На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ BR4096]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› KS-H-149 (TDA6508) и IC2
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
online
Минск
Дата: 06 Ноя 2007 15:19:33 #
Нашёл пдф. Но осталось пару вопросов:
Что есть MA1,MA0,CP,WSB в каком состоянии должны быть P0-p4
И как из n0-n14 получить частоту?
shadowing
с окт 2007
Дата: 12 Ноя 2007 01:54:45 #
n0-n14 - установка делителя синтезатора тюнера выставляешь етот коэф-т а тж частотушага перестройки и их произведение будет= частоте гетеродина - в пдф ведь сказано за че отвечают указанные тобой биты читай дальше -
частота приема=Fгет-Fпч
известно со школы!
WSB - weak signal booster - понижение усиления
sid120
с авг 2007
Дата: 15 Ноя 2007 13:22:56 #
Здравствуйте!!!
Выложите схему и печатку приемника для управления через lpt! На 4 странице данного топика есть схема, но рисунок не отображается!
так же я почитал про модернизацию данного приемника с микрухой lc72131
можно схему и программу управления!!!
Очень заинтересовала конструкция!!!!!!!!!!!
Спасибо!!
MANN
Биробиджан
Дата: 17 Ноя 2007 14:14:57 #
sid120
Смотри выше!!!!
15915
Дата: 05 Дек 2007 15:26:37 #
Serge
у меня тюнер tere7-008a от вм самсунг-электроника
отличие
синтезатор на мсх TD6358N
тюнер имеет 3 входа управления:
SCL
SDA
ENA дополнительный
как я понял ENA (разрешение записи )
Что с ним делать при управлении программой RX32?
И еще
Если первая закладка (в настройках) понятна,
то Вторая {LC72131} нет
Что устанавливать здесь
Как я понимаю это настройки для управления непосредственно синтезатором
который другой (TD6358) При этом первая закладка KS H 148-не работает?
Технократ
Дата: 07 Дек 2007 10:12:00 #
Уважаемый Serge
Просьба внести (рукой автора) изменения в программу RX32 с целью получить возможность активации Weak Signal Booster.
MANN
Биробиджан
Дата: 11 Дек 2007 08:06:10 #
Технократ
Бесполезно писать Сержу, его очень долго небыло здесь, я ему тожа очень много мессагов отправил...
Абидна, слющай
Serge:
Последний раз был 05 Июл 2007 17:43:45
Технократ
Дата: 12 Дек 2007 13:45:18 #
MANN
Еще один сгорел на работе...
Serge
Дата: 14 Дек 2007 15:45:51 #
Здравствуйте, коллеги! Прошу прощения за долгое отстутствие, но, к сожалению, не было ни времени, ни вдохновения заниматься приемной техникой... :( И сейчас времени мало...
15915
SCL
SDA
ENA дополнительный
Насчет ENA не ясно, может, вкл./выкл. самого селектора (там еще наверно сплиттер есть, раз он из ВМ)? Попробуйте подать "1".
Остальные линии - согласно схеме.
А что не ясно? Укажите задействованные линии порта, частоту Вашего кварца и режим работы (зависит от схемы включения, и это будет мин. возможный шаг перестройки с любой вкладки программы).
Технократ, MANN и др.
Прошу вас сформулировать в одном месте (в паре постов) все возможно появившиеся пожелания, замечания и т.п., чтобы по возможности было можно быстренько изменить программу. Дальнейшее ее радикальное развитие не планируется в силу тупиковости направления - гораздо правильнее переложить управление аппаратурой на бортовой МК, а им управлять либо с клавиатуры (автономный режим), либо с ПК по RS-232.
Насчет WSB принято, но, честно говоря, сомневаюсь в его пользе.
MANN
Биробиджан
Дата: 15 Дек 2007 14:25:38 #
Serge
Серьезно рад что с тобой все в порядке!!!!!!!!!!!!!!! Думал о самом худшем...
С приемником наигрался вдоволь, хочерся частоты выше 440 мегов,
1. По поводу проги - поддержку разных тюнеров в частности 142, и попробовать панорамник сделать там же свободные линии есть, (если нет времени - можно исходники поковырять от Вашего имени и без посягательства на авторские прова)
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!!!
Технократ
Дата: 17 Дек 2007 17:18:55 #
Serge
Так же как и все, весьма рад возвращению...
Просто хоцца попробовать...
Relayer
Одесса
Дата: 17 Дек 2007 17:24:09 #
Serge
переведите ее в оупен-сорс. я серьезно. под гпл-лицензией или еще какой.
Serge
Дата: 25 Дек 2007 14:03:40 #
Постараюсь на днях ввести возможность подстройки программы под разные селекторы и выложить "бету" на тестирование. А после Нового года, видимо, выложу вместе с исходниками.
Можно еще задавать состояние выходных портов LC72131 - стоит задействовать?
15915
Сразу не обратил внимания, но это, видимо, микросхема другого класса, и может оказаться несовместимой по протоколу управления...
Relayer
Одесса
Дата: 25 Дек 2007 18:04:47 #
Serge
паяющая обсчественность будет вам очень благодарна!
