На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ ALEX 45, haratemich]
 Форум —› Главный раздел —› Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 26 Дек 2021 19:54:01 #
Обработка в LeanHRPT
26.12.2021 14.41мск Метеор-М2-2 Москва
26.12.2021 19.02мск NOAA-19 Москва
26.12.2021 19.22мск MetOp-B Москва
sergsero
Новосибирск
Дата: 27 Дек 2021 09:52:35 · Поправил: sergsero (27 Дек 2021 10:01:49) #
Коллеги, подскажите - некоторые программы выполняют геометрическую коррекцию изображений слева и справа, как бы "развертывая" их на плоский лист. Вот как тут:
66411 виток NOAA-19
А на публикуемых здесь снимках часто изображения с сохранением кривизны земли. Это можно переключать при обработке, выбирая желаемый? Или тут все однозначно raw-снимок?
marquis
Дата: 27 Дек 2021 22:54:06 · Поправил: marquis (27 Дек 2021 23:08:56) #
sergsero
...некоторые программы выполняют геометрическую коррекцию изображений... Это можно переключать при обработке, выбирая желаемый?
Да, абсолютно верно, функция коррекции изображений доступна в программах-декодерах. Изначально снимки в форматах HRPT и LRPT идут со спутников без коррекции (в отличие от APT).
В SatDump коррекция происходит автоматически. После окончания декодирования в папке с готовыми файлами появляются снимки без кривизны земли. В их названии есть слово "Corrected":
В LeanHRPT при сохранении снимка можно выбрать режим коррекции:
То же самое в HRPT Reader:
Здесь есть и плюсы и минусы. С одной стороны, "исправленные" изображения дают более реалистичную картинку. Форма циклонов и поверхности земли не нарушена. При просмотре снимка в масштабе 20-30% все выглядит замечательно. Однако при увеличении начинает сказываться нехватка пикселей по краям - изображение как будто размазывается.
Вот, например, сегодняшний снимок с борта MetOp-С после декодирования в SatDump без коррекции:
Этот же снимок с коррекцией
После нанесения меток в HRPT Reader
Там же после коррекции. Метки "растягиваются"
Самое главное - у нас есть возможность выбора просмотра изображений с коррекцией и без нее. Ну а дальше все будет зависеть от наших предпочтений и решаемых задач.
sergsero
Новосибирск
Дата: 28 Дек 2021 07:28:21 · Поправил: sergsero (28 Дек 2021 12:54:44) #
marquis,
спасибо, как всегда, за подробное и наглядное разъяснение! Хорошо, что доступны обе возможности.
По поводу SatDump/LeanHRPT - второй, как я понял из сообщений выше, декодирует в ряде случаев устойчивее?
Будет ли интерес у Алана выяснить причину и, что важнее :), доработать satdump. Благо исходники
LeanHRPT-Decode доступны и можно понять, как решить проблему.
Посмотрел другие работы Xerbo - там у него есть отдельный "Meteor-M2 Geometry Corrector" на Python. Под Unix работает вполне.
Автор пишет, что: "Использование OpenCV для преобразования изображений означает, что meteor_corrector обычно невероятно быстр".
Только (часто бывает так) теперь файл в пакете называется просто corrector.py.
Позаимствовал :) для пробы ваш некорректированный снимок "09.12.2021 14.30мск Метеор-М2-2 Москва" (37031966.jpg) с предыдущей страницы:
исходный снимок
и вот что получилось, слева - исходный, справа - обработанный:
Дата: 28 Дек 2021 10:09:53 #
Не всегда устойчивее в BPSK - если есть импульсная помеха, то срывается чаще, но при чистом эфире действительно чуток лучше, заметно при совсем слабых сигналах (NOAA15). QPSK вроде всегда устойчивее, строк больше.
