Дата: 30 Ноя 2006 18:16:51
RAM
Разъемчик задёшево не найдёте... А найдёте - поделитЕсь - ГДЕ?
Я у тех же покупал хвостики для программатора, но они неполноценные - гарнитуру не сделаете. Есть готовые кабели к видеокамерам с такими разъемами, но они недёшевы.
Дата: 30 Ноя 2006 23:30:20 · Поправил: listiner (30 Ноя 2006 23:33:58)
ну, за 150 не видел.. если подскажете где - скажу спасибо.
Дабы не делать рекламмы - читайте личные сообщения.
шипокрыл
У себя в городе покупал по 20 рублей 4-х пиновый, правда в пластмассовом корпусе пришлось купить моно джек 3,5 мм и переставить корпус.
Дата: 04 Дек 2006 03:35:01 · Поправил: RAM (04 Дек 2006 03:37:31)
нашел разъемчик. за 25 рублей. делюсь.
Даже и ехать никуда не пришлось, намедни покупал чернилки для принтера на савеловском рынке, и почти напротив павильончика с чернилами нашел павильончик с разъемами и проводами. Это ряд "А" на "основном" рынке, место не помню точно, чтото вроде А36.
Купил еще и "маму" трехпиновую, сваял переходник на обычные уши. Теперь можно и просто ходить, ФМ-радио слушать. не хватает только стереорежима :))
listiner
А черный плассмасовый разьемчик даже лучше смотрится чем никелированный!!
Всем удачи!
Дата: 04 Дек 2006 09:19:48
Может он и смотрится лучше, но в моём случае (делал переходник на кабель программатора) не полностью входил в разъём 2-ки именно из за габаритов пластмассового корпуса, vx-2 Commander не видел станцию.
З.Ы. От постоянного туда-сюда, съедает резьбу на полиэтиленовом корпусе.
Дата: 04 Дек 2006 15:49:05
Подскажите господа, сегодня получил вх2-р, пришпандорил антеннку opek, сканирую - куча станций музыкальных, которые на 101-105 фм идут, попадаются на 190 +- 50, дальше пока не сканил, времени нету пока (на работе). При чем мощно так. Это если у окна стою. Если отхожу - пропадают. Что за хренотень ? Веренее, как избавиться от этих зеркалок ?
И второе. На дегене нахожу такси на СиБи, слышно нормально. Вбиваю эту же частоту в есу - почти не слышно диспа (тачки тем более). Что за фигня ? Это из-за хреновой чувствительности данного вида приемников на низких частотах ?
И третье. Есть ли смысл сканировать с 0 до 999 в режиме модуляции АВТО ? Или реально еска сама плохо разбирает где АМ, где NFM, и где WFM сигнал ? То-есть нужно ли сканить три раза (с 0 до 999 в АМ, потом в ФМ и.т.д.) ?
Спасибо.
Дата: 04 Дек 2006 15:57:02 · Поправил: ЗигЗаг (04 Дек 2006 16:04:19)
Еска сама вобще не разбирает где какая модуляция.
Просто в память ей на заводе забивают соответствие модуляции различным диапазонам, вот и все.
Не, три раза сканить не стоит. Выбери режим наиболее вероятной модуляции на данном диапазоне (для этого и существует режим AUTO чтоб приемник, скажем при переходе на FM вещательный диапазон сам на WFM переключился, дальше на авиа в АМ, и т.д.) и сканируй. Если будет сигнал, приемник остановится на нем при любой выбранной модуляции. А дальше уже сам модуляцию переключай, если выбранная не подошла.
Дата: 04 Дек 2006 20:56:23
Чувствительность у Дегена немного получше, но дело, скорее всего, не в этом. Просто у Дегена модуляция АМ, а таксисты работают в ЧМ. ЧМ на приемнике с АМ тоже можно слушать, но лучше всего сигнал слышен при расстройке в 2-4 кгц от реальной частоты ЧМ сигнала. Поэтому тупо вбивать частоту с Дегена в рацейку не получится.
И потом, дело может быть в антенне. На опек на Сиби вы много не наловите. Кусок провода метра полтора попробуйте вместо антенны, на худой конец. Хотя у меня неплохо ловит и на двоечный телескоп.
