На сайте: гостей - 52,
участников - 4 [ Kadima, Karp, mikov, mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  15  16  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 04 Май 2021 21:50:51 · Поправил: marquis (04 Май 2021 21:51:12) #
Пока что SatDump поддерживает Airspy и, вероятно, RTL-SDR (в новой версии). Надо следить за обновлениями.
marquis
Дата: 05 Май 2021 18:45:41 #
05.05.2021 18.13мск NOAA-19 Москва
Meteosat-10
Дата: 05 Май 2021 22:24:03 #
Проверил вчера SatDump на ещё нескольких wav файлах - там, где QPSK - стало немного лучше, по сравнению со старым способом, NOAA примерно одинаково, а вот Метеор М2-2 явно лучше делать старым способом, через MetFy3x. Подозреваю, что засада всё так-же с разбиением потока данных по каналам.
Мои догадки в следующем: программа ищет в потоке данных начало каждого фрейма (строки) по некоторой известной маске, а если из-за помехи там испорчен один бит - то вся строка улетает в помойку. MetFy3x вероятно использует маску меньшего размера, от чего вероятность, что там один бит испорчен, становится меньше.
А хорошо бы сделать по аналогии с Wxtoimg - найти один раз начало фрейма и далее синхронизировать нарезку по каналам просто отсчитывая количество бит, ведь размер фрейма известен. В этом случае, даже если у последующих строк заголовок будет повреждён, декодировать их всё-равно получится. Даже если спутник залетел за преграду, картинка не будет съёживаться из-за выпавших строк, а будет шум, как в аналоге на 137.
marquis
Дата: 05 Май 2021 22:43:34 #
Что касается проблем с запуском SatDump, то они могут быть связаны с отсутствием актуальных Visual C++ Runtime. Вот, что пишет автор программы в Readme-файле:
On Windows the recommend method of running SatDump is getting the latest pre-built release off the Release page, which includes everything you will need to run it.
Those builds are made with Visual Studio 2019 for x64, so the appropriate Visual C++ Runtime will be required. You can get it here.
https://github.com/altillimity/SatDump#readme
marquis
Дата: 05 Май 2021 22:50:18 #
Пока особой разницы в качестве декодирования с помощью SatDump и старым способом у себя не заметил. Единственное при "Live processing" (демодулировании во время пролета) спутников MetOp и FengYun появляются отдельные полоски на снимках, чего нет при "Offline processing" (демодулирование предварительно записанного файла IQ).
marquis
Дата: 06 Май 2021 10:12:11 #
06.05.2021 08.09мск NOAA-19 Москва
06.05.2021 08.51мск Mетеор-M2 Москва
Meteosat-10
Дата: 06 Май 2021 17:12:46 #
На большой антенне особой разницы быть не должно, строк 10-20 в начале и конце может быть, да и выпавшую строку на 500 нормальных особо незаметно, поискать придётся.
Возможно какие-то задержки возникают и пропадают пакеты данных.
marquis
Дата: 06 Май 2021 21:47:09 #
Достаточно реалистичные и приятные цвета получаются в комбинации 197RGB с борта FengYun-3B. Ниже - фрагмент вечернего пролета
06.05.2021 16.36мск FY-3B Москва
marquis
Дата: 07 Май 2021 09:54:36 #
Дата: 07 Май 2021 18:14:55 · Поправил: Sergey4565 (07 Май 2021 18:17:51) #
Сравнение декодирования Метеор М2-2 при слабом сигнале.
Причём для MetFy3x был использован временный файл, оставшийся после SatDump, тоесть дело не в демодуляторе, а после него.
marquis
Дата: 07 Май 2021 18:47:32 · Поправил: marquis (07 Май 2021 18:50:12) #
Алан потихонечку колдует над SatDump. Я тоже сообщал ему о некоторых особенностях работы декодера. Подождем. Ему, кстати, всего 17 лет )
На данный момент он единственный, кто разместил в открытом доступе декодеры для метопов и фенгьюнов.