На этих выходных погода была мерзкая, антенну болтало ветром, хоть и не сильно, но видимо из-за блуждающего контакта между деталями, возникали какие-то щелчки, на спектре вроде невидно, но график SNR в SatDump проваливался регулярно до нуля, разрывов на картинке при этом небыло, а вот LeanHRPT такую запись декодировал заметно хуже.
marquis
Дата: 28 Дек 2021 23:24:37 · Поправил: marquis (28 Дек 2021 23:39:59) #
Сегодня в центре ЕТР хорошо просматриваются инверсионные следы. На вечернем снимке видно их скопление западнее Москвы. Четко прослеживается одна инверсионка, проходящая через ОПРС "Белый" (трасса Великие Луки - Москва на снимке). По FR24 за полчаса до пролета спутника по этому маршруту шел 747-ой грузовичок. Вполне возможно, что яркий след на снимке оставил именно этот четырехдвигательный борт:
На снимке заметно некоторое смещение инверсионки "вправо" от оригинального трека самолета (борт шел точно через ОПРС "Белый"). Скорее всего, это связано с сильным западным ветром, который за 20-30 минут немного сместил след на восток:
Снимок целиком
28.12.2021 21.14мск MetOp-C Москва
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 01 Янв 2022 19:34:39 #
FY-3B так и молчит?
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 01 Янв 2022 21:09:22 #
Сегодня и Meteor М2-2 молчит.
marquis
Дата: 02 Янв 2022 10:45:25 #
FY-3B, к сожалению, так и молчит. Никакой информации по нему нет. У нас, в отличие от европейцев, пока есть возможность принимать данные со второго китайского аппарата - FY-3C на восточных пролетах.
Работа Метеора-М2-2 восстановлена.
Дата: 04 Янв 2022 17:21:40 #
Над Европой сегодня тоже много поналетали:
М2-2, 4 канал.
А цветосинтез стал что-то каким-то красноватым... Раньше этого не замечал.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 04 Янв 2022 20:37:32 · Поправил: deepaer0 (04 Янв 2022 20:38:41) #
Здравстуйте всем,
Заполучил-таки нормальную тарелку (TRIAX 110 см) с целью приёма HRPT:
https://i.imgur.com/BNIoBae.jpeg
Ранее пользовался комплектом из RSP1A + Bias T 3.3v + активная GPS антенна (с выпаяным фильтром) в железной банке из-под печенья - данный комплект позволил в прошлом году принять и успешно декодировать Inmarsat C.
Сейчас RSP1A в наличии нету, есть синий MSi.SDR (клон SDRPlay RSP1) - кто-нибудь пробовал его на L band частотах, он вообще там работает?
Схема подключения сейчас такая: MSi.SDR - Bias T подающий 3.3v на GPS антенну - сама GPS антенна.
Все компоненты по отдельности проверены на работоспособность:
- MSi.SDR работает на приём на кв, укв
- Bias T подаёт 3.3v на антенну
- GPS антенна проверена тоже при помощи VisualGPS приложения - находит GPS спутники, даёт фикс (даже с выпаяным фильтром)
- все переходники и провода проверены также
Проблема в том, что в данной конфигурации MSi.SDR в L диапазоне на ватерфоле ничего не показывает, ни одного сигнала не видно.
gobas
с дек 2020
Великий Новгород
Дата: 05 Янв 2022 11:05:56 #
MSi.SDR нормально работает в L диапазоне но требуется небольшая переделка в нутрях его
там проблема в ключах фильтров китайцы ставят не ту микрухе и в результате на высокких частотах он не выдет и не слышит
Я тупо отпаял все фильтры и подключился на вход микрухи который отвечает за вч диапазон
Все отлично работае
но КВ естественно нет
marquis
Дата: 05 Янв 2022 11:55:20 #
В среду циклон расширит сферу своего влияния. В его власти окажется большая часть Русской равнины за исключением юга и востока. Наиболее интенсивные снегопады прогнозируются на Северо-Западе, в Центральной России и Черноземье. В самых западных регионах осадки будут переходить в дожди.
Прохождение тёплого фронта вихря будет сопровождаться усилением ветра. Его порывы во второй половине дня могут достигнуть штормовых значений! При этом сильнее всего будет задувать на юге Центральной России и севере Черноземья – до 15-20 м/с!
