На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ DEN, SLB_MN, sibirjac, yfotik, Kattani, Механик, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программный КВ-модем - нужны бета-тестеры
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  37  38  »»Поиск в теме
Dmitry_D2D
Дата: 05 Сен 2007 12:47:57 #
to rusmax
Кааароче, могу сделать вариант с 16-й ногой LPT, НО ТОЛЬКО в Win95/98/ME...
там операции записи/чтения портов приложениям не запрещены...
в NT-based ОС - НИКАК...
УВЫ...
RadioKoteg
Дата: 05 Сен 2007 13:02:36 #
Есть дрова и VCL NTPort под делфи,которые позволяют лезть в порты напрямую.
просто до безобразия
Outport($378, 1);
b:=InPort($378);
сам NTPort NTPort Library
2.6 http://www.freedownloadscenter.com/Programming/Components_and_Libraries/NTPort_Library.html
2.2 http://www.neolive.org/programming/activex/29355prog.html
или так http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=ntport&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=lr%3Dlang_ru
лекарство вписать в FormCreate
LicenseInfo('delta_ua',960960);
может лекарство не подойти к новым версиям,нет ни какого желания тестировать все это так как я перебрел на C# и C++
rusmax
Хабаровск
Дата: 05 Сен 2007 14:46:05 #
Dmitry_D2D
в Win95/98/ME... операции записи/чтения портов приложениям не запрещены...
А как же тогда управление КОМ портом? Оно же работает в НТшных осях.
Получается то, что я отправил безнадежно не помогло? Или надежда все таки есть?
И по поводу справки. Есть смысл делать ее на текущую версию Модема? Формат?
Dmitry_D2D
Дата: 05 Сен 2007 15:32:01 #
rusmax
COM-порт управляется через API-функции, которые имеются в наличии... :)
А надежда все-таки есть (она не может не есть :)
Попробую я этот NTPort, посмотрим...
По поводу справки. Конечно, есть смысл делать - интерфейс-то тот же...
Формат - любой, но лучше hlp (проще прикрутить)...
RadioKoteg
Да есть-то есть, работал я с ними, но нестабильные они какие-то...
Периодически вылазил какой-то acсess violation, и причем именно из-за драйвера...
RadioKoteg
Дата: 05 Сен 2007 16:02:16 #
Странно ,до сих пор программа работает с паралельным портом,10 раз в секунду опрашивает все 8 бит ,уже 5 лет без сбоев.
Дата: 05 Сен 2007 17:46:33 #
Многие юзают это НТпорт.длл, причем как сишники, так и дельфисты, визуалбесиковщики...
Dmitry_D2D
Дата: 06 Сен 2007 12:20:22 #
RadioKoteg
Так то 10 раз в секунду, а я на LPT эмулировал serial port, там у меня были тысячи "дерганий ног" в секунду
Опрашивающий поток крутился непрерывно, правда, с пониженным приоритетом, и, естественно,
занимал все свободные ресурсы процессора...
rusmax
Хабаровск
Дата: 07 Сен 2007 15:01:04 #
Dmitry_D2D
Это хорошо. Чуть позже "предполагаемый" вид подкину. Глядишь как раз руки дотянуЦЦа.
А зачем? Я просто просил сделать РТТ через него, а на счет версии Цива под паралельный так я пошутил )))
Dmitry_D2D
Дата: 10 Сен 2007 07:02:47 #
Так я ж и не для этого...
rusmax
Хабаровск
Дата: 15 Сен 2007 16:46:49 #
to Dmitry_D2D
Почтой отправил доработанный вариант. А как там твоя работа? или время "свободное" еще не пришло? :)
to ALL
а что больше желания "играться" с модемом нет?
Dmitry_D2D
Дата: 16 Сен 2007 15:56:33 #
rusmax
Вариант получил, угу...
А работа идет помаленьку.
Еще позавчера вторую бету RFSM-8000 отправил на тестирование нескольким заинтересованным товарищам.
В основном - буржуйским ham'ам.
И наши кое-кто есть, но уже не ham'ы, а те, кому реально надо данные передавать.
Кстати, уважаемый ALL, АУ!
Есть желающие (с возможностями :) проверить высокие скорости (до 8000/6666)?
Ежели есть, пишите, вышлю релиз и пару бета-тестерских лицензий.
Дата: 16 Сен 2007 16:14:10 #
Я бы рад, но комп - дрова :(
Могу разве что на выходные снова ноут брать, нужно будет еще с кем-то договорить на тесты в следующие выходные тогда.
rusmax
Хабаровск
Дата: 17 Сен 2007 14:08:44 #
2 Dmitry_D2D
Вот так всегда...
ну естественно мы тут только играемся :)
Он еще спрашивает )))
2 Zmej
на выходные снова ноут брать- обязательно бери!!!
с кем-то договорить на тесты какая либо КВ аппаратура есть? Выйти в "мир" на ней сможешь?
