На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra]
 Форум —› Главный раздел —› Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 02 Авг 2022 11:54:45 #
Ооо, неужели воскрес форум.
Metop-B 31.07.22
Meteor M2-2 31.07.22
marquis
Дата: 06 Авг 2022 21:40:42 · Поправил: marquis (06 Авг 2022 22:11:09) #
06.08.2022 20.18мск NOAA-19 Москва
06.08.2022 21.50мск NOAA-18 Москва
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 07 Авг 2022 18:10:29 · Поправил: mur (07 Авг 2022 18:14:09) #
Метеор M2 опять заболел, сбой ориентации.
сайт
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 07 Авг 2022 21:03:34 #
06.08.22
Подкрался лёгкий циклон
Meteor M2-2
Metop-B
NOAA-19
marquis
Дата: 07 Авг 2022 22:01:52 · Поправил: marquis (07 Авг 2022 22:06:52) #
07.08.2022 12.32мск Метеор-М2-2 Москва
Да, М2 снова загулял налево...
07.08.2022 15.52мск Метеор-М2 Москва
07.08.2022 17.32мск Метеор-М2 Москва
07.08.2022 20.06мск NOAA-19 Москва
marquis
Дата: 08 Авг 2022 21:45:26 #
М2 подлечили...
08.08.2022 06.54мск FY-3С Москва
08.08.2022 21.00мск MetOp-C Москва
marquis
Дата: 09 Авг 2022 21:33:06 #
09.08.2022 07.02мск Метеор-М2 Москва
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 13 Авг 2022 19:14:00 #
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 20 Авг 2022 16:50:31 · Поправил: Loatan (20 Авг 2022 16:50:50) #
20.08.22
Meteor M2-2
Meteor M2-2
Metop-B
Metop-C
На снимках Метеора можно увидеть локальные лесные пожары
В районе Чебоксар
и Ухты
marquis
Дата: 21 Авг 2022 00:32:10 #
Ну вот и Деду Морозу тоже досталось.
20.08.2022 17.31мск NOAA-19 Москва
marquis
Дата: 21 Авг 2022 10:28:24 #
21.08.2022 10.08мск MetOp-C Москва
Шлейф из-под Рязани снова на Москву тянет
marquis
Дата: 21 Авг 2022 19:23:25 · Поправил: marquis (21 Авг 2022 19:24:09) #
marquis
Дата: 24 Авг 2022 21:57:38 · Поправил: marquis (24 Авг 2022 22:11:38) #
24.08.2022 17.43мск FY-3C Москва
RGB 621
RGB 124
Снимок целиком
24.08.2022 18.33мск Метеор-М2 Москва
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 25 Авг 2022 22:54:50 · Поправил: mur (25 Авг 2022 22:55:38) #
NOAA19 25.08.22
full
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 04 Сен 2022 11:27:08 · Поправил: mur (04 Сен 2022 11:30:03) #
Если кому интересно создал канал weather
Форум иногда падает а интересные фотки не опубликовать.Так и для общения.
Есть еще канал, там публикуются в авторежиме NOAA_METEOR
sergsero
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2022 17:00:54 · Поправил: sergsero (16 Сен 2022 17:25:05) #
SatDump - заход почти с нуля :) - v 1.0.0. Появление сайта программы.
"... Все это было здорово, но поскольку события развивались быстро (слишком быстро), без переписывания некоторых частей основной кодовой базы, которые больше не соответствовали задаче (было не обойтись). Следовательно, отлаживать код, разработать и поддерживать становилось все труднее.
Следовательно, в какой-то момент, неизбежно пришлось бы провести какое-то серьезное переписывание. После некоторых событий, приведших к перерыву в разработке (иногда все заняты!), я решил прекратить делать что-либо разумное с тем, что в то время было (версией) 0.0.39, чтобы сосредоточиться на упомянутом переписывании..."
"...Я не буду вдаваться здесь в подробности, так как ниже приведен (в основном) полный список, но: это, в значительной степени, полная перепись (кода программы). Когда я начинал, я буквально просто удалил все, что, как я знаю, нужно было каким-то образом переделать, сведя (прежний код) SatDump практически к нулю."
https://www.satdump.org/posts/rework-release/
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 17 Сен 2022 11:09:01 · Поправил: mur (17 Сен 2022 11:48:29) #
Да,это инфа пришла на почту от него.
