На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ Хайо, autosat, pacak]
 Форум —› Главный раздел —› Еще раз о цифровом радиоприёмнике...
Borik
с июл 2005
Дата: 01 Ноя 2006 11:45:40 #
Ну так это все умеет программа DREAM делать
А еще эта программа умеет работать с квадратурными каналами, в том числе и снулевой пч. Необходимый режим задается ключом при запуске.
614
Дата: 01 Ноя 2006 18:59:39 #
CO2040
Давайте поспорим:)
Чтобы с цифрами, вот исходные данные на нынешнем макете:
- АЦП - AD6640;
- максимальное входное напряжение (пиковое значение) по входу модуля – 0.125В;
- частота дискретизации 60МГц;
- выходная полоса сигнала с DDC по уровню -100дБ – 8кГц (коэффициент децимации в AD6620 – 6000), по уровню -3дБ – 5.6кГц;
- сигнал на выходе в квадратурах, снесённый на ПЧ=0;
- разрядность выходных отсчетов – 16.
Если нужны какие-то еще данные, то спрашивайте.
Но не понял, про какие ограничения по обработке сигнала Вы говорите?
614
Дата: 01 Ноя 2006 22:08:52 #
CO2040
Виноват, коэффициент децимации не в AD6620, а в HSP50016 (Intersil). Остальные параметы те же.
horizon
Дата: 04 Мар 2007 00:02:10 · Поправил: horizon (04 Мар 2007 01:38:39) #
Наконец-то нашел свободное время написать немного кода для ПЛИС, простенькую программу управления и железяка заработала.
http://img120.imageshack.us/img120/2056/dsc00841xu8.jpg
Сейчас осталось разобраться с демодуляцией и буду круглые сутки сидеть, спектр мониторить ;).
614
Дата: 04 Мар 2007 14:42:35 #
horizon
Потом поделитесь, пожалуйста, результатами.
А АЦП какой, не подскажите?
614
Дата: 04 Мар 2007 14:50:58 #
horizon
АЦП рассмотрел:)
horizon
Дата: 04 Мар 2007 15:08:54 #
Как только будет что новое, напишу здесь. АЦП - AD6644.
misk
Дата: 12 Июл 2007 18:25:24 · Поправил: misk (12 Июл 2007 18:46:02) #
Привет всем. Хотелось бы ответить некотор. участникам, хотя вопросы адресовались не мне, так что приношу свои извинения.
Silent ...конечную стоимость этого чуда тоже хотелось бы знать..Фигурально выражаясь, вчера-миллион, сегодня - тысяча,завтра - копейки. Необходимо учитывать динамику цен цифровой хай-техники. Уместно заметить, что первый цифровой вольтметр стоил амерам в разработке 15 или 5 млн.зелени (за давностию запамятовал), а сегодня китайский цифровой мультиметр с приличной линейностью и разрешением стоит 2 долл.
Silent... параметры всего лишь не хуже дегена? Тогда в чем фишка?. Фишка в том,что позавчера это представлялось невозможным, вчера закралась мыслишка: а почему бы и нет? А сегодня после эксперимента вызрела уверенность: оно таки работает и, черт побери, совсем неплохо. Это, ИМХО, дорогого стоит.
sea ...скоро наверное компьютерами будем землю пахать.... Уже пашут. По ТВ показывали, как это делается на ферме в Австралии. Колесный тракторец управляется микроэвм с использованием спутн. позиционирования и с лазерной точностью нарезает борозды. А чел наблюдает за процессом издаля.
CO2040 ... с этим могу очень и очень сильно поспорить, опираясь на математику. И ведь против вы не сможете ничего выставить.
Но даже сама схемотехника, характеристики АЦП и ограничения по обработке сигнала на таких частотах говорят уже о многократном проигрыше перед аналоговой квадратурой(прямое преобразование)...[/i ]. Искусный казуист опираясь на псевдонаучные выверты может легко доказать многое. И большинство из нас против ничего не сможет выставить. Например, соеобразно интерпретируя снимки Земли из космоса, доказать, что она плоская, как блин, что Мюнхаузен, согласно законам физики, таки мог, дёргая себя за косичку, вытащить из болота себя и лошадь, на которой сидел, или что майский жук, согласно законам аэро динамики не имеет научного права летать. Но это так, к слову и прямого отношения к Вам, ув. СО2040 не имеет. Нисколько не подвергая сомнению Вашу научную и техническую состоятельность, предлагаю оставить небо птицам и вернуться на грешную землю к повседневным неопровержимым фактам, касающимся цифрового р.приёма.
"РАДИОхобби" №3/2007,стр.14 сообщает следующее:
R&S выпустила полностью цифровой (с АЦП у антенны) профессиональный измерительный пр-к ЕМ-510 с диапазоном 9кГц - 32МГц с прекрасными ВЧ характеристиками, широким дин. диапазоном и мощной системой ДСП. По мнению разработчиков выбранная структура пр-ка обеспечивает след. преимущества: супервысокую скорость сканирования( до34ГГц/сек или 600000 каналов/сек.);отсутствие зеркальных помех, фазовых шумов и интерф. помех от местных гетеродинов и смесителей, высокую линейность и проч. Ближе с пр-ком и его х-ками можно ознакомиться на http://www.rohde-schwarz.com
Кроме этого, развивается проект HPSDR - High Perfomance Software Defined Radio - Высококачественный SDR. От простого SDR он отличается тем, что вместо "аналоговой квадратуры" имеет на входе пр-ка АЦП (LTC2208), конвертирующий входной сигнал в "цифру", т.е. структура та же, что и у ЕМ-510.Этот проект открытый,все рез-ты сх. технических и программных разработок доступны и их можно использовать для любых целей: изучать, улучшать, распространять.
Ув. CO2040, по-моему Вам сюда! Здесь более 600 чел. неразумных (число участников проекта) парятся, не ведая, что творят, установив сразу после антенны пр-ка АЦП и по незнанию не подозревают ...[i] о многократном проигрыше перед аналоговой квадратурой(прямое преобразование),
. Вот бы Вам с ними ... очень и очень сильно поспорить, опираясь на математику.. А потом посмотреть,что они - неразумные смогут выставить против. В проект можно въехать по адресу http:hpsdr.org
Живёт ещё европ. проект ADAT -All Digital Amateur Transceiver. Пр-к разработанного в его рамках трансивера АДТ-200А имеет примерно ту же структуру, что оба упомянутых выше пр-ка (АЦП сразу после антенны). Похоже, избыток быстродействия пр-ка трансформируется в 4 виртуальных приемника с независимой установкой частоты и вида модуляции. Ближе с трансивером и х-ками его пр-ка можно познакомиться по адресу http://www.adat.ch
 Страница:  ««  1  2
