Дата: 31 Мар 2007 19:41:55
Привет всем! Вот помучался с аналоговым тюнером и решил заняться цифровым ;)
Эта тема очень интересует. Есть одна просьба, может мне кто-нить нарисовать схему подключения к LPT с буферным каскадом? Я недавно доделал старый ноут (проц Pentium 122mhz) так вот, не хотелось бы в нём снова что-то ремонтировать. Просьба нарисовать всё подробно, а то я и без каскада фиг понял как подключать всё на словах да на словах... Вообщем help please!
Дата: 31 Мар 2007 19:44:31
Дата: 31 Мар 2007 20:24:50
Ну если с буферным такой трабл, то хоть для начала киньте кто-нить обычный вариант!
Дата: 31 Мар 2007 21:48:47
Вот нарисовал сам. Проверьте. Правильно ли я повернул диод? Куда подключить красный проводок (GND)?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tuner.jpg) |
Дата: 31 Мар 2007 21:54:18
Кто-нибудь дорисуйте пожалуйста куда подавать питание и какое, что ещё нужно для этого тюнера, откуда брать сигнал, чтобы подавать на ТА2003? Какие нужны фильтры между ним и ТА2003. Что лучше использовать ТА2003 или К174ХА42?
Дата: 31 Мар 2007 22:41:49
та конечно.
нарисую я те все чуть попозже. обожди, выходные веть
Дата: 01 Апр 2007 03:53:43
Я вот думаю когда Serge допишет программу ,нарисую как у меня будет реализовано может кому и сгодится.Сами когда то начинали с вопросов куда ткнуть?куда припаять:)
Дата: 01 Апр 2007 03:56:43
Broadcaster
По моему диод надо в обратном направлении,не помню точно.Я сначала подключил ,не пошло перевернул заработал.
Дата: 01 Апр 2007 05:50:57 · Поправил: Sergb1972 (01 Апр 2007 06:05:26)
Дата: 02 Апр 2007 15:59:36 · Поправил: Serge (02 Апр 2007 16:02:12)
Надеюсь, смогу выложить программу в ближайшие дни!
Broadcaster
Диод включен верно. Низкий уровень линии Strobe должен закорачивать линию SDA, а высокий - не влиять на нее.
Все линии LPT используются однонаправленными, поэтому буферы могут быть самыми простыми, хоть просто подходящий лог. элемент.
Верно, землю порта (любая ножка от 18 до 25) нужно соединить с корпусом селектора.
Питание СК - 5 вольт, еще понадобится +30 В.
Описание (pdf) 148-го СК когда-то было в Копилке, а также должно быть на одном из сайтов, посвященных Р-45.
К174ХА42: Низкая ПЧ -> проблема с зеркальным каналом.
Sergb1972
Для режима сканирования нужен лог. сигнал открытия ШП. Если в Вашем приемнике ШП есть, то завести от него сигнал срабатывания на порт будет не трудно.
Если есть еще вопросы - задавайте здесь. Это и удобнее, и может пригодиться другим радиолюбителям.
Дата: 02 Апр 2007 16:08:02 · Поправил: Sergb1972 (02 Апр 2007 16:29:49)
А если использвовать MC3362 там есть выход,Только я как понимаю когда уровня нет то уровень на ноге высокий или наоборот не мерил точно не знаю.
Ждемс прогу!!! у меня все практически готово;)
Немного о своей конструкции тюнер-MC3362-CXA1691BM включение как первой версии Р-45.
С переключением WFM-NFM-АМ пока не определился может переключатель поставлю или если будет поддержка переключения LC72131 к ней подключу.Включение LC72131 как во второй версии Р-45.
Еще есть входные фильтра от Льна на 36.7 можно их поставить после тюнера ,перед MC3362.
Дата: 02 Апр 2007 16:25:40
Sergb1972
Да, в MC3362 можно задействовать компаратор. А привести сигнал к лог. уровню можно простым транзистором.
Дата: 02 Апр 2007 16:33:49
Когда уж нету мочи,если программа сыровата кидайте на почту мне.Я потестю подскажу что как.
Адрес отправлю отправлю в личку
Дата: 02 Апр 2007 18:33:23
Дата: 02 Апр 2007 18:36:08
Ещё объясните пожалуйста чем отличается кварц от кварцевого генератора. И z1, z2 - кварцы?
Дата: 02 Апр 2007 19:07:08
Какими нашими транзюками можно заменить VT1
КТ315Б, КТ3102Е.
и... вот блин забыл его переименовать VT2
КТ368А
Можно и другими подходящими.
И z1, z2 - кварцы
Z2 - кварц. Z1 - керамический дискриминатор на 10,7 МГц.
