На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  15  16  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 06 Окт 2021 17:08:13 #
06.10.2021 16.12мск FY-3B Москва
Meteosat-10
marquis
Дата: 06 Окт 2021 22:35:08 #
Мощный антициклон, обеспечивший Русскую равнину помимо аномально высокого атмосферного давления сухой и умеренно тёплой погодой, сохранит своё влияние и в выходные. И хотя силы его начнут слабеть, а значит, давление будет понижаться, он удержит в центре страны очень комфортную погоду, позволяя продолжиться старому бабьему лету...
https://www.meteovesti.ru/news/63769203196-vyhodnye-podaryat-velikolepie-starogo-babego-leta
06.10.2021 19.51мск MetOp-C Москва
06.10.2021 21.30мск MetOp-C Москва
Meteosat-8
Meteosat-10
marquis
Дата: 07 Окт 2021 22:00:08 #
Антициклон эффективно разогнал облачность над Европейской частью России.
07.10.2021 15.57мск FY-3B Москва
Астрахань накрыло дымом из-за возгорания тростника в районе села Ганюшкино в Казахстане.
https://kaspyinfo.ru/news/gorod/71669?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1633625998000
https://kaspyinfo.ru/news/gorod/71654
07.10.2021 21.09мск MetOp-C Москва
Meteosat-8
marquis
Дата: 08 Окт 2021 10:39:50 · Поправил: marquis (08 Окт 2021 10:40:11) #
08.10.2021 10.15мск NOAA-18 Москва
Meteosat-8
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 08 Окт 2021 18:33:59 · Поправил: Loatan (08 Окт 2021 18:38:33) #
Несмотря на повреждения, МЕТЕОР М2 вполне неплохо принимается на 60см зеркало. В среднем на 9dB.
Снимок
marquis
Дата: 08 Окт 2021 19:20:30 #
Loatan
М2 или М2-2? У последнего действительно отличный сигнал. А вот с М2 еще помучиться надо ))
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 08 Окт 2021 19:57:07 · Поправил: Loatan (08 Окт 2021 19:58:51) #
М2-2
Я про М2. М2-2, мне кажется, можно на голый облучатель поймать.
PS: Я тут заметил, что у меня на airspy mini если сэмпл 3мгц ставить, то катастрофически падает чувствительность по сравнению с 6мгц
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 09 Окт 2021 13:22:21 · Поправил: Loatan (09 Окт 2021 13:22:59) #
Скармливаю сатдампу запись полосы i16 METOP-C, сигнал проходит 10db, созвездие собирается, демодулятор отработал, а во время декодинга дефреймер молчит. В итоге ноль фреймов всех каналов. Кто встречал такое, кто подскажет?
Дата: 09 Окт 2021 14:28:20 · Поправил: Sergey4565 (09 Окт 2021 14:29:38) #
Пробовал - строк 400 с сильными шумами получается, на 7-витковую спираль так-же.
4 пятна должны быть дальше друг от друга. Либо неправильно задана частота дискретизации, либо общий уровень в записи маловат. Обычно ставлю уровень шума -40...-50дБ при отсутствии сигнала.
Записи сделанные SDRConsole не декодируются.
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 09 Окт 2021 16:31:58 · Поправил: Loatan (09 Окт 2021 16:33:10) #
13-15dB в среднем.
Оу, вот в этом походу и была проблема. Записал в шарпе и пошёл процесс. i3-6006u впрочем не вытягивает и декодинг отдельно, cpu 100%, что выражается в частых срывах, и как следствие появляются полоски на изображении.
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 23 Окт 2021 16:01:36 · Поправил: Loatan (23 Окт 2021 16:02:04) #
Такс, добыл ноут с неплохим железом. Проц i5-7200u совсем другое дело, хватает на захват и декодирование с запасом.
Погода отличная, дождь и шквалистый ветер, значит пришло время полезть на крышу и вертеть антенну.
NOAA-18
METOP-B
А вот с METEOR-M2-2 оплошность, не хватило угла подъёма на креплении и спутник ушёл в мёртвую зону :)
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 23 Окт 2021 18:44:31 · Поправил: mur (23 Окт 2021 18:51:27) #
У меня пока первые блины комом.
