Дата: 17 Апр 2018 06:16:46
Её бы на Raspberry влепить, да с небольшим тачскрином...
Увы, боюсь ресурсов на обработку сигнала просто не хватит...
Вы не в курсе, сколько на Rapsberry мегафлопс?
Дата: 17 Апр 2018 06:19:41
Она сама себе и модем и терминал с GUI...
Мож чего не так сказал, автор поправит...
Да все вы правильно сказали...
Автор(ы) - ни разу не радиолюбители...
Им все эти заморочки с CQ DX- по барабану...
Программа действительно была "вещью в себе",
и затачивалась исключительно под почту/передачу данных.
А как только была попытка сделать связь с другими протоколами,
то сразу посыпалось столько различных пожеланий,
что автор понял их неподъемность и просто махнул на это все рукой... ))
Дата: 17 Апр 2018 07:10:59
При использовании расширения NEON у Raspberri Pi 3 где-то 460mflops, у Raspberry 2 примерно 300mflops.
Дата: 17 Апр 2018 07:31:01 · Поправил: tigra (17 Апр 2018 07:34:14)
Могу только инфо из сети почерпнуть...
Ну, вот про Rapsberry Pi 2 пишут, что:
"4х ядрённый процессор, работающий на частоте 900 МГц, каждое ядро с производительностью около 80 MFLOPS(уровень Pentium 3)."
А вот для Pi 3 на browser.geekbench.com пишут:
"Floating Point Performance, single-core scalar - от 215 до 487 Mflops.
Floating Point Performance, multi-core scalar - от 407 Mflops до 1.91 Gflops." (в зависимости от исполняемого, я так понял)
Думаю, что "вычислительной мощности" хватит, а вот с совместимостью...
Кто нибудь проверял обещанную Win-10 для Raspberry 3? (мне не на чем, у меня только первая Pi-B валяется)
И пойдет ли RFSM на Win-10 вообще?
Не на Малине даже, а на нормальном компе? (у меня 10-ки нет, Win от 98-й до 7-ки дома и 8-ка на работе)
Пробовал когда RFSM - на ХР было все норм.
Ну, так и Packet mode, как и Pactor и Clover, они так же!
Дата: 17 Апр 2018 07:35:26
Ну в принципе, демодулятор на ARM/linux я уже переводил, как раз с использованием NEON...
так что если бы у меня эта самая rapsberry была, можно было и попробовать...
Дата: 17 Апр 2018 07:38:38 · Поправил: tigra (17 Апр 2018 07:39:35)
На 3-ей вон, трансивер даже пытаются изобразить ;)
Прием через RTL-SDR, передача формируется на одной из ног GPIO...
Всем хорошего дня! Работа...
Дата: 17 Апр 2018 10:55:52 · Поправил: Zmej (17 Апр 2018 10:59:40)
tigra
Что, нельзя ее использовать в том виде, в каком она есть?
Вполне можно!
Можно, но как само по себе оно оказалось с самого начала не очень нужно, дальше по тексту станет понятно, чего.
В таком виде как было подано интерес был в основном "погонять" что-то новое, ну погоняли с месяцок и всё.
Узкие группы каких-то там иностранных радиолюбителей выживальщиков-спасателей пытались использовать то, на что хватило креатива у автора (или что было сделано с их просьб, но получилось очень специфично...)
Ни кто не спорит же о терминальных программах для "Пакета", например... (хоть пакет и в прошлом уже)
В прошлом или нет - вопрос риторический.
Вы были теме, так вот напомню или кто не знал расскажу, "пакет" сам по себе - это только среда передачи данных, но там есть приложения, сервисы, сети. (почта, ббс, узлы, чаты, дх-кластеры и прочее).
Т.е. RFSM - это как "голый" TNC-модем для "пакета", да он работает, чего-то законектить, передать друг-другу можно,
но это в голом виде не очень интересно, как вы должны понимать.
Автору RFSM нужно было сделать нормальный интерфейс для приложений и его описание основных функций, т.е. как приложение должно установить выходящее соединение с кем-то, потом прозрачно отдавать-получать данные, там какие-то статусные сообщения о качестве канала сообщать, "ловить" входящее соединение и т.п., буквально с десяток функций.
Через этот интерфейс любые существующие приложения для того же "пакета", при доработке энтузиастами этого дела, смогут устанавливать прозрачный канал через RFSM.