Как по мне, новый AltiWx мне не понравился сырой еще часто скрипт просто закрывается.
SatDump старый, работает в авто хорошо. Поворотка работает тоже через линукс в одном скрипте шедулер AT.На сервак не заглядываю. Как будет работать новый код вопрос.
Подозреваю что вся обработка опять только ручной режим (путем выбора выпадающего меню).Отличная новость что проект развивается и это самое главное. :)
PS:Правда Command-Line есть. Но нам нужно записать поток самим потом его обработать.
Сейчас делаю так, запускается скрипт для нужного мне прохода.Все что выше 40гр записывает полосу и через Command-Line все декодирует и по папкам кладет.Ключевое, полоса прохода нужного мне спутника записывается сама а потом обработка в программе и карту наложить в автомате я не могу (или не понял как) думаю и в номом коде тоже.
Конечно новый поставлю и проверю интересно.Он молодец.
sergsero
Новосибирск
Дата: 17 Сен 2022 16:52:25 · Поправил: sergsero (17 Сен 2022 16:57:48) #
Со стационаров прием обычно веду через ingestor. В новом варианте файл конфигурации *.json был заменен опциями в cmd. И вполне работает, как и прежде. Хотя ранее автор всячески ратовал за json. Да и использует его во многих настройках по-прежнему.
Ранее была идея двигаться в сторону концепции программы - "ядро" без GUI с json скриптами и WEB-интерфейс (удаленного) GUI управления и отображения результатов. Но, похоже, пошли по другому пути.
Изначальная (избирательная) модульность программы, о которой говорит автор, скорее была плюсом, на мой взгляд.
С вьювером для GEO-метеоспутников я пока не разобрался, как использовать. Хотя для них постоянная маска подложки, но ее здесь нет в коде. Или я не нашел.
mur
У вас поворотка (AZxxx?) управляется не PstRotator'ом? Или здесь было упомянуто о чем-то другом?
Тоже хотелось бы под Linux все и "крутить", и обрабатывать.
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 18 Сен 2022 10:17:49 · Поправил: mur (18 Сен 2022 10:54:47) #
sergsero
От PstRotator отказался, опцию (выбор мин EL для отслеживания) которую я от него просил он так и не сделал.Да еще и стер мою учетку на форуме за спецоперацию.
А после его частых обновлений программа вылетать стала (WIN 11 pro).В автомате работа не более 3-5дней живет и закрывается или ошибка сокета. Поворотка у меня AZ1000V. Все управление через rotctld - TCP rotator control daemon.
На винде стоит только виртуальная машина debian.
Ответил в личку.
marquis
Дата: 18 Сен 2022 12:28:09 · Поправил: marquis (18 Сен 2022 12:34:44) #
sergsero
Спасибо за информацию. Ну, что ж, Алан - молодец, развивает свой проект. Пока там еще много багов, но уже через неделю должна появиться обновленная версия программы с некоторыми исправлениями. Будем следить за ее развитием.
В воскресенье погоду над Европейской Россией начнёт портить активный балканский циклон, получивший имя «Рейли».
Имеющий большие запасы влаги, он станет причиной обильных дождей и штормового ветра. Первыми на его пути окажутся Курская и Брянская области. Днём ненастье переместится в Воронежскую, Орловскую, Тульскую и Рязанскую области, а эпицентр сильных дождей окажется над Липецкой и Тамбовской областями. В ночь на понедельник, смещаясь к северу, обильные дожди пройдут по территории Московской, Калужской, Тверской и Смоленской областей, а днём осадки переместятся в Ленинградскую и Новгородскую области, а также затронут юг Карелии и запад Вологодской области. В среду циклон отправится дальше на северо-восток.
Расчёты показывают, что за двое суток на территории западных областей Европейской России может выпасть до 35–45 мм осадков, что составляет примерно 2/3 от месячной нормы сентября, а порывы ветра местами будут достигать 17–22 м/с.
