На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ aspi, Silent, dxreceive, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программный КВ-модем - нужны бета-тестеры
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  37  38  »»Поиск в теме
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 19:28:49 #
А меня не слышно?
Дата: 23 Янв 2015 19:36:32 #
Еще обратите внимание, программа отличает в позывных ЗАГЛАВНЫЕ и строчные буквы, лучше прописать в настройках и при вызове на связь всё ЗАГЛАВНЫМИ, чтобы не возникала ситуация, что кто-то кому-то упорно не отвечает. На 40ке слышал в течении часа рб2, ур4умо и болгарского коллегу.
Новосиб пока не слышно.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 23 Янв 2015 20:00:42 #
alexcom
Сегодня не слышно.....вроде и недалеко.
RB2 рулит.....
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 20:01:12 #
7175, прогрев закончил.
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 20:13:46 #
Надо в выходные на 10 помаячить попробовать, если прохождение будет...
Дата: 23 Янв 2015 20:53:00 · Поправил: Zmej (23 Янв 2015 20:58:19) #
Эх, нашел свой неопубликованный черновик 2009 года, наверно и сегодня актуален будет, обсудим? По сиби и УКВ частоты ориентировочно, предлагайте другие с учетом современного засира 70см всякой охранкой-телеметрией и запретом на работу в районе 432МГц в известном радиусе трех сот КМ вокруг столицы одной большой страны.
-----clipboard begin----
Предлагаю для большей популяризации RFSM среди радиолюбителей принять список вызывных и дополнительных частот на наших диапазонах для работы этим видом.
Радиолюбительский частотный план для работы в RFSM
(проект)
Основные положения и технические требования:
1. Данный список частот составлен на основании рекомендаций IARU REGION 1 BANDPLAN, в соответствии с участками, предназначенными для автоматической цифровой р/л связи, а так же на основании сложившейся практики работы цифровыми видами связи лицензированными радиолюбителями на КВ и УКВ диапазонах, а так же предлагается определить частоты для любителей поработать RFSM на СиБи.
2. Разнос между рабочими каналами при использовании ОБП (SSB) должен составлять минимум 3кГц, при использовании ЧМ - 25кГц или согласно частотному плану диапазона для ЧМ.
3. Дискретность установки частоты выбрана в 1кГц и работа ведется на верхней боковой полосе USB, ВБП (если не уточнено иначе) - с целью обеспечить возможность использования ex-военных и промышленных радиостанций, которые работают только на ВБП.
4. Возможна работа на нижней боковой полосе (LSB, НБП) , если в аппаратуре нет возможности использовать ВБП, или при работе в смежных участках, предназначенных так же для связи телефоном на соответствующей боковой полосе (см. прим.2)
5. В SSB режимах рекомендуется использовать по умолчанию узкополосный вариант (0.3-2.7) RFSM-сигнала в связи с тем, что большинство импортной аппаратуры имеют ограниченную полосу избирательных цепей приемника и формирователя однополосного сигнала на передачу, в результате чего стандартная модуляция проходит через радиотракт с амплитудно-частотными искажениям.
По договоренности между корреспондентами возможно применение широкополосного (стандартного) варианта RFSM-сигнала, желательно с переходом на дополнительные частоты для проведения такого сеанса связи. При ЧМ используется стандартный вариант протокола с полосой RFSM-сигнала 0.5-3.3кГц.
6. В скобках могут быть указаны дополнительные частоты, они должны использоваться
для длительного трафика (обмена данными), после вхождения в связь на главных частотах.
7. При использовании RFSM радиолюбителями для оказания экстренной связи, например, при ЧП, рекомендуется освобождать для них основные рабочие частоты, а так же, при необходимости, оказывать помощь в доставке важной информации.
8. Для работы в режиме маяка и общего вызова используются основные частоты, период передачи маяка устанавливается не чаще 30-60секунд. В зависимости от загруженности канала, время между передачами маяка должно увеличиваться.
9. Страны, не входящие в IARU REGION 1 должны скорректировать данную ниже таблицу согласно рекомендациям частотного плана своего района IARU.
Таблица 1. Частотный план:
160м: 1839 (1860*, 1960*)
80м: 3591, (3588, 3594, 3733*, 3736*, 3739*)
40м: 7050 (7046, 7054, 7060*, 7160*)
30м: 10144
20м: 14106 (14103, 14109, 14112)
17м: 18111 (18116, 18119)
15м: 21111 (21116, 21119)
12м: 24926 (24936)
11м (СиБи): 27600,27605,27610 USB; 27650, 27660 - FM
10м: 28300 (28303, 28306), а так же в узкополосной ЧМ: 29230 (29250, 29270)
6м: 50270#
2м: 144900 (144875, 144925, 144950)
70см: 432900, 437900 (432875, 432925, 432950)
Примечания:
1) Частоты, указанные выше, соответствуют индикации в кГц по шкале приемо-передающей аппаратуры, включенной в режиме телефонной (ОБП или ЧМ) связи, т.н. zero beat dial frequency.
2) * - на этих частотах боковая полоса соответствует применяемой при работе телефоном (LSB)
3) # - радиолюбителям РФ работа в диапазоне 50МГц запрещена.
