Дата: 26 Май 2021 23:11:36
Дата: 27 Май 2021 07:15:50
Дата: 29 Май 2021 12:39:36
Дата: 04 Июн 2021 08:22:08
Дата: 06 Июн 2021 11:21:14
Дата: 10 Июн 2021 23:23:51 · Поправил: Sergey4565 (10 Июн 2021 23:35:43)
Вышла версия SatDump 0.0.29 Добавилась поддержка SpyServer / HackRF, проверил лишь номинально - девайс виден, шум идёт.
А вот IQ с FY3B и MetOp стали декодироваться хуже, чем в версии 0.0.28 :( Остальное не проверял пока.
Сравнил сегодня 7-витковую спираль с патч-антенной с тремя пассивными дисками (самодельное подобие AX1700 под правую поляризацию), спираль так-же, или немного хуже, несмотря на её бОльшие габариты. Принялось на патч - 2 строки с NOAA и 1 с MetOp, на спираль в прошлый раз с MetOp не декодировалось ничего, несмотря на гораздо более высокий угол, с NOAA было 3 строчки, пролёт был тогда через зенит. (Проверялось на версии 0.0.28)
Штырь с директорами для патч-антенны был удлинён до 70см, М2-2 удалось кратковременно зацепить с 3 градусов, потом он за дом залетел, всего принялось около 4000 строк. С FY3B удалось получить около 3000 строк, NOAA до сих пор хуже всех.
Дата: 12 Июн 2021 13:51:33 · Поправил: Sergey4565 (12 Июн 2021 15:24:05)
Попробовал сегодня Метеор М2-2 на патч-антенну - 200 строк и угол небольшой был. Что ещё раз подтверждает, что он декодируется при меньшем сигнал/шум, в сравнении с NOAA.
На следующем витке максимум будет около 60 градусов, но большую часть времени спутник будет за домом, но может попробую принять.
Получилось меньше.
SatDump 0.0.29 и 0.0.28 на М2-2 работают абсолютно одинаково.
Дата: 12 Июн 2021 14:09:03
Дата: 13 Июн 2021 22:31:10
13.06.2021 14.27мск Метеор-М2-2 Москва
13.06.2021 18.43мск FY-3B Москва
В 3-ем канале хорошо просматриваются пятна городов в хорошую погоду.
13.06.2021 20.40мск NOAA-19 Москва
Увеличить |
Дата: 17 Июн 2021 22:17:09 · Поправил: marquis (17 Июн 2021 23:00:32)
Накануне южный циклон вышел к полуострову Крым, в зоне штормовой погоды оказался восток, где в ночь на 17 июня прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления.
Больше всего осадков выпало в Белогорске 88 мм, Керчи 82 мм, в районе Керченского пролива чуть более 70 мм. В Симферополе выпало до 80% месячной нормы осадков, 28 мм.
Проливные дожди стали причиной подтопления домов в Керчи, нарушалась подача электроэнергии.
http://www.hmn.ru/index.php?index=1&ts=210617132755
17.06.2021 21.25мск MetOp-C Москва
Снимок целиком
17.06.2021 22.28мск NOAA-18 Москва
Meteosat-8
Meteosat-10 |
Дата: 18 Июн 2021 08:37:39
Дата: 19 Июн 2021 22:53:16
Дата: 21 Июн 2021 22:18:10
Дата: 23 Июн 2021 17:15:04 · Поправил: Sergey4565 (23 Июн 2021 17:26:01)
Вышла версия SatDump 0.0.31
На удивление улучшилось декодирование Meteor M2-2, думал там уже и так выжато всё. А вот MetOp как попортился после 0.0.28 (стало больше чёрных строк, там где их небыло и общее число строк меньше), так ничего и не поменялось. Возможно надо покопаться в файлах настройки.
М2-2
Верхняя половина - старая версия, нижняя - новая. |
Дата: 23 Июн 2021 22:41:37
По периферии антициклона начинает развиваться мощная кучевка. В центре ЕТР пока без изменений, продолжаем жариться...
23.06.2021 21.15мск NOAA-18 Москва
инфракрасный
Увеличить |
Дата: 24 Июн 2021 21:59:55
В средней полосе дождей не было очень давно, а на севере, где хозяйничают атмосферные фронты скандинавского циклона, без осадков не обходится. 23 и ночью 24 июня сильные дожди с грозой обрушились на крайний запад России, в Калининградской области выпало до 19 мм осадков. В Карелии выпало до 21 мм влаги. Больше всего осадков, до 24 мм, досталось Республике Коми.
