Дата: 15 Янв 2021 13:57:12
Дата: 15 Янв 2021 23:20:05
Дата: 16 Янв 2021 13:02:31
Дата: 16 Янв 2021 21:41:41 · Поправил: Sergey4565 (16 Янв 2021 22:59:19)
Получилось всё-же принять Metop-C, хотя погода сегодня совсем не располагает к экспериментам на улице, поэтому сидел с антенной у окна.
(Все 3 канала инфракрасные)
Следом был NOAA18, примерно под тем-же углом, но принимался он заметно хуже:
Судя по всему, сигнал Metop-C более помехоустойчивый.
Но из-за отсутствия несущей и прыгающей амплитуды на спектре, наводиться вручную без промахов очень проблематично, непонятно падает сигнал, или растёт при изменении положения антенны. Надо сделать какой-то держатель для антенны, со шкалами в градусах и наводить по циферкам. |
Дата: 18 Янв 2021 21:40:55 · Поправил: Sergey4565 (18 Янв 2021 21:49:10)
Получилось по аналогии и Feng Yun 3B декодировать. (запись с прошлого раза)
Инфы с него больше - аж целых 10 каналов, а вот что у него с оптикой в разных каналах - непонятно, похоже 2 отдельных объектива и они немного не в одну точку смотрят, получается сдвиг картинки.
L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 26
А вот 1698.3МГц чем-нибудь из того софта декодируется? Вроде тогда я их на низких углах принимал, но сигнал до 10дБ дотягивал, а при более удачной орбите он должен быть ещё сильнее. |
Дата: 18 Янв 2021 23:46:41
Да, тоже замечал такое.
Есть неплохой список частот, но непонятно, что это за сигнал на 1698.3...
https://www.wmo-sat.info/oscar/satellitefrequencies |
Дата: 19 Янв 2021 23:24:53 · Поправил: Sergey4565 (19 Янв 2021 23:28:51)
Орбитрон тоже не подсказал. Перебрал все "метео" на момент времени обнаружения тех сигналов, ничего толкового в зоне видимости небыло (что было - всё за домом). Либо эти спутники не метео, либо в орбитроне (в тле) они в другом разделе.
07012021 18:14 и 18:27.
Дата: 21 Янв 2021 19:00:36
Сколхозил "поворотку" для антенны со шкалами, из дохлого HDD и прочих подручных железяк :) Если погода на выходных не подведёт - проверю, что из этого получится.
Вот только в Орбитроне градусы смотреть неудобно, очень мелкие цифры, есть что поудобнее?
Дата: 21 Янв 2021 19:13:52
А фото "колхоза" покажете ?
Дата: 21 Янв 2021 19:18:57 · Поправил: Sergey4565 (21 Янв 2021 22:21:52)
Когда дособеру и антенну прикреплю :) Пока просто рамка, поворачивающаяся по горизонтали, диск расчерчивается под транспортир, стрелка - просто метка на корпусе. Вертикальный угол измеряется свободно висящей стрелкой, а шкала прикрепляется к антенне.
Первая пробная версия шкалы высоты:
Шкала по азимуту была просто на картонке, но ориентироваться по ней на весу, без закрепления антенны, оказалось очень проблематично. |
Дата: 21 Янв 2021 23:07:38
WXtrack умеет крупные цифры показывать:
21.01.2021 20.29мск Metop-C Москва
21.01.2021 21.17мск Metop-B Москва
Увеличить |
Дата: 23 Янв 2021 17:39:32
Сделана попытка увеличить цифири в Орбитроне...вернее сделана типа выносной панели
для удобочтения азимута и элевации...Программа вроде работает...но пока сыровата....
ну и определённые ограничения есть....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/01-23-2021_19-30-51.jpg) |
Дата: 24 Янв 2021 00:49:16
Колхозная поворотка.
Вполне работает :)
Максимальный угол был 31 градус.
NOAA18 после него был максимум 25 градусов и принялся поганенько. |
Дата: 26 Янв 2021 06:51:30
Стабильная версия клиента Орбитрона ...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/01-26-2021_08-04-34.jpg) |
Дата: 01 Фев 2021 00:51:06 · Поправил: marquis (01 Фев 2021 00:53:29)
Men
Приветствую! Не приобщаетесь пока к гигагерцам?
Sergey4565 не так давно размещал здесь снимки с FY-3B. Скажу несколько слов о китайских спутниках. Сейчас на полярной орбите работает пара аппаратов из Поднебесной серии FengYun (в переводе «Ветер и облако»), сигналы с которых доступны в L-band.