Дата: 07 Май 2021 19:20:45 #
Здорово! :) Хотя это наверное самое лучшее время для осваивания программирования. У меня в своё время "не зашло", и математика - тоже не моё... Больше железяки ковырять.
Хотя и могу представить себе алгоритм работы, с реализацией обычно всё хреново.
Могу предположить, что для более надёжного определения начала фрейма, надо определить минимально возможную постоянную последовательность бит, содержащуюся в заголовке и использовать её за "точку отсчёта" дальнейшего выделения каналов - это уменьшит вероятность, что там окажется неверный бит и повысит вероятность прочитать строку верно. Такая переделка не должна повлечь сильных изменений в коде программы.
Вариант для будущих доработок: использовать повторно полученную "точку отсчёта" для выделения каналов из последующих фреймов, если у них заголовок повреждён, просто прибавляя каждый раз размер предыдущего фрейма, этакая синхронизация "в слепую", но судя по моему эксперименту, вероятность что это сработает, весьма высокая: Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников - Страница 5
Видно, что картинка не съезжает и не перекашивается.
Там, где используются коды коррекции ошибок, это наверное уже не сработает и вытянуть "ещё чуть-чуть" просто так уже невозможно. Но у NOAA и Метеор похоже никакой коррекции ошибок нет, с одной стороны это плохо тем, что появляется много "битых пикселей" при слабом сигнале, а с другой стороны можно попробовать вытянуть картинку "на шумах, как в аналоге", пытаясь интерпретировать любое значение бита в ярость точки.
Дата: 08 Май 2021 18:43:11 #
А может и сработает - на FY3B deframer синхронизируется заметно позже viterbi и долго срывается. Но всё зависит от того, постоянная там структура демодулированного потока, или как-то меняется, можно ли "нарезать" по количеству бит, или будет возникать какое смещение.
marquis
Дата: 08 Май 2021 19:04:15 #
Норильский горно-металлургический комбинат
08.05.2021 16.47мск FY-3C Москва
Тюмень тоже накрыло дымом...
08.05.2021 15.58мск NOAA-19 Москва
https://72.ru/text/theme/22208/
08.05.2021 11.31мск Mетеор-M2-2 Москва
08.05.2021 17.38мск NOAA-19 Москва
Meteosat-10
marquis
Дата: 08 Май 2021 22:20:21 #
08.05.2021 22.00мск NOAA-18 Москва
Meteosat-10
marquis
Дата: 09 Май 2021 08:01:23 #
09.05.2021 06.02мск FY-3B Москва
Увеличить 621
Увеличить 197
09.05.2021 05.50мск NOAA-19 Москва
09.05.2021 07.33мск NOAA-19 Москва
Meteosat-8
Meteosat-10
marquis
Дата: 09 Май 2021 11:09:47 #
С праздником! С Днем Победы!
09.05.2021 09.15мск NOAA-19 Москва
09.05.2021 10.06мск MetOp-C Москва
Meteosat-10\
marquis
Дата: 11 Май 2021 00:04:55 #
Река Обь
10.05.2021 12.26мск Mетеор-M2-2 Москва
10.05.2021 11.24мск MetOp-C Москва
Екатеринбург затянуло дымом
10.05.2021 17.56мск FengYun-3C Москва
Увеличенный фрагмент
Снимок целиком
https://www.e1.ru/text/spring/2021/05/10/69907175/
10.05.2021 19.55мск NOAA-18 Москва
10.05.2021 21.12мск MetOp-C Москва
Meteosat-8
marquis
Дата: 12 Май 2021 22:01:41 #
12.05.2021 21.12мск NOAA-18 Москва
Meteosat-8
Дата: 13 Май 2021 21:24:04 · Поправил: Sergey4565 (13 Май 2021 21:28:30) #
Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников - Страница 3
Попробовал я повторить сей эксперимент - сделал спиральку 7 витков 60мм с шагом 25мм. 3 строчки с NOAA18...