Попробую еще с настройкой free .
marquis
Дата: 01 Ноя 2021 23:00:19 · Поправил: marquis (01 Ноя 2021 23:01:03) #
В свежей версии SatDump появилась возможность наносить слои с городами и контурами на снимки, а также делать композитные изображения. Эта функция относится и к Метеорам. Напомню, HRPTreader не поддерживает работу с проекциями с нашими спутниками.
01.11.2021 20.23мск NOAA-18 Москва
01.11.2021 20.52мск MetOp-C Москва
01.11.2021 21.41мск MetOp-B Москва
Meteosat-8
Meteosat-10
Дата: 02 Ноя 2021 12:51:06 #
Не совсем понятно, как этим пользоваться. Получается маленькая картинка на карте всей Земли. Как прописать координаты, чтоб рисовать для своего радиогоризонта?
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 02 Ноя 2021 13:07:33 #
Очень правильный вопрос.
Маленькая картинка на карте всей Земли.
В MeteorGIS лучше сделано.
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 02 Ноя 2021 13:52:40 #
Можно поиграться с Projected Image Width и Height, но всё равно чота не очень аккуратно получается.
marquis
Дата: 02 Ноя 2021 20:00:42 #
Вроде бы, не маленькая. Качество, конечно, "съедается" за счет развертки, но для композитов - самое оно.
Ну и давайте будем снисходительны. Автору программы всего 18 лет. За год в одиночку, в урывках между учебой парень из Франции сделал декодеры для всех работающих в L-диапазоне метеоспутников. До его появления в открытом доступе были декодеры только для NOAA и Метеоров. Есть еще один "товарищ" из-за океана, который даже за деньги отказывается продавать свой софт в Россию. Видимо, считает нас недочеловеками... Во многом именно такое неадекватное поведение американца сподвигло Алана на создание бесплатного и доступного для всех софта. Кроме того, он разработал декодеры для S- и X-band. И все это работает как в Linux, так и Windows, и по-моему даже на мобильных устройствах. При этом у него самого нет никаких дорогостоящих повороток для полноценной проверки своих программ. На днях вообще сдуло тарелку для работы в X-band. Насколько я понял, она больше непригодна для приема. Тем не менее это его не останавливает. На текущем этапе он опробовал возможность работы с проекциями и слоями. Работа далека от завершения. Сегодня написал ему вполне справедливое замечание, чтобы он добавил возможность нанесения домашней метки (my location). Пока там лишь столицы. Будут и другие обновления.
02.11.2021 07.09мск FY-3C Москва
mur
с апр 2019
Мурманск
Дата: 02 Ноя 2021 20:27:15 #
Он молодец,низкий поклон ему.Будем надеяться что не бросит такой удачный проект.
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 04 Ноя 2021 20:53:14 #
marquis
Данный товарищ молодец в квадрате, сделал большое дело и не останавливается. Думаю для него это тоже неплохой опыт. Кстати, что-то я не увидел, куда он принимает пожертвования. Попробую спросить.
Ах да, немного снимков за сегодня 04.11.2021:
1) METOP-B
2) METOP-C
3) METOP-B
4) METOP-C
5) METOP-B
6) METEOR M2-2
7) METEOR M2-2
marquis
Дата: 04 Ноя 2021 21:47:17 · Поправил: marquis (04 Ноя 2021 21:47:40) #
Loatan
Отличные снимки! Не забываем также про MetOp-A. Через пару недель мы попрощаемся с ним навсегда...
Перевод Алану можно сделать через ko-fi:
https://ko-fi.com/aang23
или используя PayPal:
aang23@altillimity.com
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 04 Ноя 2021 21:55:38 · Поправил: Loatan (04 Ноя 2021 21:56:28) #
Пару раз днём пытался захватить пролёт, да и несколькими днями ранее тоже, он походу уже оффлайн.
marquis
Дата: 04 Ноя 2021 22:19:54 · Поправил: marquis (04 Ноя 2021 22:21:55) #
Loatan
У MetOp-A хитрый распорядок работы. Здесь описывал его режим:
Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников - Страница 3
Этот спутник передает HRPT только в коридоре между зеленой и красной линиями. Удобнее его ловить утром на пролете с севера на юг (нисходящий пролет).