Дата: 17 Апр 2018 11:03:28
Если бы кто-то взял на себя труд написать четкую спецификацию на эти функции - то может быть и сделаю... )
Дата: 17 Апр 2018 15:44:24 · Поправил: Zmej (17 Апр 2018 20:19:38)
Dmitry_D2D
Примерно так:
Интерфейс должен работать через tcpip сокеты.
Один канал - для управления, реализует следующие функции:
- инициализация и моменты об установке связи: установка позывного модему, команда установить соединение с..., сообщение о появлении запроса входящего соединения (с информацией от кого...), команда завершения соединения.
- запросы и ответы статуса модема: "в соединении...", "ожидает соединение...", состояние детектора наличия полезного сигнала, качество-скорость канала в текущем соединении, запрос-ответ размера данных, помещенных в буфере на передачу..., еще можно статус РТТ ON/OFF выдавать;
- мониторинг канала (примерно то, что сейчас "монитор пакетов" окно, т.е. данные какой пакет получен, размер, скорость и т.п);
- функция для передачи текстового буфера в широковещательном режиме (режим для передачи маяков), с заданием типа модуляции;
Второй канал - непосредственно прозрачной двухсторонней передачи данных соединения.
Поток один, тут проще.
Дата: 17 Апр 2018 16:22:34
Ну что же, примерно понятно. Сделать так, конечно же, можно...
Единственное замечание - если это делать просто чтобы сделать, то опять получится своя версия протокола.
Поддержит ли ее кто-нибудь потом - это еще вопрос...
Может быть есть какой-либо общепринятый стандарт на такие команды?
А то я (как уже говорил), в радиолюбительских программах совершенно не копенгаген... ))
Дата: 17 Апр 2018 20:19:16
Dmitry_D2D
Совсем общепринятого и универсального нет, один из вариантов в свежих проектах радиолюбителей:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ardop_protocol_nativ.pdf
Т.е. надо делать полностью как там, чтобы рфсм незаметно для программ подменял этот ардоп.
Или что проще - сделать свое, как удобнее по аналогии с предлагаемой концерпцией и дать спецификацию внятную. Если модем будет реально конкурентоспособный с существующими аналогами - интерес появится. |
Дата: 19 Апр 2018 07:28:01 · Поправил: RD8DR (19 Апр 2018 07:54:52)
RFSM-ом под 7х64 работал
думал проект будет развиваться дальше, но видимо несудьба...
по моему мнению в прогу нужно было внедрить функцию зондирования прохождения по частотам(каналам) и автоматическое установление связи "ALE-2G и 3G"
тогда бы может прогу начали пользовать и радиолюбители за бугром в замен WINLINK-а
а может бытьи в России появился аналог WINLINK-а - RFSM
ну и нужно было бы только делать гейты к майлу или яндексу
была бы: и почта, и чат, и РАС, и АПРС и ... CQ DX )))))))))))))
PS: ПРОГРАММИСТАМ прикрутите программе протокол MIL-STD 188-141B ALE (с возможность 2 и 3 поколения)
и клиенты Вам еще денег дадут, а радиолюбители протестируют
Дата: 19 Апр 2018 07:54:33
ПС сейчас появились компактные СДР трансивера типа M0NKA
вот бы эту программу туда пристроить с функцией АЛЕ ... это было бы круто...
Дата: 19 Апр 2018 08:01:01
По сути программу же можно прикрутить к любому трансиверу, поддерживающему управление по CAT или другому протоколу.
Дата: 19 Апр 2018 12:02:13
Увы, сказать это значительно проще чем сделать... )
Дата: 19 Апр 2018 12:58:03 · Поправил: RD8DR (19 Апр 2018 13:00:41)
Дата: 19 Апр 2018 13:44:51
программное решение MIL-STD 188-141B ALE
да я ж не спорю, можно убиться и сделать...
только трудоемкость будет реально нехилая, а времени - кот наплакалэээ
Дата: 19 Апр 2018 17:11:24
АЭЛЙЕ этот - какое-то недоразумение, имхо. Хотя я не пользовался аппаратными решениями (сейчас тут вызверятся фанаты всяких устаревших милитари трансиверов :-) ), но все доступные программные - какая-то дремучесть и дичь, лучше не тратить автору модема время на повторение этого же!