Есть правда два "но" - позиция у меня в данный момент позволяет принять только первую половину до 90 градусов - потом спутник улетает за крышу и между антенной и МШУ метр советского фторопластового кабеля, поскольку ещё одного разъёма SMA "папа" с винтовым креплением под рукой небыло. Да и вообще МШУ с фильтром самопальные.
marquis
Дата: 13 Май 2021 22:23:16 #
От Nooelec не брали фильтр с МШУ?
Дата: 13 Май 2021 22:45:42 · Поправил: Sergey4565 (13 Май 2021 23:11:33) #
Нет, пока всё на самоделках.
Есть идея применить МШУ от старого бытового конвертера 11ГГц, судя по даташиту транзисторов, хорошее у них усиление, примерно 22-24дБ на 1.7ГГц должно быть, при шуме около 0.35дБ, вот только всё согласование переделывать... Хотя его там и нет почти в этих дешёвых конвертерах, 1/4 на затвор сразу.
Судя по всему такая переделка возможна: Охота на метеозонды - Страница 30
Катушки мотать на отвёртке из часового набора уже пробовал, аналогичным образом делалось согласование каскадов в Манус 212 на 2.4ГГц. КПЕ только очень маленькие надо, поскольку по расчётам такое на коленке не сделать и надо будет подстраивать по максимуму.
Делал спиральку с целью применить в качестве активного элемента антенны Лунохода.
Особо других вариантов для балкона нет. Вай-фай решётку 90х60см уже покрутил - ужасно неудобно и громоздко. Такое можно ставить только с моторами на крышу.
Raov
с дек 2020
Курган
Дата: 14 Май 2021 09:40:39 #
А можете пожалуйста выслать IQ? У меня есть более прямые контакты к разработчику.
Дата: 14 Май 2021 22:07:38 #
Ему будет быстрее записать на месте, просто выбрать пролёт с малым возвышением NOAA/Meteor, когда на изображении возникают точечки, а потом тестировать на этом файле.
marquis
Дата: 15 Май 2021 11:16:41 · Поправил: marquis (15 Май 2021 14:01:59) #
15.05.2021 04.29мск FengYun-3B Москва
Снимок целиком
15.05.2021 06.22мск NOAA-19 Москва
15.05.2021 10.28мск MetOp-B Москва
15.05.2021 13.50мск Mетеор-M2-2 Москва
Meteosat-8
marquis
Дата: 17 Май 2021 19:40:52 #
17.05.2021 19.14мск NOAA-19 Москва
RGB 124
Meteosat-10
Meteosat-8
marquis
Дата: 18 Май 2021 08:12:38 #
18.05.2021 07.29мск NOAA-19 Москва
18.05.2021 07.42мск FY-3C Москва
Очень низкий пролет М22 с максимальным возвышением 1,5 град над горизонтом. Сигнал с него очень уверенный. Приему мешал лес и дома на горизонте. В поле можно без помех принимать даже такие низкие пролеты
18.05.2021 01.09мск Метеор-М2-2 Москва
marquis
Дата: 18 Май 2021 22:36:10 #
Над Питером огромная засветка. Там стихия разыгралась не на шутку
https://vk.com/spb_today
18.05.2021 20.57мск MetOp-B Москва
18.05.2021 21.42мск NOAA-18 Москва
Снимок целиком
Meteosat-10
Meteosat-8
marquis
Дата: 19 Май 2021 07:20:18 #
Атмосферный фронт смещается в центр ЕТР. Здесь сегодня ожидается резкое ухудшение погоды
19.05.2021 06.49мск FY-3B Москва
Meteosat-8
Meteosat-10
marquis
Дата: 19 Май 2021 22:00:55 · Поправил: marquis (19 Май 2021 22:01:44) #
19.05.2021 18.50мск NOAA-19 Москва
19.05.2021 21.29мск NOAA-18 Москва (3 канал)
Meteosat-8
Meteosat-10
