Дата: 26 Мар 2022 13:34:29
Дата: 26 Мар 2022 20:54:09
"Национальный менталитет" :-)
Что такое делают в Калининграде и окрестностях, чего не делают в остальной Европе? |
Дата: 02 Апр 2022 10:42:18
Дата: 03 Апр 2022 11:44:51
Дата: 10 Апр 2022 09:34:22
Дата: 10 Апр 2022 17:46:01
Meteor M2-2 el-22
FULL |
Дата: 10 Апр 2022 21:16:00
Дата: 11 Апр 2022 23:56:39
Дата: 14 Апр 2022 23:26:02 · Поправил: marquis (14 Апр 2022 23:34:47)
14.04.2022 14.45мск Метеор-М2-2 Москва
Москва и Киев хорошо видны в одном кадре
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/14.04.2022-m22.jpg) Увеличить
Снимок целиком
14.04.2022 09.11мск Метеор-М2 Москва
14.04.2022 09.30мск MetOp-C Москва
14.04.2022 21.47мск MetOp-B Москва
Увеличить |
Дата: 18 Апр 2022 23:32:35
Обратите внимание, насколько верхняя часть снимка выглядит более живой и контрастной по сравнению с нижней частью. Связано это с тем, что над Скандинавией, северо-западом, центром ЕТР сейчас господствует холодная воздушная масса. Северный ветер несет чистый свежий арктический воздух. В то же время над Черным морем, Турцией в атмосфере преобладает южный ветер, который несет частицы пыли, песка из Африки.
18.04.2022 14.54мск Метеор-М2-2 Москва
18.04.2022 22.05мск NOAA-18 Москва
Полупрозрачная облачность над Каспием.
18.04.2022 09.50мск MetOp-C Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/18.04.2022_09.50-met.jpg) |
Дата: 19 Апр 2022 22:09:59
Дата: 21 Апр 2022 23:13:01
Дата: 23 Апр 2022 12:35:01 · Поправил: marquis (23 Апр 2022 13:38:07)
23.04.2022 07.13мск FengYun-3C Москва
Пылевое облако из Сахары над Сардинией
23.04.2022 09.35мск Метеор-М2 Москва
23.04.2022 10.32мск MetOp-B Москва
23.04.2022 11.20мск Метеор-М2-2 Москва
23.04.2022 12.15мск MetOp-B Москва
Увеличить |
Дата: 24 Апр 2022 10:11:27
Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием наступающего с запада североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, из-за чего небо продолжит хмуриться, зарядят дожди, но температура будет соответствовать многолетней норме климата.
В Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха +12…+14°, в Подмосковье +10…+15°. Ветер юго-восточный 4–9 м/с.
24.04.2022 09.10мск NOAA-19 Москва
Увеличить |
Дата: 24 Апр 2022 23:10:21
24.04.2022 14.16мск Метеор-М2-2 Москва
24.04.2022 19.03мск NOAA-19 Москва
Увеличить |
Дата: 30 Апр 2022 20:48:53 · Поправил: mur (30 Апр 2022 21:22:27)
Долго бился с проблемой, не хотел софт декодировать записанный файл.
Писал в разных программах и WIN и Linux. Примерно как тут Правда у него с середины что то восстанавливалось у меня нет.
Если прием проходил в онлайн через SpyServer все хорошо фотки есть выше.Если на прямую со свистка то нет.А мне хотелось большего.
Код Alana чуть подправил и вот чудо все работает."rrc_alpha": 0.4,"clock_omega_relative_limit": 0.002,
Сейчас закончил полностью прием и обработку без участия человека на Линуксе.Снимки автоматом публикуются на сайте и телеграм.
Обязательно хотелось что бы ротор следил за спутником только тогда,когда он проходит не ниже опред градуса.
Например, ставлю 40гр все что выше 40-89гр отлеживается.Ниже 40гр нет.Очень удобно.И так для двух спутников NOAA19 и Метеор 2-2. Остальные не делал, сотовики мешают нет смысла.
Просил автора PstRotator добавить эту опцию но ему это не интересно.Может переводчик так перевел он меня не понял.
Хотя я писал много постов и отвечал ему на вопросы.А может наша спец операция повлияла.
Было
Стало
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/a1.jpg) |
Дата: 04 Май 2022 09:27:33
Дата: 10 Май 2022 13:41:22
Дата: 10 Май 2022 20:45:38
Дата: 11 Май 2022 00:15:48
Lazur
Отличные снимки, от горизонта до горизонта!
Интересно было бы узнать про Ваше оборудование.
Дата: 11 Май 2022 08:23:46 · Поправил: Lazur (11 Май 2022 08:24:26)
marquis
Airspy mini, sawbird goes+, ax-1700 и блюдце 90см. С крыши второго этажа. Наведение ручное, поворотку, чувствую, теперь себе долго позволить не смогу.
Пришлось писать с этого аккаунта, т.к. основной акк Loatan форум блокнул за превышение количества попыток входа ещё с апреля, и благополучно глюкнул и не даёт доступ. Ссылка на восстановление тоже не работает. И смена пароля не помогает. Администрация отмалчивается.
Ах да, надеюсь операторы отойдут от майских, и вспомнят наконец про "старичка" М2, а то ему плохо уже какой день.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/msu-mr-rgb-221-equ.jpg) |
Дата: 11 Май 2022 08:40:01
Можно самому проект sarcnet Моторы от дворников.
Сам повторил весь проект правда стояли дешевые моторы с али тянули не более 5 кг.Для тарели мало.Можно на али и редукторы нормальные всё выйдет ~25т. |
Дата: 12 Май 2022 23:00:15 · Поправил: marquis (12 Май 2022 23:17:54)
Lazur
Знакомый набор :)
По М2 работают. Надо набраться терпения.
Вечерний пролет китайского спутника. Видны лесные пожары между Тюменью и Курганом
12.05.2022 17.17мск FY-3С Москва
С метками городов
12.05.2022 18.51мск NOAA-19 Москва
12.05.2022 21.20мск MetOp-С Москва
Увеличить |
Дата: 15 Май 2022 21:32:01 · Поправил: Lazur (15 Май 2022 21:35:44)
Дата: 22 Май 2022 17:44:17 · Поправил: Loatan (22 Май 2022 17:46:22)
Дата: 29 Май 2022 23:18:26
29.05.2022 12.36мск Метеор-М2-2 Москва
29.05.2022 14.15мск Метеор-М2-2 Москва
29.05.2022 19.05мск Метеор-М2 Москва
29.05.2022 22.16мск NOAA-18 Москва
Увеличить |
Дата: 30 Май 2022 09:33:50 · Поправил: Lazur (30 Май 2022 09:50:18)
Дата: 08 Июн 2022 23:24:33
Lazur
Да, LeanHRPT и SatDump.
Ночной снимок М2-2. Уральские горы, река Обь, а в правом нижнем углу просматривается озеро Балхаш.
08.06.2022 02.14мск Метеор-М2-2 Москва
08.06.2022 18.56мск NOAA-18 Москва
Увеличить |
Дата: 10 Июн 2022 19:01:19
10.06.2022 18.26мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 24 Июн 2022 14:50:57 · Поправил: Loatan (24 Июн 2022 15:03:53)
