На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R и Yaesu VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
EKG
Дата: 10 Янв 2007 18:54:15 #
После месяца эксплуатации заметил, что у моей VX-6R начал как-то туго вращаться валкодер. Если его несколько минут покрутить, то он вроде начинает крутиться легче. Потом все по новой... Это у всех так? Ктати, как снимается валкодер? Просто тянуть, или как?
Microtech
с июн 2004
Дата: 10 Янв 2007 23:56:16 #
У меня тоже самое, но только на морозе (Была командировка в Волгоград, там был морозец -12 еще до Нового года) и ЖКИ начинает тормозить и звук из динамика становится нечетким. В тепле вроде все нормально.
Дата: 12 Фев 2007 17:00:09 #
Мне вчера такую принесли (YAESU VX-6E), типа попробуй со своими мидландами(GTX650), почувствуй качество. Весь вечер с сыном возились.
Настроил на одинаковую частоту сначала без CTCSS/DCS. Обе орут шумами, передача/прием работает. Но лучше не надо, оглохнешь. Ввел CTCSS. Мидланды меж собой ОК, YAESU на приеме шумит жутко, но голос кое-как проходит. Перестроил на DCS, Мидланды работают, YAESU только на передачу, громкость очень большая. Т.е. мидланды слышат YAESU, а она их - нет, хотя индикатор показывает прием, но динамик молчит, как партизан.
Есть там при настройке CTCSS такая фигня как T SQL, результат такой-же, как и при DCS.
Возился еще и с высокочастотным шумодавом, результат - 0.
Соответственно, сканирование с поиском тона или сканирование диапазонов не работает, работает только при ручном отключении настроек CTCSS/DCS на выбранном канале. Фигня какая-то, так быть не должно.
Но возможностей у станции, судя по описанию - мама не горюй!
Что делать то? Мож я делаю чего не так?
ydmitry
Пермь
Дата: 12 Фев 2007 18:56:54 #
Недавно проводил испытания по связи Yaesu FT-60R с дешевенькими ЛПДшками "Связной". Зная номер канала (например 1-й, у которого "по мануалу" частота 433,075 вроде бы - ну не суть) просто вводил тупо кнопками частоту на ФТшке 4-3-3-7-5-0 и трещал без проблем и в ту и в другую сторону). Думаю у вас что-то напортачено с кодами CTCSS или DCS, т.к. у моих подопытных все установки были дефолтовые и никаких проблем не было вообще. Причем переключал и на 2-й, и на 3-й каналы (накидывая по 25кГц на канал) без проблем. Связь была устойчивая абсолютно. Дальность не замерял, но метров на 200-300 (через 1 дом) работало без проблем.
Дата: 13 Фев 2007 01:15:57 #
Я тоже так думал. Но почему в одну сторону работает, а в другую - нет. Или прием и передача у Yaesu идет на разных частотах (или кодах?). Бред. Почему при снятии кодов работает, но шумит жутко. Т.е. трындеть не получится.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Фев 2007 06:44:47 #
Тоны на качество приёма-передачи никакого влияния не оказывают, тоже самое относится и к шумодавам.
А у вас на YAESU случайно на приёме не АМ модуляция включена, или может WFM?
Проверьте, должно гореть FM.
Разве на Мидландах шаг не 15кГц?
ЗЫ
У меня YAESU VX-6E работает прекрасно с GXТ-400.
ydmitry
Пермь
Дата: 13 Фев 2007 07:35:16 #
Для Yaesu - вполне возможно. Таково требование при работе с репитером, посему надо проверить - выключен ли репитерный разнос.
Согласен. Только необходимо учитывать что на "продвинутых" станциях есть возможность управлять открытием шумодава при помощи DTMF/CTCSS/DCS. Т.е. без соотв. кода рация сигнал "чует", но громоговоритель не врубает.
Про мидланды не скажу, а на "Связных" шаг стандартный для LPD, т.е. 25кГц.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Фев 2007 08:54:12 #
struzhkin
Может дело в разной девиации,на Мидландах она меньше,поэтомуVX-6 не хватает уровня для открытия тонального шумодава.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Фев 2007 10:23:41 · Поправил: ЗигЗаг (13 Фев 2007 10:27:56) #
открываю страницу с описанием Midland GXT 650 и вижу:
Диапазон частот FRS/GMRS(462-467 МГц)
открываю мануал YAESU VX-6E и вижу:
ТХ: 430-440 МГц
Помоему всё правильно, что YAESU не слышит ваш Мидланд и наоборот. :)
С YAESU будет работать GXT-600, он какраз в этот участок вписывается.
Дата: 13 Фев 2007 10:58:26 · Поправил: БЕГЕМОТ (02 Авг 2007 13:49:22) #
Всем большое-пребольшое спасибо, помогли чайнику. Все работает. [img] http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies055.gif [/img]
По порядку:
1. Шаг в мидландах 25кГц
2. Модуляция была WFM (автоматом ставится, очень мелко написано на экране, поэтому не обратил), сейчас вручную поставил FM, заработало.
