На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› KS-H-149 (TDA6508) и IC2
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Апр 2007 05:35:27 · Поправил: Sergb1972 (03 Апр 2007 05:37:59) #
Broadcaster
А полоса по входу около 6мгц после фильтра,отсюда вывод.Для этого и нужен синтезатор.Или я ошибаюсь?
mc3372
Ну почему же так сразу я и на TA2003 ,NOAA принимал и местную охрану.
Serge
Дата: 03 Апр 2007 16:32:42 #
Коллеги!
Вашему вниманию предлагается обещанная программа управления приемником.
http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file1878/
Как обычно, просьба все замечания, пожелания и советы оставлять здесь. Критические замечания крайне приветствуются.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Апр 2007 18:35:31 #
Serge
Дождались,Спасибо!!!Будем тестить.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2007 20:14:27 #
Ok`key, а как эту мц3362 подключать? Какие для неё нужны кварцы или что-то ещё? Есть у кого datasheet или схема?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Апр 2007 20:21:57 · Поправил: Sergb1972 (03 Апр 2007 20:24:16) #
Broadcaster
посмотрите здесь http://p-45.narod.ru/circuit.html
там все есть,будут вопросы чем могу помогу.
http://s-chip.narod.ru/chems.html
блочно-модульная конструкция
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2007 20:27:16 · Поправил: Broadcaster (03 Апр 2007 20:29:29) #
Вот всё исправил.
http://komp.wen.ru/loadimg/scanner.GIF
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Апр 2007 20:30:41 · Поправил: Sergb1972 (03 Апр 2007 20:45:23) #
Serge
При нажатии кнопок ввер-вниз надо каждый раз нажимать мышкой или клавой для перестройки,а можно сделать нажал энтер и мышью и цифры побежали?
Пока все,завтра запущу на макете сообщю что как.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2007 20:56:13 #
Есть вопросы. Вот кусок той схемы.
http://komp.wen.ru/loadimg/mc3362.GIF
Что это за LC контура? Какие там катушки и кондёры? Что нужно со схемы выкинуть, для работы с той частью схемы сами знаете с какой?
Это всё конечно хорошо и интересно, но пока я попробую с ТА2003, т.к. она у меня уже есть, а там посмотрим.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2007 20:59:47 #
Sergb1972
Не знаю насчёт синтезатора. Я думал, что он используется только для стабильного задавания частоты.
FM IF OUT - это выход для частотомера?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Апр 2007 21:09:24 · Поправил: Sergb1972 (03 Апр 2007 21:17:50) #
Broadcaster
Синтезатор нужен для шага например с шагом 12.5 кгц,а тюнером можно шагать минимум 50кгц.
Я тоже это не сразу понял,разжевал (mc3377).TA2003 и MC3362 это абсолютно разные вещи.
FM IF OUT это выход промежутки 10.7мгц для WFM(широкая полоса) ну например на CXA1691.
У MC3362 только NFM(узкая полоса) эфирные станции не послушаете только служебные.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 04 Апр 2007 07:02:15 · Поправил: Sergb1972 (04 Апр 2007 07:10:46) #
Из за чего когда собрал приемник на MC3362 появился пьезоэффект при постукивании по плате?
Схема один в один как P-45.Как я понимаю при настройке на сигнал MC3362 на ноге 10 должен быть высокий уровень,у меня при любом входном сигнале 3.84в.Не понятки полные кто подскажет где собака зарыта?
Serge
Дата: 04 Апр 2007 14:45:19 #
Sergb1972
А смысл? Наверняка проскочите. А для перехода на далекую частоту проще ввести ее вручную.
Наверняка кварц или катушка какая-нибудь дребезжит. Скорее всего, контур 1-го гетеродина.
10 нога - выход S-метра, да не простой, а требующий подтяжки к "+" и буферизации. Можно задействовать внутренний компаратор для получения сигнала наличия несущей, но лишитесь S-метра. Либо к S-метру нужен внешний компаратор, либо ШП по уровню шума. Изучите AN980, она есть в Файлах.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 04 Апр 2007 17:27:10 #
Serge
S-Meter выполнен так же как в Р-45 на транзисторе.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 04 Апр 2007 17:50:06 #
Serge
спасибо за подсказку по AN980.
Много полезной инфы,ну с-метр это для тех кто любит индикаторы,а я поставлю на шкаф и 3м кабеля к приемнику:)
mc3372
Дата: 04 Апр 2007 22:17:51 #
бребезжит катушка гетеродина. ее надо парафином залить или еще чемнить
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Апр 2007 09:55:51 #
LC72131 не заработала(установка частоты невозможна при данных настройках) ноги на порту проверил на DO-DI -4.5в,на CE-CL -0.13в,тюнер видится нормально.
