На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ UA0OAG, RX3AVD, rusmax]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› KS-H-149 (TDA6508) и IC2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
dspy
Дата: 30 Апр 2007 18:20:13 #
это фильтр на 455кГц, на схеме возле mc3362 називается zf2
a droo
Припять
Дата: 30 Апр 2007 18:34:26 #
Всё понял...мой на 455кгц,а надо на 38 мгц.
а где его можно достать (я про ПАВ на 38мгц)???
из СМРК или СКД или ещё откуда нибудь можно???
dspy
Дата: 30 Апр 2007 18:44:51 · Поправил: dspy (30 Апр 2007 18:46:01) #
я их всречал в тв тюнерах от компов, на радиорынке стоит примерно 3.65 грн
MANN
Биробиджан
Дата: 31 Май 2007 15:19:41 · Поправил: MANN (31 Май 2007 15:21:46) #
Всем привет. Хотел бы спросить у присутствующих о возможности прикрутить софт от тюнера 148 на 142 и что для этого нужно.
Там микра - синтезатор - TDA6502A
С уважением...
dspy
Дата: 31 Май 2007 15:39:43 #
а какой именно софт интересует, под пс или под контроллер?
нужно даташит смотреть и переделать исходники софта под эту микруху,
142 по i2c управляется?
Serge
Дата: 31 Май 2007 15:45:32 #
MANN
Эти микросхемы весьма похожи. Попробуйте программу tda6508_control (ссылка есть в этом топике). Там почти всеми битами можно управлять вручную, скорее всего будет работать.
MANN
Биробиджан
Дата: 31 Май 2007 16:27:23 #
Да, эта микра под i2c. даташиты обеих (6502 и 6508) есть, и там незначительно кое какие биты не совпадают, я вот и не знаю, пойдет или нет. А прога есть, но лпт на батон "ПЕРЕДПТЬ" не реагирует, хотя другие проги (DELPHI, rx32) светодиоды заставляют промигиваться (У меня на d0-d7 и сервисных вых. на лпт - светодиоды, ну типа визуально чтоб наблюдать) Может прога проверяет наличие подключения тюнера... Завтра-послезавтра попробую подпаяться к лпт тюнером.
dspy
Дата: 31 Май 2007 16:31:11 #
да программа проверяет наличия тюнера
АНАрхист
Дата: 02 Июн 2007 01:27:39 #
Открытие начала месяца!!!Узкополосный фильтр на 32 МГц можно извлечь из Моторолы 3788. Я только что попробовал: рулезз!!! Чутье резко улучшилось.
dspy
Дата: 02 Июн 2007 10:28:31 #
to АНАрхист
а можеш на фото показать где он находится, т.к. схема у меня на тел не полная
MANN
Биробиджан
Дата: 05 Июн 2007 07:33:11 #
to>> Serge
Завелся тюнер, прога тда_контроль его видит, и рх32 тоже его видит, но только до 440 мегагерц, я так понял, гдето для частот выше надо переделывать прогу для етого тюнера, вот только как и где
Может у кого есть какие нть соображения..
MANN
Биробиджан
Дата: 05 Июн 2007 07:35:33 #
И еще вопрос, если позволите
на первую ногу тюнера (агс) надо ченть подключать
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Июн 2007 07:37:31 · Поправил: Sergb1972 (05 Июн 2007 07:38:15) #
MANN
первая нога это АРУ,я туда 5в подавал
MANN
Биробиджан
Дата: 05 Июн 2007 11:23:20 #
Сейчас попробую подать 5
Serge
Дата: 05 Июн 2007 14:45:25 #
MANN
Там отличие в бите, включающем HIGH-диапазон. TDA6508_control позволяет вручную управлять этими битами, должно заработать.
Диапазон АРУ примерно с 0 до ~3,5 В. Выше 3,5 В не регулируется (на максимуме). Для пробы можно подключить к 5 В (как и отмечено выше).
Sergb1972
Как программа? Работает?
MANN
Биробиджан
Дата: 05 Июн 2007 16:03:31 #
to -- Serge
Прога завелася.TDA6508_control . А как частотами в ТДАконтроле управлять - незнаю. И еще. Я вот принимаю станции но или в тюнере дело (в усилении) мощные - ловит а по слабее - нихотит, и кажется брешит по частотам, сдвиг есть. Например Европа+ принимает на 102.9 а у нас оно на 101.7 ну пока разбираюсь. Может из за того что фильтр у меня ФП3П9-451 стоит, сильно режит. Я для тестов приемник на ХА42 забабахал. Контур на 39мег намотал, вобщем около 7 каналов поймал. Щас опознаю. И преобразователь свистает у меня блин! а напруга 29.7 вольт. Вот и не знаю пойдет ли, может здвиг изза этого.