Сканирование частот могут сделать и хост-программы (с которыми будет работать модем), а на клиентской стороне оператор вполне успешно может вручную выбрать лучшую частоту, основываясь на опыте, понимании прохождения радиосигнала на той или иной трассе или пользуясь любым программным средством прогноза трассы.
Дата: 20 Апр 2018 07:24:36 · Поправил: tigra (20 Апр 2018 07:28:22)
В общем, пока пробный запуск вчера на работе на вин-8 и на ХР и вечером дома на вин-7 выявил только пару не понятную вещей: на семерке и на восьмерке не возможно уменьшить размер основного рабочего окна программы (все время на весь экран, хотя значок в правом верхнем углу переключает свой вид - полный/уменьшенный размер окна)
И еще - при включении режима "настройка на сигнал" не видно индикатора фаз (точками который), видно только спектр.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/window_screen_.jpg) Увеличить
На ХР все нормально, видно оба индикатора и размер окна меняется с "на весь экран" до уменьшенного.
Но в общем работе программы это не мешает.
Надо будет с индикатором сегодня еще раз посмотреть.
В реальной обстановке (в эфире) пока не пробовал, времени и условий нет, чуть позже... |
Дата: 20 Апр 2018 13:12:31
Очень сильно рекомендую на 7-ке изменить тему оформления рабочего стола на "классическую".
Может помочь...
Дата: 20 Апр 2018 13:19:21
Дата: 20 Апр 2018 13:42:34
Видел вчера работу нестандартным MIL-110A на частоте 5316kHz USB. Вроде как частота близка к любительской 60-ке. Ан нет, передача декодером RFSM не берется, хотя режим 500 Long детектируется. Наверное, это какой-то Barrett был... После коррекции скорости манипуляции с 2000 на 2400 первичный
протокол 110A снялся стандартным декодером , в битах проявился период 72.
Дата: 20 Апр 2018 14:45:21
Так им вояки северо-атлантические регулярно работают, во вражеских хариусах это штатный режим передачи; хоть их вояки и очень консервативны и до последнего используют архаичные протоколы типа 39TONE и ALE-2G... т.к. в их армии ещё навалом разного древнего старья и приходится приводить все р/средства в сети к общему знаменателю. Всё никак руки не дойдут на встречную работу протестировать RFSM с хорём в режиме 110, интересно что покажет.
Дата: 20 Апр 2018 14:53:03
В режиме стандартной ширины с 110А полностью совместимо (по скоростям от 600 до 2400). ниже точно нет, а выше как повезет...
только есть особенность - rfsm использует синхронный режим (когда в потоке идут только информационные байты),
а если вы прицепите к компьютеру через com-порт хоря, то он будет работать в асинхронном режиме,
и каждый информационный байт будет обрамлен старт/стопными битами. Поэтому просто так вам корректный поток данных не получить...
а чтобы запустить хоря в синхронном режиме, нужна специальная платка внешней синхронизации, которую хрен достанешь...
ну если вы конечно не прапорщик в армии НАТО... ))
Дата: 20 Апр 2018 22:48:42 · Поправил: tigra (20 Апр 2018 22:49:01)
Dmitry_D2D
Может помочь...
Не помогло...
Просто "прикола ради" на том же домашнем ноуте с Win7/64 houm запустил несколько версий RFSM2400 - размер окна меняется!
А 8000 - не-а! Ни v052, ни v054... Тема установлена "классик" сейчас.
Ну да фих с ней, с темой! Для цифры и "эфира" у меня есть корэ-дуо с ХР-ями, ща на свет божий вытащу...
Дата: 21 Апр 2018 00:19:53 · Поправил: tigra (21 Апр 2018 00:21:24)
На Win-XP проблем с размером рабочего окна программы RFSM8000 у меня - нет
, проверил! Индикаторное окошко то же нормально - и спектр и фаза.
Дата: 22 Апр 2018 12:46:28 · Поправил: RD8DR (22 Апр 2018 12:47:18)
в чем отличие 2400 от 8000 ? кто новее?
у меня по 7х64 8000 норм трудится офоромление не менял
Дата: 22 Апр 2018 16:30:25
RD8DR
НЯП, 8000 новее и поддерживает более высокую скорость ПД.
Дата: 13 Май 2020 13:26:43
7055 KHz CQ CQ CQ EU2Q K
Дата: 13 Май 2020 20:27:15
ркс11
RFSM2400 что то не расшифровывает ничего. Вы какой программой пользуетесь? Какие настройки?
