На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программный КВ-модем - нужны бета-тестеры
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  34  35  36  37  38  »»Поиск в теме
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2006 13:47:49 · Поправил: SergUA6 (26 Окт 2006 13:49:19) #
Да прямо с карты записать для статистики, просто у меня еще меньше тактовая получается 2384-2385 герц.
Дата: 26 Окт 2006 14:24:23 #
Dmitry_D2D
ЭТО уже работает в железе на многоскачковых трассах (от 2000 км и много больше ;)
На несущей 1600?
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 14:29:06 #
Режим маячка попробую сделать (точнее, количество попыток вызова).
А в каком регионе вы находитесь?
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 14:31:09 #
Other
Нет, на 1800.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Окт 2006 14:35:05 · Поправил: marvel (26 Окт 2006 14:37:08) #
А в скайсвипере это реализовано вроде уже, как я понимаю.
Только там текст можно передавать,не данные...
Дата: 26 Окт 2006 14:39:58 #
Dmitry_D2D
Понятно, а тут вы поставили в начале 1600 что бы снизить верхнюю границу спектра с 3500 до 3300?
Дата: 26 Окт 2006 14:41:07 #
Dmitry_D2D
Ок.
Москва.
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 14:43:04 #
Other
Именно так.
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 14:43:55 #
У какой мощности у вас трансивер?
Дата: 26 Окт 2006 14:45:10 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Окт 2006 15:52:31) #
Dmitry_D2D
До 100 Вт.
Кстати, а с ЧМ эта штука дружит?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Окт 2006 14:46:00 #
Дата: 26 Окт 2006 15:32:15 #
Фиолетово должно быть Кв, Укв, Ам, Чм, Ssb в полосу СТК если модулирующий сигнал влазит, на то он и стандарт, везде должно пуляться со свистом.
Дата: 26 Окт 2006 15:52:22 #
Other
Ну тогда могу на Москву на УКВ. Покачественнее будет чем на КВ по Москве.
С другой стороны, на КВ спортивнее ;)
Вилкер
Дата: 26 Окт 2006 16:12:03 #
Other
На КВ есть очень специфичные замирания - с корежением спектра + наложение сигнала самого на себя со значительным сдвигом.
Если ваш стандарт это учитывает - рад завас.
Да и на УКВ, как сказал один умный человек - длина телефонной линии по крайней мере постоянна.
А тут параметры (вплоть до вносимого линией фазового сдвига) меняются, причем с изрядным размахом, причем до десятков раз в секунду.
Так что разработка цифровых протоколов для радиоканала - далеко не тривиальная штука.
Дата: 26 Окт 2006 16:52:56 #
Вилкер
Правильно, всё правильно говорите. Никто неотрицает и не отрицал всего вами перечисленного.
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 17:44:08 #
Ну все, выложил очередную версию на http://webfile.ru/1165990
Можно запускать маячок ;)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2006 17:46:22 #
Dmitry_D2D
Это можно как то прокомментировать? Сигнал, если верить SkySweeper'y Stanag-110a, откуда PSK-4?
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 17:58:28 #
SergUA6
Не удивляйтесь, при скорости 1200 действительно используется только 4 позиции.
А уже после скремблирования они превращаются в 8.
Соответственно, после дескремблирования они опять превращаются в 4, которые вы и видите ;)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2006 18:01:28 #
Dmitry_D2D
Ок, то есть это не фазовое созвездие сигнала, а созвездие дескремблированного сигнала?
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 18:06:41 #
SergUA6
Это фазовое созвездие сигнала после АНАЛОГОВОГО дескремблирования,
то есть доворота на определенные углы
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2006 18:13:40 · Поправил: SergUA6 (26 Окт 2006 18:31:07) #
Dmitry_D2D
Ок, я не совсем темой владею, поэтому интересно. Скорость имеется ввиду не манипуляции, потому что в этом сигнале она 2400 Гц?
p.s. Вопрос снимается, сам SkySweeper у меня чего то это не декодирует, а CODE-300 легко, там прям в тексте написно data rate 1200 psk-4.
Дата: 26 Окт 2006 18:29:06 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Окт 2006 18:29:31) #
Dmitry_D2D
Нагнулся webfile, пустой файл отдает.
Можно перелить на zalil.ru?
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 18:38:51 #
SergUA6
Конечно, имелась в виду информационная скорость.
Скорость манипуляции всегда 2400
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 18:39:20 #
Сейчас попробую
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 18:43:20 #
Ok, ловите http://slil.ru/23307041
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 18:50:22 #
SergUA6
Other
Кстати, проверьте пожалуйста, какая скорость манипуляции
определится у вас вот на этом сигнале... http://slil.ru/23307070
Очень интересно ;)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2006 19:03:31 · Поправил: SergUA6 (26 Окт 2006 19:07:39) #
Dmitry_D2D
2400 Гц ровно, несущая 1800 Гц.
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 19:39:06 #
SergUA6
И в качестве последней проверки - у вот этого http://slil.ru/23307288?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2006 19:44:44 #
Dmitry_D2D
Все так же как и у предыдущего 2400 тактовая 1800 несущая.
Dmitry_D2D
Дата: 26 Окт 2006 19:47:12 #
SergUA6
Ну чтож, как говорится, суду все ясно ;)
Пока сигнал дошел от модулятора к ЦАПу звуковой,
успел где-то по пути испохабиться.
Как говорится, будем искать .... ;)