В Москве осадки начнутся во второй половине воскресного дня, а наиболее сильные дожди ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник: их количество может составить до 15–25 мм. При этом ветер в порывах будет разгоняться до 15–20 м/с. Влияние циклона скажется и в сильном падении атмосферного давления, его минимум придётся на первую половину дня понедельника, когда показания барометров упадут до 727 мм рт. ст., что на 19–21 единицу ниже нормы. При этом после +17°, наблюдавшихся в Москве в пятницу и примерно такой же температуры сегодня, в воскресенье будет уже около +15°, а в понедельник похолодает ещё на пару градусов.
https://www.meteovesti.ru/news/1663404687277-pogodu-isportit-balkanec-reyli
18.09.2022 11.42мск NOAA-19 Москва
marquis
Дата: 18 Сен 2022 21:41:42 #
18.09.2022 20.09мск NOAA-19 Москва
18.09.2022 20.58мск MetOp-B Москва
marquis
Дата: 19 Сен 2022 23:50:23 #
19.09.2022 14.26мск Метеор-М2-2 Москва
19.09.2022 18.16мск Метеор-М2 Москва
19.09.2022 20.37мск MetOp-B Москва
marquis
Дата: 24 Сен 2022 21:49:21 #
24.09.2022 10.45мск MetOp-B Москва
24.09.2022 20.34мск MetOp-B Москва
marquis
Дата: 25 Сен 2022 14:00:35 #
25.09.2022 08.06мск Метеор-М2 Москва
25.09.2022 10.24мск MetOp-B Москва
25.09.2022 10.57мск NOAA-18 Москва
marquis
Дата: 02 Окт 2022 23:15:26 #
Очередной балканец пожаловал...
Сегодня в атмосфере наметится краткосрочная передышка, но в ночь на понедельник Центральную Россию атакует балканский циклон и вновь зарядят аномальные обложные дожди. За 12 часов на Москву прольется до 20 мм осадков, что составляет около 1/3 от всего октябрьского лимита.
Центр циклона пройдёт по самым западным областям нашей страны, и самые сильные дожди обрушатся на Смоленскую область – до 40–45 мм, или до 80% от всей нормы октября.
https://www.meteovesti.ru/news/1664695478696-na-centralnuyu-rossiyu-vnov-obrushatsya-anomalnye-dozhdi
02.10.2022 21.09мск MetOp-B Москва
marquis
Дата: 03 Окт 2022 22:58:11 #
03.10.2022 05.25мск Метеор-М2 Москва
03.10.2022 10.59мск МетOp-B Москва
03.10.2022 14.05мск Метеор-М2-2 Москва
03.10.2022 21.40мск МетOp-С Москва
4FLX
с дек 2017
Пенза
Дата: 06 Окт 2022 20:39:23 #
Подскажите пожалуйста как можно в SatDump 1.0.0 alpha открыть все композиты чтобы он делал
Заранее спасибо . Сергей
marquis
Дата: 06 Окт 2022 22:04:17 #
4FLX
В 1.0.0 alpha пока не пробовал, надо будет заняться (кстати, уже beta доступна). В предыдущих версиях программы особых проблем с композитами не было, хотя поначалу не привычно, конечно.
Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников - Страница 9
Если дойдут руки, попробую композит собрать...
06.10.2022 21.26мск МетOp-B Москва
4FLX
с дек 2017
Пенза
Дата: 07 Окт 2022 23:04:37 #
Спасибо что ответили.разработчик пишет Это также означает, что теперь все инструменты (ну, те, которые были перенесены на новую систему, а это большинство из них) не генерируют жестко запрограммированные композиты или проекции. Все это определено в satdump_cfg.json! Но это только то, что будет отображаться во вьювере по умолчанию или генерироваться при использовании автоматической обработки!
Это означает, что такие продукты, как композиты, больше НЕ генерируются автоматически по умолчанию! Вам нужно будет зайти в настройки и включить опцию, если вы хотите,
чтобы SatDump это делал, Как включить непонятно в настройках ненашол.
Буду дальше ковыряться. Спасибо за ответ.
marquis
Дата: 09 Окт 2022 12:47:21 #
В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада, связанного с атлантическим циклоном. Это значит, что во второй половине дня небо нахмурится, а к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 5–7 мм.
В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха +13…+15°,
https://www.meteovesti.ru/news/1665292489039-pogoda-v-moskve-9-oktyabrya
09.10.2022 09.28мск NOAA-19 Москва
09.10.2022 11.26мск MetOp-C Москва
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
