Дата: 06 Окт 2007 09:53:05 · Поправил: rusmax (06 Окт 2007 10:03:35)
2 shadows_x
Вы совершенно правы :) Но это касательно отправки. А хотелось бы узнать как вы организовали прием сообщений? (пусть и без вложений).
2 Truble
Поделитесь плиз этим скриптом.
А смысл? Команды у программ (хотя бы тех что предложил shadows_x)"для всех" одни и те же. А мои "личные" настройки, Вам не к чему. :)
2 Dmitry_D2D
Раз пошла такая петрушка, то почему бы не "вмонтировать" POP & SMTP модули в программу? Запуск которых также был бы возможен по заданному расписанию.
З.Ы. О тестировании новой версии. При пересылке файлов более 700 кг, если происходит (по какой причине не важно) временный обвал связи (после передачи более 60%(опять таки примерно))- происходит зацикливание при передаче блока и... пипец, все переходит в вечный цикл, конец которому резет.
Дата: 06 Окт 2007 11:18:39
Проще как вложение письмо делать т.е оперировать файлом например
в the bat!
посмотреть |
Дата: 07 Окт 2007 14:29:07
rusmax
Это уже задумано, осталось найти время, чтобы все это грамотно реализовать... :)
А вот об этом случае просьба поподробнее и подетальнее,
я что-то не могу создать такую ситуацию исскуственно.
По идее, при передаче файла после 10 неуспешных попыток передачи блока (нет подтверждений)
программа должна просто прекращать передачу файла.
У меня "на столе" все так и работает.
Если можно, пришлите все логи (каталог LOGS), когда произошла эта ситуация.
Дата: 07 Окт 2007 16:32:50
rusmax
Примерно тоже и у моего товарища. (сам пока не гонял, ноут не брал).
В старом режиме (без регистрилок) такого "клина" нет.
Дата: 08 Окт 2007 05:46:37
2 shadows_x
в the bat!
Ну что еще сказать :) Здравствуй, брат по разуму. Обидно, что я не один такой умный. )))) Но видимо Dmitry_D2D со своим вмонтировать" POP & SMTP модули в программу уже задумано, осталось найти время, чтобы все это грамотно реализовать... :) нас видимо обламает :)
2 Dmitry_D2D
я что-то не могу создать такую ситуацию исскуственно. - а мы тоже не старались. Просто разъехались по "местам" и пробовали.
У меня "на столе" все так и работает. - так и У МЕНЯ тоже работает как надо (ну или почти как надо). А вот именно с его стороны такой эффект.
Если можно, пришлите все логи (каталог LOGS), когда произошла эта ситуация. - теперь не скоро. Мы же проверяем на совесть. Вернется только в ноябре или в конце октября - егерь он :) лесозаЩИТник.
А на счет старой версии - все путем. Жаль только что дробить приходится куски по 500-600 кг. Более как не брал, так и не жует. Гад :)
!!! К стати IC-756 & 910 никак не хоят упрявляЦЦа через ЦИВ ((( что только не пробовали. Другие проги понимает. С адресами тоже проблем нет. Проверено раз по 100.
Дата: 10 Окт 2007 03:19:44
Весь вечер прослушал ушами 14.112 МГц, кто-то РФСМ-ил, а посмотреть нечем пока нечем :(
Дата: 25 Окт 2007 13:10:41 · Поправил: rusmax (25 Окт 2007 13:28:43)
2 Dmitry_D2D
Давно от Вас нет новостей :)
А я вот что хотел сказать, по поводу того глюка что был обнаружен. Его звуковая карта глючить начала. Сама себя слышала. Тонее только стала слышать. Раньше такого косяка не было :( ноут ушел в ремонт. А поняли сей случай когда начали рвать все подряд и на чем подряд ))) я про соединения. И выяснилось что получается что то типа заворота, и уже стало не важно сколько кг в файле и какой процент. Эх...
А еще вот чего бы хотелось. Относится к работе маяка. :) И опять чисто с радиолюбительской точки зрения:
бывает нужно "стоять" на двух диапазонах сразу, точнее по очереди но на одном и том же TRX и ПК. Как это выглядит? В режиме маяка иметь возможность менять на трансивере частоты и режимы. Вот например мой айком 706мк2 слушает меня "с поля" на КВ, отработали мы, он снова в маяке, потом в конце допустим каждого часа в 0:50 он дает команду перехода на УКВ и маячит там до 1:00, если никто не подошел за это время - снова уходит на КВ. Вот :) Реально? А если будет такая возможность реализована через файл (возможно типа INI или любой структурированый)будет вооообще здорово.
Дата: 25 Окт 2007 13:54:30
русмакс:
Так может просто там был включен звуковой луп-бэк в микшере винды?
Насчет сканирования - поддерживаю идею, собственно я ранее уже это предлагал...
