На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ radioW, Digital_Man, ats52, Gvozdenis, -FLANKER-, Серый646]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R и Yaesu VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 23 Дек 2006 11:58:12 #
Поздравьте, но ловит она что-то хреново.
Посмотри настройку АТТ-(аттенюатор входной цепи), если он активирован то будет рубить всё на 10db!
Удачи! :)
WolandRU
Дата: 23 Дек 2006 12:37:40 #
Включал и выключал, ощущение что что-то с антенной, есть кто нибудь в Зеленограде с VX-7R?
WolandRU
Дата: 24 Дек 2006 14:15:26 #
Нашёл таблицу выходных мощностей.
http://aa9nv.r2i.net/VX-7R.htm
Как я понял это для А1,2
VX7 Commander тоже заточен под A версии, но допускает использование с B версиями.
Вопрос: возможно ли увеличить выходную мощность р/с?
faithful
Московская область
Дата: 25 Дек 2006 16:23:57 #
WolandRU
А шумодав пробовали выкрутить на минимум обычно помогает. С завода шумодав быват сильно загрублён.
А я хоть и не в зеленограде но на севере мск. с 7-кой. Меня всё вполне вней устраивает.
WolandRU
Дата: 26 Дек 2006 11:39:13 #
как возможность на неделе пересечься за пивом с целью послушать радиоэфир, заодно и разобраться с р/с?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 26 Дек 2006 12:13:03 #
WolandRU
но ловит она что-то хреново. Может настроил плохо?
Да ладно, забей! Главное градусник работает и высотомер показывает. :)
А если по делу, тут уже рекомендовали шумодав открыть для проверки.
Там наверняка еще и цифровой шумодав есть, его тоже посмотри, вдруг он включен.
faithful
Московская область
Дата: 26 Дек 2006 18:28:27 #
ВWolandRU
возможно получиться! но только после нового года. В конце января. Я домой поеду. На праздники.
А сейчас я болею мне зуб вырвали "мудрости" последний.
Дата: 27 Дек 2006 10:06:06 #
Приветствую Вас Господа! Стал обладателем 7R, и сразу вопрос: при входе в память (нажатие кнопки v/m) станция виснет, помогает только снятие аккумулятора. Что это таке и как исправить? Может быть я чего не правильно делаю? (сам в память ничего не вносил).
Дата: 27 Дек 2006 20:03:38 #
И еще добавка к прошлому вопросу: как меняются диапазоны (какие диапазоны частот можно принимать) при нажатии band, если не трудно, распишите пжлст, а то не пойму никак (случайно сбил все), начиная с первого 0.5, - 1.8 Т.е. одно нажатие - ?, второе -? и т.д.
EKG
Дата: 27 Дек 2006 22:18:14 #
Всем привет!
Вот вопрос:
Был приемничек Yaht Boy 80. Так себе вещица. Теперь его нет. Зато есть VX-6R.
Как выяснилось, для уверенного приема КВ вещания (19-31м) штатной антенны явно недостаточно. Посему: как поступить - прикупить "до кучи" приемник типа Degen 1103, или купить/сделать самому хорошую внешнюю антенну с фильтрами, чтобы обрубать УКВ-вещалки? Какой вариант предпочтительнее по соотношению цены и качества? Что посоветуете?
faithful
Московская область
Дата: 28 Дек 2006 09:12:46 #
Heinz
Сделайте перезагрузку станции.
faithful
Московская область
Дата: 28 Дек 2006 09:17:48 #
EKG
КУпить Degen 1103 и не мучиться. Всё равно на 6-ке небудет SSB и схемотехника КВ-ой части у дегена получше будет.
У самого такой вариант. Доволен. Каждый аппарат заточен для определённых нужд.
А прием КВ на 6 или 7 ку это ж хуже онанизма!!!!
ИМХО.
Дата: 28 Дек 2006 12:01:01 #
WolandRU
в 7-ке 2 разных аннтенюатора, на NFM и WFM, все через меню
Heinz, WolandRU
Все описаные вопросы здесь решаются до боли просто. Волшебное слово RTFM. перевод этого всего - read the fu@@ing manual
EKG
RTFF, что переводится как read the f@@ing forum
Дата: 28 Дек 2006 12:01:26 #
WolandRU
Heinz, WolandRU
EKG
EKG
Дата: 28 Дек 2006 13:01:16 #
RTFM
А как понять, кого надо слушать, а кого нет?