Дата: 18 Сен 2007 03:06:27 #
Есть КВ, только в любительских частотах. Боюсь, до Хабаровска с моей энегретикой и антенной будет трудно достучаться по такому прохождению, как сейчас:(
Вам бы кого в 9 районе найти...
Dmitry_D2D
Дата: 18 Сен 2007 06:57:05 #
rusmax
не, ну я не в этом смысле, но кому-то ведь надо и по работе... :)
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Сен 2007 12:33:04 #
2 Zmej
неужто все так плохо? даже на 20-ке?
А сам то где. если не ВТ?
З.Ы. Посмотрел откуда )))) Давай киловатт и от Луны))) А к стати для работы через спутник (хотя бы RS)есть что?
2 Dmitry_D2D
да ладно, чего уж там... :)
Окно мое рассмотрено? в ЕХЕ сделал для того чтоб хинты были видны. чАго решили, прислушиваЦЦа к мнению "чудо"-радистов или оставить все так жЫ? А то может и дописывать не надо уже. )))
Dmitry_D2D
Дата: 18 Сен 2007 16:45:08 #
rusmax
У нашего небольшого коллектива родилосЯ мнение, что нужно будет делать
ДВА принципиально разных внешних вида: один, соответственно, для радиолюбителей
(со всякими там макросами и другими полезностями), и другой - для тех, кому надо и по работе...
От так, однако... :)
Потому что разным людям и надо ну ОЧЧЕНЬ разное.
Так что дописывай, никто забыт не будет.
Единственно - не обещаю, что сразу и скоро... :)))
Дата: 18 Сен 2007 19:45:00 #
rusmax
Да есть так, дальше 9 района редко кого слышно, разве что, если с парой кВт кто-то.
Жжошь!
Есть, только толку то? Таких "сковородок", которые уверенно покрывают вас и нас нет.
Dmitry_D2D
УРА! Двумя руками ЗА!
rusmax
Хабаровск
Дата: 19 Сен 2007 13:11:57 #
2 Dmitry_D2D
Да ты издеваешься )))))
2 Zmej
блин... Значит ты еще "дальше" чем я думал :(
Ничего, придумаем чего-нибудь. Просто хочется выйти на уровень ">2000 км"
Дата: 29 Сен 2007 23:08:48 #
Люди а подскажите есть ли действующий сервер с подключенным радио и этой прогой.
Уезжаю в тьму тараканью, очень нужно иногда весточки родным и от них передавать и получать, через емаил.
А то там связь только спутниковая
Dmitry_D2D
Дата: 30 Сен 2007 15:35:57 #
Truble
Увы, я о таком пока не слышал.
Да и стыковка с реальным Инетом у нас пока слабо реализована -
работает только HTTP-протокол, да и то через раз... :(
По сайтам еще удается ходить, но ни на один почтовый сайт
зайти через наш "прокси" не удается... :(
Так-что пока увы...
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 30 Сен 2007 18:03:34 #
а нужно ли это делать на прямую.
Ведь ничего не мещает брать или складывать файло в (из) папок через скрипт. Запуская
мыло уже на "точке доступа"
Дата: 30 Сен 2007 20:07:22 #
Да, нужен нормальный telnet-шлюз, тогда и pop3, smtp можно и хоть даже аську. Ведь по сути это всё такие же телнет-соединения, только на разных портах.
Дата: 30 Сен 2007 20:31:07 #
Сегодня с другом попробую потестировать, как оно будет.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 30 Сен 2007 20:56:59 · Поправил: shadows_x (30 Сен 2007 20:59:32) #
Да нормально будет у меня на <дурняка> даже на LPD станциях с VOX работает.
Естественно через нормальный провод(интерфейс) будет ОК.
Правда WinDrm немного пробойней для передачи файлов но это из другой оперы.
Дата: 30 Сен 2007 22:48:49 #
На КВ не очень пошло, долговато файлы идут.
Удалось заскочить на яндекс через мой сервер...
Но чуть помеха, все теряется. Иногда не отвечает на запросы клиента...
Задумка ну очень хороша, на УКВ со свистом заработает, на КВ по помехозащищенности подумать. Извините я не спец в алгоритмах.
Дата: 03 Окт 2007 20:13:28 · Поправил: Truble (03 Окт 2007 20:13:50) #
Дмитрий а как использовать программу для забора и отправки почты с удаленного компьютера?
rusmax
Хабаровск
Дата: 04 Окт 2007 00:57:13 #
2 Truble
Здесь не имеется ввиду почту, как мы все привыкли в Инете. Тут получается некий "карман" с твоим "именем" доступый только тебе. А под "почтой" подразумевается файл или набор файлов находящихся в твоем кармане.
2 shadows_x
такое пробовали :) канает. Только почтовый агент работал с командной строки.
Дата: 04 Окт 2007 15:35:52 #
2 shadows_x
Поделитесь плиз этим скриптом.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 04 Окт 2007 20:14:27 · Поправил: shadows_x (04 Окт 2007 21:04:06) #
Читайте здесь, http://www.aboutmail.ru/articles/services/send-email.html
готового нет. Ключевое слово BLAT
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
