bps, 6666bps.
Общий объем всех файлов 1.6 Мб.
Дата: 22 Авг 2007 08:04:15
Dmitry_D2D
Спасибо, эксклюзив однако будет. ;) Куда положить в личке посмотрите.
Дата: 22 Авг 2007 22:30:22
Dmitry_D2D
Есть вопросы по сигналам RFSM-8000.
Если QAM-32 в принципе похожа на это, то с QAM-16 хотелось бы уточнить, это так и задуманно, именно такой вид созвездия? По крайней мере меня интересует разворот внутреннего квадратика относительно внешнего круга. Не ясно почему круг, вроде должен быть квадрат или близко к этому, и не ясно почему он развернут, то есть диагонали внутреннего квадратика должны вроде как пересекать точки на внешнем круге, примерно как здесь.
![](http://signals.radioscanner.ru/files/signal113/picture_picblock_c_1_th.jpg) |
Дата: 23 Авг 2007 09:05:21 · Поправил: rusmax (23 Авг 2007 09:06:31)
Dmitry_D2D
Надо полагать, что 2400 "умер" в умах разработчиков?
Вместе с мечтой о "халяве" ))))
Ну а если серьезно? И что на счет интерфейса?
Дата: 23 Авг 2007 09:13:15
По поводу QAM-16, такое расположение точек указано в самом стандарте MIL-STD 188-110B App. C
А что касается RFSM-2400 то он переродится в RFSM-8000 :-)
Без регистрации просто не будут доступны некоторые возможности и все...
Соответственно два проекта пока тянуть не планируем, все изменения и доработки пойдут в RFSM-8000
Дата: 23 Авг 2007 09:18:09 · Поправил: SergUA6 (23 Авг 2007 09:41:37)
Dmitry_D2D
Ясно, так и надо значит, спасибо. Это не совсем qam-16, как они сами пишут, это PSK-12 outer and PSK-4 inner, что и видно собственно на вьювере , сбило с толку название.
Дата: 23 Авг 2007 13:57:17
to Dmitry_D2D
Так пожелания, получается, по усовершенствованию программы уже не учитываются? хм, тогда закономерный вопрос: А сколь (и в килограммах какой валюты) будет стоит новая версия? Я, блин, как лицо заинтересованное хотел бы знать.
З.Ы. А то неинтересно советовать, а ниФЫга не получить :)
Дата: 24 Авг 2007 00:53:40
Dmitry_D2D
Подробнее можно или еще не решили что будет доступно, а что нет?
Дата: 24 Авг 2007 11:20:10
На 14.10950 МГц USB обнаружен маяк румына, сандалит в Тольятти на 59:
"Message from beacon 'YO3HJV - 24.08.2007 - 12:16:07........ и т.д."
Дата: 24 Авг 2007 15:23:45
Опля! QSO провел с LA5VNA имя Steinar около Осло......пойдёть!
UA4HVS: GD dr friend my name Walerij QTH is TOGLIATTY - 24.08.2007 - 16:09:49
LA5VNA: Hello! - 24.08.2007 - 16:09:50
UA4HVS: Hello! - 24.08.2007 - 16:10:05
LA5VNA: Name is Steinar , qth near Oslo , Norway - 24.08.2007 - 16:10:30
все на 14.10950....маяк мешает....но станции есть.
Дата: 24 Авг 2007 17:36:54
Неплохо :)
Нужно было еще фотками обменяться вам с ним и за одно поглядеть, как качать будет на такой трассе!