Вот есть отзывы на VR-500. http://www.radioscanner.ru/rating/item/296/
Некоторые владельцы утверждают, что для КВ VR-500 неплох. По паспортным характеристикам чуствительности VR-500 и VX-6R похожи...
Дата: 28 Дек 2006 13:16:51 #
А кто будет принимать решение о покупке? Вот того и слушать...
Дата: 28 Дек 2006 13:31:00 #
EKG
Меня слушать!
EKG
Дата: 28 Дек 2006 13:38:59 #
Давайте попробую спросить по другому:
Какую можно купить антенну для VX-6R, которая бы позволяла вести уверенный прием радиовещательных станций на КВ 19-31м? Желательно легкопереносимый вариант. SSB меня не интересует.
tras krom
Дата: 28 Дек 2006 13:46:20 #
EKG
почитать форум это отличная идея!
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2006 13:49:32 · Поправил: RadioKoteg (28 Дек 2006 13:51:08) #
EKG попробуйте рамку иначе никак для КВ. я на свою сумочную рамку уверенно слышу вечерком радиопионеров,хотя у меня айком р20 но думаю результат будет такой-же.
рамка сделана из 1 витка медного провода 2 мм по периметру сумки ,250 х 200 мм ,фидер припаян сбоку посрединке,. выиграш по сравнению 700 мм телескопом в 3 раза по уровню. попробуйте у меня 5 минут заняло изготовление антенны. чудо антенн на КВ миниатюрных нет и небудет что бы вам не говорили.
EKG
Дата: 28 Дек 2006 13:59:19 #
tras krom
Все же, чуствительность VX-6R и VR-500 на КВ почти одинакова и составляет <1.5 мкВ. Почему VR-500 "не затыкается", а VX-6R якобы глушится вещалками. По размерам VX-6R и VR-500 почти одинаковы, так что в супер-фильтры VR-500 я не верю...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 28 Дек 2006 14:03:02 #
Купите разьем SMA и припаяйте к нему любой телескоп, чем длиннее- тем крутее, и будет вам счастье.
EKG
Дата: 28 Дек 2006 14:04:44 #
RadioKoteg
Спасибо, обязательно попробую!
tras krom
Дата: 28 Дек 2006 14:23:02 #
EKG
Я извиняюсь за свой французский, но гланды можно вырезать и через ж**у автогеном. Трансивер все же не для КВ, ни один, ни другой. У них даже шага нормального для этого нет. Не проще ли купить деген или любой другой приемник на КВ и не заморачиваться. Стоит копейки - а радости приносит немерено.
Boroda
Дата: 28 Дек 2006 14:46:09 #
tras krom
А с чего это Вы, батенька, взяли, что vr500 - трансивер... ;)))
tras krom
Дата: 28 Дек 2006 14:52:28 #
Boroda
это я левой ногой писал и паралельно делал еще 2 дела :))
EKG
Дата: 28 Дек 2006 15:00:20 · Поправил: EKG (28 Дек 2006 15:03:10) #
tras krom
Частоты вещалок оканчиваются на 0 или 5, так что Вы не правы!
ЗигЗаг
Спасибо, попробую! А втыкать телескоп напрямую, или у основания лучше намотать катушку? Если да, то сколько метров или витков?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 28 Дек 2006 15:08:27 #
EKG
Да не надо ничего мотать, просто припаяйте телескоп к центральному контакту, и все.
Тока на передачу на него не работайте.
tras krom
Дата: 28 Дек 2006 15:13:33 #
EKG
0 или 5, какая разница. да хоть 3,14
вам уже ответили. И не только я. Или это не тот ответ который хотелось услышать?
EKG
Дата: 08 Янв 2007 19:20:32 #
Сделал телескопическую антенну (1,08 м) и рамку (почти 3,0*1,5м, больше комната не позволяет). Сделать уличную антенну пока нет возможности:(
Долго экспериментировал. Живу на юге Москвы. В итоге купил DE 1103.
Вывод: нужна хорошая наружная антенна. На телескоп VX-6R можно добиться различимого приема вещалок на КВ, но раздражают замирания. DE 1103 годится для КВ лучше. Аппараты дополняют друг-друга. Еще раз повторюсь, что главное - антенна!
Всем спасибо и удачи!