Дата: 25 Окт 2007 15:51:58 · Поправил: rusmax (25 Окт 2007 16:17:50)
2Zmej
был включен звуковой луп-бэк в микшере - ну эту дурь мы бы раскусили.
Насчет сканирования - поддерживаю идею - главное чтоб Dmitry_D2D ее поддержал :)
25-10-2007 на частоте 3585кГц буду работать маяком.
Дата: 25 Окт 2007 17:42:51
Лучше 3.591 LSB - там собираются Москвичи и окресности 3-го района!
Дата: 28 Окт 2007 21:53:26
RK3SWS работает на частоте 3740 +- QRM 2 НЕДЕЛЮ
приглашаем принять участие
доступны почта и каталог различной информации
используется rfsm8000 reg
До встречи!
Дата: 29 Окт 2007 00:48:55
"опять двадцать пять..." Оно же к SSTV не имеет никакого отношения! Вы нарушаете лицензию.
Давайте цифрой работать в цифровом участке. Лучше в пределах 3590-3599. Ниже - не нужно, чтобы не мешать телетайпистам и пскашникам.
Дата: 29 Окт 2007 07:29:34
Читайте внимательно документы
Приложение №1
к решению ГКРЧ от 26.05.2005
№05-08-04-001
Распредиление полос частот между различными категориями радиостанций
любительской службы
строка;3700-3750 SSB,цИФРОВАЯ,SSTV,CW
ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ДОКУМЕНТ ПОЛНОСТЬ -МОГУ ВЫСЛАТЬ
Дата: 29 Окт 2007 13:02:21
Прогресс! У вас в UA уже есть полноценный второй участок для цифры на 3.5... У нас, в UR, пока такого нет. Если хотите, чтобы к вам соединялись станции с нашей стороны, то все-таки на 3.590 нужно...
Дата: 29 Окт 2007 14:22:54
2 Testing
RK3SWS работает на частоте 3740 +- QRM 2 НЕДЕЛЮ - А время кто будет указывать? :)
2 Zmej
Вы нарушаете лицензию. - да ладно :) я тоже иногда работаю КИЛОграммом )))
Дата: 29 Окт 2007 15:31:23
rusmax
Так в России же уже кг можно :)
Дата: 29 Окт 2007 17:21:21
rusmax
Ох, всё проблемы разгребал, то командировки, то ещё чего...
Насчет маяка с расписанием и изменением частот - мысль весьма здравая.
Идею я понял. Вот когда реализую - без понятия... :)
Просто и другой работы - море.
Кстати, тут ведь и частотой трансивера придется управлять.
Пока могу это сделать только для ICom'ов - по ним есть информация.
По трансивеерам остальных фирм - увы, ничего нет.
И управлять могу пока только по CI-V, ну или просто по COM-порту.
И Инет пока медленный, допустим, чтобы перелопатить материалы на том же radioscannere.
Вот если найдется добрая душа, которая скинет конкретный файлик
(или укажет точную ссылку на таковой) с описанием управления, то это будет весьма здорово.
Дата: 29 Окт 2007 17:24:29
rusmax
Может, там какие-то особенности есть?
Можете скинуть мануал на них?
Дата: 29 Окт 2007 23:15:42
rusmax
c 8.30 до 22.00
Дата: 30 Окт 2007 02:34:36
Дмитрий!
По поводу управления трансиверами - посмотрите программу OmniRIG (www.dxatlas.com) - это готовый модуль почти со всеми популярными трансиверами. Хотя я думаю, вы не сторонник использования готовых частей, то там можно подсмотреть конфиги, в которых описаны все команды управления различными аппаратами...
Кроме того, со всеми аппаратами Kenwood очень легко общаться. Чтобы задать ему частоту, нужно плюнуть в СОМ порт фразу FA 00014100000; и он установит частоту VFO-A 14.100.000 MHz. В принципе, я буду готов обкатать управление для Kenwood! ;)
Дата: 30 Окт 2007 05:36:16
2 Zmej
Так в России же уже кг можно :) - можно, но не для 3-ей категории )))
2 Dmitry_D2D
Ох, всё проблемы разгребал - мдя, с этим тоже головняков хватает.
Насчет маяка с расписанием и изменением частот - мысль весьма здравая. - дЫк стараемсИ :)
Пока могу это сделать только для ICom'ов - а у меня на этом "проекте" только Айкомы и задействованы. И управлять могу пока только по CI-V - по этой же самой причине т.к. проги под них.
По поводу транчиверов, тех что не идут, сказать нечего. Их брали "даром" и мануалов нет. В прочем я в инструкции редкий лазок. Но поискать можно.
2 Testing
RK3SWS работает на частоте 3740 +- QRM 2 НЕДЕЛЮ c 8.30 до 22.00 - полагаю МСК ?
Дата: 30 Окт 2007 09:31:40
Ок, спасибо, весьма полезно оказалось. Обязательно что-нибудь сделаю... :)
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Окт 2007 22:48:45
Друзья, а где взять более новые версии на пробу?