Атмосферные фронты не оставят в покое северные районы и 25 июня. В Архангельской области ливневые дожди, грозы и порывистый ветер. Сильные дожди, местами с грозами и ветром до 20 м/с ожидаются практически на всей территории Северо-Западного округа. Сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха 32..37 градусов.
http://www.hmn.ru/index.php?index=1&ts=210624134206
24.06.2021 21.03мск NOAA-18 Москва
Увеличить |
Дата: 25 Июн 2021 18:52:40
Дата: 27 Июн 2021 05:59:52 · Поправил: marquis (27 Июн 2021 06:01:56)
Утренний пролет М2-2. Примерно в зените он пересек "терминатор". Одна половина снимка на освещенной части орбиты, другая - в тени. С учетом начавшегося уменьшения светового дня светлая половинка будет с каждым днем сокращаться.
27.06.2021 04.18мск Метеор-М2-2 Москва
Увеличить |
Дата: 02 Июл 2021 01:02:28 · Поправил: Sergey4565 (02 Июл 2021 01:19:42)
Какое-то сегодня "прохождение" на 1.7ГГц, MetOp-C зацепил с 10 градусов на антенну от Лунохода (70см), обычно градусов с 14-15.
Получилось принять Метеор М2, 3300 строк, хоть и очень много шумов.
М2-2 пока рекорд 4772 строк. (не сегодня) |
Дата: 02 Июл 2021 08:51:57
Дата: 02 Июл 2021 16:13:29
Сегодня Метеор М2-2 тоже неплохо принялся, максимальный угол 32 градуса.
(уменьшено 50%) |
Дата: 03 Июл 2021 08:51:56
На выходные:
Антициклон обеспечит солнечную сухую погоду на Русском Севере. В средней полосе и на Юге местами пройдут кратковременные летние грозовые дожди, температурный режим немного превысит климатическую норму.
В Москве без осадков, в субботу +22…+24°, в воскресенье +24…+26°.
В Санкт-Петербурге в антициклоне будет солнечно, сухо и тепло: в субботу +24…+26°, в воскресенье +26…+28°.
На Русском Севере солнечно и сухо. В Мурманске и Архангельске +19…+21°, в Вологде +22…+24°, в Сыктывкаре +18…+20°.
В Черноземье на погоду окажет влияние атмосферный фронт, будет преимущественно облачно, пройдут кратковременные грозовые ливни. В Курске и Воронеже +26…+28°.
В Поволжье сохранится комфортная летняя погода, местами пройдут послеполуденные кратковременные грозовые дожди. В Казани в субботу +25…+27°, в воскресенье +22…+24°. В Нижнем Новгороде +23…+25°. В Пензе и Саранске +24…+26°. В Кирове +21…+23°. В Саратове +26…+28°.
На Юге в воскресенье местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В Ростове-на-Дону и Краснодаре в субботу +34…+36°, в воскресенье около +30°. В Волгограде +33…+35°. В Сочи +30…+32°, в воскресенье +26…+28°. В Ялте +24…+26°. В Ставрополе +31…+33°.
https://www.meteovesti.ru/news/63760901200-pogoda-vyhodnyh-zolotaya-seredina-leta
03.07.2021 08.30мск NOAA-19 Москва
Meteosat-10
Meteosat-8 |
Дата: 03 Июл 2021 16:03:10
(размер 50%)
Сегодня рекорд побит - 4912 строк. Максимум 47 градусов, всё что выше 50-55 будет попадать в тень соседской тарелки.
На малых углах сигнал с сильными замираниями. |
Дата: 04 Июл 2021 18:35:03
Дата: 15 Июл 2021 19:30:37
Дата: 16 Июл 2021 18:19:20 · Поправил: marquis (16 Июл 2021 18:19:46)
Дата: 17 Июл 2021 21:46:31
Дата: 25 Июл 2021 12:02:53
Дата: 30 Июл 2021 08:39:12 · Поправил: marquis (30 Июл 2021 08:39:41)
Дата: 02 Авг 2021 19:41:49