4) На диапазонах 2м и 70см частоты выбраны для случая использования более распространенной
ЧМ аппаратуры, но применение однополосного режима (USB) допускается для более эффективного
использования радиоканала.
svp1973
с мар 2009
Дата: 23 Янв 2015 21:27:55 #
40м: 7050 -- особо улыбнула
ТАНК
KN88
Дата: 23 Янв 2015 21:34:07 #
svp1973
А почему бы и нет?)
Дата: 23 Янв 2015 22:00:02 #
Читайте внимательно! ВЕРХНЯЯ боковая. Дурачки в нижней. Пусть им подшумливает цифра, там она имеет полное право работать, в отличии от них (в Укр ССБ от 7060).
rusmax
Хабаровск
Дата: 24 Янв 2015 03:16:32 #
Это конечно все хорошо. Но сколько нас таких кто "в теме"?
rusmax
Хабаровск
Дата: 24 Янв 2015 08:16:23 #
По поводу проблемы встречных посылок я пришел к выводу, что не так данное критично в плане мощностей, как тип НАЧАЛЬНОГО соединения. Эксперименты - наше все! )))
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 24 Янв 2015 08:26:57 #
Продолжим разогрев атмосферы? 21115 ВБП.
rusmax
Хабаровск
Дата: 24 Янв 2015 08:52:38 #
alexcom
Чуть позже смогу послушать на предмет слышу или нет. Сейчас я на 7135 гоню файло за 180 км от менЯ. Отрабатываем навыки товарищу, тренировки так скажем.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 24 Янв 2015 10:01:54 #
alexcom
Жаль нет антенны на 21 м.....Проконтроллировал бы....
А вообще вчера PB2 скидывал ссылку на патч к какой то проге для полной версии....правда эту ссыль я не мог открыть.
Наверно какое то коммерческое ПО. Хотя может и не для этой темы. А вообще используется только RFSM 2400...или есть другое ПО?
Дата: 24 Янв 2015 11:42:09 · Поправил: Zmej (24 Янв 2015 11:43:06) #
rusmax
Подробнее пож.
Men
А куда есть? Другие предлагаемые частоты для экспериментов тут.
ркс11
с апр 2006
Дата: 24 Янв 2015 12:19:16 #
сейчас 14325кГц
ркс11
с апр 2006
Дата: 24 Янв 2015 12:23:52 #
сейчас 14112кГц
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 24 Янв 2015 12:46:20 · Поправил: Men (24 Янв 2015 13:01:13) #
Есть на 80 м.....40 м....20 м.
На ВЧ диапазоны пока заготовки лежат...погода не дает...холодно...
Никго не слышно на 20 ке.....наверно прохождение....
На 14112 болтают не по нашему...)))))))))))))))))))).......
Появляется сигнал....правда слабый....
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Янв 2015 13:43:06 #
Вчера не мог запустить маяк...
Сегодня маячу 14106 кГц USB
подходите обмениваться файлами и сообщениями
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Янв 2015 13:52:06 #
забыл сказать про настройки
стандартные мил стд...
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 24 Янв 2015 13:55:55 #
21115 прогрев окончил
vasilisk
с июн 2009
Дата: 24 Янв 2015 15:38:59 #
Интересно, а наработки остались в виде алгоритмов? Было бы интересно такую штуку реализовать в виде отдельного устройства с ЖК дисплеем, флешкой и однокристаллкой...
Дата: 24 Янв 2015 15:40:03 · Поправил: Zmej (24 Янв 2015 16:35:04) #
Слышно громко. Ниже 1.0 завал, а выше 3.0 уже сигнал обрезан совсем.
Хотя принимается. Вот так режется ваш сигнал передатчиком, по моему это не есть хорошо.
Вообще пока впечатления не очень, часто коллизия передач, каталог файлов так и не удалось ни у кого запросить.
Удачно только отправка файлов работает. Может версия 0.541 с ломалкой такая проблемная?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Янв 2015 15:41:49 #
Народ! извините. меня нет дома но станция в режиме маяка будет дудеть
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Янв 2015 19:52:29 #
я 7175 USB
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Янв 2015 07:23:41 #
как тип НАЧАЛЬНОГО соединения. Подробнее пож.
У меня такая проблема наблюдается, когда при выборе типа соединения выбираю Робуст или как его там. Выбор стандарт, ПОЧТИ не тупит. Если тупняк и получается, то от качества радиолинии. Видимо программный глюк. Хотя может мы чего не видим или не знаем.
Вчера пониторил все предлагаемые тут частоты. Даже за город уезжал... Тишина. Между собой, тут по месту, игрались, отрабатывали. Кстати раньше на 40-ке в зоне 100км связаться было невозможно. Типа мертвой зоны, сейчас зима и связь есть. Вот как бывает))) Сходил к Сибишникам. У них каникулы на даль, а по месту со стационарной штыря и в другой стороны автомобиль до 50-70 км накрыли, потом мертвяк.
П.С. как же тяжело писать с телефона сенсора...
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 25 Янв 2015 07:53:29 #
Вчера тоже мониторил....Практически тишина. На 14112 появлялся сигнал....правда слабый....
Сегодня кто будет дудеть?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Янв 2015 08:24:49 #
Men
сегодня я дудеть 14106 USB
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Янв 2015 09:04:03 #
Надо определиться все такие с частотами. Каждый встает куда хочет)))
Кто поддержитплан Змея? Или сделает свой.
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 25 Янв 2015 09:54:40 #
Дайте прогу 8000, плиз! Слушать буду, шипеть пока не во что (ант.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