Рабочие частоты:
FengYun-3B - 1704,5 МГц
FengYun-3C - 1701,4 МГц
Ширина полосы сигнала - 5 МГц. Sample Rate ставим 6 MSPS.
Примеры сигналов со спутников FengYun:
FengYun-3B:
Один из КА этой серии также не избежал технических проблем (в каждой группе ныне действующих спутников - NOAA, MetOp, Метеор - они присутствуют). Из-за неисправности в системе энергоснабжения передача данных в формате HRPT со спутника FY-3C идет только во время пролета над КНР и прилегающих к ней территориях. Находясь в России, сложностей с приемом FY-3C быть не должно, за исключением лишь наших самых западных рубежей - Калининградской области. По мере удаления спутника от Китая, передатчик на 1.7 ГГц автоматически отключается.
http://www.nsmc.org.cn/en/NSMC/Contents/100357.html
FengYun-3C:
На этом пролете FY-3C видно отключение передатчика:
Процедура декодирования сигналов с китайских спутников аналогична той, что ранее описывалась для европейских аппаратов.
1. QPSK-Demodulator - https://github.com/altillimity/Standalone-Demodulators Версия для Windows - в папке Windows Builds.
В Presets выбираем "FY3B AHRPT" либо "FY3С AHRPT"
2. FengYun-Decoder.exe - https://github.com/altillimity/L-Band-Decoders
Для запуска декодера рекомендую использовать программу Егора (@HRPTEgor) "Launcher FengYun Viterbi Decoder + Deframer" - https://drive.google.com/drive/folders/1XqFbYhmMFJRTn3tBbN2GufEypbFDIsAn
3. MetFY3х Processor - http://www.sat.cc.ua/page5.html
Не забываем снять флажки De-Randomization и Reed-Solomon. Во вкладке "Settings" выбираем "FY3A/3B/3C". Файл .bin должен иметь такой вид: FY3B_2021-01-31_121535. После обработки появится файл с расширением .C10.
4. HRPT Reader - http://www.satsignal.eu/software/hrpt.htm
Передача данных идет в 10 каналах
Сочетание RGB 1-9-7 дает цвета, максимально приближенные к реальности.
FY-3C
Для отображения снимков можно также попробовать бесплатную программу Wsat - http://www.alblas.demon.nl/wsat/software/soft_wsat.html
FY-3C
FY-3C
FY-3B
Увеличить |
Дата: 01 Фев 2021 11:10:34
marquis
Приветствую !!!!
Начал делать поворотное устройство для антенны....Оборот антенны за 3 минуты ...
Элевация только в стадии изготовления....Вот сделал
клиента для Орбитрона (рис выше)....Пишется программа для трекера антенны
(собственно готова) осталось найти одноповоротное сопротивление
без ограничения угла поворота для азимутального датчика ...и можно тестировать
Ну и софт для приема надо посмотреть попробовать...Если возникнет проблема
обращусь за помощью
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/01.jpg) |
Дата: 01 Фев 2021 23:20:33 · Поправил: Sergey4565 (01 Фев 2021 23:29:32)
Не работает. Нехватает каких-то dll.
Заставил работать.
Что за идиотизм - выкладывать dll отдельно от программы, да и ещё инсталлировать в другую папку? :(
Работает только если всё ручками переместить в одну папку. |
Дата: 02 Фев 2021 00:37:28
Men
обращусь за помощью
Конечно! Мы для этого здесь и сидим на форуме :)
Удачи!!!
Да, Wsat - программа весьма специфическая, без ста грамм не разберешься )) Использую ее лишь для альтернативного отображения снимков с FengYun.
01.02.2021 20.53мск NOAA-18 Москва
Meteosat-8 |
Дата: 02 Фев 2021 19:04:08 · Поправил: Sergey4565 (02 Фев 2021 22:40:25)
На выходных получилось принять с Метеор М2-2 довольно длинную картинку, максимальная высота была 32 градуса. Похоже декодирование начинается при более слабом сигнале, по сравнению с NOAA, но шумовых пикселей очень много.
Без фильтрации.
А с Metop и Feng Yun сигнал захватывается только на более высоких углах, но почти сразу чисто, без точек и выпадающих строк.
Metop получилось принять хоть что-то на 20 градусах по высоте, для остальных минимум пока не определил.
На малых углах, помимо слабого сигнала, ещё и шум увеличивается, так-как диаграмма направленности широкая и в неё начинает попадать тепловой шум от домов и наверное электромагнитный тоже, хотя пока явных сильных техногенных помех не попадалось, не считая внеполосных от GSM.