MANN
Биробиджан
Дата: 05 Июн 2007 16:17:18 #
to -- Serge
Все, разобрался, действительно бит один не тот - а как терь быть?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Июн 2007 16:47:42 #
MANN
Там и 28в за глаза хватит
Serge
Программа супер,все работает:)
Serge
Дата: 05 Июн 2007 16:55:09 #
MANN
Это слишком. Врядли дело в СК - проверяйте тракт за ним.
А что в итоге нужно? Чем (какой программой) хотите управлять?
В планах есть включение в RX32 поддержки 132-го селектора, заодно можно еще чего-нибудь доработать.
MANN
Биробиджан
Дата: 06 Июн 2007 07:17:30 #
to Serge
Был бы очень признателен, если бы Вы включили в прогу поддержку и 142 тюнера. Тракт за СК почти готов, буду пробовать теперь ЛМ 7001 прикручивать, других в наших малых Еб--ях не продается.
Serge
Дата: 06 Июн 2007 14:29:59 #
MANN
Укажите подробно найденные отличия при управлении 142-м СК. Только в битах диапазонов? Какие именно за что отвечают? Просто такого СК у меня нет.
MANN
Биробиджан
Дата: 07 Июн 2007 08:03:59 #
---Serge
Спасибо что откликнулись. У меня есть пдфНики на микросхемы 6502 для 142 и 6508 для 148 тюнера.Там прям их система команд описана. Если позволите я Вам их вышлю
Serge
Дата: 07 Июн 2007 14:32:57 · Поправил: Serge (07 Июн 2007 14:33:38) #
MANN
Даташиты на микросхемы-то у меня есть, но это не то же самое, что на селектор. Ибо порты м/с, которые отвечают за запитку УВЧ и коммутацию контуров, задействованы по разному! Например, в 132-м СК, который тоже управляется "контролем", диапазоны перепутаны (HIGH, LOW, MID). А как в Вашем случае?
Хотя, вроде бы в одном из ж-лов "Радио" 142-й описан. Но на всякий случай укажите свои наблюдения и здесь.
MANN
Биробиджан
Дата: 07 Июн 2007 15:45:41 #
to ---Serge
Честно говоря нету у меня селектора 148 (сравнивать несчем), но вот по проге тда контроль когда выставляешь -P0, P2, P4 Хоть по одному, хоть все сразу, то пишет что петля ФАПЧ - замкнута.
T2, T1, T0 set - каждый по разу - петля ФАПЧ - замкнута
Т1, Т2 set - Нет захвата ФАПЧ
Weak Sign Booster set - Нет захвата ФАПЧ
Шаг сетки - 128 (31,25)- Нет захвата ФАПЧ(Остальные 62,5/50-ок)
Когда делитель ставишь 1000 и включаешь P3 то петля ФАПЧ - замкнута
Когда делитель ставишь 10000 и вкл все то петля ФАПЧ - замкнута
Пока вроде все мои замечания
mc3372
Дата: 07 Июн 2007 17:26:38 #
блин, шото вы в дебри лезете
я не так все делал - открыл тюнер и нашол ногу где напруга на варикапы идет и мерял ее, изменяя код частоты. увеличивая частоту в программе должно увеличаваться напряжение на варикапах.
если этого нету то значит што то действительно не так
Xfrik
Волгоград
Дата: 08 Июн 2007 17:39:53 #
Всем привет, сорри за туповатый вопрос, в итоге мы получаем селектор+LPT+УПЧц+УЗЧ=радиосканер?
т.е. в самом сканере нет никаких цифровых микрух, кроме той что в селекторе?!
Xfrik
Волгоград
Дата: 08 Июн 2007 17:44:53 #
Кстати в телеках в СМРК, иногда включали фильтра на 10,7 или 6,5Мгц паралельно, кто знает для чего, для сужения или расширения полосы?
Serge
Дата: 08 Июн 2007 17:59:27 #
Xfrik
Так и есть. Цифра - блок управления синтезаторами. Или контроллер для автономного приемника, или просто ПК.
Видимо, имели в виду 5,5 и 6,5 МГц. Для поддержки звука в обоих ТВ форматах. 10,7 в ТВ никогда не было.
Xfrik
Волгоград
Дата: 09 Июн 2007 17:54:31 #
Всем привет, решил тут на попробовать собрать УПЧ на микрухе CD2003GP (TA2003P-по
моему это одно и тоже). Фильтр решил поставить этот от ТВ блока СМРК-2-1:
3п7-498. Но тут наткнулся на другой модуль радиоканала, там 2 фильтра: КО4ФЕ001 И
КО4ФЕ003, кто знает какой будет лучше? и на какую они частоту
a droo
Припять
Дата: 11 Июн 2007 15:19:23 #
КФПА-2001,кфпа-2002,кфпа-1007 ПАВ фильтры из СМРК!
Вопрос -- подойдут ли они вместо ПАВов которые используются в схеме?