В Москве ненастье выйдет на пик в разгар дня. К 15 часам снегопад усилится, ветер будут усиливаться до 15-18 м/с, закружат метели, видимость ухудшится до 500 метров. К исходу суток может выпасть 7-8 мм осадков. При этом резко потеплеет: ближе к ночи, когда ветер стихнет и осадки почти прекратятся, воздух прогреется до +1°.
https://www.meteovesti.ru/news/63777029258-ciklon-neset-snegopady-poteplenie
05.01.2022 08.51мск NOAA-19 Москва
05.01.2022 10.58мск NOAA-18 Москва
Meteosat-8
sergsero
Новосибирск
Дата: 05 Янв 2022 13:19:38 · Поправил: sergsero (05 Янв 2022 13:22:47) #
20220105T092508Z Feng-Yun-2H 79°E S-VISSR 1687.5МГц linear, Антэкс AX-1700-PR, Nooelec, R2, satdump git:
FY-2H 79°E М1:2
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 05 Янв 2022 14:12:22 #
gobas
спасибо, что подтвердили - я уже и не знал, что думать.
Вы, случайно, не делали фото после модификации, какие элементы выпаивать и куда к микросхеме подключить выход - мне КВ не особо-то и нужно, а HRPT принимать хочу.
Спасибо заранее за любую помощь
sergsero
Новосибирск
Дата: 06 Янв 2022 12:56:21 · Поправил: sergsero (06 Янв 2022 13:09:37) #
EWS-G1 61.5°E 1685.7 Antex-1700-PR, линейная поляризация, Nooelec, ASmini, Satdump-ingestor git, Linux
EWS-G1 61.5°E 1685.7 M1:2
sergsero
Новосибирск
Дата: 06 Янв 2022 13:11:48 · Поправил: sergsero (06 Янв 2022 13:38:15) #
Ответ на вопрос - как скоро новый спутник I6F1 займет свое место на орбите:
Inmarsat’s I-6 F1 satellite begins electrical orbit raising process ahead of 2022 testing programme and entry into service in early 2023
"#I6F1 has successfully commenced Phase 2 of operations - Electronic Orbit Raising. The journey to geostationary orbit, 36,000 km above Earth, is expected to take approximately 200 days via the @AirbusSpace built satellite's all-electric propulsion system."
(#I6F1 успешно приступил ко 2-му этапу операций - Electronic Orbit Raising. Ожидается, что транспортировка на геостационарную орбиту, расположенную на высоте 36 000 км над Землей, займет примерно 200 дней с использованием построенной AirbusSpace полностью электрической собственной двигательной установки спутника.)
Причем осень 22-го уйдет на тесты на ~ меридиане Австралии и только в 2023 г. его перегонят уже в постоянную точку.
"Once I-6 F1 reaches its final position, approximately 36,000km (~22,500 miles) above the Earth, extensive testing will begin, before its entry into service in early 2023. Ground stations at Perth and Merredin in Western Australia will support I-6 F1."
(Как только I-6 F1 достигнет своей конечной позиции, примерно в 36 000 км (~ 22 500 миль) над Землей, начнутся обширные испытания, прежде чем он поступит в эксплуатацию в начале 2023 года. Наземные станции в Перте и Мерредине в Западной Австралии будут поддерживать I-6 F1.)
Косвенно о месте постоянной прописки можно судить по цитате: "Этот спутник расширяет наши ведущие в мире услуги мобильной спутниковой связи для наших клиентов и партнеров, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе."
gobas
с дек 2020
Великий Новгород
Дата: 06 Янв 2022 19:19:34 · Поправил: gobas (06 Янв 2022 19:24:33) #
Доработка простая. антенный вход отрезается от ключа и через емкость подпаивается к 24 выводу MSI тот в свою очередь так же отрезан от всех фильтров.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/photo_2022-01-06_18-.jpg
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 08 Янв 2022 01:28:04 · Поправил: deepaer0 (08 Янв 2022 12:11:42) #
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 08 Янв 2022 11:57:30 · Поправил: mur (08 Янв 2022 13:07:38) #
Сетка,не очень.Файл подставлял без CORRECTED.
В назв просто переименовал.
В GIS на 137мГц сетка лучше.
Может,где сам затупил.
noaa19
full
full
GIS Meteor2 137.100 мГц
full
Дата: 09 Янв 2022 23:58:46 #
HRPT-reader.3.0.11 что-то перестал воспринимать координаты с MetOp, TLE обновлял - бестолку. NOAA нормально.
В LeanHRPT кому-нибудь удавалось наложить карту?
marquis
Дата: 10 Янв 2022 00:30:51 #
То же самое. С начала года наблюдается. Попробую до Алана достучаться.