Serge
Дата: 27 Дек 2007 18:03:00 #
По прежнему адресу в Файловом архиве выложена новая бета-версия программы. Добавлены возможности выбора значений управляющих байт для разных режимов работы селектора для совместимости с разными типами селекторов. Также можно задать состояния 4-х выходных портов микросхемы LC72131 (BO1-BO4), на всякий случай.
Замечания и предложения, просьба, как обычно, оставлять здесь.
Всех с наступающими праздниками!
Сергей.
Дата: 27 Дек 2007 20:51:48 #
Сразу говорю, что в программировании плохо разбираюсь и поэтому спрашиваю: будут ли работать с прогой rx32 следующие блоки:
1) DA 5632, 092G, osc 4.000 MHz (tuner Murata CEEU544-B03)
перечисление контактов: IF1...IF2...33V...LOCK...BP...BM...DATA...CLK...EN...VC...AGC.
тоже самое, но на плате: IF...none...BT....LOCK...5V...BM...DATA...CLK..ENA..NC...AGC.
2) TDA 5736M (микруха одна и нет кварца, похоже аналоговый)
Где-то ещё было от видика 2 разных, один с встроенным модулятором, второй как в телеке с ним немного экспериментировал, но управляться той прогой он не захотел, стоял на частоте 1ТВК и никуда :(
a droo
Припять
Дата: 27 Дек 2007 21:39:36 #
Sergey4565,прога будет работать если ты найдёшь даташит на микруху управления которая стоит в селекторе! Там будет описание протокола,по этому описанию, в настройках RX32 выставляешь галочки где нужно и подсоединяешь селектор к LPT.
Дата: 27 Дек 2007 23:30:55 #
Посмотрел внимательно выходную цепь и обнаружил, что ради экономии элементов её сделали линейной, if1 через один кондёр прямо на микруху и ничего резонансного! значит будет широкий спектр на выходе и можно подать сигнал прямо на Деген. (if2 никуда не разведён) Кстати там ещё вроде 12В куда-то подать надо, видаковский без него не работал, и как скажется то что при тестировании будет 24В а не 33.
Дата: 28 Дек 2007 12:25:11 #
Даташита на ДА нет, только ТДА и это похоже аналоговая часть
http://doc.chipfind.ru/html/philips/tda5632.html
Управление похоже выполняет 092G, но на неё ничего нет вообще, как-будто её просто не существует :(
a droo
Припять
Дата: 28 Дек 2007 12:38:32 #
Sergey4565,TDA5736м аналоговая микруха(если верить даташиту ссылку на который вы написали)
US5EQQ
с дек 2007
Днепропетровск
Дата: 28 Дек 2007 15:36:06 #
to Serge
Было бы супер анализатор спектра прикрутить к программе.
Поставить ацп от ару и на лпт порт подать.
включил сканирование и посмотрел где чего есть.
пусть он будет не в дб ,а так хотя бы , а для более точного измерения и sdr примочка к приемнику пойдет.
MANN
Биробиджан
Дата: 03 Янв 2008 09:29:21 #
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
US5EQQ
Абсолютно согласен с Вами!
И с нетерпением ждем опенсоурс
с уважением, MANN
MANN
Биробиджан
Дата: 04 Янв 2008 06:50:36 #
Serge
Спасибо!!! Все работает! Тюнер 142 проверено!
Relayer
Одесса
Дата: 15 Янв 2008 23:16:26 #
iku
Казахстан
Дата: 21 Янв 2008 09:37:17 #
а можнали найти описание или характиристику KS-H-148 что не получается
MANN
Биробиджан
Дата: 06 Фев 2008 12:51:04 #
Serge
Чтото тема застыла...
Так что, будем дорабатывать ПО и железо для панорамного индикатора?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 04 Апр 2008 09:06:05 #
не знаю куда запостить вот еще одна схемка http://alteh.narod.ru/audio.html
в самом низу,что за файл с расширением DSN.
Tosha1975
Казахстан
Дата: 22 Янв 2010 06:28:01 · Поправил: Tosha1975 (22 Янв 2010 07:59:43) #
Приветствую, Уважаемые форумчане!
Вижу что тема давно затихла, но не осталось ли у кого схем готового варианта?
Перелопатил всю тему, но так и не нашел схем подключения по LPT и тд..
Из моих требований, нужен приемник подключеный к компьютеру, 100-470Мгц для приема узкой полосы на селекторе KS-H-148 управление по LPT или USB + MC3362.
Сразу оговорюсь что увлекся электроникой недавно, поэтому прошу не отправлять на Р-45, типа там все разжевано. Раз была создана эта тема и многие ею занимались, то думаю у кого-то что-то осталось.
Скиньте пожалуйста на почту или здесь, кому не сложно, схемы и софт или свои наработки по данному вопросу, буду очень благодарен!
Всем Удачи!
shadowing
с окт 2007
Дата: 24 Янв 2010 12:12:40 #
еще LC72131 понадобиться
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 25 Янв 2010 05:11:13 · Поправил: Sergb1972 (25 Янв 2010 05:22:28) #
Сделать на базе Р-45 , через переходник USB-COM попробовать.
По любому придется делать Р-45, а именно для узкой полосы.
Кстати за 2-3т.р можно взять простенький сканерок или готовый Р-45.
На доске обьявлений часто проскакивают, будет на порядок лучше чем самопал поверьте.
Многие через это прошли.:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