3. Репитерный разнос вырубил, стало получше.
4. Девиацию ужал, проверю на местности.
Вот чего не понял: "есть возможность управлять открытием шумодава при помощи DTMF/CTCSS/DCS. Т.е. без соотв. кода рация сигнал "чует", но громоговоритель не врубает."
Если не сложно - объясните.
Еще раз всем спасибо.
Дата: 13 Фев 2007 11:16:33 #
Если бы они работали на разных диапазонах, они б друг друга не слышали вообще. Я брал YAESU на тест, исходя из обещания, что она работает на 460-470мГц, иначе она мне не нужна (открыли?).
GTX650 отличается от GTX600 только корпусом. Мануал могу выслать.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Фев 2007 16:39:49 #
Да, раскрытая.
600- LPD-шный диапазон, YAESU даже не раскрытая его охватывает.
Вилкер
Дата: 02 Авг 2007 13:46:15 · Поправил: Вилкер (02 Авг 2007 14:18:03) #
WolandRU
Нашёл таблицу выходных мощностей.
http://aa9nv.r2i.net/VX-7R.htm
Как я понял это для А1,2
Кстати да, мегаприкольнейшая табличка.
Там вполне приличные мощности в АМдля VHF авиа (120..140МГц) (!!!!!!!).
Передавать там только серия "A" умеет, для "B" АМ передача смещена на 50 МГц, я правильно понял?
А какие еще отличия между сериями?
Можно ли малой кровью научить "B" передавать в АМ на авиа (не для хулиганства, но чистого интереса для)?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Дек 2007 13:26:54 · Поправил: nostromo (16 Дек 2007 13:27:45) #
Не стал открывать новую тему.Но есть вопрос к пользователям.Как стереть канал из памяти? Замещать то понятно как,а вот как стереть ни где не написано. Имею ввиду VX-6.
Falcon68
Дата: 16 Дек 2007 17:37:56 #
nostromo
Он не стирается, а скрывается. смотрите как скрыть канал памяти.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Дек 2007 17:51:51 #
Маскировку нашёл.А как скрыть чё та нет.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Дек 2007 19:05:01 #
Только при помощи интерфейсного кабеля и программы .
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Дек 2007 20:24:39 #
Похоже на то.Но как то странно-должно же быть не так сложно.Вот замутили. :-(
Falcon68
Дата: 16 Дек 2007 20:46:29 #
nostromo
Это одно и тоже. В русской как скрыти, в англицкой как маскировка.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Дек 2007 20:53:20 #
Ну скрыть и стереть далеко не одно и тоже.
Falcon68
Дата: 16 Дек 2007 21:25:14 #
nostromo
Ну Вы определитесь : стереть или скрыть(маскировать).
Стереть только через программатор - просто, грубо говоря, переконфигурируете полностью станцию. Сливаете конфигурацию на копм, редактируете, заливаете заново.
Скрыть(маскировать) через кнопочки на станции - скрываете ячейку памяти для того чтобы она не показывалась при переборе памяти и(или) записи на это место других значений.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Дек 2007 22:20:46 #
а я сразу так и написал.
Falcon68
Дата: 16 Дек 2007 23:53:28 · Поправил: Falcon68 (16 Дек 2007 23:53:51) #
nostromo
Лично мне побоку стертый он или скрытый(маскированный). Появляться он не будет при работе с памятью, а записать на его место я тоже смогу. В принципе Yaesu поступила правильно, лучше временно скрыть, дав пользователю возможность или восстановить или записать новую инфу.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 18 Дек 2007 11:27:46 #
РАССКАЗЫВАЮ КАК СТИРАТЬ КАНАЛ ИЗ ПАМЯТИ!!!!!!!
В канальном режиме нажимаем и удерживаем FW, начинает моргать номер канала, выставляем тот какнал который надо стереть, затем нажимаем LK TXPO (кнопка со значком таким космическим)))) левая нижняя вобщем) вот и всё, канал удалён.
Falcon68
Дата: 18 Дек 2007 13:52:03 #
Электроник
В 7-ке это не работает. ;)
UncleHo
Выборг
Дата: 18 Дек 2007 14:45:49 · Поправил: UncleHo (18 Дек 2007 14:53:46) #
Станция VX-6r после соответствующих манипуляций не желает записывать уставки, и после выключения приходится снова повторять настройку. Подскажите, как вылечить? Перезагрузка не помогает.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 18 Дек 2007 18:57:22 #
Электроник
огромнейшее спасибо !!!!!!Бум пробовать.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 19 Дек 2007 21:21:11 #
Электроник
Сегодня попробовал.Работает.Спасибо огромное ещё раз !!!
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2007 21:36:48 #
попробовал на вх2,работает,спасибо Электроник
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 19 Дек 2007 22:05:51 · Поправил: Электроник (19 Дек 2007 22:08:04) #
nostromo
а у вас VX какая?
Всё понял VX-6
А по поводу ни где не написано, написано в ИНСТРУКЦИИ!!!!!
