На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Menjo, rusmax]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› KS-H-149 (TDA6508) и IC2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Xfrik
Волгоград
Дата: 11 Июн 2007 16:42:37 #
подойдут ли они вместо ПАВов которые используются в схеме?
Хотелось бы узнать мнение экспертов!
Xfrik
Волгоград
Дата: 11 Июн 2007 16:43:28 #
MANN
Биробиджан
Дата: 02 Июл 2007 16:48:39 #
Доброго времени суток всем!
to -->Serge
Наконец то приобрел lc72131 уфф. Приемник на 3362 сделал - работает. Тюнер все тот же 142 (Вашей прогой до 440 мегагерц), преобразователь - на 34063 (парился долго с ним, оказалось проблема в том, что весь приемник с преобразователем я запитывал от 12 в импульсного компутерного БП, Как только обычный поставил - и греться микра перестала и шум - поубавился)
Вопрос: Как теперь 72131 прикрупить к приемнику? Я резюк поставил - перестраиваю - неудобно конечно. Таксистов ловил, но частота мал по малу плывет, провода к резюку длинные и немного фон есть. Если есть какая нть ссылочка или совет - буду признателен
С уважением, MANN
Serge
Дата: 03 Июл 2007 14:35:22 #
MANN
Практически по типовой схеме... У 3362-й есть встроенная варикапная матрица и буферизованный выход гетеродина, так что не понадобится никаких дополнительных узлов. Фильтр петли ФАПЧ делается на встроенном в LC72131 транзисторе по типовой схеме.
MANN
Биробиджан
Дата: 03 Июл 2007 16:02:15 #
Serge
Типовая схема - лес какойто густой. Пробовал давать поиск - находит непонятно что, но не то. По типовой схеме понял только куда управление прикручивать - а остальные ноги куда - не понял.
С уважением...
MANN
Биробиджан
Дата: 03 Июл 2007 16:05:14 #
Все понял, нашел!!!
Буду прикручивать!
MANN
Биробиджан
Дата: 06 Июл 2007 07:41:08 #
Serge
Наконец то прикрутил - работает !!!!!!!!!!! СПАСИБО ЗА ПРОГРАММУ!
Есть большая просьба к Вам научить Вашу программу работать с 142 тюнером, если можно конечно (в плане расширить диапазон до 800 мегов. Можно с компа переключение ам-фм-нфм прикрутить, свободные порты вроде есть). Если у Вас нет времени, могу сам исходники поковырять, хотя я не очень в программинге - просто на работе есть кто понимает.. (Все от вашего имени конечно)
С уважением, MAN
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 08 Авг 2007 07:09:50 #
MANN, Можеш выложить схему, а то я собираю а она вообще молчит(.
Зарание Спасибо!.
MANN
Биробиджан
Дата: 09 Авг 2007 15:58:53 · Поправил: MANN (10 Авг 2007 09:05:19) #
JerryLutor
Могу. Завтра нарисую. вообще это чудо делалось по кускам в одно общее.
Приемник из р-45, преобразователь на мс из типовой схемы. Синтезатор на помню откуда на 72131(с пдф ника помоему с жукнала радио или тп), далее было прикручено WFM и AM на 2003 - все завелося без проблем, тока режимы NFM WFM AM ручками переключаю.
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 09 Авг 2007 19:49:06 #
2All, а этот приемник может принимать SSB? В программе для Р-45 видел настройку на LSB и USB, а насколько я помню то SSB=LSB=USB, поправте если ошибаюсь.
mc3372
Дата: 09 Авг 2007 23:44:23 #
ну в традиционной схеме не может. это где мц3362 и та2003 или сха1119. должен быть модуль отдельный скорее всего по 3й ПЧ - по 455. а может и по 10,7
кстати несовсем коректно писать SSB=LSB=USB - ссб это общее понятие для лсб и юсб. они являюця частными случаями так же может быть ссб в чистом виде то есть ни одна из боковых не давится
MANN
Биробиджан
Дата: 10 Авг 2007 09:04:07 #
JerryLutor
Куда положить схему. она около 400 кбайт
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 17 Авг 2007 10:48:00 #
JerryLutor
Не могли бы Вы выслать схему на адрес ivannikov_viktor@mail.ru
за ранее благодарен.