Карта активности HRPT Metop-A на восходящих пролетах:
Карта активности HRPT Metop-A на нисходящих пролетах:
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 04 Ноя 2021 22:54:02 #
marquis
Оу, спасибо за напоминание. Я что-то позабыл, что его пожрало радиацией. Жалко, что трудяга FY-3C тоже повреждение хапнул, и тоже вынужден автоматически отключать передатчик на определённом от Китая расстоянии. Над Сибирским округом ещё можно получить приличный снимок, над центральной Россией огрызок получается.
Дата: 05 Ноя 2021 19:34:12 · Поправил: Sergey4565 (05 Ноя 2021 19:36:23) #
С утра был, но маленький кусочек. Для Москвы и области не очень удобный спутник. На слух показалось, что сигнал изменился, стал отличаться от других MetOp, подумал - что "пустой", но картинка была.
marquis
Дата: 05 Ноя 2021 20:13:02 · Поправил: marquis (05 Ноя 2021 20:14:19) #
Тоже утром зацепил MetOp-A, но витком пораньше. Через 10 дней (15 ноября) передатчик HRPT будет выключен.
05.11.2021 09.14мск MetOp-A Москва RGB 321
sergsero
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2021 08:41:15 · Поправил: sergsero (06 Ноя 2021 08:42:35) #
Еще "огрызок" от MetOp, правда "C", который попал в створ L3 - исключительно оз. Балхаш ):
marquis
Дата: 16 Ноя 2021 00:55:20 · Поправил: marquis (16 Ноя 2021 01:04:18) #
Как и планировалось, 15 ноября передатчик HRPT на борту спутника MetOp-A был отключен. 1 декабря первый европейский метеорологический КА, выведенный на полярную орбиту, прекратит свое существование.
https://www.eumetsat.int/europes-first-meteorological-satellite-polar-orbit-ends-its-run
https://www.eumetsat.int/plans-metop-end-life
Оставил в понедельник на запись 3 утренних пролета MetOp-A.
15.11.2021 07.26мск MetOp-A Москва
15.11.2021 09.07мск MetOp-A Москва
Увеличить RGB 124 equalized
15.11.2021 10.47мск MetOp-A Москва
Ниже .cadu файлы с двух последних принятых витков (09.07мск и 10.47мск). Обработать можно с помощью SatDump.
https://disk.yandex.ru/d/grQlpHVCw7Zmig
https://disk.yandex.ru/d/Lo2yEB_0qoj0bg
marquis
Дата: 16 Ноя 2021 23:09:41 #
16.11.2021 21.30мск MetOp-B Москва
Meteosat-8
marquis
Дата: 17 Ноя 2021 22:18:06 #
17.11.2021 20.22мск MetOp-C Москва
17.11.2021 21.10мск MetOp-B Москва
Meteosat-8
marquis
Дата: 29 Ноя 2021 23:10:56 #
Под занавес уходящего сезона балканский циклон «Бенедикт» обрушится на Среднерусскую возвышенность аномальным количеством осадков, которые сначала прольются в виде интенсивных обложных дождей, во второй половине дня 30 ноября станут переходить в мокрый снег, а вечером – в заряды снега с ухудшением видимости до 500-1000 метров.
За последние сутки осени на столицу в общей сложности может пролиться до 18 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Таким ненастным заключительный аккорд осени бывает крайне редким, и, по модельным оценкам, ожидаемый ливень на базовой московской метеостанции по интенсивности может занять 2-е место за последние 73 года, уступая лишь 1952 году, когда метеорологи в этот день с помощью осадкомера зафиксировали 25,4 мм.
https://www.meteovesti.ru/news/63773791572-centralnuyu-rossiyu-zhdet-anomalnoe-kolichestvo-osadkov
29.11.2021 21.13мск MetOp-C Москва
29.11.2021 22.02мск MetOp-B Москва
Meteosat-8
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB®