В вашей прошлой проге управлялка синтезатором LC72131,при отключенных F PLL и U PLL, при подключенных ногах будет видна связь с микросхемой(пишет нет связи с микросхемой)
Serge
Дата: 05 Апр 2007 15:56:43 #
Это всего лишь означает, что при заданных значениях частоты, ПЧ, шага и мин. шага для синтезатора не получается целого значения делителя. При этом устанавливается округленное (в меньшую сторону) значения. Сам же контроль осуществляется простейшим образом - при захвате на линии DO д.б. высокий уровень. Он же будет и при оторванной линии. Поэтому зеленая "галочка" про LC72131 в общем случае ни о чем не говорит.
Укажите Ваши ПЧ, частоту гетеродина и т.п. Заодно проверьте еще раз правильность соединения линий.
sinobi2006
Дата: 06 Апр 2007 05:02:39 #
ссылочку не покинете на преобразователь напряжения на российской элементной базе?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 06 Апр 2007 06:15:44 #
Serge
Все заработало,ох и тяжко настраивать в NFM на вещалки FM:)
Хотел спросить можно сделать кнопочки для портов B01-B04 хочу поставить HEF4052 для переключения режимов.Я думаю шаг можно помельче сделать например от 1кгц,сильно он не нужен,но для приема NOAA пригодился бы с ихним эфектом доплера.Может я пропустил где что.
sinobi2006
А чем вас не устраивает на транзисторе?Транзистор можно поставить из наших (подобрать по параметрам)Есть еще на микрухе KA34063-MC34063.
Serge
Дата: 06 Апр 2007 10:46:46 · Поправил: Serge (06 Апр 2007 10:47:33) #
Sergb1972
В принципе, можно. В след. версии. :)
А Вы в "настройки" не заглядывали?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 06 Апр 2007 11:50:40 · Поправил: Sergb1972 (06 Апр 2007 12:17:06) #
Serge
Заглядывал,там для 72131 есть выбор шага но в функции приемника шаг только с 12.5 с этим шагом и шагает.
Serge
Дата: 06 Апр 2007 12:12:02 #
Sergb1972
Думал, это очевидно. В этом окошке можно указать любой произвольный шаг, а в имеющемся списке - лишь наиболее (на мой взгляд) часто используемые.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 06 Апр 2007 12:15:33 #
Serge
Да для сканирования частот 12.5 хватит за глаза,а для NOAA многовато.:(
Serge
Дата: 06 Апр 2007 12:18:17 #
NOAA заниматься еще не приходилось. :) А так, ставьте смело там 1 кГц вручную.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 06 Апр 2007 12:23:10 #
А на главной вкладке у меня тольго с 12.5 прыгает,независимо что стоит в настройках.
Serge
Дата: 06 Апр 2007 12:25:10 #
Sergb1972
Вы, похоже, не поняли. В окошке "Шаг" вкладки "Управление" можно указать вручную (там можно и вводить, а не только выбирать из списка) любой шаг, конечно он должен быть кратным минимальному (который в настройках)!
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 06 Апр 2007 18:58:34 #
Serge
Все понял извините,я думал только что там есть и можно рулить,сейчас попробовал 1кгц ввести нормалек.Еще раз прошу прощения:)ну тогда надо фак написать к проге вдруг кто еще не поймет что там можно вручную вписать шаг.
АНАрхист
Дата: 14 Апр 2007 21:27:17 #
Не понял:программа работает только с LC72131? или можно юзать 7001?
Есть ли аналоги у 72131 которые можно применить?
Так все рулит, но...
dspy
Дата: 26 Апр 2007 08:42:32 #
доброе время суток!
подскажите пожалуйста как организовать связь ks-h-148 c rs-232 или с микросхемой pl2303(usb to rs232)
т.к. lpt на компе отсутствует
заанее благодарен.
a droo
Припять
Дата: 30 Апр 2007 18:09:25 · Поправил: a droo (30 Апр 2007 18:10:05) #
Всем Здрасте!
у меня вопрос.
есть деталька (вроде ПАВ фильтр)из древнего одноканального телефона!
на ней написано CQ 33-455D
Подойдёт ли она к демодулятору который изображён на схеме?
http://www.a-droo.narod.ru/bok.JPG
http://www.a-droo.narod.ru/verh.JPG
http://www.a-droo.narod.ru/niz.JPG
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