Ещё пробовал прогнать один и тот-же файл с разными настройками демодулятора, например выключить RRC filter или менять его праметры. Общий результат хуже, НО шумовые пиксели возникают совершенно в других местах, выпавшие строки - тоже. Это говорит о том, что в демодуляторе ещё не достигнут предел "вытаскивания" данных на пределе и ещё есть что улучшать. Теоретически чувствительность можно ещё улучшить лишь программными средствами, на том-же самом "железе". |
Дата: 06 Фев 2021 16:48:45
Удалось принять с максимальной высотой 17 градусов, наверное декодирование начинается градусов с десяти, если не закрыто домами. При 17 - это уже по самой крыше соседнего дома веду. |
Дата: 11 Фев 2021 00:05:15
На снимке тот самый зарождающийся балканский циклон, который в пятницу-субботу принесет сильные ливневые осадки в центр ЕТР.
10.02.2021 22.44мск Metop-B Москва
Увеличить |
Дата: 11 Фев 2021 23:15:08 · Поправил: marquis (11 Фев 2021 23:35:01)
В пятницу, в теплом секторе циклона, центр которого сместится на Белгород, прогнозируются довольно интенсивные гололёдные явления, в том числе, переохлажденные осадки. Уже этой ночью локальный ледяной дождь может пройти в отдельных районах Курской, Воронежской, Белгородской, утром – Липецкой и Тамбовской, днем – Пензенской и Саратовской, вечером – Ульяновской областей, а в ночь на субботу может накрыть и Татарстан. Диаметр отложения льда может составить 1-3 мм, а на западе Черноземья – местами до 5-10 мм.
...настоящий снежный шторм на столицу обрушится в пятницу и будет продолжаться до ночи на воскресенье. За это время стихия принесет в столицу почти полную февральскую норму снега! В результате высота сугробов в мегаполисе вырастет вдвое – до 60-65 см.
https://www.meteovesti.ru/news/63748754377-komu-pyatnicu-dostanutsya-golovu-ledyanye-dozhdi
https://www.meteovesti.ru/news/63748690445-snezhnyj-monstr-priblizhaetsya-granicam-nashej-strany
11.02.2021 21.36мск Metop-С Москва
11.02.2021 22.24мск Metop-B Москва
Meteosat-8 |
Дата: 12 Фев 2021 08:40:23
Дата: 12 Фев 2021 11:17:38 · Поправил: vadimus (12 Фев 2021 11:38:28)
Дата: 12 Фев 2021 23:32:09
Дата: 13 Фев 2021 13:19:24
Дата: 13 Фев 2021 18:40:25
У FengYun3B сегодня проблемы с развёрткой, или у меня проблемы с софтом? Эффект подобный чересстрочной развёртке на ТВ.
Если в QPSK-Demodulator поставить галку DC Blocker - то декодируется чуть больше строк (хотя совсем чуть).
Meteor M N2-2 пролетал сегодня довольно высоко, но принялся на удивление паршиво - в середине много выпавших строк.
Дата: 13 Фев 2021 20:21:49 · Поправил: marquis (13 Фев 2021 20:26:20)
Тоже мониторил сегодня днем FY-3B. По-моему, какие-то изменения действительно присутствуют. При увеличении снимка это хорошо заметно. У Вас также было?
13.02.2021 15.45мск FY-3B Москва
Метеор прошел без замечаний
13.02.2021 15.13мск Mетеор-M2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 13 Фев 2021 20:47:43
Да, именно так. "Эффект гребёнки", как на аналоговом тв-тюнере, если не включен соответствующий фильтр.
Дата: 22 Фев 2021 23:24:40 · Поправил: marquis (23 Фев 2021 00:08:29)
День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться арктическим антициклоном с центром над Верхневолжьем, что гарантирует жителям всего региона малооблачную, тихую и бесснежную погоду, а это, в свою очередь, на фоне холодной северо-восточной тяги ветров и радиационного выхолаживания приведёт к сильному понижению температуры.
Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до -25…-27°, по области -25…-30°, на востоке местами до -33°, днём в столице не выше -14…-16°, в Подмосковье -13…-18°, что на 13-15° холоднее многолетней нормы и случается 23 февраля реже 1 раза в полвека...
https://www.meteovesti.ru/news/63749587651-muzhskoj-prazdnik-budet-anomalno-moroznym
22.02.2021 10.23мск Meteor-M2 Москва
"Грбенка" на снимках с FY-3B, вроде бы, исчезла. Для получения снимка использовал FengYun-VIRR-Decoder.exe
22.02.2021 16.48мск FY-3B Москва
22.02.2021 17.14мск NOAA-19 Москва
22.02.2021 21.08мск Metop-C Москва
Meteosat-8 |