Дата: 02 Апр 2007 19:12:40
кварец это просто детальками с двумя выводами а геннератор при наличмии питания выдает сигнал
катушки купи в магазине. у меня эта схема не заработала но я с ней не заморачиваля( я имею ввиду умножитель напруги)
saw от телевизора - любой. ))
заместо bfr - кт368.
на 26.6 - кварец
на 10.7 - резонатор керамический - выдерни его из приемника мыльницы
Дата: 02 Апр 2007 19:13:04
Broadcaster
SAW от любого импортного ТВ,у меня наш советский работает не хуже.L1 и L2 это дросселя а не контура.Насчет транзисторов я не знаю выписывал то что по схеме,я думаю требования к ним не особые ставил в свое время КТ503-КТ502 работали..Кварц он сам по себе не генерирует ему нужна схема для запуска,а кварцевый генератор это уже готовый генератор с внутренней схемой обычно
вида прямоугольник с 4 ножками(питание-минус-выход до 250мв).
Дата: 02 Апр 2007 19:13:58
Пока писал уже опередили:)
Дата: 02 Апр 2007 19:17:27 · Поправил: Sergb1972 (02 Апр 2007 19:17:49)
Broadcaster
при вашей схеме,полоса широковата (TA2003).Если рядом стоят станции то будет каша.Ну на первое время для тренировки пойдет ;)Я тоже начинал,потом на MC3362 и синтезаторы перебрался.:)
Дата: 02 Апр 2007 19:20:26
Дата: 02 Апр 2007 19:50:23
Привет всем здесь собравшимся! с интересом наблюдаю..... вот дождусь програмулины и тоже начну потехоньку собирать подобный агрегат, очень уж заинтриговал Serge насчет програмки:)
Как ни странно умножитель напряжения по р45 у меня тож не завелся... все постанринке, умножитель на мс34063, правда шумноват зараза приходится в экран заворачивать=)
Дата: 02 Апр 2007 20:11:21
у меня умножители тоже шумели так что я их выбросил дабы есть источник с множеством вольтов на трнсе
мц3362 вапще идеально подходит для saw фильтра так как у нее диф входной каскад и у фильтра симметричный выход и у тюнера симетричный выход. на схеме в р45 неправиьно сделано что один вывод фильтра на землю приделан - я по осцылу смотрел амплитуду сигнала - если делать оба вывода без присоединения одного к зем а сразу оба на входы мц3362 то амплитуда больше и чутье соотв больше.
на мц3362 на варикапы надо от 1 до 4 вольт при питании 5 вольт а дальше она затыкается - видимо варикапы открываются.
Дата: 02 Апр 2007 20:22:18
у меня до 4в не работает,а после все окей.Ага завтра попробую подцепить фильтр подругому.
Дата: 02 Апр 2007 20:25:56
Ошибка в схеме:
С17 и L3 подключается к 15 выводу TA2003.
Дата: 02 Апр 2007 22:24:15 · Поправил: Broadcaster (02 Апр 2007 22:42:32)
Vrimk
Щас исправлю, только даташит найду.
mc3372
А чё за микруха? У неё что тоже два входа на сигнал?
AntonSor
Спасибо
Sergb1972
Так там же полосовой фильтр 10,7Mhz. С буквой S - это на 150 Kgz полосу. Но впрочем да, широковата, тем более что я хочу попробовать NOAA. Но вобщем я с этим не слишком заморачиваюсь, так как станций поблизости нет. Ближайшая - это вышка операторов, но она в 3км отсюда и очень высокая (не операторская а старая советская метров 120!) Но её я не опасаюсь по понятным причинам ;)
Дата: 02 Апр 2007 23:06:24
Нашёл datasheet http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ta2003.zip и совсем запутался. 15 - fm rf out, 16- AM RF IN Нафига их вообще использовать? В datasheet`е LC контур вообще подключен к 13, но его мы заменили на кварц. Тогда зачем он вообще где-то нужен? И где? Смотрите сами pdf в zip. |
Дата: 02 Апр 2007 23:50:49
Дата: 03 Апр 2007 01:21:21
у мц3362 - дифференциальный вход по вч. то есть когда на одном входе плюс 1 микровольт то на другом - минус один микровольт. относительно конечно не нулевого провода, а внутреннего источника опорного напряжения. а у тюнера точно такой же выход и фильтр точно так же устроен.
таким образом мы имеем как бы удвоение амплитуды сигнала на входе микрухи. а вы (или кто там) один провод закорачиваете на корпус. то есть снижаете уровень полезного сигнала ровно в два раза - очень глупо я считаю. да еще диф вход позволяет снизить уровень внутренних помех - типа как от умножителя напруги например.
Дата: 03 Апр 2007 01:24:06
Broadcaster
выброси ты эту та2003 - ничо ты на нее не услышишь. она только для вещательных радиостанций годна. бери мц3362.