Очень хочется попробовать!
Дата: 30 Окт 2007 23:56:35
Попросить у автора мылом!
Дата: 31 Окт 2007 09:53:18 · Поправил: Dmitry_D2D (31 Окт 2007 09:59:49)
RN3ZF
Авторитетно :) заявляю следуюющее:
все действительно желающие потестить - плиз заявки мылом или в личку.
Сейчас "раздаю" ссылки на версию 0.519.
Следущую версию (0.52) уже выложу для всеобщего доступа.
В ней будет реализована работа с реальным e-mail, следующим образом
(если, естественно, RFSM-сервер имеет доступ к Инету и "хочет" обслуживать e-mail):
1. Первое время у RFSM-сервера будет один, общий e-mail адрес (и соответсвенно, ящик где-то).
2. Если клиент хочет послать e-mail (а не просто переслать через сервер именной файл кому-то, как сейчас), то нужно будет создать в любом почтовике .eml-файл (письмо),
и отправить его через RFSM обычным путем (в диалоге появится дополнительная возможность выбрать,
что ты отправляешь - просто mail-файл или "настоящий" eml).
3. Сервер будет хранить все принятые .eml и периодически отправлять со своего (общего) e-mail адреса.
Может быть, в описании поля "От кого" ("From") (но не в адресе) будет проставлен позывной отправившего.
Или позывной будет добавлен в тему... Я еще подумаю :)
4. При приеме писем с реального e-mail адреса, сервер будет смотреть первое слово
поля "Тема" ("Subject") - должен быть позывной, кому конкретно письо предназначено.
Адресат при отправке писем должен это обязательно учитывать.
При наличии позывного, письмо будет помещено в соответствующий MAILBOX.
Если позывного нет, то такой .eml будет помещен просто в каталог INBOX сервера
(и не достанется никому :)
5. Клиенты забирают письма как обычно (так же, как и mail-файлы сейчас).
Принятые .eml, естественно, открывать в любом почтовике.
В будущем будет возможность клиенту самостоятельно "привязать" к своему позывному
реальный e-mail-ящик (предварительно созданный, например, на том же mail.ru)
Тогда сервер для таких клиентов (которые не поленились "привязать") будет оптравлять почту
с этого ящика, ну и, естественно, принимать почту с него.
Если есть вопросы, разъясню.
Дата: 31 Окт 2007 12:21:57
2 Dmitry_D2D
Если есть вопросы, разъясню. - еще раз пожалуйста ))) шутка. Все понятно. Значит реализация модулей будет не полной, т.к. мыло необходимо создавать в сторонней программе?
Дата: 31 Окт 2007 14:11:06 · Поправил: Dmitry_D2D (31 Окт 2007 14:12:10)
rusmax
Да, это так.
Я считаю, что совершенно незачем плодить и без того немалую популяцию почтовиков.
The Bat и даже OutlookExpress прекрасно справляются со своей задачей,
и сделать "Save as..." письма не труднее, чем "Send".
RFSM не будет конкурировать с The Bat, он будет с нею дружить :))
Ну а если серьезно - не надо забывать, что RFSM - это прежде всего МОДЕМ...
Дата: 31 Окт 2007 15:55:57 · Поправил: Zmej (31 Окт 2007 15:58:30)
Конечно было бы круче, если бы RFSM у пользователя выступал как местный (127.0.0.1) pop/smtp сервер, т.е. чтобы запустить тот же оутглюк или зебат... А уже между собой два РФСМа (серверный и клиентский) общались бы как-то по своему...
Дата: 01 Ноя 2007 00:49:33
2 Dmitry_D2D
Я считаю, что совершенно незачем плодить и без того немалую популяцию почтовиков. - вполне логично. Но никто и не просил (а может я лшибаюсь) делать полноценный почтовик. Достаточно было создать в ТХТ и сделать из него ЕМЛ. Это к тому, что времени иногда нет. Особенно в лесу с ноутом - батареи, сер.
RFSM не будет конкурировать с The Bat, он будет с нею дружить :)) - ну будет, так будет.
RFSM - это прежде всего МОДЕМ... - но с очень богатым функционалом.
2 Zmej RFSM выступал как местный (127.0.0.1) pop/smtp сервер - зачем???
А уже между собой два РФСМа (серверный и клиентский) общались бы как-то по своему - вот тут придет на помошь поддержка прокси(сокса 5 думаю хватит) ))) Если конечно Дима ее доделает. Хотя судя по работе, модема в целом, уже очень даже не плохо.
Дата: 01 Ноя 2007 05:58:55
rusmax
Да, но хотелось бы СРАЗУ и MIME, и вложения, и так далее... :)
Ведь сделаешь ТОЛЬКО ТЕКСТ - сразу попросят и все остальное...