Пока нет.
marquis
Дата: 10 Янв 2022 23:31:27 · Поправил: marquis (10 Янв 2022 23:59:56) #
Спасибо ув.Raov за содействие в выходе на Алана. Будем надеяться, в скором времени проблема с Метопами будет решена.
10.01.2022 19.26мск NOAA-19 Москва
10.01.2022 21.32мск NOAA-18 Москва
10.01.2022 23.16мск NOAA-18 Москва
Meteosat-8
Meteosat-10
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 11 Янв 2022 15:00:35 · Поправил: Loatan (11 Янв 2022 15:01:20) #
marquis
Последний снимок прикольный. Прямо как торнадо.
Дата: 11 Янв 2022 21:00:52 · Поправил: Sergey4565 (11 Янв 2022 23:03:45) #
Какое максимальное количество строк возможно принять в идеальных условиях? (приём начинается сразу, при появлении спутника над горизонтом)
Почему разработчики спутников не стали применять предискажающую оптику, чтобы исправить кривизну Земли без значительной потери разрешения по краям?
По поводу FY3B китайцы не колятся?
YunHai 1-02 столкнулся с обломками украинской ракеты: https://nplus1.ru/news/2022/01/11/yunhai
marquis
Дата: 12 Янв 2022 22:43:28 · Поправил: marquis (13 Янв 2022 00:15:40) #
Loatan
Да уж, Атлантика не скупится на циклоны.
Тоже интересно было бы узнать.
Как ни странно, но кое-какая обнадеживающая информация от официального китайского ведомства NSMC все-таки поступила. Алан сделал запрос по поводу FY-3B и ему ответили буквально следующее: In testing until June 2022.
https://twitter.com/aang254/status/1480852072761335816
Достаточно суровые условия приема сейчас на даче. Установленная там метеостанция показывает -23. Много снега. Скоро, возможно, и камеру занесет. Приемная аппаратура, в т.ч. комп, вторую зиму проверяются на прочность...
12.01.2022 19.02мск NOAA-19 Москва
12.01.2022 20.45мск NOAA-19 Москва
12.01.2022 21.08мск NOAA-18 Москва
Снимки с Метопов пока без меток городов.
12.01.2022 23.33мск MetOp-B Москва
Meteosat-8
Meteosat-10
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 13 Янв 2022 13:31:26 · Поправил: mur (13 Янв 2022 14:06:22) #
Ввиду того, что у нас разные приводы (Редуктор),ваш в мороз работает лучше, чем мой.У меня -23 ток потребления вырастает в 6 раз до 8A, замерзает масло в редукторе.Максимально это -26 были всего два дня, при этом лопнул геркон который считает импульсы точность позиции 0.3. Производитель признал что в ранних версиях попадала влага и видимо это и сжало при морозе геркон. Ремонт как оказалось очень легкий, не надо снимать поворотку все заняло 30мин.
После ремонта.
marquis
Дата: 14 Янв 2022 00:10:49 #
mur
Хорошо, что неисправность быстро найдена и устранена. Надеюсь, сейчас с повороткой все в порядке.
Камеру все-таки занесло снегом. Перепады температуры у нас, конечно, впечатляют
13.01.2022 14.29мск Метеор-М2-2 Москва
sergsero
Новосибирск
Дата: 15 Янв 2022 11:39:56 · Поправил: sergsero (15 Янв 2022 11:50:48) #
Метеоспутник EWS-G1, GVAR, 20220115 08:15Z, ТВ антенна Супрал 2 м + Antex + Linux SatDump ingestor git
G13_FC_20220115T081435Z
Дата: 16 Янв 2022 22:55:10 · Поправил: Sergey4565 (16 Янв 2022 23:17:53) #
Сегодня забыл добавить 50кГц к частоте 1707МГц и несущая провалилась в нулевую частоту приёмника.
Как оказалось, LeanHRPT это совсем не замечает, а SatDump выдал пару чёрных строчек, но без полного срыва. На старых декодерах совсем сваливалось, пока уровень несущей не восстановится.
Причём эти выпавшие строки почему-то оказались далеко друг от друга.
LeanHRPT
Утром траектория "от дома, до дома", больше не получится принять физически, вечером получалось более 5000 строк с NOAA и 5700 с М2-2.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