mc3372
Дата: 17 Авг 2007 12:15:42 #
да лучше здесь выложить
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 17 Авг 2007 19:29:00 #
ivp вот схема http://www.filefactory.com/file/d28aaa/
чуть посже выложу печатку.... я так понял она собрана на основе http://s-chip.narod.ru/A1.html (P-45 модульный вариант)... т.е печатка самого блока радио есть ток нада доделать остаток печатки чтоб в него потом вставить этот модуль...
mc3372
Дата: 17 Авг 2007 20:17:02 · Поправил: mc3372 (17 Авг 2007 20:17:27) #
блин,а сайт то чо такой7 региця надо. потом твое мыло во всех базах идиотской рекламы будет небось
нету дрогого сайта то7
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 18 Авг 2007 18:07:21 · Поправил: JerryLutor (18 Авг 2007 18:08:12) #
mc3372, а ты внизу кнопку фри довнлоад видел?
таам регится ненада! просто нажимаеш ее и воодиш код подтверждения....
mc3372
Дата: 18 Авг 2007 20:41:56 #
а
mc3372
Дата: 18 Авг 2007 20:46:09 #
ну и где там SSB?
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 18 Авг 2007 22:34:25 #
mc3372
в этой схеме ssb нету, насколько я знаю вроде как гдето на этой форуме идет разработка схемы с SSB....
mc3372
Дата: 19 Авг 2007 01:09:06 #
аааааа
ну на самом деле не сложно ж это все. я просто думал поглядеть до чего люди додумались
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 20 Авг 2007 00:07:56 #
MANN
какая микросхема стоит в конверторе на 33 вольта?
Можете выложить кусок схемы который отвечает за конвертор.
делов том что нет возможности разобрать название микросхемы...
MANN
Биробиджан
Дата: 20 Авг 2007 10:11:21 · Поправил: MANN (20 Авг 2007 10:12:04) #
JerryLutor
Там MC34063 DC-DC 8pin.
Диод шотки. И еще, я тут уже писал, что от импульсника этот преобразователь у меня не пошел, грелась микра. Только от трансформаторного БП
mc3372
Дата: 20 Авг 2007 10:46:52 #
питание фильтровать лучше надо и по осцылу смотреть на предмет ненужных возбуждений
MANN
Биробиджан
Дата: 20 Авг 2007 11:10:40 · Поправил: MANN (20 Авг 2007 11:22:25) #
mc3372
Осцила - нет в наличии, но по типовой собирал 4 раза - все одно грелась, и катухи разные мотал и кондер зг менял - нифига. Все решилось именно сменой БП
А импульсник был от компутера плюс 2200 мк по 2 шт через дроссель
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 23 Авг 2007 20:41:07 #
MANN Пожалуста выложите кусок схемы который отвечает за подачу 33 вольт на тюнер, т.к я начал собирать печатку а номиналы разобрать немогу вообще там :( все номиналы размыты.
Заранее благодарен!.
MANN
Биробиджан
Дата: 25 Авг 2007 08:23:00 #
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2007 18:18:55 #
кому нада чертеж печатки то вот держите:
http://www.filefactory.com/file/827899/
сделана в Sprint-Layout 4, когда бьудете печатать под ЛУТ то укажите что сделать зеркало.
P.S: прозьба сильно непинать т.к в плате есть недочеты... рисовалась позно ночью после тяжелого трудового дня :(
online
Минск
Дата: 06 Ноя 2007 10:14:54 #
Ребята может кто тыкнет носом где расписанно как управлять этим тюнером по I2C? Какие комманды и т.д.
mc3372
Дата: 06 Ноя 2007 10:49:50 #
ну начало темы почитай
команды - ищи пдф на микруху синтезатор
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
